    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      COM3 geht nicht?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hi Ingo,
        ich weiß das ich es schon mal gefragt hatte, kann aber den Beitrag nicht mehr finden :oops:
        Im Admin 3.3.9 wird mir wenn ich hinter deinem Adapter das "?" Drücke folgendes angezeigt:
        Da stimmt ja etwas nicht.
        GitHub Issue bei dir oder im Admin machen?
        Mirko
          Kommt bei den anderen adaptern die richtige Seite? Wenn nein dann admin, sonst bei mir 🙂
          • wendy2702
            Ist mir bisher nur bei dem Smartmeter Adapter aufgefallen.
            Ich öffne es mal bei dir 😉
            EDIT: ISSUE geöffnet: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/11
            wendy2702 created this issue in Apollon77/ioBroker.smartmeter
            closed No or wrong information displayed after click at "?" #11
            • Dutchman
              @apollon77:
              Kommt bei den anderen adaptern die richtige Seite? Wenn nein dann admin, sonst bei mir 🙂 `
              @wendy2702:
              EDIT: ISSUE geöffnet: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/11 `
              ist bei einigen Adaptern so aber nicht allen, der RWE z.b. hat das gleiche problem
              • wendy2702
                Habe jetzt nur die Adapter probiert die ich auch nutze
                Dabei ist mir nur der Smartmeter aufgefallen…. bisher.
                • V
                  VonDerTanne last edited by
                  das Forum hat mir schon viel geholfen aber nun bin auch ich an einem Punkt wo ich speziell bei diesem Adapter Hilfe gebrauchen könnte. Ich habe schon alles versucht und gesucht, habe aber so recht einen Weg erkennen können. Da ich noch neu hier bin, bitte nicht gleich zuschlagen…
                  Es geht bei mir um einen Smartmeter-Zähler COM-1 EEG der Firma Co.met. Das Teil ist ein Ethernet-Gateway an dem 2 Optoköpfe (einmal Haustrom einmal Wärmepumpe) angeschlossen sind. Das ganze lässt sich mit der mitgelieferten Software auf IP:5001 (TCP) abfragen. Ein manueller Connect mittels Putty (RAW, 192.168.x.y, Port 5001) bringt erstmal kein Ergebnis -> der Output bleibt leer. Ein Wireshark Trace bringt zu Tage, dass das Gateway dazu genötigt werden muss, den richtigen Port auszuspucken. Das geschieht per Senden eines Strings %send_id_x_y, wobei x und y vermutlich für den Kanal (als Optokopf 1 oder 2) bzw. den Bezugszähler stehen (HT/NT).
                  Das ganze sieht dann per Putty ungefähr so aus:
                  %send_id_1_0
                  <f ts="1523615119"><d id="0" proto="sml"><z n="0" zpb="000000000000000000000000000000000"><t enc="hex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z></d></f>
                  %send_id_2_1
                  <f ts="1523615136"><d id="1" proto="sml"><z n="0" zpb="000000000000000000000000000000000"><t enc="hex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z></d></f>
                  %send_id_2_2
                  <f ts="1523615243"><d id="1" proto="sml"><z n="0" zpb="000000000000000000000000000000000"><t enc="hex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z></d></f>
                  %send_id_1_1
                  <f ts="1523615274"><d id="0" proto="sml"><z n="0" zpb="000000000000000000000000000000000"><t enc="hex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z></d></f>
                  Dazu kommt "erschwerend" hinzu, dass er selbst in dem Fall die SML-Daten nicht nativ ausspuckt sondern noch mit herstellerspezifischem Overhead.
                  Seht ihr eine Chance das mit dem smartmeter-Adapter irgendwie zum fliegen zu bekommen?
                  Gruß,
                  VonDerTanne
                    Zwei Optionen. Wenn du ein paar mehr Infos zu diesem Protokoll und so findest kann man überlegen das als Protokoll einzubauen. Aber da würde ich gern verstehen was da genau so neben dem reinen Smog zurückkommt und was man genau sendet und was es bedeutet.
                    Zweite Option ist das du ein Skript baust was das abfragt und lokal als Datei ablegt. Der Adapter hat jetzt schon das file Protokoll wo das file dann regelmäßig gelesen werden könnte.
                    Noch weiter wäre es möglich das der Adapter eine Message unterstützt wo er von einem JavaScript einen sml String bekommt und den dann direkt verarbeitet. Dann müsstest du es vorher wieder in einem Skript lesen und auseinander nehmen.
                    Was darf es sein 😉
                    Ingo
                      ChristianF last edited by
                      hat jemand einen Tipp für mich, was hier los ist?
                      smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.512	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                      smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.508	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7-c for OctetString [Offset: 48]!: Message: 1b1b1b1b01010101760980000000036f159d620062007263010176010b3030323033323737310bffffffffffffffff24f
                      Danke und viele Grüße
                      Christian
                        Da ist in der sml Nachricht irgendwas anders als vom Protokoll erwartet. Kann ein Übertragungsfehler sein oder daran liegen das der Zähler was komisches liefert.
                        Hat es vorher schonmal geklappt?
                        Bitte auch mal github Version testen vom Adapter.
                        • umbm
                          umbm last edited by
                          Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten zu übernehmen und damit smartmeter zu füttern?
