    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      @klassisch:
      Sobald
      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
      sudo nand-sata-install
      funktioniert, `
      Im armbian github gibt es eine (für rock64) funktionierende version im developer branch.
      Wenn bedarf besteht kann ich sie auch hier posten.(muss nur am PC sitzen! )
      Mit der standardversion sollte es mit usb aber klappen.
      Gruß Rainer
        paul53 last edited by
        @mariohbs:
        Aber kann ich das Image einfach so auf einen USB Stick schreiben und den dann anstatt der SD Karte nehmen? `
        Nein. In Armbian gibt es daür das Script https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb.
          mariohbs last edited by
          Das hört sich ja richtig gut an 😄 😄
          Dann sage ich mal Danke und drohe schon mal weitere Fragen an :lol:
          Erst einmal werden jetzt aber die beiden Unterverteilungen im Garten fertig umgebaut. Danach werde ich dann an das Thema rangehen, nen paar Tage habt ihr also noch Ruhe vor mir 😉
          Viele Grüße
          Mario
            msauer last edited by
            Hi..
            ich habe es nun nach einigen großen Hürden geschafft das aktuelle iobroker Image ans Rennen zu kriegen.
            Hier in groben Zügen, was ich schlussendlich gemacht habe und meine Erfahrungen damit:
            1. U-Boot auf dem SPI Flash installiert (somit kann ich dann per USB booten(am USB3.0 port!)) https://github.com/ayufan-rock64/linux- … ash-spi.md
            2. das neuste rock64 image von iobroker download auf meine SSD (im USB/SATA gehäuse) mittels Etcher kopiert
            • zuerst in USB3.0, hier war die Platte aber nicht stabil verbunden
            • dann in USB2.0 Gehäuse, dann fluppte es
            3. Leider war es nicht mittels script möglich /dev/sda1 zu erweitern. Weil dies aber mit 1.6GB hochvoll war, gab es einige Probleme beim starten von div. Progs.
            Mit fdisk aber manuell erweitern können
            4. update von allem inkl. iobroker gemacht
            5. Backup zurückgespielt, influxdb und anderes nachinstalliert
            6. iobroker läuft nun
            was mir aber die ganze Zeit komisch vorkam, war das die Downloads und auch die SCPs so langsam waren..Scheinbar sind die Treiber fürs Netzwerk noch so buggy, das ich inzwischen auf 10Mbit Fullduplex runtergegangen bin, damit ein einigermaßen Durchsatz fehlerfrei machbar ist. TX/RX Errors waren mit höherem Speed recht viele zu sehen. Das ist leider nicht so mein Ansinnen gewesen, da ich ja gehofft habe 1Gbit nutzen zu können. Irgenwie finde ich aber auch keinen Fix dafür, vielleicht hat einer von Euch eine Idee.
            Was die Leistung angeht, ROCKt die Kiste schon ganz schön. Vor allem der Memory…jetzt hat iobroker mal endlich Platz...
            Alles in allem ist das, nach jetzigen Stand, nix für Anfänger...und hat noch zuviele Probleme..
            • chucky666
              chucky666 last edited by
              Das mit dem Netzwerk ist mir auch aufgefallen, ich hoffe das es schnell gefixt wird
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                Kennt vielleicht oder hat es sogar getestet, wo der Unterschied zwischen dem Armbian und dem ayufan-rock64 images ist?
                an letzterem wird zumindest heftig gearbeitet. ist ayufan-rock64 iobroker kompatibel bzw. iobroker installierbar?
                Ich frage lieber nach, bevor ich da was versuche (wegen dem Netzwerk Problem bei Armbian)
                  @paul53:
                  @mariohbs:
                  Aber kann ich das Image einfach so auf einen USB Stick schreiben und den dann anstatt der SD Karte nehmen? Nein. In Armbian gibt es daür das Script [https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb](https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb).
                  und dieses Skript funktioniert im Moment NICHT beim Rock64.
                  Igor hat es bereits gefixt. das liegt aber noch im developer branch.
                  Rainer
                    @msauer:
                    Ist ayufan-rock64 iobroker kompatibel bzw. iobroker installierbar?
                    Ich frage lieber nach, bevor ich da was versuche (wegen dem Netzwerk Problem bei Armbian) `
                    Ayufan ist das "original" Rock64.
                    Natürlich läuft da ioBroker drauf. Mein allererstes Image basierte darauf. Da gab es noch kein armbian.
