    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      Sinalco last edited by
      Gestern ist auch mein conbee stick angekommen.
      Wollte gleich loslegen, doch dann konnte ich nicht mal die deCONZ package installieren weil https://www.dresden-elektronik.de nicht erreichbar ist. Support Hotline ging gestern auch nicht.
      Hat jemand ne Idee ob wie ich das trotzdem installieren kann?
        Fatmax last edited by
        @Jey Cee:
        @Fatmax:
        ->Aufgefallen ist mir, dass das buttonevent nicht zurückgesetzt wird, wenn man nichts drückt. Richtig, da kein releases event von deconz übertragen wird. Das müsste ich Programtechnisch zurück setzen, aber ich bin mir nicht sicher ob das sinnvoll ist, andere Taster könnten sich hier ganz anders verhalten.
        -> war mein Fehler, scheinbar ändert sich der Statuswert doch:
        Nicht drücken -> 1002
        Tasterfunktion (Drücken) -> 1000
        Doppelklick = Einrastfunktion -> 1004
        Tasterfunktion wenn eingerastet -> Reset-> 1002
        @Fatmax:
        ->In der Geräteverwaltung des Adapters werden die selben Sensoren erkannt, es sind aber unterschiedliche Objekte angelegt: `
        @Jey Cee:
        Sorry ich weiss nicht was du mir damit sagen möchtest. Kannst du das bitte anders erklären?
        Ich vermute du willst darauf hinaus das die Sensoren, nicht alle, als mehrere Sensoren behandelt werden. Das wird von deConz so geliefert.
        Komisch ist das der Objektbaum den du mir zeigst die Sensoren zusammenfasst, das dürfte gar nicht sein, erklärt aber warum nicht alle Werte angezeigt werden. `
        Jeder Sensor wird nun als eigener Zweig (Unterordner) angelegt.
        Ich will dir eigentlich damit sagen, dass ich 3 Sensoren des selben Typs in unterschiedlichen Räumen habe.
        In der Geräteverwaltung wird auch bei allen der gleiche Typ erkannt, in den Zweigen sind jedoch unterschiedliche Objekte vorhanden -> die sollten doch dann auch gleich sein, oder?
        Bei einem Zweig (Sensor) gibt es z.B. zusätzlich ein buttonevent, welches bei den anderen fehlt.
        @Fatmax:
        Es wird dazu ein Objekt "Daylight" im Iobroker-Deconz-Adapter angelegt -> lt. Geräteverwaltung ist die Modell-ID "PHDL00" und der Hersteller "Philips". ` @Jey Cee:
        Hast du eine Hue Bridge in deinem Netzwerk? Das ist ein Softwareobjekt der Hue Bridge was dazu genutzt wird die Astrozeit als Entscheidungswert zu verwenden. Möglich das es auch von deConz selbst kommt. `
        Hue Bridge ist nicht vorhanden, Gerät wird trotzdem erkannt und angelegt.
        @Fatmax:
        Kann ich die irgendwie reseten, dass sich diese neu verbinden? `
        @Jey Cee:
        Lampe 6x hintereinander ein- und ausschalten (vom Strom trennen)
        Was anderes weiss ich auch nicht. Das hat bei mir funktioniert, aber nicht immer auf anhieb. `
        Habe ich probiert, funktioniert nicht.
        Auch die phoscon-App erkennt die Lampen nicht mehr.
        Leuchten diese nach dem Reset anders, damit ich sehe ob diese auch resettet wurden?
        Leuchten tun sie ja noch, aber die Erkennung ist weg 😞
        Aufgefallen ist mir, dass sich alle Sensoren (Taster, Türkontakt, Würfel) bei Änderungen aktualisieren, bis auf die Temp- Luftfeuchtigkeitssensoren.
        Bei diesen werden die Objekte einmalig angelegt und mit Werten befüllt, danach ändert sich nichts mehr, auch wenn ich bewusst die Temperatur bei einem Sensor erhöhe.
