    4. Wemos D1 Mini (Arduino) - Basis Sketch
      Brati last edited by
      Danke für die Antwort, es läuft mittlerweile zuverlässig. Musste noch Kondensatoren mit anschließen und per Software filtern.
      Aber frag mich nicht wie das war 😉
      Grüße Brati ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 7d11c8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180126/2e155e0e463bd78d6c4d4dce0c7d11c8.jpg</link_text>" />
      Von unterwegs gesendet…~~
        George_Best last edited by
        Sieht klasse aus und genau nach dem ich suche 😄
        Kannst du mal kurz erläutern wie du den Sensor an den Wemo angeschlossen ist? Klasse wäre natürlich eine Erläuterung wie du alles zusammen gebaut und in ioBroker eingebunden hast :mrgreen:
          Hallo George_Best,
          als ich schrieb: "Frag mich nicht!". Meinte ich das aus Selbstschutz :lol: .
          Also das Teil läuft bei mir seit 03/ 2017 und hat mich echt viel Zeit gekostet, seit dem habe ich es aber nicht mehr angefasst und vieles wieder vergessen.
          Ein kleines Manko gibt es, es fehlen so 5-10l am Tage. Das stört mich aber nicht, weil ich vor allem eine Info haben möchte, wenn im Abwesenheit Wasser weg läuft und der Rest ist nice to know.
          Verbaut sind:
          • WEMOS D1 Mini
          • Impulssensor für die Wasseruhr (gibt 1 Impuls pro 1l)
          • ein DS18B20 Temperaturfühler
          Wichtig war der 100nF Kondensator zwischen 5V und Ground, der ein Einbrechen der Spannung verhindern soll und das Entprellen im Sketch.
          Die Funktionsweise ist ganz einfach, beim Impuls wird ein State auf "1" gesetzt und die Temperatur übermittelt. Den State werte ich im Javascript aus und setze ihn wieder auf "0". Alle 10min meldet sich der WeMos auch so, gibt sein Lebenszeichen und übermittelt die Temperatur. Bisher ist er noch nie abgestürzt.
          Der Sketch sieht wie folgt aus:
          #include <esp8266wifi.h>// Einbinden der WiFi-Library
          #include <wificlient.h>#include <onewire.h>// Für Temperaturfühler
          #include <dallastemperature.h>// Für Temperaturfühler
          ! // ******* Netzwerkeinstellungen, bitte anpassen! *******
          const char* ssid = ""; // SSID des vorhandenen WLAN
          const char
          password = "
          "; // Passwort für das vorhandene WLAN
          ! const char
          host = "192.168.178.**"; // IP-Adresse ioBroker (mit Punkten!)
          String impulsVAR = "javascript.0.Statistik.Wasser.Impuls"; // Bezeichnung der Javascriptvariable für den Impuls
          String tempVAR = "javascript.0.Statistik.Wasser.Temp"; // Bezeichnung der Javascriptvariable für die Temperatur
          int impulsPin=D3; // Anschluss Impulsender (D3 und D4 pull-up, D8 pull-down)
          int meldeInt = 10; // maximales Meldintervall in min (Watchdog meldet auch bei 0 Liter)
          int impulsCounter = 0; // Zähler für 1l Impuls
          int impulsState = 1; // aktueller Statuts Impuls (1=HIGH=offen/ 0=LOW=geschlossen)
          int lastImpulsState = 1; // letzter Status Impuls
          int impulsLED = D4; // interne LED optisches Feedback (LOW = ein)
          float temp = 0; // Temperatur Variable
          volatile unsigned long lastMillis = 0, entprellZeit = 15, alteZeit = 0; // (17.01.2017: 25)entprellen und Watchdog Timmer
          #define ONE_WIRE_BUS 14 /-(Connect to Pin D5)-/
          ! /-----( Declare objects )-----/
          /* Set up a oneWire instance to communicate with any OneWire device*/
          OneWire ourWire(ONE_WIRE_BUS);
          ! /* Tell Dallas Temperature Library to use oneWire Library /
          DallasTemperature sensors(&ourWire);
          ! String zeitstempel() {
          char stempel[10];
          int lfdStunden = millis()/3600000;
          int lfdMinuten = millis()/60000-lfdStunden
          60;
          int lfdSekunden = millis()/1000-lfdStunden3600-lfdMinuten60;
          sprintf (stempel,"%03d:%02d:%02d", lfdStunden, lfdMinuten, lfdSekunden);
          return stempel;
          ! void setup() {
          Serial.begin(115200);
          pinMode(impulsPin,INPUT);
          digitalWrite(impulsPin, HIGH); // Pull Up Widerstand aktivieren
          pinMode(impulsLED, OUTPUT);
          meldeInt = meldeInt * 60000;
          Serial.println(""); // Leerzeile ausgeben
          Serial.println("WEMOS D1 mini - Wasser 1l Impuls");
          Serial.println("");
          Serial.println("Watchdog in: " + String(meldeInt) + " ms");
          Serial.println("");
          // WLAN-Verbindung herstellen
          WiFi.mode(WIFI_STA);
          WiFi.begin(ssid, password);
          Serial.print("Verbindungsaufbau");
          ! // Verbindungsaufbau abwarten
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
