    4. [gelöst] Problem <>Skripte bleibt hängen [falscher Browser]
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Mal auf deinem System geschaut was passiert wenn keine Reaktion mehr kommt?
      top
      Im Browser vielleicht "F12"
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        was meinst du mit~~@wendy2702:~~
        Code: Alles auswählentop `
        Bei "F12" tut sich nichts
        in meinen Logs passt alles.
        javascript.0
        2018-05-17 19:22:55.386
        debug
        system.adapter.admin.0: logging true
        javascript.0
        2018-05-17 19:22:46.072
        debug
        system.adapter.admin.0: logging false
        javascript.0
        2018-05-17 19:21:38.868
        debug
        host.iobroker-Akoya-E6240
        2018-05-17 19:15:08.331
        info
        instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
        daswetter.0
        2018-05-17 19:15:08.307
        debug
        cleaned everything up...
        daswetter.0
        2018-05-17 19:15:08.297
        debug
        daswetter.0
        2018-05-17 19:15:02.273
        debug
        calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=195076&affiliate_id=1s98khu4wquh
        daswetter.0
        2018-05-17 19:15:02.126
        info
        starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v4.8.7
        daswetter.0
        2018-05-17 19:15:02.003
        debug
        statesDB connected
        daswetter.0
        2018-05-17 19:15:01.915
        debug
        objectDB connected
        2018-05-17 19:15:00.084
        info
        instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31269
        netatmo.0
        2018-05-17 19:14:01.250
        info
        Event netatmo.0....Events.5afd0e0f316480601a8b49f6 abgelaufen daher löschen!
        netatmo.0
        2018-05-17 19:14:01.249
        info
        Event netatmo.0.....Events.5afd0a298c04c4dde98bc31e abgelaufen daher löschen!
        netatmo.0
        2018-05-17 19:14:01.248
        info
        Event netatmo.0.....Events.5afd0a0dac34a54b1c8b4772 abgelaufen daher löschen!
        netatmo.0
        2018-05-17 19:14:01.241
        info
        Event netatmo.0.....Events.5afd091313475d8b278b487c abgelaufen daher löschen!
        fronius.0
        2018-05-17 19:06:49.496
        warn
        TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
        cloud.0
        2018-05-17 19:05:04.564
        info
        Connection not changed: was connected
        cloud.0
        2018-05-17 19:05:04.530
        info
        Connection changed: connect
        cloud.0
        2018-05-17 19:05:04.356
        info
        Trying to connect as system.user.admin
        telegram.0
        2018-05-17 19:04:10.616
        info
        getMe (reconnect): {"id":507485463,"is_bot":true,"first_name":"SmarthomeMF","username":"SmarthomeMFBot"}
        cloud.0
        2018-05-17 19:04:05.682
        info
        cloud.0
        2018-05-17 19:04:04.288
        info
        Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_mxxxx.....@xxxxx_xxxxxxxxx8"
        cloud.0
        2018-05-17 19:04:03.956
        info
        starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.7
        2018-05-17 19:04:01.944
        info
        instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31167
        2018-05-17 19:04:00.893
        info
        Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        2018-05-17 19:04:00.887
        error
        instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
        cloud.0
        2018-05-17 19:04:00.724
        info
        terminating
        cloud.0
        2018-05-17 19:04:00.055
        info
        Connection lost
        cloud.0
        2018-05-17 19:04:00.054
        info
        Connection changed: io client disconnect
        cloud.0
        2018-05-17 19:04:00.041
        info
        Scheduled restart.
        broadlink2.0
        2018-05-17 19:00:17.735
        warn
        Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97 not reachable
        broadlink2.0
        2018-05-17 19:00:17.687
        warn
        Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d not reachable
        2018-05-17 19:00:08.335
        info
        daswetter.0
        2018-05-17 19:00:08.303
        debug
        daswetter.0
        2018-05-17 19:00:08.292
        debug
        daswetter.0
        2018-05-17 19:00:02.268
        debug
        daswetter.0
        2018-05-17 19:00:02.124
        info
        daswetter.0
        2018-05-17 19:00:01.992
        debug
        statesDB connected
        daswetter.0
        2018-05-17 19:00:01.902
        debug
        objectDB connected
        2018-05-17 19:00:00.072
        info
        instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31120
        2018-05-17 18:45:08.410
        info
        daswetter.0
        2018-05-17 18:45:08.384
        debug
        daswetter.0
        2018-05-17 18:45:08.371
        debug
        daswetter.0
        2018-05-17 18:45:02.349
        info
        glaube ich zumindest!
