    4. JavaScript
    5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
      Tagiwara last edited by
      ok, alles gut. Anscheinend ist ein Neustart de IoB notwendig. Hab ich gemacht und jetzt sehe ich meine Lupusec Sensoren auch unter den Objekten.
      Das ist Very Nice 🙂
      Ich bin schwer begeistert.
      Gleich mal was rumexperimentieren 🙂
        Jetzt brauche ich doch mal kurz eure Hilfe.
        Ich wollte jetzt über ein Script meine Terrassenbeleuchtung einschalten, wenn ich meine Schiebetüre öffne.
        An der Türe hägt ein Fensterkontakt. Wenn ich sie öffne, ändert sich der Wert "status_ex" auf "1", wenn ich sie schließe auf den Wert "0".
        Wenn ich das richtig verstehe müsste der Wert 1 = unwahr und der Wert 0 = wahr sein.
        Damit könnte man ja arbeiten.
        Wenn ich jetzt folgendes Script mit Blockly schreibe, funktioniert es leider nicht.
        Hab ich nen Denkfehler? Oder funktioniert es nur mit node red und nicht über die Cloud?
        LG Frank
          Ich wäre wirklich dankbar für ein wenig Hilfe 🙂 Also mit Blockly geht es nicht, da ich hier nur "wahr" und "unwahr" angeben kann, der Datenpunkt beim Fensterkontakt aber nicht true/false auswirft, sondern 0=geschlossen und 1=offen.
          Und mit Node Red komm ich auf keinen grünen Zweig. Da peile ich überhaupt nicht was ich wie machen muss. 😞
          Hätte jemand Zeit mir da mal kurz nen Anstupser zu geben? GErne per PN, dann würde ich mal genau schildern was ich machen möchte.
          LG
          Frank
          • Schubi
            Schubi last edited by
            Hab gerade nix zum testen - probier mal in diese Richtung (is nicht fertig und auch noch nicht vollständig)
            Bin auch kein Blockly Experte :?
              :roll: Ich glaube ich hab noch ne Menge zu lernen.
              Ich habe dein "Script" jetzt mal nachgebaut und beim Zusammenstellen erschlägt mich die Logik des Systems. Ich glaube ich denke viel zu kompliziert.
              Auf jeden Fall danke für die Hilfe… es funktioniert nämlich jetzt 🙂
              LG
              Frank
              • Stuebi
                Stuebi last edited by
                Ich habe das Lupusec Script für die XT2 Plus nochmals angepaßt. Achtung die Namen der Objekte habe ich angepaßt! Daher einmal den Baum mit allen Objekten unter javascript.0.lupusec löschen.
                // Beschreibung: Script und die Lupusec Geräte anzuglegen und diese in
                // regelmäßigen auszulesen. Weiterhin kann die Alarmanlage und
                // die Steckdosen geschaltet werden
                // Voraussetzung, Firmware 0.0.2.19E
                // Version: 1.1 - Abfrage von Token für Post APIs
                // Version: 1.2 - Logout hinzugefügt
                // Version: 1.3 - Objektstruktur geändert auf lupusec.devices.<id>.
