    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      FoxMulder last edited by
      Ich habe versucht dein Skript nachzubauen ! Jedoch fehlt mir der eintrag : send command :?
      Edit :
      Habe es gefunden 😉
        Brati last edited by
        @FoxMulder:
        Ich habe versucht dein Skript nachzubauen ! Jedoch fehlt mir der eintrag : send command :? `
        Wenn der in den Objekten fehlt, dann einfach in der Instanz des Xiaomi Adapters "Sende eigene Kommandos" anhaken…
        Brati
          Habe es jetzt folgendes gemacht . Aber der sauger macht nichts 😞
            @FoxMulder
            Weil dein Trigger State nicht durch Alexa gesetzt werden kann.
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6567&lang=de
            Nimm hier die ersten Punkte wähle diesen State als Trigger für dein Blockly.
            Grüße Brati
              irgendwie komme ich da nicht wirklich klar 😞
              habe jetzt alles so wie in der Beschreibung gemacht ! Da tut sich immer noch nichts 😞
              Bei den Objekt ID kommt der von der Scene oder Javascipt-Adapter Objekt ?
              EDIT :
              Es funktioniert jetzt ! DANKE SCHÖN
                sony last edited by
                Hallo Forengemeinschaft,
                leider gelingt bei meinem Roborock S50 die Zoneneinrichtung mittels ioBroker noch nicht wirklich.
                Ich verwende keine Szene sondern versuche es über Alexa State/Blockly.
                Der Status, der mittels Alexa erfolgreich gesetzt wird, sieht wie folgt aus:
                Das dazugehörige Blockly, welches ich zu Testzwecken verwenden möchte, um meine Zonen zu identifizieren:
                Leider reagiert der Sauger überhaupt nicht und ich erhalte stattdessen im ioBroker Log folgendes:
                Hat evtl. jemand einen Tipp für mich, was hier zu dem genannten Verhalten führt?
                Vielen Lieben Dank im Voraus und noch einen schönen, sonnigen Feiertag
                Sony
                  Fatmax last edited by
                  Ich habe das Problem, dass der Saugroboter bei den Fahrbefehlen immer gegen die Ladestation fährt und diese versucht umzureißen. 😮 😮
                  Egal, ob ich das Fahren per Script in IObroker durchführe oder per MI-App.
                  Trage ich den Saugroboter etwas von der Ladestation weg und starte dann das Script oder fahre per App mit ihm, dann geht dies ohne Probleme.
                  Hat hier jemand das selbe Problem?
                    Conquest last edited by
                    Ja habe das gleiche Problem.
                    Kann es vielleicht daran liegen das er nicht genügend Abstand zu Möbeln an den Seiten hat? Wäre super wenn jemand eine Lösung hätte.
                    LG Torsten
                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                      @spoerl.torsten:
                      LG Torsten
                      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                      In der Tat steht dieser in einer Art "Garage".
                      Hinten ist die Ladestation und vorne ist es offen.
                      Ich habe extra geschaut, er steht aber seitlich nirgends an -> jeweils ca. 2cm frei.
                      Das sonderbare daran ist, dass er im normalen Saugbetrieb problemlos raus fährt.
                        Ja im normalen Modus fährt er bei mir auch raus. Probier mal die Ladestation woanders hin zu stellen kann wirklich sein das es daran liegt. Bin leider im Moment nicht zu Hause sonst würde ich es selber probieren.
                        LG Torsten
                          meisterwerk89 last edited by
                          Hi zusammen.
                          Ich habe neuerdings folgendes Problem:
                          Bislang hatte ich den Server immer auf "Mainland China" eingestellt.
                          Den Token hatte ich zwecks Einbindung in IOBroker ebenfalls ausgelesen (über alte apk der app und mit Mitoolkit)
                          Nun wurde ich in der App aber aufgefordert die neuen AGBs zu bestätigen.
                          Anschließend wurden plötzlich sämtliche Geräte gelöscht.
                          Das anlernen des Roboters über den Server "EU" klappte. Auch nach Bestätigung der AGBs waren der Sauger noch da.
                          Der Versuch das Token über den Server "EU" auszulesen klappt dann aber leider nicht.
                          So ist mir eine Einbindung in IO-Broker leider nicht möglich 😞
                          Habt ihr das gleiche Problem, oder einen Lösungsvorschlag.
