    3. Cloud Dienste
    4. [Problem] Fibaro Roller Shutter mit Alexa nach % steuern
      heromic last edited by
      Boah
      vielen Dank für die gute und ausführliche Beschreibung.
      Da ich in Skripten noch sehr jungfräulich bin, muss ich darüber mal eine Nacht schlafen um das ganze zu verstehen und auf meine Bedürfnisse anzupassen.
      Zumindestens habe ich jetzt Lösungsansätze auf die ich aufbauen kann.
      • eumats
        eumats last edited by Dutchman
        Hier noch mal eine abgespeckte Variante für nicht Apple/homekit Nutzer:
        Er gibt 2 Datenpunkte:
        1. AlexaLevel -> Rollladen in cloud Adapter einbinden und mit Alexa steuern. Funktion: hoch, runter und angesagt %-Zahl
        2. LevelRollo -> Abbild (binding) mit Level_1 des zwave Aktors
        // Alle Datenpunkte erzeugen, die dieses Gerät benötigt
        var LevelDevice = 'zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1',
            PowerDevice = 'zwave.0.NODE10.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1';
        // Der Datenpunkt des Cloudadapters zur Alexa Rollladensteuerung hoch/runter
        var cloudAlexa = 'cloud.0.smart.lastCommand';
        var ersteSubEbene = 'Rolllaeden',
            zweiteSubEbene = 'EsszimmerOsten',
            kompletterPfad = [basisPfad,ersteSubEbene,'.',zweiteSubEbene,'.'].join(''),
            Alexa = 'AlexaLevel',
            LevelRollo = 'LevelRollo';
        var Rollo_Alexa = [kompletterPfad,Alexa].join(''),
            LevelRollo = [kompletterPfad,LevelRollo].join('');
        var Name = 'Rollladen WZ Osten ',
            AlexaTag = Name + 'Alexasteuerung',
            LevelTag = Name + 'Level Aktor';
        createState(Rollo_Alexa, {
            type: 'number',
            min: 0,
            max: 100,
            def: 0,
            read: true,
            write: true
        // Hilfsfunktionen...
        // Konvertiert die Fibarowerte (0-99) in ein Wert von 0-100
        // Manchmal zeigt Level_1 der Aktoren nach einer manuellen Bedienung nicht 0/99 an, sondern 1 oder 96\. Das wird hier korrigiert
        function convertFibaroAuf (wertFibaroAuf) {
            if (wertFibaroAuf >= 95) {
                return(100);
            } else if (wertFibaroAuf <= 2) {
                return(0);
            } else {
                return(wertFibaroAuf);
        function convertFibaroZu (wertFibaroZU) {
            if (wertFibaroZU == 100) {
                return (99);
            } else {
                return(wertFibaroZU);
        // Umsetzung von hoch und runter mit Alexa
        function steuereRolllaedenAlexa(Rollladen) {
            letztesAlexaKommando = getState(cloudAlexa).val;
            // if Abfrage, um hoch und runter von Alexa zu ermöglichen
            if (letztesAlexaKommando == '--25') {
                // fahre Rolladen runter
                return 'runter';
            } else if (letztesAlexaKommando == '+25') {
                // fahre Rolladen hoch
                return 'hoch';
            } else {
                // Mache das, was Alexa in den Datenpunkt schreibt
                return 'nativ';
        // Verarbeitung der virtuellen Geräte für die Fibaro Aktoren.
        // Level_1 und Power_1
        new VirtualDevice({
            // z.B. 'Rollaeden' für javascript.0.virtualDevice.Rollaeden... oder 'Rolllaeden.bla' javascript.0.virtualDevice.Rollaeden.bla...
            namespace: ersteSubEbene,
            name: zweiteSubEbene, //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.namespace.name erstellt
            states: {
                //welche States sollen erstellt werden?
                'LevelRollo': {
                    //State Konfiguration
                    common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, name: LevelTag},
                    read: {
                        //von welchen States sollen Werte eingelesen werden?
