    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      SchuetzeSchulz last edited by
      So, habe jetzt noch eine kleine Änderung vorgenommen.
      Mit dieser kann ich nun über das Objekt "channelId" - zumindest bei meinem TV - nun auch den Kanal schalten. Allerdings muss hier eine zuvor ausgelesene ChannelId eingegeben werden. Eine einfache Kanalnummer funktioniert leider nicht.
      • Plasmachef
        Plasmachef last edited by
        sorry, hab ich gestern nicht mitbekommen und bin heute gar nicht zuhause … mittwoch gebe ich gerne feedback!
        • Plasmachef
          so, habs mal getestet:
          über channel zu schalten klappt leider weiterhin nicht.
          auch das direkte ansteuern der channelid bringt keinen erfolg (vorher rauskopiert - dann umschalten - warten und wieder einfügen)
          channelup und -down klappt!
          das webos 2.x mag irgendwie die direkte ansteuerung ned 😞
            Auf GitHub hat jemand gemeldet, dass er mit WebOS 2 direkt schalten kann, allerdings nur Kanäle über 100:
            > Every number lower 100 changes the tv to analog channels… Analog is already disabled in germany
            Kannst Du das mal Testen?
            Falls wir hier keine Lösung finden, die auf allen TV einwandfrei läuft, müssen wir auf das direkte Schalten wohl leider verzichten und per Up/Down arbeiten 😞
            • Plasmachef
              die aussage kann ich nicht bestätigen!
              ich wohne in einem gebiet, das noch analoge Ausstrahlung beinhaltet.
              das waren die tests:
              • analoger channel (33) direkteingabe per channel und channelid
              • analoger channel (133) direkteingabe per channel und channelid
              • digitaler channel (3) direkteingabe per channel und channelid
              • digitaler channel (103) direkteingabe per channel und channelid
              kein erfolg 😞
                Hmm, dann fehlt mir nun wirklich die Idee was ich noch machen könnte…
                • I
                  Iku last edited by
                  Ja, irgendwie nicht nachvollziehbar.
                  Bei mir funktioniert alles soweit sauber…
                  Tut. Mir leid für die 2.0´er Nutzer...
                    blackline2008 last edited by
                    Hallo, hätte da als Neuling 1-2 Fragen zu dem Adapter.
                    Ich würde gerne die Apps über Alexa starten.
                    Bisher hab ich nur die einfachen Dinge wie "TV aus" oder Lautstärke als Schalter eingebunden.
                    Habe leider keine Ahnung wie ich das mit "launch" im Io - Broker erreiche.
                    Mit Blockly spiele ich die letzten Tage schon herum.
                    Gruß black
                      rh1212 last edited by
                      Hallo Black,
                      Ich habe das über Blockly gemacht. Sagen wir mal, wir wollen Live TV über Alexa starten.
                      • Erstmal muss man ein Objekt erstellen für Live TV z.B live_tv". Ich habe ein Extras Ordner/Object unter lgtv.0 erstellt und drin stehen objekten die ich mit ein skript verbunden habe. Also z.B lgtv.0.Extras.live_tv, diese Objekt bitte als Button/Knopf einstellen.
                      • Danach muss man ein Blockly erstellen, und sollte eigentlich im Launch Objekt der App ID von LiveTV jedes mal eingeben. (siehe Screenshot) Wenn man andere Apps nutzen will als was in der Liste steht, bitte die genauer App ID in der Text Box nutzen
                      • In Cloud Adapter das Object live_tv hinzufügen, und jetzt sollte das über das Befehl "Alexa, Live TV anschalten/einschalten" funktionieren. Wenn man sagt ausschalten funktioniert das auch da die Script an einer Änderung reagiert, kann man nur auf True einstellen aber macht kein Sinn da man die Apps nicht ausmachen kann sondern der TV einfach ausschalten.
                      • Wenn man andere Befehle nutzen will, muss man Routine nutzen in der Alexa App. z.B "Alexa, starte Live TV" "Alexa, starte Netlfix".
                      Hoffe das mein Deutsch klar war xD, falls du noch Hilfe braucht nochmal melden.
