    4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
      fraeggle last edited by
      @peoples:
      @fraeggle:
      Danke für die Unterstützung.
      Gruß Peter `
      Wenn du mir nochmal die genauen Abläufe/Reihenfolgen/Befehle/Änderungen sagen könntest, würde ich das in die Anleitung mit aufnehmen, denn das würde bestimmt dem Einen oder Anderen helfen `
      Hier ist das was ich zusätzlich zu deiner Anleitung noch gemacht habe. Wie gesagt, war bei mir so, aber vlt hilft das dem einen oder anderen.
      Bei FTP-Verbindungen zur Fritzbox muss SSL ausgeschaltet werden.
      Am besten einen eigenen USER in der Fritzbox für den Zugriff
      auf den angeschlossenen Datenträger anlegen.
      Die Datei lftp.conf bearbeiten:
      nano /etc/lftp.conf
      am Ende folgendes einfügen:
      set ftp:ssl-allow false
      Für den Zugriff vom IOBroker vom BananaPI zum Raspberrymatic:
      sshpass laut Anleitung installieren.
      Am besten dem Root vom IOBroker das gleiche PW zuteilen wie auf dem
      Raspberrymatic (vereinfacht manche andere Verbindungen aufgrund der
      Rechte und dem gleichen PW).
      Rechte anpassen (sonst gibt es Probleme beim kopieren des Rapsberrymatic
      Image –-> keine Berechtigung):
      sudo nano /etc/sudoers
      Danach sucht man den folgenden Abschnitt und trägt unterhalb der Zeile, die mit root beginnt,
      den gewünschten Benutzer (beim Images des IOBroker für den BananaPI ist es der USER io) ein:
      User privilege specification
      root ALL=(ALL:ALL) ALL
      io ALL=(ALL:ALL) ALL
      Einmal vom IOBroker über ssh auf den Raspberrymatic verbinden
      und den ECDSA Fingerprint mit yes bestätigen.
      ssh root@IP-Adresse_des_Raspberrymatic
      Danach am bestens das System herunterfahren und neu booten.
      Gruß Peter
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Ich habe aktuell drei Probleme:
        Bei mir wird unter "/opt/" eine Sicherungsdatei angelegt mit den Rechten "666". Die werden nicht auf den FTP verschoben und sind auch nicht im Ordner "/opt/ioBroker/Backups/" zu finden.
        Ein komplettes Backup hat 136.008.581 Bytes und besteht aus ca. 50.000 Dateien.
        Ein minimal Backup hat 863.533 Bytes und besteht aus einem Ordner /backup/files/ der leer ist und einer Datei "backup.json" mit 9.335.899 Bytes.
        Da fehlen doch irgendwie Daten oder ist die "Minimal" wirklich so minimalistisch?
        Auf die Fritzbox als NAS wird das "minimal" ohne Probleme hochgeladen. Das vollständige Backup allerdings nicht.
        Beide Einstellung sind identisch mit gleichem User, Ordner und nicht als CIFS Mount (mit CIFS Funktioniert nicht).
        ` > javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info –- Backup-Pfad wurde nicht vom CIFS-Server getrennt ---
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info backupiobroker_minimal-2018_05_18-02_00_10.tar.gz
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info backupiobroker_komplett-2018_05_18-22_09_05.tar.gz
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info backupiobroker_komplett-2018_05_17-23_59_31.tar.gz
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Backup-File FTP-Upload ---
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Alte Backups entfernen ---
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- IoBroker gestartet ---
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Backup Erstellt ---
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- IoBroker gestoppt ---
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
        javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info script.js.Sicherung.Backup: exec: komplett||5|192.168.xxx||ftpuser|xxxxxx|||NEIN|||| `
        • Peoples
          Peoples last edited by
          @kmxak:
          ich bekomme folgende Fehler wenn ich das Script starte:
          javascript.0	2018-05-18 17:21:18.489	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
          javascript.0	2018-05-18 17:21:18.489	error	at script.js.User.Verschiedene.Backup:418:1
          javascript.0	2018-05-18 17:21:18.488	error	at $ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:554:34)
          javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	at Object.getObjectEnumsSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:20:38)
          javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	ReferenceError: context is not defined
          javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	^
          javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	for (let i = 0, l = context.enums.length; i < l; i++) {
          javascript.0	2018-05-18 17:21:18.486	error	script.js.User.Verschiedene.Backup: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:20
          Weiß einer wonach ich genau suchen soll um den Fehler weg zu bekommen? `
          Hast du den Fehler von Anfang an oder kam der mit der Zeit?
