    4. Übertragungsfehler zur CCU
      JavaMafia last edited by
      Die Datensätze sind alle vorhanden, wenn ich das von Hand ändere werden mir die neuen Werte in der CCU angezeigt.
      Habe auch noch eine Test CCU im Netz, da klappt alles ohne Probleme.
        paul53 last edited by
        @Homoran:
        es fehlt "Wert von" `
        Das scheint aber nicht das einzige Problem zu sein, schaut man das Log an.
          Stimmt habe das falsche in das Skript gezogen.
          Habe mal die LOG mit beigefügt dort werden auch Warnhinweise geloggt.
          • TomT
            TomT last edited by
            @Homoran:
            30 Sekunden ist aber häufiger als jede Minute 😉
            Rainer `
            arghhh, du hast Recht, im Zeitplan ist das erste * die Minute, nicht die Sekunde :lol:
              Hast Du das Skript geändert ?
              steuere Sonnenwinkel Azimut mit Wert von Objekt Sonne:Azimut
                ja das habe ich geändert, die Werte werden in der CCU wieder angezeigt. Leider aber auch die Fehler in der LOG.
                  @JavaMafia:
                  ie Werte werden in der CCU wieder angezeigt. `
                  Das war ja Sinn der Sache!
                  @JavaMafia:
                  Leider aber auch die Fehler in der LOG. `
                  Das sind keine Fehler (ERR).
                  Das sind Warnungen (WARN).
                  und wie ich vermutet hatte:
                  @Homoran:
                  ch tippe da eher auf inkompatible Feldtypen `
                  Rainer
                    Es werden Strings in Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben. Mach es besser so:
                      Habe das jetzt nach deinem Beispiel gemacht, aber es wird mir in der CCU nicht geändert.
                        Azimut: Objekt ID –> Wert
                          habe den Type Zahl mal entfernt, dann klappt es. Muss aber feststellen, dass der Wert der mit in der CCU angezeigt wird nicht der aktuelle ist. Es wird mir dort immer der Wert davor angezeigt.
                          Desweiteren werden mir die Warnhinweise im Log immer noch angezeigt.
                          1286