          Da ich den Taster bereits im Live-Betrieb erfolgreich im Einsatz habe und nur ungern wegen den Sensoren auf das Xiaomi-Gateway wechseln möchte würde ich gerne wissen, ob es noch eine Lösung für die Sensoren geben wird?
          • Jey Cee
            Also soweit ich das sehe liegt das Problem daran das die Sensoren per Phoscon angelernt wurden. Phoscon benennt die Sensoren anders als wenn sie über die API angelernt werden und da ich mich an die API gehalten habe gibt es da jetzt Probleme.
            Die Sensoren über den Adapter statt über die App an zu lernen löst das Problem.
              goohnie last edited by
              Ich habe meine Xiaomi Sensoren alle in der Phoscon-App angelernt.
              Als Workaround für die nicht aktualisierten Werte im ioBroker,
              starte ich den deconz-Adapter in einem bestimmten Intervall neu.
              Sicher keine feine Lösung, aber so erhalte ich immer aktualisierte Werte.
              cu goohnie
                Stef-IO last edited by
                ich benutzte seid kurzen dem deConz Adapter v. 0.2.0 versuche diesen mit einem Aqara Smart Wireless Switch von der Firma Xiaomi zu verwenden.
                Mein eigentliches Problem hat Fatmax schon mal geschrieben.
                @Jey Cee:
                @Fatmax:
                -> das Butten event wird nicht zurückgesetzt das dazu führt das ich den Aqara Smart Wireless Switch nicht richtig in ioBroker verwenden kann <- zumindest weiß ich nicht wie.
                mein script sieht folgt aus
                wenn ich "wurde aktualisiert" lasse Schaltet sich mein Licht mehrmals die Stunde an und aus… :?
                An Jey Cee ist es möglich das Zurücksetzen zu Implementieren?
                • Jey Cee
                  @Stef-IO:
                  -> das Butten event wird nicht zurückgesetzt das dazu führt das ich den Aqara Smart Wireless Switch nicht richtig in ioBroker verwenden kann <- zumindest weiß ich nicht wie. `
                  Hast du das hier gelesen:@Fatmax:
                  Tasterfunktion wenn eingerastet -> Reset-> 1002 `
                    ja hab ich gelesen…
                    habe es jetzt in den Ereignissen nochmal kontrolliert es kommt bei einfachen Klick bei mir nur das Buttenevent 1002.
                    Doppelklick rasten 1004.
                    Dann hattest du mal noch geschrieben das eventuell über Phoscon App angelernte Komponenten nicht richtig Funktionieren könnten...deshalb hab ich den Smarttaster noch per deConz Adapter neu angelernt...aber leider ohne erfolg. Das gleiche Problem spiegelt sich bei mir auch bei Ikea Tradfri Remote und Philips Hue dimmer swicht wieder.
                      @Jey Cee:
                      Die Sensoren über den Adapter statt über die App an zu lernen löst das Problem. `
                      OK, danke für die Rückmeldung -> ich habe in der Phoscon-App nun die Sensoren gelöscht.
                      Im Deconz-Adapter unter "Geräte Verwalten" wollte ich die Sensoren ebenfalls löschen und direkt dort neu anlernen, jedoch funktioniert das Löschen dort nicht.
                      Wenn ich auf den roten Button mit dem Mülleimer klicke, ist die gesamte Geräteliste kurz weg und dann sind wieder alle Einträge da, auch der, den ich gerade löschen wollte.
                      Irgendwie ist da der Wurm drinnen.
                        @Stef-IO:
                        ja hab ich gelesen…
                        Dann hattest du mal noch geschrieben das eventuell über Phoscon App angelernte Komponenten nicht richtig Funktionieren könnten...deshalb hab ich den Smarttaster noch per deConz Adapter neu angelernt...aber leider ohne erfolg. Das gleiche Problem spiegelt sich bei mir auch bei Ikea Tradfri Remote und Philips Hue dimmer swicht wieder. `
                        Das mit dem Buttoneventwert 1002 hatte ich zuerst auch geglaubt.
                        Wenn man genau hinschaut, sieht man, das bei einem Klick auf den Button kurz der Wert sich auf 1000 ändert.