                      Viel Spaß!
                      RH
                        Funktioniert super! Vielen Dank!
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
                          LaGra last edited by
                          Bei mir geht seit dem Update das schalten der HDMI Kanäle nicht mehr.
                          LiveTV, YouTube und Co gehen noch.
                          Gibt es eine Möglichkeit für nen downgrade? auf Version 1.0.3 lief bei mir alles wie geschmiert.
                          Wenn ich auf der grafischen Oberfläche vom ioBroker versuche eine bestimmte Version zu installieren, zeigt es mir keine an???
                            daniello last edited by
                            hallo allerseits .. hat einer den Aqara Cube von Xiaomi mit der LG TV Lautstärke verknüpft so dass man übers Drehen die Laustärke ändern kann?
                            Würde mich über ein mini Kow-to freuen.
                              Hmm .. immer wenn ich am Aqara-Würfel drehe kommt die Genehmigungsanfrage für die LG TV Remote App .. kann man das irgendwie unterbinden .. drücke OK .. kommt aber immer wieder. Grüße!
                                Habe einige Blocklies durch aber dieses hier macht den Anschein am saubersten mit dem Aqara Cube zu laufen.
                                Anschein deshalb, weil ich den Würfen erst eine Zeit lang drehen muss bis überhaupt was passiert. Das könnte an der Vorgabe des Abfrageintervalls im Adapter liegen .. oder aber auch daran, dass der Fernseher einfach zu langsam reagiert.
                                Mein Grundsätzliches Problem .. dass der Fernseher jedes Mal eine App-Genehmigung anfragt - und nicht nur ein Mal ist noch viel nerviger. Es wird auch nach keiner PIN gefragt oder so.
                                  TobStar last edited by
                                  Hey SchuetzeSchulz,
                                  danke erstmal für den Adapter. Was mir noch fehlt ist die "Alerts" Funktion wo dann auch Aktionen durchgeführt werden können. Siehe http://webostv.developer.lge.com/design … fications/
                                  Sprich man könnte z.B. eine Meldung erhalten wenn die Kamera draußen was gesehen hat und per Button auf HDMIX umschalten etc. da würde mir einiges einfallen. Kannst Du das noch einbauen?
                                    maxpd last edited by
                                    Die Befehle Play und Pause finde ich nicht.
                                      bertuz last edited by
                                      erst einmal Danke, dass du den Adapter mit uns teilst.
                                      Nun eine Frage und entschuldigt, wenn die dumm ist (bin ganz frisch hier):
                                      Gibt es keine Möglichkeit den TV über den Adapter einzuschalten?
                                        Ratho last edited by
                                        habe 2 Fragen zu dem Adapter:
                                        • kann man einen Kanal direkt eingeben? Habe nur up/down und die Anzeige welcher Kanal läuft.
                                        • ich habe eine LG Soundbar über optisches Kabel angeschlossen - damit geht die Lautstärke direkt zuzuweisen nicht - gibt es hier eine Möglichkeit? (steuere das mit der TV Fernbedienung - bin aber nicht sicher ob die beiden nicht miteinander kommunizieren)
                                        Betr. Frage zum Einschalten - ich habe einen Raspi mit Kodi am TV und schalte den TV mit dem Raspi ein - der schaltet über HDMI ein. Der TV bleibt auch auf live TV wenn er so ausgeschaltet wurde. Ist keine gute Lösung aber broadlink hab ich noch keinen.
                                        lg,
                                        Thorsten
                                          deta Most Active last edited by
                                          Hallo, ich hab da das Problem, das obwohl ich den LG sage erlaube Zugriff, kommt dann immer wieder eine neue Anfrage.
                                          Der LG ist per LAN im Netzwerk, genauso wie der Raspi, wo ioBroker drauf ist.
                                          Woran könnte es liegen?
                                          cu Deta
                                          • Plasmachef
                                            Ändere mal in der Instanz die Abfragedauer.
                                            Also erhöhen.
                                            Vielleicht hilft das.
                                            Grüße Plasma
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311785