          • Peoples
            @fraeggle:
            @peoples:
            @fraeggle:
            Gruß Peter `
            nano /etc/lftp.conf
            Gruß Peter `
            Super Danke!
            Ich nehme es in die Anleitung mit auf.
            • Q
              quorle last edited by
              @Chaot:
              1. Das Backup "minimal" kann durchaus so klein sein.
              2. Hast du die aktuellen Datein ( backitup.sh und Javascript ) in der aktuellen Version?
              3. Hast du die backitup.sh mittels FTP, oder USB-Stick in den Ordner /opt/iobroker auf den RPI gelegt? Nicht über copy & paste !
              4. Sind die Rechte der backitup.sh auf 777
              5. Existiert der Ordner /opt/iobroker/backups auf dem RPI
              • Peoples
                @Chaot:
                Bei mir wird unter "/opt/" eine Sicherungsdatei angelegt mit den Rechten "666". Die werden nicht auf den FTP verschoben und sind auch nicht im Ordner "/opt/ioBroker/Backups/" zu finden. `
                Ich weis jetzt nicht ob das von dir ein Tippfehler ist aber der Ordner muss /opt/iobroker/backups/ in klein heissen.
                @Chaot:
                Da fehlen doch irgendwie Daten oder ist die "Minimal" wirklich so minimalistisch? `
                Zum Vergleich würde ich einfach unter /opt/iobroker/ einfach mal "./iobroker backup" ausführen das ist der originale backup befehl von iobroker selbst welcher durch die backitup.sh aufgerufen wird. Das File heißt dann zwar anders aber so hättest du die Größe.
                @Chaot:
                Beide Einstellung sind identisch mit gleichem User, Ordner und nicht als CIFS Mount (mit CIFS Funktioniert nicht). `
                Lösche mal alle kompletten Backups aus dem /opt/iobroker/backups/ Verzeichnis und starte mal ein komplettes via Button.
                Ich hatte auch schon den Fehler und nach dem löschen war er weg obwohl über die zeit dort wieder mehrere Backups des typs komplett lagen.
                • Chaot
                  Nein, das ist kein Schreibfehler.
                  Ich habe tatsächlich im Ordner "/opt/" Backups liegen.
                  Wie die dahinkommen kann ich mir auch nicht erklären. Ich habe sie jetzt per Putty und mc gelöscht und werde das mal beobachten.
                  Unter "/opt/ioBroker/backups/" liegen ganz normal die Backups.
                  Mit der Größe muss ich mal austesten.
                  Mit deinem Befehl kommt
                  pi@Haus:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                  ./iobroker: Zeile 1:   416 Getötet                node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                  Löschen werde ich morgen mal testen
                  Edit sagt:
                  Löschen hat funktioniert.
                  Die Dateien unter "/opt/" scheinen fehlgeschlagene Backups zu sein. Ich habe eben beobachtet das das Backup zuerst dort geschrieben wird bevor es in der Ordner "/opt/iobroker/backups/" geschoben wird.
                  • Peoples
                    @Chaot:
                    Das ist wirklich komisch, denn das ist der Backupbefehl der original in iobroker implementiert ist.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                    • Q
                      @peoples:
                      @Chaot:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de `
                      Könnte es vielleicht am fehlen des exec-Befehles liegen, den man im js-Modul eingeben muss?
                      Beziehungsweise was bei mir bislang meistens bei Problemen geholfen hat ist ein kompletter, sauberer Reboot des RPI.
                      • Peoples
                        @quorle:
                        @peoples:
                        @Chaot:
                        Beziehungsweise was bei mir bislang meistens bei Problemen geholfen hat ist ein kompletter, sauberer Reboot des RPI. `
                        Den Exec-Befehl braucht nur das Javascript zum Ausführen des Backupscripts. Das iobroker eigene Backup eigentlich nicht.
                          Was passiert denn wenn du das Backup uber die Konsole mit deinen Parametern direkt ausführst? Da erkennst du am schnellsten, ob es Probleme mit Berechtigungen gibt.
                          z.B.:
                          bash /opt/iobroker/backitup.sh "raspberrymatic||5|192.168.xxx.xxx||USER|PW1|192.168.xxx.xxx|PW2|NEIN||||"
                          (nicht genau diesen nehmen, dieser ist für Raspberrymatic, aber du siehst den richtigen String im LOG vom javascript)
                          Gruß Peter
                            HMHAJUE last edited by
                            Guten Abend zusammen,
                            die Funktionalität des ioBrokers als Erweiterung zur bestehenden HM-Welt und den damit verbundenen Möglichkeiten hat faszinierende Elemente.