                        [LevelDevice]: {
                            convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden
                                // Konvertiere die Fibarowerte zu 0-100
                                var wert = convertFibaroAuf(val);
                                //console.log('### LevelRollo: ' + wert);
                                return wert;
                    write: {
                        //in welche States sollen Werte geschrieben werden?
                        [LevelDevice]: {
                                var wert =  convertFibaroZu(val);
                                return wert;
        >! // Alexasteuerung
        on({id: Rollo_Alexa, change: "any"}, function (obj) {
            var AlexaAktion = steuereRolllaedenAlexa(Rollo_Alexa),
                wert;
            //console.log('### Alexa: ' + AlexaAktion);
           if (AlexaAktion == 'runter') {
                wert = 0;
            } else if (AlexaAktion == 'hoch') {
                wert = 100;
            } else {
                // fahre Rolladen auf den übergebenen Wert
                wert = value;
            setState(LevelRollo,wert);
          wollte das oben gepostete Skript gerade mal bei mir ausprobieren.
          Bekomme folgende Fehlermeldung
          [javascript.0	2018-04-01 14:40:16.935	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
          javascript.0	2018-04-01 14:40:16.934	error	at script.js.common.Test_01-04-2018:10:23
          javascript.0	2018-04-01 14:40:16.934	error	ReferenceError: basisPfad is not defined
          javascript.0	2018-04-01 14:40:16.933	error	^
          javascript.0	2018-04-01 14:40:16.933	error	kompletterPfad = [basisPfad,ersteSubEbene,'.',zweiteSubEbene,'.'].join(''),
          javascript.0	2018-04-01 14:40:16.932	error	script.js.common.Test_01-04-2018: script.js.common.Test_01-04-2018:10]
          Ich vermute mal, du hast noch ein weiteres Global Skript aktiv.
          Deshalb kann das Skript nicht den Basis Pfad zuweisen.
          Kannst du mir auf die Sprünge helfen, wie ich das Skript bei mir zum laufen bekomme?
          Vielend Dank
          • eumats
            Schreibe mal folgendes in Skript:
            var basisPfad = 'javascript.0.virtualDevice.';
              Vielen Dank
              Daumen Hoch !
              Diese Fehlermeldung ist nun verschwunden und die nächste folgt zugleich …
              Ich versuche mich aber erstmal ein wenig mit java Script auseinanderzusetzen,
              damit ich ich das ganze wenigstens ein bisschen nachvollziehen kann
              • eumats
                @heromic:
                Vielen Dank
                Daumen Hoch !
                damit ich ich das ganze wenigstens ein bisschen nachvollziehen kann `
                Poste mal der Fehlermeldung. Hast Du das Virtual Device Skript wie oben beschrieben in global eingefügt und gestartet?
                Wie oben geschrieben habe ich das nur mal nebenbei zusammen kopiert. Denn bei mir ist viel in globalen Variablen und zentralen Funktionen ausgelagert. Daher können da sicher Bugs drin sein…
                  Jep, ich denke das war es.
                  Die Fehlermeldung war
                  javascript.0	2018-04-02 17:40:59.526	error	ReferenceError: VirtualDevice is not defined
                  javascript.0	2018-04-02 17:40:59.526	error	^
                  javascript.0	2018-04-02 17:40:59.525	error	new VirtualDevice({
                  Ich habe das Script nochmal gestartet und die Fehlermeldung war verschwunden.
                  Jetzt sehe ich es auch als virtl. device
                  Supi
                  Klasse support
                  Vielen Dank
                  • _
                    _Sven_ last edited by
                    Hi zusammen
                    Ich lese seit längerem in diesem Forum mit.
                    Ich habe ebenfalls das problem, dass in meinem Fall Homekit (yahka) "öffnen" einen Wert von 100 übermittelt.