        ****EDIT: Persönliche Information wie Cloud Pro Key und DasWetter API aus log entfernt! BITTE beim nächsten mal selber darauf achten!!!****
        Danke!!
          gst666 last edited by
          Teste doch mal was passiert, wenn Du alle Adapter bis auf Admin anhälst. Eventuell muss auch noch der Web-Server laufen.
          Wie sieht es mit dem Speicher aus?
          Gruß Gerhard
          • wendy2702
            @SmarthomeMF:
            Code: Alles auswählentop Bei "F12" tut sich nichts
            Ist das ein Windows oder Linux System?
            top
            ````ist ein Befehl in Linux um die laufenden Prozesse zu monitoren ähnlich dem TaskManager in Windows.
            Was bedeutet bei F12 tut sich nichts?
            • SmarthomeMF
              @gst666:
              Wie sieht es mit dem Speicher aus? `
              Vis läuft einwandfrei!!!
              Ach wenn ich die Skripte einschalte läuft alles perfekt!!
              Nur kann ich an den Skripten nichts mehr ändern oder ergänzen.
              @wendy2702:
              Ist das ein Windows oder Linux System? `
              Ich betreibe den iobroker auf einem Laptop mit genug Speicher und unter Linux Mint
              Es ist eine Medion Akoya …...
              er hat einen Intel Celeon CPU N2910 mit 1,6 GHz, 4 GB RAM....
              Lief bis jetzt eigentlich immer sehr stabile!!
              • SmarthomeMF
                @gst666:
                Nun habe ich alle Adapter bis auf Admin, VIS und web gestoppt.
                Alle Skripte sind gestoppt.
                Den Rechner neu gestartet (das mach ich sowieso einmal die Woche)
                Nach dem Neustart wieder dasselbe alle funktioniert, nur wenn ich in die Skripte gehe hängt er sich auf….
                … nichts geht mehr!!
                Ressourcen sind noch da! das glaube ich?
                • SmarthomeMF
                  Kann mir da keiner helfen?
                  • SmarthomeMF
                    ich bin schon fast am Durchdrehen!!! :evil:
                    Komme ich irgendwie an die geschriebenen Blockly Skripte ran??
                    Egal was ich mache immer wen ich in den Reiter Skripte wechsle hängt er sich auf!
                    Ich habe mittlerweile ein neues System mit einem neuen ioBroker aufgesetzt …
                    komme aber nicht an meine Skripte …
                    ich möchte sie kopieren und im neuen ioBroker einfügen.
                    bitte um Hilfe
                    • SmarthomeMF
                      in den Logs kommt immer das.
                      ! javascript.0
                      ! 2018-05-20 18:37:25.750
                      ! debug
                      ! system.adapter.admin.0: logging true
                      ! javascript.0
                      ! 2018-05-20 18:36:17.761
                      ! debug
                      ! system.adapter.admin.0: logging false
                      ! javascript.0
                      ! 2018-05-20 18:35:59.588
                      ! debug
                      ! javascript.0
                      ! 2018-05-20 18:34:44.160
                      ! debug
                      ! javascript.0
                      ! 2018-05-20 18:34:25.301
                      ! debug
                      was heißt das ?
                      • Q
                        quorle last edited by
                        Suche mal im forum nach Backup ans Restore. Aber damit macht man ein komplettes Backup und Restore des gesamten io.Broker.
                        Was anderes fällt mir nicht ein, wie du an deine Scripte kommst
                        • SmarthomeMF
                          ich habs!!!
                          es war eigentlich nur der scheiß Microsoft Edge!!
                          Ich plage mich seit tagen ab mit dem ganzen sch… hier…
                          .. und einfach den admin im Firefox gestartet und alles Funktioniert!!
                          kann mir einer sagen warum?
                          Ich arbeite eigentlich schon immer mit dem Edge!
                          • wendy2702
                            Der empfohlene Browser ist eigentlich Chrome.
                            1447