                          MfG, Simon
                          • Meistertr
                            @meisterwerk89:
                            Hi zusammen.
                            MfG, Simon ` Lösche die app und installiere die aus dem link in der readme. Dann wird dir der token unter den network settings angezeigt
                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … on-android
                            Gesendet von meinem Handy
                              @Meistertr:
                              @meisterwerk89:
                              Hi zusammen.
                              Gesendet von meinem Handy `
                              Perfekt, hat geklappt. Vielen Dank.
                              mfG, Simon
                              • X
                                Xanon last edited by
                                ich habe das gleiche Problem wie meisterwerk89, nur habe ich kein Android sondern Apple im Einsatz.
                                Gibt es auch für Apple eine Lösung?
                                Komisch ist, dass ich mich nicht unter EU anmelden kann (Ich bekomme dann keine W-Lan Verbindung aufgebaut)
                                Wechsle ich auf Singapore funktioniert zwar die Verbindung mit der App und auch iobroker sagt, dass die Verbindung steht.
                                Steuern kann ich aber über iobroker nicht.
                                Benötige ich bzw. bekomme ich einen neuen Token, wenn ich die Region ändere?
                                Habt Ihr eine Idee / Tip, was ich machen kann?
                                Lieben Gruß
                                Xanon
                                P.S. Ich setzte den Xiaomi S5 mit der Firmware: 3.3.9_001410 ein und den Adapter mihome-vacuum Adapter V. 1.1.1
                                  Kueppert last edited by
                                  Ich hab schon die Firmware 3 3.9 3194 drauf. Läuft bei mir auch zusammen mit ioBroker.
                                  VG Thorsten
                                  PS: gehe über Mainland China
                                  • Meistertr
                                    @Xanon:
                                    Lieben Gruß
                                    Xanon
                                    P.S. Ich setzte den Xiaomi S5 mit der Firmware: 3.3.9_001410 ein und den Adapter mihome-vacuum Adapter V. 1.1.1 ` Mit jedem Wechsel des servers muss die WLAN Verbindung neu eingegeben werden, jedes neu verbinden zieht auch eine neuen token mit sich l, der wieder neu ausgelesen werden muss
                                    • X
                                      @Kueppert
                                      Ahh also weiterhin China. Danke
                                      Wie kommst du an die 3.3.9.3194 ?
                                      Was gibts denn da neues / besseres / an Änderungen?
                                      @Meistertr
                                      Danke für die Info.
                                      Dann kann ich ja lange probieren.
                                      Wusste nicht, dass bei jedem Server-Wechsel auch immer der Token neu ausgelesen werden muss.
                                      Hoffe es klappt noch mit IOS.
                                      Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung.
                                      • Meistertr
                                        @Xanon:
                                        @Kueppert
                                        @Meistertr
                                        Danke für die Info.
                                        Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung. ` Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden..
                                        • X
                                          @Meistertr:
                                          Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden.. `
                                          Ahh OK,
                                          Bei mir sagt er, dass ich die aktuellste Version drauf habe. kann also gar nicht auf die 1412.
                                          Kannst du mir vielleicht noch sagen, welchen Unterschied es zwischen den Servern gibt? Was geht, was geht nicht?
                                          Hast du vielleicht eine Erklärung, warum ich NICHT auf Europa komme? (Bekomme einfach keine W-Lan Verbindung hin.
                                          Würde sonst auch auf Europa wechseln, wenn ich die FW updaten kann und es keine Einschränkungen gibt.
                                          Xanon
                                            Knallix last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            hat jemand schon mal versucht, während der Zonenreinigung den Roboter wieder in die HomeBase zu Schicken ?
                                            Hier mein Blockly. Er reagiert hier überhaupt nicht drauf,wenn ich den Befehl GoToHome sende // Rest arbeitet er sauber ab,kehrt auch am Ende der Reinigung wieder in seine Station zurück. Bin leider auch Blockly-Anfänger 🙂 ( ST liegt mir da eher– Beckhoff )
                                            Jemand eine Idee ?
                                            Kevin
                                            Nachtrag:
                                            Jetzt klappt es 🙂 // "falls Objekt" als Extra Block gesetzt.
                                            2196
                                            959355