                    Ich habe die beiden Skripts mal importiert und erhalte folgenden Fehler:
                    javascript.0	2018-05-21 00:14:54.669	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                    javascript.0	2018-05-21 00:14:54.669	error	at script.js.common.v-common:87:1
                    javascript.0	2018-05-21 00:14:54.668	error	at new VirtualDevice (script.js.common.v-common:63:22)
                    javascript.0	2018-05-21 00:14:54.667	error	ReferenceError: virtualDevicePfad is not defined
                    javascript.0	2018-05-21 00:14:54.667	error	^
                    javascript.0	2018-05-21 00:14:54.666	error	this.namespace = virtualDevicePfad + config.namespace + '.' + config.name;
                    javascript.0	2018-05-21 00:14:54.665	error	script.js.common.v-common: script.js.common.v-common:63
                    Kamm mir jemand helfen das Skript für HomeKit anzupassen?
                    Danke und Grüsse
                    Sven
                    • eumats
                      Schreib mal folgendes in das Skript in global:
                      var virtualDevicePfad = 'virtualDevice.';
                      • _
                        _Sven_ last edited by Dutchman
                        OK
                        hab das in Zeile 61 im global script eingefügt:
                        `/*VirtualDevice v0.3
                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8192&hilit=virtuelle+Geräte
                        Structure of config:
                            name: 'name', //name of device
                            namespace: '', //create device within this namespace (device ID will be namespace.name)
                            common: {}, //(optional)
                            native: {}, //(optional)
                            copy: objectId, //(optional) ID of device or channel to copy common and native from
                            onCreate: function(device, callback) {} //called once on device creation
                            states: {
                                'stateA': { //State Id will be namespace.name.stateA
                                    copy: stateId,
                                    read: {
                                        //(optional) states which should write to "stateA"
                                        'stateId1': {
                                            trigger: {ack: true, change: 'any'} //(optional) see https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                            convert: function(val) {}, //(optional) functions should return converted value
                                            before: function(device, value, callback) {}, //(optional) called before writing new state. has to call callback or new value will not be written
                                            delay: 0, //(optional) delay in ms before new value gets written
                                            after: function(device, value) {}, //(optional) called after new value has been written
                                            validFor: //(optional) ms, to ignore old data which did not change for a long time.
                                    readLogic: 'last' || 'max' || 'min' || 'average', //(optional) default: last (only last implemented)
                                    write: {
                                        //(optional) states which "stateA" should write to
                                        'stateId1': {
                                        'stateId3': {
                        //generic virtual device
                        function VirtualDevice(config) {
                            //sanity check
                            if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                                log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                                return;
                        virtualDevicePfad = 'VirtualDevice.',
                            this.config = config;
                            this.name = config.name;
                            //create virtual device
                            //log('creating virtual device ' + this.namespace)
                            this.createDevice(function () {
                                this.createStates(function () {
                                    //log('created virtual device ' + this.namespace)
                                }.bind(this));
                            }.bind(this));
                        VirtualDevice.prototype.createDevice = function (callback) {
                            //log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                            //create device object
                            var obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : {common: {}, native: {}};
                            delete obj.common.custom;
                            if (typeof this.config.common === 'object') {
                                obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                            if (typeof this.config.native === 'object') {
                                obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                            extendObject(AdapterPfadVirtuelleGeraete + instance + '.' + this.namespace, {
                                type: "device",
                                common: obj.common,
                                native: obj.native
                            }, function (err) {
                                if (err) {
                                    log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                                    return;
                                log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                                if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                    this.config.onCreate(this, callback);
                                } else {
                                    callback();
                            }.bind(this));
                        VirtualDevice.prototype.createStates = function (callback) {
                            "use strict";
                            log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                            var stateIds = Object.keys(this.config.states);
                            log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                            var countCreated = 0;
                            for (var i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                let stateId = stateIds[i];
                                this.normalizeState(stateId);
                                var id = this.namespace + '.' + stateId;
                                log('creating state ' + id, 'debug');
                                var obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : {
                                    common: {},
                                    native: {}
                                if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                    obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                                if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                    obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                                createState(id, obj.common, obj.native, function (err) {