                            Nachdem die Anbindung und die ersten Schritte getan sind beschäftigt mich das Thema Sicherung um die bereits erfolgte und um die zukünftige Einrichtung auch für den Ernstfall gesichert zu haben.
                            Entsprechend der Anleitung wurde die Einrichtung vorgenommen. An dieser Stelle vielen Dank für Scripte und Anleitung.
                            Zum Einsatz kommen
                            Raspberrymatic 2.31.25.20180428
                            ioBroker 3.3.5
                            2x Pi3B
                            Backitup-Script-Set_Stand_10.05.2018.zip
                            Was bisher funktioniert
                            Standard Backup aus VIS inklusiv kopieren auf NAS per ftp
                            Komplett Backup, jedoch nur über Konsolausführung inklusiv kopieren auf NAS
                            Raspberrymatic Backup, über VIS + Konsole -> jedoch kein Kopieren auf NAS (Funktion nach Umsetzung des Hinweis: "Einmal vom IOBroker über ssh auf den Raspberrymatic verbinden und den ECDSA Fingerprint bestätigen per ssh root@IP-Adresse_des_Raspberrymatic" von Peter alias fraeggle)
                            Was nicht funktioniert
                            Komplett Backup per VIS
                            Ebenso kann ich die Timer nicht zur Zusammenarbeit bewegen.
                            Der Status des Button "Komplett Backup" bleibt nach erstmaligen ausführen auf Status "Komplett Backup wird erstellt". Hier hat auch der Neustart des kpl. Systems keine Abhilfe gebracht.
                            Frage: Die Backups liegen alle im Verzeichnis /opt/iobroker/backups und scheinen da auch zu verbleiben obwohl hier bereits 5 alte des gleichen Typs vorhanden sind. Sollte hier nicht das älteste gelöscht werden?
                            Wäre prima, wenn es mit Eurer fachkundigen Unterstützung gelingt die volle Funktionalität zu bekommen. Vielen Dank.
                            Jürgen
                              @HMHAJUE:
                              Frage: Die Backups liegen alle im Verzeichnis /opt/iobroker/backups und scheinen da auch zu verbleiben obwohl hier bereits 5 alte des gleichen Typs vorhanden sind. Sollte hier nicht das älteste gelöscht werden? `
                              Hi Jürgen
                              ich hatte beim komplett Backup das Problem, dass der erst ausgeführt wurde, als ich in dem Backitup.sh in der Sektion
                              Erstellen des kompletten Backups den IOBroker Stop und Restart auskommentiert hab. (Aber bitte das Shell Script NICHT über Windows
                              bearbeiten, sondern direkt auf dem Linux System).
                              Das löschen hab ich noch nicht beobachtet…..
                              Gruß Peter
                                Hallo Peter,
                                vielen Dank für Deinen Lösungsansatz. Habe die beiden Punkte direkt über Nano auskommentiert. System kpl. neu gestartet. Leider ohne Verbesserung.
                                • Standard-Backup über VIS funktioniert incl. Kopie auf NAS
                                • Raspberry-Backup über VIS funktioniert jedoch ohne Kopie auf NAS (LOG zeigt keine Auffälligkeiten, FTP-Daten sind indentisch mit den Standard-Backup).
                                Was hier wundert ist, dass die erzeugte Raspberry-Backupdatei nur die Berechtigung 600 hat. Hier fehlt mir einfach noch die notwendige Linux-Praxis. Kann das die Ursache sein, dass die Kopie auf dem NAS nicht erzeugt werden kann?
                                • Komplett-Backup aus VIS ohne Funktion.
                                Es fehlt mir auch noch ein Ansatz, warum der Button "Komplett-Backup" beharrlich auf dem Status "Komplett Backup wird erstellt" bleibt. Evtl. wäre das ja auch der Grund warum sich über VIS kein Komplett-Backup starten lässt. Zum Komplett-Backup gibt es auch keinerlei LOG-Einträge, was im Umkehrschluss sicher bedeutet, es wird auch keine Aktion ausgelöst.
                                Wird das Komplett-Backup über die Konsole gestartet, läuft der Ablauf incl. Kopie auf NAS fehlerfrei durch.