                ! var instanz = 'javascript.0.';
                var request = require('request');
                // Folgende Variablen anpassen
                var ipLupusec = "https://192.168.20.x"; // IP Adresse oder Hostname von der Lupusec XT2
                var username = "user"; // Lupusec Benutzername (Benutzer mit Schreibberechtigung, bei Steckdosen)
                var password = "xxxxx!"; // Lupusec Passwort
                var pollSec = 10; // Alle x Sekunden Status bei der Alarmanlage abfragen
                // Sonstige Variablen
                var urlDeviceList = ipLupusec + "/action/deviceListGet";
                var urlDevicePSSList = ipLupusec + "/action/deviceListPSSGet";
                var urlPanelCond = ipLupusec + "/action/panelCondGet";
                var urlDeviceSwitch = ipLupusec + "/action/deviceSwitchPSSPost";
                var urlPanelCondPost = ipLupusec + "/action/panelCondPost";
                var urlTokenGet = ipLupusec + "/action/tokenGet";
                var urlLogoutPost = ipLupusec + "/action/logout";
                var urlDeviceEditGet = ipLupusec + "/action/deviceEditGet"; // nicht implementiert
                var urlDeviceEditPost = ipLupusec + "/action/deviceEditPost"; // nicht
                ! var auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
                var debug = false;
                // sind die Strings a und b identisch
                function logging(text, deb = false) {
                if(deb === true) {
                    if(debug === true) { console.log("Debug: " + text) }
                } else {
                    console.log(text);
                function aContainsB (a, b) {
                if(a === null || b === null) { return 0; }
                return a.toLowerCase().indexOf(b.toLowerCase()) >= 0;
                // Neues Objekt anlegen wenn nicht vorhanden
                function newStat(id, type, value) {
                if(getState(id).notExist === true) {
                    createState(id, value, {
                        desc: '',
                        role: 'state',
                        type: type
                // Sonderzeichen, wie tabs, LF etc. aus String entfernen
                function delSonderzeichen(text) {
                    text =  text.replace(/\r/g,'');
                    text =  text.replace(/\n/g,'');
                    text =  text.replace(/\t/g,' ');
                    text =  text.replace(/\f/g,'');
                    return text;
                // Lupusec Logout
                function lupusecLogout() {
                logging("Starting Request in lupusecLogout", true);
                ! request({ url : urlLogoutPost,
                rejectUnauthorized: false
                function (error, response, body) {
                         if (error || response.statusCode !== 200) {
                            console.error("Fehler in funciton lupusecLogout: " + error);
                        } else if(body) {
                            body =  delSonderzeichen(body);
                            logging("lupusecLogout : " + body,true);
                            try {
                                var j = JSON.parse(body);
                                logging("lupusecLogout (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j),true);
                                logging("lupusecLogout : " + j.message, true);
                            } catch(e) {
                                console.error("lupusecLogout : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                                return;
                // Liefert den Zustand der Lupusec Zentrale
                function lupusPanelCondGet() {
                if (lupusPanelCondGet.running === undefined) {  lupusPanelCondGet.running = false; }
                function parse(body) {
                    logging("Starting Parsing in lupusPanelCondGet", true);
                    logging("lupusPanelCondGet : " + body,true);
                    try {
                    } catch(e) {
                        console.error("lupusPanelCondGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                        return;
                    logging("lupusPanelCondGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                    setLupusStatus(j, "lupusec.panelcond", "");
                function getRequest() {
                    if(lupusPanelCondGet.running === false) {
                        logging("Starting Request in lupusPanelCondGet", true);
                        lupusPanelCondGet.running = true;
                ! request({ url : urlPanelCond,
                rejectUnauthorized: false,
                headers : { "Authorization" : auth }
                ! if(error) {
                console.error("Fehler in funciton lupusPanelCondGet: " + error);
                } else if(body) {
                parse(body);
                ! lupusPanelCondGet.running = false;
                getRequest();
                // Lupusec Get Token for Post calls
                function lupusecTokenGet(callback) {
                logging("Starting Request in lupusecTokenGet", true);
                ! request({ url : urlTokenGet,
                            console.error("Fehler in funciton lupusecTokenGet: " + error);
                            return callback(error || {statusCode: response.statusCode});
                        } else if(body) {
                            logging("lupusecTokenGet : " + body,true);
                            try {
                                logging("lupusecTokenGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j),true);
                                callback(null, j.message);
                            } catch(e) {
                                console.error("lupusecTokenGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                                return callback(e);
                // Liefert eine Liste aller angelernten Funkschalter / Aktoren der Lupusec Zentrale
                function lupusecDeviceListPSSGet() {
                if (lupusecDeviceListPSSGet.running === undefined) {  lupusecDeviceListPSSGet.running = false; }
                    logging("Starting Parsing in lupusecDeviceListPSSGet", true);
                    logging("lupusecDeviceListPSSGet : " + body,true);
                     try {
                        var j = JSON.parse(body).pssrows;
                    } catch(e) {
                        console.error("lupusecDeviceListPSSGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                        return;
                    logging("lupusecDeviceListPSSGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                    for(var i=0; i < j.length; i++) {
                        var sensor = j[i];
                        setLupusStatus(sensor, "lupusec.devices." + sensor.id + ".info", sensor.name);
                    if(lupusecDeviceListPSSGet.running === false) {
                        logging("Starting Request in lupusecDeviceListPSSGet", true);
                        lupusecDeviceListPSSGet.running = true;
                ! request({ url : urlDevicePSSList,
                ! if(error) {
                console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceListPSSGet: " + error);
                } else if(body) {
                parse(body);
                ! lupusecDeviceListPSSGet.running = false;
                getRequest();
                // Liefert eine Liste aller Sensoren der Lupusec Zentrale
                function lupusecDeviceListGet() {
                if (lupusecDeviceListGet.running === undefined) {  lupusecDeviceListGet.running = false; }
                    logging("Starting Parsing in lupusecDeviceListGet", true);
                    logging("lupusecDeviceListGet : " + body,true);
                    try {
                        var j = JSON.parse(body).senrows;
                    } catch(e) {
                        console.error("lupusecDeviceListGet : " +  e); // error in the above string (in this case, yes)!