          Serial.print(".");
          // Verbindungsaufbau an den seriellen Monitor melden
          Serial.println(" erfolgreich!");
          Serial.println("");
          Serial.print("Verbunden mit: ");
          Serial.println(ssid);
          Serial.print("Signalstaerke: ");
          int rssi = WiFi.RSSI();
          Serial.print(rssi);
          Serial.println(" dBm");
          Serial.print("IP-Adresse: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
          Serial.println();
          digitalWrite(impulsLED, HIGH);
          /-( Start up the DallasTemperature library )-/
          sensors.begin();
          versand(); // 1. Lebenszeichen
          ! void versand(){ // Daten an ioBroker melden
          sensors.requestTemperatures();
          temp = sensors.getTempCByIndex(0);
          Serial.println(temp);
          String url1 = "GET /set/" + impulsVAR + "?value=" + String (impulsCounter) + " HTTP/1.1",
          url2 = "GET /set/" + tempVAR + "?value=" + String (temp) + " HTTP/1.1";
          WiFiClient client;
          // mit dem ioBroker-Port 8087 verbinden
          if (!client.connect(host, 8087)) {
          Serial.println(zeitstempel() + " Fehler: Verbindung zu ioBroker konnte nicht aufgebaut werden");
          Serial.println (url1);
          client.println(url1);
          client.print("Host: ");
          client.println(host);
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          Serial.println (url2);
          client.println(url2);
          client.println();
          lastMillis = millis();
          ! void loop() {
          impulsState = digitalRead(impulsPin); // Sensor auslesen
          if (impulsState != lastImpulsState) { // if the state has changed, increment the counter
          alteZeit = millis();
          lastImpulsState = impulsState; // aktuellen Status als alten Status setzen
          if (impulsState == 0) {                         // wenn LOW=0, dann Impuls erfasst
            if((millis() - alteZeit) > entprellZeit && impulsCounter == 0) {    // kurze Impulse (unter o.g. Entrpellzeit) ignorieren
                impulsCounter=1;
                versand();
          if ((millis() - lastMillis) > 70 && impulsCounter == 1) { // (17.01.2017: 100) Prellen verhindern, falls Impuls noch andauert (70ms mindestens)
          impulsCounter = 0;
          if ((millis() - lastMillis) > meldeInt) { // Watchdog nach o. eingestellter Zeit
          versand();
          }</dallastemperature.h></onewire.h></wificlient.h></esp8266wifi.h>
          und das ist das JS (da ist auch die Meldung bei Abwesenheit und ein Timer drin) dazu:
          /* -- do not edit following lines - START --
            "debug": false,
            "verbose": false
          -- do not edit previous lines - END --*/
          var wasseruhr, delta;
          createState("Statistik.Wasser.ESP_alive");
          createState("Statistik.BSZ.Counter.Wasser.DELTA.Wasserverbrauch.0-5MIN",0);
          createState("Statistik.BSZ.Counter.Wasser.DELTA.Wasserverbrauch.0-5MIN.BEFORE",0);
          >! // Addieren eines jeden Impulses
          on({id: 'javascript.0.Statistik.Wasser.Impuls', change: "gt"}, function (obj) {  // Impulszähler
            var value = obj.state.val;
            wasseruhr = getState("javascript.0.Statistik.Wasser.Uhr").val;
            wasseruhr = (typeof wasseruhr == 'number' ? wasseruhr : 0) + getState("javascript.0.Statistik.Wasser.Impuls").val;
             // Für die temporäre Messung
              if (getState("javascript.0.Statistik.Wasser.TimerAktiv").val) {
                  value = (getState("javascript.0.Statistik.Wasser.MessungVerbrauch").val) + getState("javascript.0.Statistik.Wasser.Impuls").val;
                  setState("javascript.0.Statistik.Wasser.MessungVerbrauch", value);
            setState("javascript.0.Statistik.Wasser.Uhr"/*Uhr*/, wasseruhr, true);
            setState("javascript.0.Statistik.Wasser.Impuls"/*Wasser.Impuls*/, 0);
            log("++++++++++++++++++++++++ Impuls! +++++++++++++++++++++++++++");
          >! // Watchdog
          on({id: 'javascript.0.Statistik.Wasser.Impuls', change: "any"}, function (obj) {  // Watchdog
            setState("javascript.0.Statistik.Wasser.ESP_alive"/*Statistik.Wasser.ESP_alive*/, true, true);
            setStateDelayed("javascript.0.Statistik.Wasser.ESP_alive"/*Statistik.Wasser.ESP_alive*/, false, true, 900000, true);
          >! // Übernahme aus der CCU
          on({id: "hm-rega.0.32127"/*Wasseruhr*/, change: "gt"}, function (obj) {
              value = (getState("javascript.0.Statistik.Wasser.MessungVerbrauch").val) + (getState("hm-rega.0.32127").val) -(getState("javascript.0.Statistik.Wasser.Uhr").val);
            // normale Messung
            if (getState("hm-rega.0.32127").val > getState("javascript.0.Statistik.Wasser.Uhr").val) {