                                    if (err) {
                                        log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                                    } else {
                                        log('created state ' + id, 'debug');
                                    this.connectState(stateId);
                                    countCreated++;
                                    if (countCreated >= stateIds.length) {
                                        log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                        callback();
                                }.bind(this));
                        VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (state) {
                            log('normalizing state ' + state, 'debug');
                            if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                                this.config.states[state].read = {};
                            if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                                this.config.states[state].write = {};
                            var readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                            for (var i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                var readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                if (typeof readId.before !== 'function') {
                                    this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                        callback()
                                if (typeof readId.after !== 'function') {
                                    this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                            var writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                            for (i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                var writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                    this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                        callback()
                                if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                    this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                            log('normalized state ' + state, 'debug');
                        VirtualDevice.prototype.connectState = function (state) {
                            log('connecting state ' + state, 'debug');
                            var id = this.namespace + '.' + state;
                            //subscribe to read ids
                                if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                    log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                    continue;
                                var readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                var trigger = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                trigger.ack = true;
                                trigger.id = readIds[i];
                                this.subRead(trigger, readObj, state);
                                log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                            //subscribe to this state and write to write ids
                            var trigger = {id: AdapterPfadVirtuelleGeraete + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                            on(trigger, function (obj) {
                                "use strict";
                                log('detected change of ' + state, 'debug');
                                for (var i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                    let writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                    let val = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                    let writeId = writeIds[i];
                                    log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                    writeObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                        if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                        var delay = writeObj.delay;
                                        if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                        log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                        setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                            log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                            writeObj.after(this, val);
                                        }.bind(this));
                                    }.bind(this));
                            }.bind(this));
                            log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                        VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, state) {
                            var func = function (obj) {
                                var val = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                //@todo aggregations
                                log('executing function before for ' + trigger.id, 'debug');
                                readObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                    if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) writeObj.delay = newDelay;
                                    log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                    setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                        log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                        readObj.after(this, val);
                                    }.bind(this));
                                }.bind(this));
                            }.bind(this);
                            func({state: getState(trigger.id)});
                            on(trigger, func);
                        VirtualDevice.prototype.convertValue = function (val, func) {
                            if (typeof func !== 'function') {
                                return val;
                            return func(val);
                        Beim nächsten Fehler findet er keine Zuweisung für AdapterPfadVirtuelleGeraete:
                        ~~javascript.0	2018-05-22 15:00:29.038	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                        javascript.0	2018-05-22 15:00:29.038	error	at script.js.common.v-common:87:1
                        javascript.0	2018-05-22 15:00:29.038	error	at new VirtualDevice (script.js.common.v-common:69:10)
                        javascript.0	2018-05-22 15:00:29.037	error	at VirtualDevice.createDevice (script.js.common.v-common:87:18)
                        javascript.0	2018-05-22 15:00:29.037	error	ReferenceError: AdapterPfadVirtuelleGeraete is not defined
                        javascript.0	2018-05-22 15:00:29.036	error	^
                        javascript.0	2018-05-22 15:00:29.036	error	extendObject(AdapterPfadVirtuelleGeraete + instance + '.' + this.namespace, {
                        javascript.0	2018-05-22 15:00:29.035	error	script.js.common.v-common: script.js.common.v-common:87
                        Wohin sollte der zeigen?[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                        • eumats
                          In global noch mal folgendes hinzufügen oder das global Skript von oben neu kopieren und einfügen. Da habe ich es korrigiert.