                        return;
                    logging("lupusecDeviceListGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                        var sensor = j[i];
                        setLupusStatus(sensor, "lupusec.devices." + sensor.sid + ".info", sensor.name);
                    if(lupusecDeviceListGet.running === false) {
                        logging("Starting Request in lupusecDeviceListGet", true);
                        lupusecDeviceListGet.running = true;
                ! request({ url : urlDeviceList,
                                if(error) {
                                    console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceListGet: " + error);
                                } else if(body) {
                                    parse(body);
                ! lupusecDeviceListGet.running = false;
                getRequest();
                // Lupus Status setzen // json, pfad in Instanzen, Device Name
                function setLupusStatus(jsonobject, objektverz, devicename) {
                ! Object.keys(jsonobject).forEach(function(key) {
                ! var value = jsonobject[key];
                var type = typeof value;
                ! if(Object.prototype.toString.call(value) === '[object Object]') {
                         if(objektverz.length >0) { key = objektverz + "." + key; }
                         setLupusStatus(value, key, devicename);
                ! } else {
                ! var vdevicename = "";
                var id;
                ! if(devicename.length > 0) { vdevicename = devicename + " " + key; } else { vdevicename = ""; }
                if(objektverz.length > 0) { id = objektverz + "." + key; } else { id = key; }
                            logging("Create State: " + id + " (" + value + ")");
                ! createState(id, value, {
                desc: '',
                role: 'state',
                type: type
                            // für Key alarm_status legen wir zusätzlichen key an
                            if(key == "alarm_status") {
                                key = "alarm_status_ex";
                                if(value == "") { value = 0; } else { value = 1; }
                                    desc: '',
                                    role: 'state',
                                    type: 'number'
                        } else {
                            if(key == "resp_mode") { value = "[" + value + "]"; }
                            logging("setLupusStatus : id = " + id + " = " + value, true);
                            if(getState(id).val != value) {  setState(id, value, true); }
                            // für Key alarm_status gibt es einen  zusätzlichen Wert
                function lupusecDeviceEditGet() {
                if (lupusecDeviceEditGet.running === undefined) {  lupusecDeviceEditGet.running = false; }
                function parse(sid, name, body) {
                    logging("Starting Parsing in lupusecDeviceEditGet", true);
                    logging("lupusecDeviceEditGet : " + body,true);
                    try {
                    } catch(e) {
                        console.error("lupusecDeviceEditGet : " +  e); // error in the above string (in this case, yes)!