              setState("javascript.0.Statistik.Wasser.Uhr"/*Uhr*/, getState("hm-rega.0.32127").val,true);
          >! // 5min Counter
          schedule("*/5 * * * *", function () {
              delta = getState("javascript.0.Statistik.BSZ.Counter.Wasser.DELTA.Wasserverbrauch").val - getState("javascript.0.Statistik.BSZ.Counter.Wasser.DELTA.Wasserverbrauch.0-5MIN.BEFORE").val;
              setState("javascript.0.Statistik.BSZ.Counter.Wasser.DELTA.Wasserverbrauch.0-5MIN"/*Statistik.BSZ.Counter.Wasser.DELTA.Wasserverbrauch.0-5MIN*/, delta);
              setState("javascript.0.Statistik.BSZ.Counter.Wasser.DELTA.Wasserverbrauch.0-5MIN.BEFORE"/*Statistik.BSZ.Counter.Wasser.DELTA.Wasserverbrauch.0-5MIN.BEFORE*/, getState("javascript.0.Statistik.BSZ.Counter.Wasser.DELTA.Wasserverbrauch").val);
              if (!getState("hm-rega.0.7028"/*Anwesenheit*/).val && delta > 0 && !getState("hm-rega.0.13102"/*Verlassen*/).val) {
                  var s = "Menge " + delta + "l";
                  sendTo("pushover.2", {
                          message:  s, // mandatory - your text message
                          title:    "Wasserentnahme - Abwesenheit", // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                          device:    "XperiaZ5",
                          priority: 0,
          >! // Wasserverbrauch Timer Messung
          >! on({id: "javascript.0.Statistik.Wasser.TimerAktiv"/*Timer on off für Wasserverbrauch*/, val: true}, function (obj) {
              var zeit;
              log ("++++++++++ Wassertimer startet");
              setState("javascript.0.Statistik.Wasser.MessungVerbrauch", 0);
              zeit = (getState("javascript.0.Statistik.Wasser.Timer").val * 60 * 60 * 1000);
              setStateDelayed("javascript.0.Statistik.Wasser.TimerAktiv", false, zeit) ;
          >! setState("javascript.0.Statistik.Wasser.Impuls"/*Wasser.Impuls*/, 0);
          >! var idTimer         = "Statistik.Wasser.Timer",
              idTimerAktiv    = "Statistik.Wasser.TimerAktiv",
              idVerbrauch     = "Statistik.Wasser.MessungVerbrauch";
          >! createState(idTimer, "", {
              name: 'Timer für Wasserverbrauch',
              desc: 'Timer für Wasserverbrauch',
              type: 'integer',
              role: 'value',
              unit: ''
          >! createState(idTimerAktiv, false, {
              name: 'Timer on off für Wasserverbrauch',
              desc: 'Timer on off für Wasserverbrauch',
              type: 'boolean',
              role: 'value',
              unit: ''
          >! createState(idVerbrauch, 0, {
              name: 'Messwert für Wasserverbrauch',
              desc: 'Messwert für Wasserverbrauch',
              type: 'integer',
              role: 'value',
              unit: 'l'
          Ich versuche mal noch ein scharfes Foto zu schiessen…
          Brati
            booehmemaik last edited by
            hat jemand von euch das Sketch noch erweitert und schreibt die Werte vom DHT22 oder 11 vielleicht in den ioBroker ?
            Gruss
            Maik
              @booehmemaik:
              Gruss
              Maik ` Meiner im Beitrag drüber macht das… Im ioBroker muss noch simple API installiert sein.
              Grüße Brati
              Von unterwegs gesendet...
                pix last edited by
                ich habe das Arduino Basis Skript etwas abgewandelt. Die mit der Homematic stromlose Statusanzeige emulierte Coverflip Funktion war defekt (also der HM Aktor). Ich habe als Ersatz einen Wemos D1 und einen Servo (SG90) verbaut.
                Hier das Skript
                • WeMos ioBroker Basis Sketch V 1.0.0
                • verbindet sich mit dem vorhandenen WLAN als Server
                • und schreibt die Daten in ioBroker Datenpunkte
                • Auf Seite ioBroker muss der Adapter "simpleAPI" installiert und aktiv sein
                • ioBroker Skript zum Anlegen der notwendigen Datenpunkte: xxxxxx.js (V1.0.0)
                • Skript von ruhr70 (angepasst von pix am 22.3.2018 für Servo Steuerung)
                • Inspieriert von:
                • eric2905 (Anpassung seines Basis-Skripts für Weomos -> ioBroker)
                • http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=29321
                • http://www.renmet.com/wiki/index.php?title=Hauptseite
                • Ausgabe:
                  • Zugriff per Browser auf die IP des Wemos
                  • Datenpunkte in ioBroker
                  • Serieller Monitor in der Arduino IDE
                • Steuerung über HTTP-Befehle:
                • "<ip-adresse>/heartbeat?sets=<wert>" Schaltet den Heartbeat ein/aus (true/false)
                • Bedeutung der WiFi.status() Meldungen