                        Daher funktionieren auch die Werte so wie ich es bereits in einem früheren Post von mir beschrieben habe.
                        Bei deinem Script schaltet es immer, da du auf Wert 1002 triggerst, was ja immer anliegt wenn man nichts drückt.
                        Ich konnte dies bei mir so zufriedenstellend lösen - Der Button schaltet beim ersten Klick die Lampe per Funksteckdose EIN und beim 2. Klick wieder AUS:
                        • Jey Cee
                          Die Löschfunktion im js-controller hat noch einen Fehler. Ich weiss nicht wann das gefixt wird.
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                            hi Fatmax,
                            das hab ich schon probiert….das Buttenevent taucht bei mir in den Ergebnissen aber auch nicht als "1000" auf facto kann es so nicht funktionieren...<- evt. ist das auch ein Fehler oder Bug ich weiß es nicht. Ich habe probeweise noch einmal deconz neu aufgesetzt und mit zusätzlichen deconz.adapter getestet dabei ist mir aufgefallen das ich zwar kein "1000 event" bekomme aber Doppeltes 1002er event...damit lässt sich zu mindestens jetzt erstmal arbeiten.
                            ! ` > <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="yc{n+Xe9?l0jGY#IFcYc" x="38" y="-112">
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Kv4T+}?HGtT)CVV_kAMt"><field name="oid">deconz.0.Smart_Schalter_01.buttonevent</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="WMWEZ;.eRPt.pDsPd|g%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9LzyM?!R~/PXjsdGZ.wr"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="#;bny:0|{pCbQ}A3Q1Q1"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">deconz.0.Smart_Schalter_01.buttonevent</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="math_number" id=";6k4g]J]3zn=Z4P#SJ#O"><field name="NUM">1002</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="math_change" id="6p?@z8a!lF`gIH4)u)Ox"><field name="VAR">Zähler</field>
                            <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="PDNPtMWtM.R`2Jq#~naC"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="}sY/ou|:~bsBtV:n=+p3"><field name="NAME">timeout</field>
                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="t4aPh?Wv|Fz5kbl:)v;2"><field name="NAME">timeout</field>
                            <field name="DELAY">500</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="9l5b1pBO:Z?U*4AG];WB"><field name="VAR">Zähler</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="x|-!vo]5Pc`NabMA,wO*"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                            <next><block type="controls_if" id="(e+9mPPGOJoii[WZ77}|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zJ~k58I!6w=.Sm;.QXOG"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="variables_get" id="M13RZHoyKI9Y)+k,%Ek%"><field name="VAR">Zähler</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="QAu3g1aOFr54tXe]^Ht3"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="toggle" id="nf0m%ACjb)7896)N!^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">deconz.0.Lampe_Arbeitsplatte_Strips.on</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></next></block></statement></block> `
                              Nach einiger Spielerei habe ich es nun doch hinbekommen, dass die Sensoren nun zufriedenstellend die Werte übertragen.
                              @Jey Cee: Ich habe einen Sensor welcher aufgehört hat Daten zu senden. Dieser ist am weitesten vom Deconz-Stick entfernt, außerhalb der Wohnung.
                              Ich denke dies wird möglicherweise der Grund sein, warum er nichts mehr überträgt. Meine 1. Frage ist, kannst du dir bitte nochmals die States "On" und "Reachable" anschauen, ob es hier tatsächlich auch Änderungen gibt wenn ein Sensor nicht mehr erreichbar ist?
                              Bei meinem nicht erreichbarem Sensor sind beide States trotzdem auf "True".
                              2. Frage: Kann man irgendwie das Abrufen der Werte auch selber in einem gewissen Zeitintervall auslösen oder muss ich immer warten bis die Sensoren bei einer Änderung ein Update senden?
                              • Jey Cee
                                @Fatmax:
                                kannst du dir bitte nochmals die States "On" und "Reachable" anschauen, ob es hier tatsächlich auch Änderungen gibt wenn ein Sensor nicht mehr erreichbar ist? ` Mit den Xiaomi kann ich mir das nicht anschauen, da ich keinen mehr hab. Ich hab mal zum Testen die Batterien aus meinem Ikea Bewegungsmelder raus. Ich denke das kann relativ lange dauern bis sich der Wert Reachable ändert, bei den Lampen braucht es manchmal 15+ Minuten.