                        return;
                    logging("lupusecDeviceEditGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                    setLupusStatus(j, "lupusec.devices." + sid + ".edit", name);
                  var selectorLupusecType =  $('state[state.id=' + instanz + 'lupusec.devices.*.info.sid]');
                    if(lupusecDeviceEditGet.running === false) {
                        logging("Starting Request in lupusecDeviceEditGet", true);
                        lupusecDeviceEditGet.running = true;
                ! selectorLupusecType.each(function(id,i) {
                ! var valueId = getState(id).val;
                var idParent = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
                var idName = idParent + ".name";
                var valueName = getState(idName).val;
                            request.post({ url : urlDeviceEditGet,
                                      headers : { "Authorization" : auth },
                                      form :    { id: valueId }
                                    if(error) {
                                        console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceEditGet: " + error);
                                    } else if(body) {
                                        parse(valueId,valueName,body);
                getRequest();
                // Schaltet Steckdosen, Relais und Rolladenrelas der Lupusec
                function lupusDeviceSwitchPost() {
                var selectorLupusecType =  $('state[state.id=' + instanz + 'lupusec.devices.*.info.id]');
                if (lupusDeviceSwitchPost.subcriber === undefined) {  lupusDeviceSwitchPost.subcriber = []; }
                function findNewSwitches() {
                    logging("Starting find new switch in lupusDeviceSwitchPost", true);
                        var idStatusEx  = idParent + ".status_ex";
                        var idLevel     = idParent + ".level";
                        var newEvent    = true;
                ! for (i=0; i<lupusdeviceswitchpost.subcriber.length; 1/i++)/{/if(lupusdeviceswitchpost.subcriber[i]="=" idparent)/newevent="false;" }/if(newevent)/lupusdeviceswitchpost.subcriber.push(idparent);/subscribebyid(idstatusex);/subscribebyid(idlevel);/});/function/subscribebyid(id)/on({id:/id,/change:/'ne'},/(data)/var/value="data.state.val;" oldvalue="data.oldState.val;" lasttime="data.state.lc;" if(value/!="oldValue)" logging("change/status/for/"/+/true);/idparent="id.split(".").slice(0,-1).join(".");" idsid="idParent" ".id";/valuesid="getState(idSid).val;" idlevel="idParent" ".level";/valuelevel="getState(idLevel).val;" idswitch="idParent" ".status_ex";/valueswitch="getState(idSwitch).val;" lupusectokenget(function(err,/token)/if/(!err)/request.post({/url/:/urldeviceswitch,/rejectunauthorized:/false,/headers/"authorization"/auth,/"x-token"/token/},/form/id:/valuesid,/switch:/valueswitch,/level:/(error,/response,/body)/if(error)/console.error("fehler/in/funciton/lupuspanelcondget:/error);/else/if(body)/findnewswitches();/****************************************************************************/schaltet/zustände/der/zentrale/lupusec/lupuspanelcondpost()/(lupuspanelcondpost.subscriber="==" undefined)/lupuspanelcondpost.subcriber="false;" findnewswitches()/logging("starting/lupuspanelcondpost",/if(lupuspanelcondpost.subcriber="==" false)/subscribebyid(instanz/"lupusec.panelcond.forms.pcondform1.mode");/"lupusec.panelcond.forms.pcondform2.mode");/area="idParent.substr(idParent.length-1,1);" logging("lupuspanelcondpost:/change/to/area,/urlpanelcondpost,/area:/mode:/);/start/aller/komponenten/start()/lupusecdevicelistget();/lupusecdevicelistpssget();/lupusecdeviceeditget();/lupuspanelcondget();/lupusdeviceswitchpost();/lupuspanelcondpost();/alle/x/sekunden/sensoren/auslesen/schedule("/pollsec//",/()/minuten/lupuseclogout();/start();/<e=""></lupusdeviceswitchpost.subcriber.length;></id>`
                ! ~~[b]~~Bitte statt Script jetzt den Lupusec Adapter nutzen.[/b] ( https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec )[/i][/i][/i]
                  defrostx last edited by
                  Aktuelle Firmware:HPGW-G 0.0.2.19E
                  Gerätemodell:XT2 Plus
                  Installierte Version:0.0.2.19E
                  XT2 Plus
                  20:07:47.098	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property 'length' of null at script.js.common.Lupusec:375:26 at Array.forEach (native) at setLupusStatus (script.js.common.Lupusec:360:29) at parse (script.js.common.Lupusec:461:9) at Request._callback (script.js.common.Lupusec:492:29) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) at emitTwo (events.js:106:13) at Request.emit (events.js:191:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) at emitOne (events.js:96:13)
                  20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Lupusec:375:26
                  20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at setLupusStatus (script.js.common.Lupusec:360:29)
                  20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at parse (script.js.common.Lupusec:461:9)
                  20:07:47.161	[error]	Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Lupusec:492:29)
                  Ich hab nur die IP angepasst, user+passwort.