                • 3 WL_CONNECTED // assigned when connected to a WiFi network;
                • 255 WL_NO_SHIELD // assigned when no WiFi shield is present;
                • 0 WL_IDLE_STATUS // it is a temporary status assigned when WiFi.begin() is called and remains active until the number of attempts expires (resulting in WL_CONNECT_FAILED) or a connection is established (resulting in WL_CONNECTED);
                • 1 WL_NO_SSID_AVAIL // assigned when no SSID are available;
                • 2 WL_SCAN_COMPLETED // assigned when the scan networks is completed;
                • 4 WL_CONNECT_FAILED // assigned when the connection fails for all the attempts;
                • 5 WL_CONNECTION_LOST// assigned when the connection is lost;
                • 6 WL_DISCONNECTED
                • DHT Code von dieser Seite
                ! # define WM_IO_version "v1.0.0" // Version des Skripts (Ausgabe seriell und auf der Webseite)
                define WM_IO_skriptname "ioBroker Basissketch" // Name des Skripts (Ausgabe seriell und auf der Webseite)
                define WM_IO_device_name "2" // Name des Wemosgeräts (für die ioBroker Datenpunkte)
                define WM_IO_WLAN_ssid "XXXXXXXXX" // ssid des WLANs
                define WM_IO_WLAN_password "XXXXXXXXXXX" // Passwort des WLANs
                define WM_IO_iobroker_host "192.168.XXX.XXX" // IP oder FQDN von ioBroker
                define WM_IO_iobroker_port 8082 // ioBroker Portnummer Simple-API-Adapter
                define WM_IO_serial_speed 115200 // Geschwindigkeit der seriellen Ausgabe (serieller Monitor in der IDE)
                define WM_IO_heartbead_LED D4 // LED, die für den Heartbeat verwendet wird (D4 ist mit der internen LED verbunden)
                define WM_IO_heartbeat_on true // Heartbeat on (keine WLAN Verbindung wird auch bei on:false signalisiert)
                ! #include <esp8266wifi.h>// https://github.com/ekstrand/ESP8266wifi
                #include <esp8266webserver.h>// Webserver
                ! // *********** Servo Einstellungen *************************
                #include <servo.h>Servo myservo; // create servo object to control a servo
                // twelve servo objects can be created on most boards
                ! int pos = 0; // variable to store the servo position
                ! int posOn = 85; // Grad Servoposition Tablet EIN (Magnet weggeschwenkt)
                int posOff = 135; // Grad Servoposition Tablet AUS (senkrecht, Magnet am Tablet)
                int posOnStep = 5; // Schritte in Grad beim Einschalten
                int posOffStep = 5; // Schritte in Grad beim Ausschalten (je größer, desto schneller)
                ! // Bibliotheken für Sensoren und Anschaltungen
                // #include <wire.h>// für Geräte, die den I2C-Bus verwenden (https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire / http://html.szaktilla.de/arduino/6.html)
                ! // ******* Wartezeit in Sekunden zwischen 2 Messungen/Vorgängen, bitte anpassen! *******
                unsigned long deltaMessungSekunden = 10; // Intervall für Messungen
                unsigned long deltaSysinfosSekunden = 5 * 60; // Intervall, in dem rssi und uptime an ioBroker übertragen wird
                unsigned long deltaHeartbeatMillisOK = 10000; // Heartbeat-Intervall bei WIFI Verbindung
                unsigned long deltaHeartbeatMillisError = 1000; // Heartbeat-Intervall keine WLAN Verbindung
                const char* ssid = WM_IO_WLAN_ssid; // SSID des vorhandenen WLANs
                const char* password = WM_IO_WLAN_password; // Passwort für das vorhandene WLAN
                // wenn nicht DHCP genutzt werden soll, sondern eine feste IP (siehe auch im Setup):
                //IPAddress gateway(192,168,178,1); // IP-Adresse des WLAN-Gateways
                //IPAddress subnet(255,255,255,0); // Subnetzmaske
                //IPAddress ip(192,168,178,21); // feste IP-Adresse für den WeMos
                ! // ******* ioBroker *******
                // host als FQDN ODER IP angeben:
                //const char* host = "iobroker.fritz.box"; // FQDN des ioBroker-Servers
                const char* host = WM_IO_iobroker_host; // IP des ioBroker-Servers
                const int httpPort = WM_IO_iobroker_port; //Port des simpleAPI-Adapters in ioBroker
                ! ESP8266WebServer server(80); // Webserver des Wemos (ESP8266WebServer.h) initialisieren auf Port 80
                ! // Geschwindigkeit für die serielle Ausgabe (Serieller Monitor)
                const unsigned int serialSpeed = WM_IO_serial_speed;
                ! // =========== Einstellungen fuer Meldungen an ioBoker, bitte anpassen! *******
                // Pfad + Gerät + Datenpunkte müssen in ioBroker angelegt sein!!
