    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      Also deaktiviere alle Enigma2 Instanzen im Reiter Adapter, im Script das Login löschen, dann den Receiver neu starten dann einmal ein Button betätigen und schauen ob das Script reagiert. Wichtig ist wenn du den Adapter deaktivierst muss Standby auf "false" sein da das die Bedingung im Script ist um einen web request abzusenden.
      Ich kann mir nur vorstellen das dass Script kein Login mehr benötigt weil vielleicht der Enigma2 Adapter sich schon eingeloggt hat.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Ist bei dir was Bitte ?
        • Matten Matten
          Passwort leer lassen bzw wieder Dreambox eigenen.
          • Ralla66
            Morgen mehr,
            Login versteht jeder anders.
            Ist bei mir User und PW.
            Obwohl ja root fest ist.
            Mit Standby meinst du dieses ?
            • Matten Matten
              Ja genau, dieser Status muss auf true bleiben
              • Ralla66
                Status:
                Instanzen deaktiviert,
                Login steht auf dreambox,
                Receiver ist neu gestartet und an,
                Standby steht auf false,
                Button Click geht nicht.
                Ist ja ok.
                Instanzen aktiviert,
                Button Click geht obwohl falsches PW.
                Bei meinem Image kann ich Idle Mode oder Standby anwählen.
                Bei Standby wird true angezeigt, was ja richtig ist.
                Also OK.
                Mich wundert nur das das PW nicht greift.
                Werde das mal im Browser testen.
                Blockly ohne PW ging aber auch nicht.
                Teste das noch einmal.
                Verstehe ich nicht :
                Button Click Channelup geht mit meinem Blockly der Rest der Button nicht ????
                Der Fehler sitzt ja meisst vor dem Bildschirm,
                alles merkwürdig mit dem PW.
                Bist du sicher das das PW nicht auf dem RPI gespeichert wird ?
                • Matten Matten
                  Ursprünglich war das ja ein blockly Skript hab es nur gewandelt, damit man nur in einer Zeile die Instanz von Enigma2 ändern muss.
                  Ich denke immer noch sobald du die Adapter Instanz mit dem richtigen Login startest, kann das PW im Skript falsch sein, weil es ignoriert wird, da das Login von Adapter richtig war.
                  Ich würde ja gerne alles im Adapter integrieren, aber dafür fehlen mir echt die Java Kenntnisse.
                  (Bin da eher auch ein blockly Fan. Nur da stößt man eben manchmal an die Programmiergrenze.)
                  • Ralla66
                    Denke auch das ist das Login vom Adapter.
                    Niemand kann alles, aber was du machst ist richtig gut.
                    Mach weiter so.
                    Danke für die Mühe
                    • Matten Matten
                      Blockly Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
                      Hallo Leute,
                      gibt es eine Möglichkeit mit Blockly Umlaute und Sonderzeichen zu dekorieren?
                      Aus folgenden Hintergrund:
                      Ich möchte die Enigma2 Programm Info in eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald ein äöü im Text enthalten sind, wird der Text nicht in die Systemvariable übertragen.
                      Wenn ich bspw ein
                      ä
                      Anstatt ein````
                      ä
                      Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
                      [https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php](https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php)
                      Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so?
                        schnipsel71 last edited by
                        Sorry, aber ich kriege den Ordner mit dem vuplus-Adapter einfach nicht auf den pi hochgeladen mit Filezilla:
                        Ich wechsle in den Ordner "/opt/iobroker/node_modules" und will den Ordner "iobroker.vuplus" hochladen und bekomme die Fehlermeldung: "no such file or directory".
                        Was mache ich falsch?
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Als welcher User?
                            voreingestellt und unverändert: pi
                            • wendy2702
                              Wie sehen denn deine Berechtigungen für das iobroker directory aus?
                                s. Anhang: offensichtlich darf ich als pi nichts reinschreiben.
                                Ich habe auch versucht mal einen leeren Ordner zu erstellen, aber das funktionierte auch nicht.
                                Mit dem User root komme ich gar nicht rein:
                                Fehler: Authentifizierung fehlgeschlagen.
                                Fehler: Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                                • wendy2702
                                  Dann ändere die doch mal auf 777
                                    Das habe ich natürlich auch schon ausprobiert - die Änderung wird nicht angenommen.
                                    • wendy2702
                                      dann mit SSH (Putty) auf den PI und:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo chmod -R 777
                                        …klappt nicht.
                                        • wendy2702
                                          Sorry..mein Fehler
                                          sudo chmod -R 777 node_modules/
                                            Super, das hat geklappt - vielen Dank!
                                            Jetzt muss ich den Adapter nur noch auf grün kriegen, wahrscheinlich stimmt das Kennwort für den root-Benutzer der vu-box nicht…
                                            739
                                            189830