                  Was muss ich noch ändern?
                  Er legt zwar die Objekte an, aber keine Werte dazu. Also muss doch der Zugriff erstein mal funktioniert haben oder?
                  Wäre ein Traum wenn das funktionieren würde.
                    mhh, nach einem Reboot hat er die Werte ausgelesen…
                    Das ist voll Irre ! Das wäre doch nur noch kein kleiner Schritt zu einem echten "Adapter" 🙂
                    Ich teste ein wenig rum und berichte.
                      Für alle die noch basteln habe ich für mich einen gangbaren Weg gefunden.
                      In der Lupusec muss an jedem Sensor ein Sensoevent eingestellt werden.
                      https://ibb.co/cUAchH ~~damit lässt sich dann eine Regel bei "Automatisierung" starten die dann eine Action URL auslöst und dann im ioBroker das .js triggert.
                      https://ibb.co/hjx7hH ~~````
                      http://ip_iobroker:1880/lupusec?Status=script_laden
                      Regelwerk: Wenn der Sensor auf Bypass steht muss jeweils eine eigene Regel erstellt werden. offen_Bypass , geschlossen Bypass.
                      Bei „scharfen“ Sensoren ist das nicht nötig. Für die Erkenntnis hats ein wenig gebraucht :-)
                      nun sollte die URL angetriggert werden. Dies kann man mit einem netcat in der console leicht überprüfen.
                      Im node-red des iobrokers gibt es dann ein kleines script welches das obere JS zum auslesen ermutigt. (javascript.0.scriptEnabled.common.Lupusec) muss natürlich an eure speicherposition angepasst werden.
                      [{"id":"ec85eb23.a98858","type":"debug","z":"5dc650a8.915b7","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":430,"y":300,"wires":[]},{"id":"8e592a08.8f6ef8","type":"http in","z":"5dc650a8.915b7","name":"","url":"/lupusec","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":170,"y":360,"wires":[["ec85eb23.a98858","76e429bc.3db278","dbb500c7.4f64e"]]},{"id":"76e429bc.3db278","type":"template","z":"5dc650a8.915b7","name":"page","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"\n \n \n
                      OK
                      \n \n","x":350,"y":400,"wires":[["a6458a79.81edd8"]]},{"id":"a6458a79.81edd8","type":"http response","z":"5dc650a8.915b7","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":530,"y":380,"wires":[]},{"id":"dbb500c7.4f64e","type":"ioBroker out","z":"5dc650a8.915b7","name":"scriptEnabled.common.Lupusec","topic":"javascript.0.scriptEnabled.common.Lupusec","ack":"false","autoCreate":"false","x":450,"y":200,"wires":[]}]
                      Mit dem Zusatz
                      var polling = 0; //zeitliche Abfrage aktivieren 0,1
                      im variablenteil uns einem
                      if(polling == true) {
                      in der Funktion start() wird der automatische Start aller 10 Sekunden verhindert.
                      Ob es irgendwie einfacher geht kann ich nicht sagen, aber man hat beim Schaltvorgang ca 1 sekunde Verzögerung bis es auf dem Tablet sichtbar wird.
                      Damit kann ich ganz gut leben.
                      Viel Spass~~~~
                      • Stuebi
                        @defrostx:
                        Ich teste ein wenig rum und berichte. `
                        Ich bin gerade dabei einen Adapter für die Lupusec Alarmanlage zu erstellen. Du kannst gerne einmal testen. Es ist aber ein Alpha, Alpha, Alpha Version!
                        VG
                        • Schubi
                          @tstueben:
                          Vielen Dank für deine Arbeit!
                          Hab leider im Moment keine Zeit zum Testen. Dein Script funktioniert ja schon wunderbar! 😄
                          Ich werde den Adapter bald installieren und berichten.