                // das ioBroker Skript xxxx.js legt die Datenpunkte an
                ! const String ioBrokerBasisPath = "javascript.2.Wemos."; // Basispfad zum Datenpunkt in ioBroker
                const String ioBrokerDevice = "Device." WM_IO_device_name "."; // Gerätename in ioBroker (alle Geräte sollten mit "Device." beginnen)
                // Datenpunkte für die Wemos Systeminfos
                const String dpNameIoBrokerLastStart = "last_start"; // im Basis Pfad für alle Wemos Geräte identisch
                // Datenpunkte: Individuelle Wemos Systeminfos
                const String dpNameIoBrokerRssi = "Systeminfo.rssi";
                const String dpNameIoBrokerUptime = "Systeminfo.uptime";
                const String dpNameIoBrokerSsid = "Systeminfo.ssid";
                const String dpNameIoBrokerWemosIp = "Systeminfo.ip";
                const String dpNameIoBrokerWemosMac = "Systeminfo.mac";
                ! // Datenpunkte für die Messwerte
                const String dpNameIoBrokerDemo1 = "Servo.Position"; // Bezeichnung des ioBroker-Datenpunktes 1 für die gemessene Position Servo1
                //const String dpNameIoBrokerDemo2 = "DHT22.Temperature"; // Bezeichnung des ioBroker-Datenpunktes 2 für die gemessene Temperatur
                ! // Variablen alte Werte für die Messpunkte (für den Vergleich: "nur bei Änderung übermitteln)
                String ioBrokerDemo1ValueAlt = "";
                //String ioBrokerDemo2ValueAlt = "";
                ! // ******* Heartbeat *******
                boolean heartbeatOn = true; // true - Heartbeat über LED einschalten
                ! // ******* Tablet *******
                boolean tabletOn = true; // true - Sensor Einstellung 135 Grad false 85 Grad
                ! // =========== Allg. Variablen - nicht anfassen 😉 !!! *******
                unsigned long intervallLastMillis[] = {0,0,0,0,0}; // max. 5 Intervalle (0-4)
                ! byte wifiLastStatus =0;
                ! // globale Variable mit der Mac-Adresse des WLAN-Moduls
                char MAC_char[18];
                ! // Kommando an ioBroker und Rückantwort
                String ioBrokerSimpleApiCommand = "";
                String ioBrokerSimpleApiAntwort = "";
                ! // Zeitstempel (uptime) für Debug-Ausgabe berechnen
                // nach ca. 49,6 Tagen erfolgt ein Überlauf und der Zeitstempel fängt wieder bei 0 an
                ! String zeitstempel() { // Betriebszeit als Stunde:Minute:Sekunde
                char stempel[10];
                int lfdMinuten = millis()/60000-lfdStunden60;
                3600-lfdMinuten*60;
                return stempel;
                ! // =========== IP-Adresse ermitteln *******
                ! String myIp() {
                char myIpString[24];
                IPAddress myIp = WiFi.localIP();
                sprintf(myIpString, "%d.%d.%d.%d", myIp[0], myIp[1], myIp[2], myIp[3]);
                return myIpString;
                ! // =========== MAC-Adresse ermitteln *******
                // See more at: http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=29&t=3587#sthash.QMfjHXQH.dpuf
                ! void myMac() {
                uint8_t MAC_array[6];
                // MAC-Adresse ermitteln und ausgeben
                WiFi.macAddress(MAC_array); // die 6 Byte der MAC-Adresse auselsen und in ein Array schreiben
                for (int i = 0; i < sizeof(MAC_array); ++i){
                sprintf(MAC_char,"%s%02x:",MAC_char,MAC_array[i]);
                MAC_char[strlen(MAC_char)-1] = '\0'; // letztes Zeichen ":" kürzen
                //MAC_char[strlen(MAC_char)-1] = 0; // letztes Zeichen ":" kürzen
                // MAC-Adresse steht in der globalen Variable: MAC_char
                ! // =========== Meldestring an ioBroker beim Start - hallo hier bin ich (Last Start) *******
                ! String lastStart() {
                String lastStartString = "["" + myIp() + "","" + MAC_char + "","" + zeitstempel() + ""]";
                //String lastStartString = "["" + myIp() + "","" + myMac() + "","" + zeitstempel() + ""]";
                return lastStartString;
                ! // ===== wandelt bool in true/false String um =====
                String logikBool2Str(boolean logikBool) {
                String logikStr = "true";
                if(!logikBool) {
                logikStr = "false";
                return logikStr;
                ! // =========== Intervalle *******
                ! boolean intervall(byte intervallArr, int millisekunden) {
                if(millis() - intervallLastMillis[intervallArr] > millisekunden) {
                intervallLastMillis[intervallArr] = millis();
                return true;
                return false;
                ! void heartbeatIntervall() {
                unsigned long intervall3 = deltaHeartbeatMillisOK;
                if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                intervall3 = deltaHeartbeatMillisError;
                else {
                if(wifiLastStatus != WiFi.status()) {
                delay(200);
                melde_ioBroker(dpNameIoBrokerLastStart, lastStart()); // Hallo ioBroker, hier bin ich. Wemos aktiv und gestartet.