                    @msauer:
                    an letzterem wird zumindest heftig gearbeitet. `
                    Und das war damals nicht der Fall, deswegen habe ich es aus den Augen verloren, zumal ich wo es geht mit Armbian arbeite.
                    Rainer
                      sunny999999 last edited by
                      Hi @all,
                      hab das Image drauf und diverse Stabilitätsprobleme…
                      Iobroker installiert auf dem emmc installiert...läuft..
                      Backup von meinem PI per "iobroker restore" drauf, alle Adapter rennen soweit..
                      läuft..aber nur einen gewissen Zeitraum
                      Wenn ich mir die Adapter anschaue, dann rennen alle eigentlich alle anstandslos bis auf den Cloud Adapter 2.5.0...
                      Der braucht ewig um auf Grün zu springen und fliegt auch häufig wieder raus..
                      Nach einer gewissen Zeit ( habs noch nicht rausgefunden wann) komm ich nicht mehr auf die admin-oberfläche ( Version 3.4.1)
                      iobroker status bringt iobroker is running
                      iobroker list instances bringt die Instanzen
                      root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                      system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                      system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
                      system.adapter.netatmo.0               : netatmo     -  enabled
                      system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                      system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                      system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.unifi.0                 : unifi       -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd - disabled
                      system.adapter.vis-map.0               : vis-map     - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather - disabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                      system.adapter.vuplus.0                : vuplus      - disabled
                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yamaha.0                : yamaha      -  enabled
                      Ich komme wieder auf die Admin Oberfläche wenn ich den admin.0 mit Iobroker start admin.0 ,manuell starte..
                      Meine Installierten Nodes und NPM :
                      NPM 6.0.1
                      Node 8.11.1
                      Nodejs 8.11.1
                      Jemand nen Plan woran das liegen könnte ??
                      Grüße und Danke
                      Sunny
                        Sodele, nun wird es Ernst 😉
                        Nachdem der Umbau der beiden Unterverteilungen im Garten fertig ist, hat dieser auch durch weitere HM Hutschienen Geräte und den Umzug der "Garten-Scripte" von der HM auf IOB meinen Raspi ans Ende gebracht 😮 Verfügbarer Speicher liegt noch bei 30GB und Page wird verwendet.
                        Resultat: Rock64 heute geordert 😄
                        Jetzt muss ich aber noch mal fragen. Geplant ist ja der Einsatz mit SSD (128GB USB3). Dieses Script "nand-sata-install" soll ja die entsprechenden Einstellungen / Aktionen vornehmen. Wenn ich das aber richtig gelesen habe, wird die SD Karte dann aber immer noch zum Booten verwendet und das System auf die SSD ausgelagert. Ist das Sinnvoll bzw. was verbleibt dann noch auf der SD Karte? Wie sieht es denn unter diesen Umständen mit der Haltbarkeit der SD Karte aus?
                        Gibt es eine Möglichkeit, den Rock64 direkt von USB Booten zu lassen? Falls ja, hat jemand ne Anleitung dafür?
                        Lieben Dank schon einmal und viele Grüße aus der (heute) sonnigen Pfalz 😄
                        Mario
                          @mariohbs:
                          Wie sieht es denn unter diesen Umständen mit der Haltbarkeit der SD Karte aus? `
                          Von der Boot-Partition wird nur gelesen und auch das nur während des Boot-Vorgangs. Die SD Karte sollte so "ewig" halten.
                            @paul53:
                            Von der Boot-Partition wird nur gelesen und auch das nur während des Boot-Vorgangs. Die SD Karte sollte so "ewig" halten. `
                            Ahh OK, das wäre dann ja mehr als ausreichend. Da lohnt sich wohl der Aufwand nicht, erst das SPI (?) oder wie es heißt zu flashen damit man von USB booten kann.
                            Muss ich die SSD irgendwie noch vorher vorbereiten oder wird das alles mit dem Script / Befehl dann erledigt?
                            Danke und Gruß
                            Mario
                              @mariohbs:
                              erst das SPI (?) oder wie es heißt zu flashen damit man von USB booten kann. `
                              Der mittels u-boot geflashte SPI Flash memory macht nichts anderes als die Bootpartition auf der SD Karte.
                              @mariohbs:
                              Muss ich die SSD irgendwie noch vorher vorbereiten oder wird das alles mit dem Script / Befehl dann erledigt? `
                              Das soll alles das Script nand-sata-install machen (SSD formatieren, kopieren, fstab anpassen, …).