                                Bin über jeden weiteren Hinweis dankbar.
                                Wünsche noch einen schönen Abend.
                                Jürgen
                                • Peoples
                                  @HMHAJUE:
                                  • Raspberry-Backup über VIS funktioniert jedoch ohne Kopie auf NAS (LOG zeigt keine Auffälligkeiten, FTP-Daten sind indentisch mit den Standard-Backup). `
                                    Da bist du nicht der einzige, bei dem das nicht funktioniert, bin am suchen woran das liegen könnte! Du hast aber nicht zufällig am gleichen Tag mehrere Versuche durchgeführt (Backups erstellt) oder? Es wird nämlich immer der Dateiname zusammengesetzt aus dem aktuellen Tagesdatum für das weiterkopieren verwendet und wenn es diesen öffter gibt geht es nicht.
                                    @HMHAJUE:
                                  Es fehlt mir auch noch ein Ansatz, warum der Button "Komplett-Backup" beharrlich auf dem Status "Komplett Backup wird erstellt" bleibt. Evtl. wäre das ja auch der Grund warum sich über VIS kein Komplett-Backup starten lässt. Zum Komplett-Backup gibt es auch keinerlei LOG-Einträge, was im Umkehrschluss sicher bedeutet, es wird auch keine Aktion ausgelöst. `
                                  Richtig!
                                  Der Fehler wurde ich glaube zwei Seiten vorher schon behandelt, hast du bestimmt überlesen. Der Fehler kommt dadurch, dass früher das Komplette Backup keinen stop des Iobrokers beinhaltete und ich den Button nach dem drücken über einen Datenpunkt für 20 Sekunden auf "wird ausgeführt" setze. Innerhalb dieser 20 Sekunden wird jedoch der iobroker gestoppt und dadurch geht der zurücksetzen Befehl verlohren.
                                  Entweder du kommentierst in der backitup.sh den iobroker stop/start/restart aus oder du änderst im Javascript die Zeit die eingestellt ist bis der Status wieder auf false geht von 20000 auf 2000 (20 sek auf 2 sek)
                                          setStateDelayed(instanz + pfad0 + 'start_komplett_Backup', false, 2000);
                                  Achja den Datenpunkt start_komplett_Backup noch händisch auf false setzen dann sollte das gehen.
                                    Guten Abend Steffen,
                                    kurzes Feedback zum aktuellen Stand.
                                    • alle 3 Backuptypen lassen sich jetzt manuell aus VIS starten
                                    • alle 3 Backuptypen funktionieren jetzt auch per Timer
                                    Funktiontest mit auskommentierten Stop/Start des io Brokers. Habe jetzt im Anschluss dies rückgängig gemacht und die Zeit entsprechend Deinem Vorschlag auf 2 sek. geändert und den Timer für morgen gesetzt. Ich gehe davon aus, dass dies jetzt auch funktioniert.
                                    Schön wäre, wenn es Dir gelingt noch eine Lösung für die Kopie des Raspmatic-Backup auf das NAS zu finden, ist aber sicher nicht lebensnotwendig.
                                    An dieser Stelle nochmals vielen Dank!
                                    Jürgen
                                    • Peoples
                                      @HMHAJUE:
                                      Schön wäre, wenn es Dir gelingt noch eine Lösung für die Kopie des Raspmatic-Backup auf das NAS zu finden `
                                      Da sind wir dran
                                        blackplanet333 last edited by
                                        Erstmal Danke an das Script, funktioniert 1A!
                                        zum Verständnis können vielleicht meine Fragen bezüglich Multihost beantwortet werden, den ich nutze.
                                        • Wenn ich ein Backup übers Script machen lasse, wird ja nur der Master gesichert oder?
                                        • Wenn ich jetzt aber Adapter auf dem Slave ausgelagert oder installiert habe wird da nichts mit gesichert?
                                        • Wie kann ich ein automatisches Backup auch beim Slave anlegen lassen? Manuell über Konsole geht das ja…
                                        Besten Dank im voraus!
                                        • Peoples
                                          Zum Thema Multihost kann ich dir leider nicht helfen sorry
                                          • simatec
                                            @blackplanet333:
                                            • Wie kann ich ein automatisches Backup auch beim Slave anlegen lassen? Manuell über Konsole geht das ja… `
                                            Kannst du hier mal bitte posten, wie du das Backup für den Slave manuell über Konsole ausführst?
                                            Dann könnte es eventuell mit in den Script eingebaut werden.
                                            132
                                            20412