                wifiLastStatus = WiFi.status();
                if(intervall(3, intervall3)) {
                // Heartbeat
                if(heartbeatOn || (WiFi.status() != WL_CONNECTED)) { // Heartbeat über LED, wenn eingeschaltet ODER WLAN Verbindung verloren
                digitalWrite(WM_IO_heartbead_LED, 0);
                delay(50);
                digitalWrite(WM_IO_heartbead_LED, 1);
                Serial.print(".");
                Serial.print(WiFi.status());
                ! // =========== Webserver *******
                ! void homepage() { // bei Aufruf des Root-Verzeichnisses
                String betriebszeit = zeitstempel();
                String antwort = "";
                ! antwort = "WeMos \t" WM_IO_skriptname " (" WM_IO_version ")";
                antwort = antwort + "\n\n";
                antwort = antwort + "\tBetriebszeit: " + betriebszeit + " (Std:Min:Sek)\n";
                antwort = antwort + "\tVerbunden mit: " + ssid + "\n";
                antwort = antwort + "\tSignalstaerke: " + String(rssi) + " dBm\n";
                antwort = antwort + "\tIP: " + myIp() + "\n";
                antwort = antwort + "\tMAC: " + MAC_char;
                ! antwort = antwort + "\n\n";
                antwort = antwort + "ioBroker: \n";
                antwort = antwort + "\tIP: " + host + "\tPort: " + httpPort;
                antwort = antwort + "Systemparameter: \n";
                antwort = antwort + "\tCOM-Port: "+ serialSpeed + " Baud\n";
                antwort = antwort + "\tIntervall: "+ deltaMessungSekunden + " Sek.\n";
                antwort = antwort + "\tHeartbeat LED: "+ logikBool2Str(heartbeatOn);
                antwort = antwort + "HTTP-Befehlsuebersicht:\n\n";
                antwort = antwort + "\thttp://"+myIp()+"/heartbeat?set=<wert>\n\t\tSchaltet den LED Heartbeat ein/aus. ( <wert>= true/false)\n\n";
                antwort = antwort + "\thttp://"+myIp()+"/tablet?set=<wert>\n\t\tSchaltet das Tablet ueber den Servo ein/aus. ( <wert>= true/false)\n";
                antwort = antwort + "Letzes Kommando an ioBroker:\n";
                antwort = antwort + "\t" + ioBrokerSimpleApiCommand;
                antwort = antwort + "Letzte Antwort ioBroker: \n\n" + ioBrokerSimpleApiAntwort;
                ! server.send(300, "text/plain", antwort);
                delay(150);
                Serial.println(zeitstempel() + " unspezifische HTTP-Anfrage (Root-Verzeichnis) an den Wemos");
                ! void webSetHeartbeat() { // bei Aufruf von ".../heartbeat"
                String set = server.arg("set");
                if((set == "true") || (set == "1")) {
                heartbeatOn = true;
                server.send(200, "text/plain", "Heartbeat ist eingeschaltet");
                delay(100);
                Serial.println(zeitstempel() + " Heartbeat ist eingeschaltet");
                else if((set == "false") || (set == "0")) {
                heartbeatOn = false;
                server.send(200, "text/plain", "Heartbeat ist ausgeschaltet");
                delay(100);
                Serial.println(zeitstempel() + " Heartbeat ist ausgeschaltet");
                else {
                server.send(200, "text/plain", "ungueltiger Aufruf. /heartbeat?set= <wert>\t <wert>= true/false");
                delay(100);
                Serial.println(zeitstempel() + " ungueltiger Aufruf. /heartbeat?set=<wert>");
                ! void webSetTablet() { // bei Aufruf von ".../tablet"
                if(set == "true") {
                tabletOn = true;
                setServo(true); // Funktion zum Einschalten
                server.send(200, "text/plain", "Tablet ist eingeschaltet");
                delay(100);
                Serial.println(zeitstempel() + " Tablet ist eingeschaltet");
                else if(set == "false") {
                tabletOn = false;
                setServo(false); // Funktion zum Ausschalten
                server.send(200, "text/plain", "Tablet ist ausgeschaltet");
                delay(100);
                Serial.println(zeitstempel() + " Tablet ist ausgeschaltet");
                else {
                server.send(200, "text/plain", "ungueltiger Aufruf. /tablet?set= <wert>\t <wert>= true/false");
                delay(100);
                Serial.println(zeitstempel() + " ungueltiger Aufruf. /tablet?set=<wert>");
                ! // Servo bewegen
                /* Sweep
                by BARRAGAN <http: barraganstudio.com="">This example code is in the public domain.
                ! modified 8 Nov 2013
                by Scott Fitzgerald
                http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
                ! modified for this Skript by pix
                23 Mar 2018
                void setServo(boolean status) {
                if(!status) {
                for (pos = posOn; pos <= posOff; pos += posOffStep) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
                // in steps of 1 degree
                myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
                delay(30); // waits 15ms for the servo to reach the position
                delay(1000);
                else if (status) {
                for (pos = posOff; pos >= posOn; pos -= posOnStep) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
                delay(100); // waits 15ms for the servo to reach the position
                delay(1000);
                ! // Melderoutine an ioBroker
                // &prettyPrint sorgt für die Rückmeldung des JSON in mehren Zeilen
                // https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md#set
                ! void melde_ioBroker(String datenpunktName, String wert) {
                String dp = ioBrokerBasisPath + ioBrokerDevice + datenpunktName;