                                wenn man das korrigierte (an den Rok64 angepasste) nand-sata-install von github (armbian) nimmt, braucht man keine SD-Karte mehr.
                                die aktuell in den stable versionen von armbian verwendete Version klappt NICHT beim Rock64
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  … nand-sata-install von github (armbian) nimmt, braucht man keine SD-Karte mehr. `
                                  Ich habe mir das https://github.com/armbian/build/blob/master/packages/bsp/common/usr/sbin/nand-sata-install angesehen: Es gibt jetzt die Option 5 "Install the bootloader to SPI Flash" und die Option 6 "Boot from SPI - system on SATA or USB".
                                    @Homoran:
                                    die aktuell in den stable versionen von armbian verwendete Version klappt NICHT beim Rock64 `
                                    Mhm…. ich trau mich ja fast nicht zufragen ABER wage es trotzdem 😄 😄 😄
                                    Wann gibt es denn ein neues Image wo die neue Version mit drin ist? :lol: :lol: :lol:
                                    LG
                                    Mario
                                      @mariohbs:
                                      Wann gibt es denn ein neues Image wo die neue Version mit drin ist? `
                                      Beim Image vom 20.04.18 steht "nand-sata-install funktioniert wieder, jedoch nightly build!". Passt das nicht ?
                                        Na wenn das da mit drin ist, passt das auf alle Fälle 🙂
                                        Ich bin ja mal gespannt aber noch muss ich waaaaarten bis geliefert wird 😢
                                          Also wenn es mal so flutscht, wie beim Orange Pi ist das
                                          eine klasse Sache. SD-Card adé. Und möglichst früh machen, noch vor update und upgrade. Denn auf eMMC läuft alles flotter. Will nicht mehr in die SD-Karten-Ära zurück. Wenn Veränderung, dann nur noch vorwärts in Richtung größeren (Windows-) Rechner. Viel Spass.
                                            Kelwitt65 last edited by
                                            Moin,
                                            ich bin neu hier im Forum und hoffe auf eure Hilfe. Was Linux betrifft bin ich eher ein Noob, zwar läuft bei mir ein RasPi mit PiHole, aber das ist schon das höchste aller Gefühle. Nun wollte ich einen Rock64 aufsetzen. Gestern kam dann auch endlich die Lieferung an. Jedoch bekomme ich den Rock64 nicht ans laufen. Egal welche Distri (Android, Linux) ich auf die SD-Karte schreibe, startet der Rock64 einfach nicht. Habe auch schon versucht per USB-C/USB-A-Kabel und den Android-Tools mich mit dem Rock64 zu verbinden, Treiber habe ich installiert. Aber auch da passiert nichts. Die Vorgehensweise zur Installation auf einer eMMC habe ich auch versucht. ABer nichts. Mein Bildschirm ist per HDMI verbunden, bleibt aber auch nach 15min. dunkel.
                                            Jemand eine Idee, was ich falsch mache? Habe drei verschiedene SD-Karten probiert (16GB, 32GB, 128GB), alle mit dem Pine64-Installer (Etcher) bespielt.
                                            Keine Chance. Nun bin ich unsicher ob der Rock64 evtl. defekt ist, meiner erster RasPi war es leider auch.
                                            Danke für eure Hilfe und sonnige Grüße aus dem Norden.
                                            @Edit: Nächster Versuch: DietPi, läuft auf meinen RasPi, da weiß ich auch mit umzugehen. AUf SD-Karte geflasht, eingesteckt…kein Signal am Bildschirm. Fritzbox -> Netzwerkverbindungen-> DietPi...YES!..Zumindest läuft der Rock64. Merkwürdigerweise sehe ich meine SD-Karten wenn sie mit Etcher bespielt wurden nicht mehr im WindowsExplorer. Zum Glück hat DietPi einen SSH-Client mit bei, so daß ich problemlos über PuTTY auf den Rock64 zugreifen konnte. Teste jetzt nochmals ob ich einen Distri auf den eMMC geflasht bekomme.
                                            Schön, mit PuTTY haben ich Zugriff und das flashen auf eMMC funktionierte einwandfrei. Aber über HDMi sehe ich weiterhin nichts.
                                            @Edit2: Problem gelöst. Das HDMi-Kabel muss ziemlich fest in die Buchse am Rock64 gesteckt werden, dann klappt das auch mit der Signalübertragung :oops:
                                            462
                                            133441