                                Normal würde ich hier einfach eine Ablauf zeit setzen, aber geht nicht siehe Erklärung Frage 2.
                                Bei on ist das anders mein Bewegungsmelder sendet für on eine Ablaufzeit mit.
                                @Fatmax:
                                2. Frage: Kann man irgendwie das Abrufen der Werte auch selber in einem gewissen Zeitintervall auslösen oder muss ich immer warten bis die Sensoren bei einer Änderung ein Update senden? ` Du musst immer warten, die Sensoren senden im Regelfall nur wenn sich etwas geändert hat. Daher kann ich auch keine Ablaufzeit setzen, da nicht vorher zu sagen ist wann sich der Sensor wieder meldet.
                                UPDATE: Also das Flag reachable ändert sich nicht. Ich werde in der nächsten Version eine Ablaufzeit setzen. Die Frage ist wie lange wollen wir warten?
                                • N
                                  NetFritz last edited by
                                  Hallo
                                  Habe auf meinen RPi3 das RaspBee Modul aufgesteckt und deConz installiert.
                                  Wenn ich in ioBroker Instanzen auf die Konfig gehe und auf erstelle API-Key klicke
                                  kommt:
                                  Bitte Klicken sie jetzt auf "Unlock Gateway"!
                                  Sie haben 30 Sekunden.
                                  Ich habe aber nur das PaspBee Modul als Gatway,
                                  wie bekomme ich den API-Key?
                                  Gruß NetFritz
                                    Kueppert last edited by
                                    @NetFritz:
                                    Hallo
                                    kommt:
                                    Gruß NetFritz ` Ich glaube, der Adapter hier funktioniert nur mit dem deconz Stick 😉
                                    • Jey Cee
                                      Ich glaube, der Adapter hier funktioniert nur mit dem deconz Stick [emoji6]
                                      NEIN!!! Der Adapter funktioniert nur mit der Software deConz, die Hardware ist vollkommen egal.
                                      @NetFritz Ruf die WebApp von deinem Raspbee Gateway auf, geh zu den Settings, dort findest du den Button "Unlock Gateway"
                                        @Jey Cee:
                                        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                                        Danke JeyCee,
                                        wieder was gelernt…ich war der Meinung, ich müsste den Stick von denen dafür haben.
                                        VG Thorsten
                                        • N
                                          Hallo
                                          Irgendwie finde ich den Button "Unlock Gateway" nicht.
                                          Rufe die Seite über Raspi.IP:80 auf komme dann auf eine Seite wo das Gatway angezeigt wird.
                                          Logge mich auf den Gatway ein.
                                          Dann komme ich auf eine Seite http://192.168.2.xx/pwa/commissioning.html "Lichter anschließen".
                                          Rufe dann 192.168.2.xx/pwa/ auf komme auf http://192.168.2.xx/pwa/index.html#control/group
                                          dort kann ich auf den Menü Button klicken, dann kommt Einstellungen klicke ich auf Gatway kommt die Seite
                                          http://192.168.2.xx/pwa/settings-gateway.html.
                                          Dort kann ich die Firmware Version updaten und unten ein Button "Erweitert" , klicke ich darauf kommt die Seite
                                          http://192.168.2.xx/pwa/settings-gateway.html#advanced , dort gibt es auch keinen Button "Unlock Gateway".
                                          Das komische ist auch das Menü oben quer vorher sehe ich nur kurz wenn ich http://192.168.2.xx:80
                                          aufrufe.
                                          Wo ist zum Teufel dieser Button?
                                          Vielleicht die Adresse mal mit angeben?
                                          Gruß NetFritz
                                          • Jey Cee
                                            Bitte mach mal einen Screenshot, ich hab keine Ahnung wie das aussieht bei dir. So kann ich nur Blind raten.
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            119024