                if (datenpunktName == dpNameIoBrokerLastStart) {
                dp = ioBrokerBasisPath + datenpunktName; // "Hallo ioBroker hier bin ich" -> Datenpunkt deviceunabhängig
                ioBrokerSimpleApiAntwort = ""; // globale Variale für die Rückantwort von ioBroker
                ! Serial.println("\n\n" + zeitstempel() + " <- melde_ioBroker Start\n");
                WiFiClient client; // Webclient initialisieren
                if (!client.connect(host, httpPort)) { // mit dem CCU-Port verbinden
                    Serial.println(zeitstempel() + "  Fehler: Verbindung zum ioBroker konnte nicht aufgebaut werden (Eric2905)");
                    ioBrokerSimpleApiAntwort = zeitstempel() + "  Fehler: Verbindung zum ioBroker konnte nicht aufgebaut werden";
                    delay(100);
                    return;
                String meldung = "GET /set/" + dp + "?value=" + wert + "&prettyPrint HTTP/1.1";
                Serial.println(meldung);
                client.println(meldung);
                ioBrokerSimpleApiCommand = zeitstempel() + ":  " + meldung;
                client.println();
                delay(1000);
                ! Serial.println();
                ! ioBrokerSimpleApiAntwort = "\t"+zeitstempel() + ":\n";
                while(client.available()){ // Antwort des ioBrokers zeilenweise auslesen
                ! String zeile = "";
                zeile = client.readStringUntil('\n');
                Serial.println(zeile);
                ! ioBrokerSimpleApiAntwort = ioBrokerSimpleApiAntwort + "\t" + zeile + "\n";
                Serial.println();
                Serial.println(zeitstempel() + " Werte an ioBroker gemeldet --> ");
                ! // regelmässige Systeminfos an ioBroker (RSSI und uptime)
                ! void systeminfos() {
                String  uptime    = zeitstempel();
                ! char tmp[10];
                dtostrf(rssi, 1/minStringWidthIncDecimalPoint/, 0/numVarsAfterDecimal/, tmp);
                String rssiStr = tmp;
                melde_ioBroker(dpNameIoBrokerRssi   , rssiStr);
                melde_ioBroker(dpNameIoBrokerUptime , uptime);
                ! // Mess-Routine
                // ausgabe = 0 // Messung wird nur ausgegeben, wenn eine Änderung der Messwerte erfolgte
                // ausgabe = 1 // Messung wird immer ausgegeben, auch wenn die Messwerte gleich geblieben sind
                // alles Messwerte werden als String an ioBroker übermittelt und müssen vor dem Aufruf
                // der Funktion melde_ioBroker in einen String gewandelt werden.
                ! void messung(boolean ausgabe) {
                // Hier kommt dann der Mess-Code rein (oder die echten Messwerte)
                // Servowerte sind keine Messwerte, da Servo nicht ausgelesen werden kann. Sind die zuletzt gesetzten Werte
                int ioBrokerDemo1Value;
                if (tabletOn) {
                ioBrokerDemo1Value = posOn;
                } else if (!tabletOn) {
                ioBrokerDemo1Value = posOff;
                ! // Check if any reads failed and exit early (to try again).
                if (isnan(ioBrokerDemo1Value) /|| isnan(ioBrokerDemo2Value)/) {
                Serial.println("Failed to read from servo!");
                return;
                ! // Umwandlung float in String
                char tmp[10];
                dtostrf(ioBrokerDemo1Value, 1/minStringWidthIncDecimalPoint/, 2/numVarsAfterDecimal/, tmp);
                String out1 = tmp;
                //dtostrf(ioBrokerDemo2Value, 1/minStringWidthIncDecimalPoint/, 2/numVarsAfterDecimal/, tmp);
                //String out2 = tmp;
                ! // Messwerte schreiben, wenn sich der Wert geändert hat
                if ((out1 != ioBrokerDemo1ValueAlt) || (ausgabe == 1)) {
                melde_ioBroker(dpNameIoBrokerDemo1,out1);
                ioBrokerDemo1ValueAlt = out1;
                /*if ((out2 != ioBrokerDemo2ValueAlt) || (ausgabe == 1)) {
                melde_ioBroker(dpNameIoBrokerDemo2,out2);
                ioBrokerDemo2ValueAlt = out2;
                // setup() - Setup-Routine
                ! void setup() {
                // Servo
                myservo.attach(D5); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
                setServo(true); // ggf auskommentieren, beim Anschließen einschalten
                // Heartbeat
                pinMode(WM_IO_heartbead_LED, OUTPUT); // Pin "WM_IO_heartbead_LED" wird als Output definiert, die interne LED ist mit D4 "fest verdrahtet"
                digitalWrite(WM_IO_heartbead_LED, 1); // 1 = LED aus
                // Seriellen Monitor für Kontrollausgaben öffnen
                Serial.begin(serialSpeed);     // initialize serial (Geschwindigkeit in der Variable "serialSpeed")
                delay(10);
                Serial.println("");
                Serial.println("WeMos - " WM_IO_skriptname "  (" WM_IO_version ")");
                Serial.println("");
                //WiFi.config(ip, gateway, subnet); // auskommentieren, falls eine dynamische IP bezogen werden soll
                Serial.println("Verbindungsaufbau zur ssid: " WM_IO_WLAN_ssid);
                Serial.println("");
                Serial.print(zeitstempel() + " ");
                ! myMac(); // Mac-Adresse ermitteln und in die globale Variable "MAC_char" schreiben
                heartbeatIntervall();
                //delay(500);
                //Serial.print(".");
                // WLAN verbunden, weiter im setup()
                ! // Ausgaben im seriellen Monitor
                Serial.println("");
                Serial.println(zeitstempel() + " erfolgreich!");
                Serial.println("");
                Serial.println("Verbunden mit: " WM_IO_WLAN_ssid);