                          LG!
                          • Stuebi
                            @Schubi:
                            @tstueben:
                            LG! `
                            Super Danke! Ich bin gespannt, was Du dann erzählst.
                            • N
                              nousefor82 last edited by
                              ich in absoluter IO Neuling. Habe mir gestern den Adapter geladen. Die Werte meiner Aktoren wurden alle ausgelesen. Beim Test jedoch, ob sich die Variablen ändern bei Türöffnung hat sich nichts geändert. Also der Türöffner hat nicht den „State“ von CLOSE auf OPEN gewechselt.
                              Muss ich hierzu an der XT2+ noch was zusätzlich einstellen?
                              VG
                              • Stuebi
                                @nousefor82:
                                VG `
                                hast Du auch den Adapter den Lupusec Adapter installiert oder nutzt das Skript aus dem Thread hier? Bitte nutze den Lupusec Adapter. Das Skript passe ich nicht mehr an.
                                Adapter: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
                                Welche Aktoren besitzt Du denn? Ich benötige einmal die Werte die in den Feldern type unter Objekte (Bsp. lupusec.0.devices.RFxxxxxx.type). Ist im Logfile ein Fehler zu erkennen? Der Status der Sensoren (Typ 4, Türsensoren) steht im Feld status (OPEN oder CLOSE) und status_ex (true oder false).
                                Ein Screenshot kann ich leider nicht hochladen, da ich den Fehler "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt." erhalte.
                                VG
                                Stübi
                                • N
                                  Servus,
                                  ja den Adapter. Vielen Dank dafür im übrigen 😉
                                  Hier das Log mit den Fehlereinträgen:
                                  2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: socket hang up
                                  lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up
                                  lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.490 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: socket hang up
                                  lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.489 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up
                                  lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.488 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: socket hang up
                                  lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.487 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up
                                  Hier z.B. die Tür/Fenster-Sensor für die Terrassentür.
                                  Diese steht aktuell offen, ist aber laut adapter auf state: CLOSE
                                  type state Terrassentür Sensortypnummer state value 4
                                  Aktuell sind 3 Tür/Fenster Sensoren und 2 Keypads installiert.
                                  VG
                                  Jörg
                                  • Stuebi
                                    @nousefor82:
                                    Servus,
                                    VG
                                    Jörg `
                                    okay, ändere einmal beim Lupusec Adapter unter Instanzen den Port auf 443 wenn Du https nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser unter https://192.168.188.100 aufrufst oder lasse den Port auf 80 und deaktiviere https wenn Du http nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser mit http://192.168.188.100 aufrufst. Dann sollte es hoffentlich gehen. Ich bin gespannt!
                                    • N
                                      das war's!!!
                                      SUPER!!! VIELEN VIELEN DANK!
                                      Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten?
                                      • Stuebi
                                        @nousefor82:
                                        das war's!!!
                                        Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten? `
                                        das geht jetzt schon. Du kannst mal den Wert für Area 1 unter folgenden Objekt ändern: lupusec.0.status.mode_pc_a1 (Hier muss 0 = Disarm, 1 = Arm, 2 = Home1, 3 = Home2, 4 = Home3 stehen). Den Zustand für Area 2 änderst Du unter lupusec.0.status.mode_pc_a2
                                        Ist es das was Du gesucht hast?
                                        • N
                                          wahnsinn! Das heißt ich kann hier mir einem normalem Button den Status ändern…funktioniert hervorragend! Bin begeistert!
                                          Was ich aber eigentlich meinte, kann ich den Code, den ich ja normalerweise über das Keypad eingeben würde, über VIS eingeben?
                                          VG
                                          Jörg
                                          • Stuebi
                                            @nousefor82:
                                            VG
                                            Jörg `
                                            Hmm, bisher geht es noch nicht. Ich schaue einmal ob ich das umsetzten kann. Schaffe ich aber erst am Wochenende.
                                            Nachteil ist aber, das ich den Code in einem Objekt speichern muss. Damit ist der PIN in ioBroker sichtbar.
                                            1.2k
                                            javascript
                                            22
                                            204
                                            49782