                          Die Anbindung zum Auslesen des Zählerstandes läuft, die Werte sind als Objekt vorhanden und werden in der Datenbank gespeichert, ich bekomme die nur nicht an smartmeter übergeben, oder habe ich etwas übersehen?
                          • wendy2702
                            Also der Adapter liest einen „Smartmeter“ Energiezähler aus. Da bekommt man keine Daten rein, wüsste auch nicht wofür das gut sein soll.
                            Du kannst doch „den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten“ und denen die der Adapter liefert per Script oder Blockly weiterverarbeiten.
                              @umbm:
                              Die Anbindung zum Auslesen des Zählerstandes läuft, die Werte sind als Objekt vorhanden und werden in der Datenbank gespeichert, ich bekomme die nur nicht an smartmeter übergeben, oder habe ich etwas übersehen? ` Was Du offenbar vor hast ist Betrug (Manipulation des Stromzählers) und sowohl verboten als auch strafbar. Der Zähler zeigt den Wert der Energie an, den Du verbraucht hast und ist damit Abrechnungsgrundlage. Da einen anderen Zählerstand reinzuschreiben wird nicht funktionieren.
                              • umbm
                                umbm last edited by
                                @wendy2702:
                                Also der Adapter liest einen „Smartmeter“ Energiezähler aus. `
                                Nein, habe ich nicht geschrieben, Smartmeter ist das ioBroker-Modul hier im thread.
                                @ChristianF:
                                Was Du offenbar vor hast ist Betrug (Manipulation des Stromzählers) und sowohl verboten als auch strafbar. Der Zähler zeigt den Wert der Energie an, den Du verbraucht hast und ist damit Abrechnungsgrundlage. Da einen anderen Zählerstand reinzuschreiben wird nicht funktionieren. `
                                Hoppla hoppla, immer langsam!
                                Ich habe eine Stromzähler, der über IR-Schnittstelle den Zählerstand LESBAR macht.
                                Ich habe diesen Zählerstand als Objekt in ioBroker verfügbar.
                                Diesen Wert soll der smartmeter-Adapter als Datenbasis nutzen. Mehr nicht.
                                Was anderes habe ich nicht geschrieben und ist auch nicht beabsichtigt.
                                Ich habe mich in keiner Hinsicht auch nur annähernd so geäußert, wie du es interpretierst. :!:
                                  Deine Aussage ist ganz klar gewesen:
                                  "Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten zu übernehmen und damit smartmeter zu füttern?"
                                  Dort steht ganz klar dass ein bestehender Wert aus vorhandenen Objekten in den Smartmeter geschrieben ("gefüttert") werden soll. Da sich vorhandene Objekte gezwungenermaßen außerhalb des Smartmeter befinden sind sie per Definition schon nicht mehr integer und es wäre nicht erlaubt, sie in den Smart Meter zurück zu schreiben.
                                  Ist aber auch egal, denn: die Schnittstelle ist Read-Only.
                                  • wendy2702
                                    @umbm:
                                    @wendy2702:
                                    Nein, habe ich nicht geschrieben, Smartmeter ist das ioBroker-Modul hier im thread. `
                                    Ich weiß das du das nicht geschrieben hast. Ich habe das als „Feststellung“ geschrieben.
                                    Wollte also damit sagen das der „Smartmeter Adapter“ (das Modul hier aus dem Forum) lediglich dazu geeignet ist einen Smartmeter Energiezähler auszulesen.
                                    Womit liest du denn aktuell den Zählerstand aus so das du die Daten in iobroker hast?
                                    Diese Aufgabe kann z.B. Der Smartmeter Adapter übernehmen aber nur lesend die Werte aus dem Zähler holen.
                                      Wenn die Daten sowieso schon drin sind, wozu soll dann der Smartmeter Adapter verwendet werden? Dessen Funktion ist doch nunmal "nur" das Auslesen der Daten aus dem Device..
                                        @ChristianF:
                                        Christian `
                                        Hat sich das erledigt oder noch aktuell? Wenn aktuall brauche ich komplette logausgabe am besten aus dem Logfile selbst und nicht admin (da wird abgeschnitten!)
                                          @ChristianF:
                                          Wenn die Daten sowieso schon drin sind, wozu soll dann der Smartmeter Adapter verwendet werden? Dessen Funktion ist doch nunmal "nur" das Auslesen der Daten aus dem Device.. `
                                          Das wäre auch meine Frage dazu (die andere Diskussion bitte beenden).
                                          Wenn DU die Datens chon als Objekt hast was grnau soll das Smartmeter noch tun? Oder was genau hast Du als "Objekte"?
                                          • umbm
                                            umbm last edited by
                                            @wendy2702:
                                            Diese Aufgabe kann z.B. Der Smartmeter Adapter übernehmen aber nur lesend die Werte aus dem Zähler holen. `
                                            IR-Lesekopf am Stromzähler und Raspberry, über Volkszähler+VZLogger. Alles extern, also nicht auf dem ioBroker-System.
                                            smartmeter weigert sich aber, von dort Daten zu übernehmen, also habe ich sie über den Parser-Adapter selbst geholt.
                                            Somit wird das schon mal geloggt.
                                            Ich habe eine blasse Idee, warum smartmeter das evtl nicht mag, denn mein Stromzähler gibt lediglich den aktuellen Zählerstand mit D0-Protokoll aus, also das absolute Minimum an Daten.
                                            Ob das wirklich die Ursache ist, weiß ich nicht.
                                            3637
                                            2411373