                //Serial.println(ssid);
                Serial.print(rssi);
                Serial.print(WiFi.localIP());
                Serial.println("");
                Serial.print("MAC-Adresse: ");
                Serial.println(MAC_char);
                Serial.println("");
                ! // HTTP-Anfragen bearbeiten
                server.on("/" , homepage);
                server.on("/heartbeat", webSetHeartbeat);
                server.on("/tablet", webSetTablet);
                // HTTP-Server starten
                server.begin();
                Serial.println(zeitstempel() + " HTTP-Server gestartet");
                ! // WLAN-/Systeminfos an ioBroker übermitteln (Datenpunkte müssen in ioBroker angelegt sein)
                systeminfos(); // uptime und rssi
                melde_ioBroker(dpNameIoBrokerSsid , ssid); // ssid
                melde_ioBroker(dpNameIoBrokerWemosIp, myIp()); // ip
                melde_ioBroker(dpNameIoBrokerWemosMac, MAC_char);
                // loop() - Schleife, die immer wieder durchlaufen wird
                ! void loop() {
                server.handleClient(); // auf HTTP-Anfragen warten
                ! // kontinuierliche Überprüfung der Messwerte, Ausgabe nur bei Änderung
                messung(0); // 0 = Ausgabe der Messwerte nur bei Änderung, 1 = AUsgabe des Messwerts bei jedem Aufruf (1 ist nur im Intervall sinnvoll)
                ! // Intervall 0: Messintervall - Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
                if(intervall(0,deltaMessungSekunden * 1000)) { // alle "deltaMessungSekunden" Sekunden
                Serial.print("\nMess-Zeitpunkt : ");
                Serial.println(zeitstempel());
                //messung(1); // wenn zyklisch zusätzlich immer Werte ausgegeben werden sollen -> 1 = Ausgabe der Messwerte, auch wenn die Werte sich nicht geändert haben
                } // Ende Zeitintervall 0
                ! // Intervall 1: Systemmeldungen an ioBroker - Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
                if(intervall(1, deltaSysinfosSekunden * 1000)) {
                systeminfos();
                ! // Intervall 2: Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
                // Reserve
                if(intervall(2, 1 * 1000)) { // jede Sekunde
                Serial.print("."); // Reserve - Beispiel
                ! // Intervall 3: Heartbeat - Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
                ! // Intervall 4: Reserve - Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
                // Reserve
                if(intervall(4, 5 * 1000)) {
                }</http:></wert></wert></wert></wert></wert></wert></wert></wert></wert></wert></wire.h></servo.h></esp8266webserver.h></esp8266wifi.h></wert></ip-adresse>`
                ! 261_img_5135_ergebnis.jpg 261_videos2.zip
                ! In ioBroker wird per SimpleAPI hier gespeichert:
                ! javascript.0.Wemos.Device.NR.....
                ! Vielen Dank an Ruhr70 und Eric für die Vorarbeit.
                ! Gruß
                ! Pix[/i]
                  mrmomba last edited by
                  Wow,
                  Das Projekt gab es ja schon Oo!
                  Verdammt.
                  Ich habe ein ähnliches Projekt umgesetzt:
                  viewtopic.php?f=34&t=12419
                  Jedoch zielt es bei mir darauf hin ab,
                  Das, wenn man die Anleitung 1:1 befolgt nur eine festdefinierte Anzahl an Funktionen hat und MQTT nutzt.
                  Hier sind aber noch ein paar tolle Ideen versteckt - die schau ich mir mal an.
                    Knorki last edited by
                    ich stehe noch ganz am Anfang mit Arduino und Iobroker, hab versucht mich einzulesen, aber so ganz durchschaue ich das leider noch nicht.
                    Ich möchte gerne einen Ultraschallsensor HC-SR04 https://www.amazon.de/Aukru-Ultraschall … 225d024523 oder als wasserdichte Version den JSN-SR04T https://www.amazon.de/JSN-SR04T-Waterpr … 896f400905 in den Basissketch einfügen, hab nur leider keinen Plan, wie ich das bewerkstelligen soll.
                    Hat jemand evtl. dies schon gemacht und kann mir den Code dafür geben? Vielen Dank im Voraus
                    Stefan
                      Das scheint nicht ganz so trivial und arbeitet auch mit 5V statt mit 3.3V.
                      Denn der Wemos verträgt nur 3.3V an den Pins 😉
                        Ich denke die 5V sind die Versorgungsspannung. An den Ausgängen kommen dann die 3.3 V an. Das ist so ziemlich bei allen Erweiterungen für Wemos (Shield Board, Display etc.) so.
                          tom1tom11 last edited by
                          Das ist genau das was ich suche, aber ich weiß nicht wie ich das eingebunden bekomme.
                          Kann man die Datenpunkte wie im Beitrag des Erstellers auch direkt importieren?
                          • bahnuhr
                            @ruhr70 sagte in Wemos D1 Mini (Arduino) - Basis Sketch:
                            esp8266webserver.h
                            ich probiere gerade mit o.g. Script klarzukommen.
                            Habe eine Wemos D1 mini und flashe mit Arduino 1.8.9
                            Kann mir jemand sagen wo ich die o.g. bibliothek herbekomme.
                            Also welche muss ich auswählen damit "esp8266webserver.h" gefunden wird.
                            Irgendwie komme ich damit noch nicht so klar.
                            Helft mir mal auf die Sprünge.
                            Danke.
                            mfg
                            • bahnuhr
                              Hat sich erledigt.
                              mfg
                              21
                              13276