                          var AdapterPfadVirtuelleGeraete = 'javascript.';
                            stephan last edited by
                            @eumats:
                            ```` `  Kurze Frage… kann ich den so mit iobroker verbinden oder brauche ich dazu noch extra Hardware... Gruss
                            Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                            • eumats
                              @stephan:
                              Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk `
                              Ich verstehe die Frage nicht…
                                @eumats:
                                @stephan:
                                Ich verstehe die Frage nicht… ` Also ich meine wenn ich mir den Fibaro Schalter kaufe ob ich ihn so mit dem iobroker System verbinden kann.. oder braucht Mann dazu noch etwas..
                                • eumats
                                  Man brauch nach einen Sender/Empfänger der das ZWAVE Protokoll spricht.
                                  Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/ -> Tested Hardware
                                    Und was welchen würde man da empfehlen.. @eumats:
                                    Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/ -> Tested Hardware `
                                    • AlCalzone
                                      @stephan:
                                      Und was welchen würde man da empfehlen.. `
                                      Hast du einen Raspberry, hat der noch den GPIO-Port frei, und willst du den nicht für einen anderen Empfänger verwenden?
                                      – ja: => RazBerry-Platine
                                      -- nein: => USB-Stick
                                        @AlCalzone:
                                        @stephan:
                                        -- nein: => USB-Stick ` Ja besitze einen raspberry sind noch beide Optionen frei… welchen Adapter würde Mann denn da empfehlen..
                                        • AlCalzone
                                          Sei mir nicht böse, aber lesen kannst du schon oder?
                                          Willst du dir Optionen offen halten, eventuell ein anderes GPIO Board für eine andere Funktechnologie zu benutzen?
                                          Dann nimm den USB-Stick, sonst die GPIO-Platine. Die jeweilige Bezeichnung findest du in der verlinkten Beschreibung:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/#zwave
                                            threedee last edited by
                                            ich habe das Script für die virtuellen Devices so angepasst das man nur noch ein Script für alle seine Rollos braucht. Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
                                            const devices = [
                                            {subEbene: "Gästebad", levelDevice: 'zwave.0.NODE13.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1', powerDevice: "zwave.0.NODE13.METER.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Arbeitszimmer", levelDevice: 'zwave.0.NODE2.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1', powerDevice: 'zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1'},
                                            {subEbene: "Ankleide", levelDevice: "zwave.0.NODE25.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1", powerDevice: "zwave.0.NODE25.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Esszimmer", levelDevice: "zwave.0.NODE6.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE6.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Garderobe", levelDevice: "zwave.0.NODE12.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE12.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Küche Garten", levelDevice: "zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE7.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Küche Strasse", levelDevice: "zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE8.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Ole Schlafzimmer", levelDevice: "zwave.0.NODE22.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE22.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Ole Spielzimmer", levelDevice: "zwave.0.NODE23.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE23.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Schlafzimmer", levelDevice: "zwave.0.NODE24.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE24.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Terasse", levelDevice: "zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE10.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Wohnzimmer hinten", levelDevice: "zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE10.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/},
                                            {subEbene: "Wohnzimmer Strasse", levelDevice: "zwave.0.NODE9.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/Level/, powerDevice: "zwave.0.NODE9.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1"/Power/}
                                            var targetLevelList = [];
                                            var alexaRolloList = [];
                                            const virtualDevicesRollo = function(deviceList) {
                                            deviceList.forEach(function(entry) {
                                                var LevelDevice = entry.levelDevice;
                                                var PowerDevice = entry.powerDevice;
                                                var WriteTargetLevelTimeout = 5000;
                                                var LevelPowerRolloMeldewert = 1;
                                                var cloudAlexa = "cloud.0.smart.lastCommand";
                                                var basisPfad = 'javascript.' + instance + '.virtualDevice.';
                                                var ersteSubEbene = 'Rollaeden';
                                                var kompletterPfad = [basisPfad,ersteSubEbene,'.',entry.subEbene,'.'].join('');
                                                var Rollo_Alexa = [kompletterPfad,'AlexaLevel'].join('');
                                                var TargetLevel = [kompletterPfad,'TargetLevel'].join('');
                                                var LevelRollo = [kompletterPfad,'LevelRollo'].join('');
                                                var timerSchreibverzoegerung;
                                                var Name = 'Rollo ' + entry.subEbene;
                                                targetLevelList.push(TargetLevel);
                                                alexaRolloList.push(Rollo_Alexa);
                                                    type: 'number',
                                                    name: Name + 'Alexasteuerung',
                                                    min: 0,
                                                    max: 100,
                                                    def: 0,
                                                    read: true,
                                                    write: true
                                                createState(TargetLevel, {
                                                    type: 'number',
                                                    name: Name + 'Target-Level für Homekit',
                                                    min: 0,
                                                    max: 100,
                                                    def: 0,
                                                new VirtualDevice({
                                                    states: {
                                                        'LevelRollo': {
                                                            common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, name: Name + 'Level Aktor'},
                                                            read: {
        [LevelDevice]: {
        return convertFibaroAuf(val);
                                                            write: {
        [LevelDevice]: {
        return convertFibaroZu(val);
                                                        'PowerRollo': {
        common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 300, read: true, write: false, name: Name + 'Power Aktor'},
        read: {
        [PowerDevice]: {
        trigger: {ack: true, change: 'ne'},
        if (value < LevelPowerRolloMeldewert) {
        var level = getState(LevelRollo).val;
        var levelAck = getState(LevelRollo).ack;
        if (!levelAck) {
        console.log('### Level NICHT ACK: ' + level + ', levelAck: ' + levelAck);
        if (timerSchreibverzoegerung) {
        clearTimeout(timerSchreibverzoegerung);
        timerSchreibverzoegerung = null;
        timerSchreibverzoegerung = setTimeout(function () {
        TargetLevelAktuell =  getState(TargetLevel).val;
        if (level != TargetLevelAktuell) {
        console.log('Setze Target (aktuell: ' + TargetLevelAktuell + ') auf: ' + level);
        setState(TargetLevel,level);
        } else {
        console.log('### TargetLevel muss nicht aktualisiert werden (aktuell: ' + TargetLevelAktuell + ', Zielwert: ' + level + ').');
        }, WriteTargetLevelTimeout);
                                            ! virtualDevicesRollo(devices);
                                            ! // Hilfsfunktionen...
                                            ! // Konvertiert die Fibarowerte (0-99) in ein Wert von 0-100
                                            // Manchmal zeigt Level_1 der Aktoren nach einer manuellen Bedienung nicht 0/99 an, sondern 1 oder 96. Das wird hier korrigiert
                                            var retValue = wertFibaroAuf;
                                            retValue = 100;
                                            retValue = 0;
                                            return retValue;
                                            ! function convertFibaroZu (wertFibaroZu) {
                                            var retValue = wertFibaroZu;
                                            if (wertFibaroZu == 100) {
                                            retValue = 99;
                                            return retValue;
                                            ! // Umsetzung von hoch und runter mit Alexa
                                            function steuereRollaedenAlexa(Rolladen) {
                                            letztesAlexaKommando = getState("cloud.0.smart.lastCommand").val;
                                            var retValue = getState(Rolladen).val;
                                            retValue = 0;
                                            retValue = 100;
                                            } else {
                                            return retValue;
                                            ! // Verarbeitung des Targetwertes zur korrekten Bedienung und Anzeige in Homekit
                                            on({id: targetLevelList, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (value != oldValue) {
                                            var wert = getState(obj.id).val;
                                            var rollo = obj.id.replace('TargetLevel', 'LevelRollo')
                                                setState(rollo, wert);
                                            // Alexasteuerung
                                            on({id: alexaRolloList, change: "any"}, function (obj) {
                                            var value = obj.newState.val;
                                            var wert = steuereRollaedenAlexa(obj.id);
                                            ! var rollo = obj.id.replace('AlexaLevel', 'TargetLevel');
                                            setState(rollo,wert);
                                            34
                                            3847
