    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Denke auch das ist das Login vom Adapter.
      Niemand kann alles, aber was du machst ist richtig gut.
      Mach weiter so.
      Danke für die Mühe
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        Blockly Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
        Hallo Leute,
        gibt es eine Möglichkeit mit Blockly Umlaute und Sonderzeichen zu dekorieren?
        Aus folgenden Hintergrund:
        Ich möchte die Enigma2 Programm Info in eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald ein äöü im Text enthalten sind, wird der Text nicht in die Systemvariable übertragen.
        Wenn ich bspw ein
        ä
        Anstatt ein````
        ä
        Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
        [https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php](https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php)
        Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so?
          schnipsel71 last edited by
          Sorry, aber ich kriege den Ordner mit dem vuplus-Adapter einfach nicht auf den pi hochgeladen mit Filezilla:
          Ich wechsle in den Ordner "/opt/iobroker/node_modules" und will den Ordner "iobroker.vuplus" hochladen und bekomme die Fehlermeldung: "no such file or directory".
          Was mache ich falsch?
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Als welcher User?
              voreingestellt und unverändert: pi
              • wendy2702
                Wie sehen denn deine Berechtigungen für das iobroker directory aus?
                  s. Anhang: offensichtlich darf ich als pi nichts reinschreiben.
                  Ich habe auch versucht mal einen leeren Ordner zu erstellen, aber das funktionierte auch nicht.
                  Mit dem User root komme ich gar nicht rein:
                  Fehler: Authentifizierung fehlgeschlagen.
                  Fehler: Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                  • wendy2702
                    Dann ändere die doch mal auf 777
                      Das habe ich natürlich auch schon ausprobiert - die Änderung wird nicht angenommen.
                      • wendy2702
                        dann mit SSH (Putty) auf den PI und:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo chmod -R 777
                          …klappt nicht.
                          • wendy2702
                            Sorry..mein Fehler
                            sudo chmod -R 777 node_modules/
                              Super, das hat geklappt - vielen Dank!
                              Jetzt muss ich den Adapter nur noch auf grün kriegen, wahrscheinlich stimmt das Kennwort für den root-Benutzer der vu-box nicht…
                              • wendy2702
                                Denke wenn da etwas nicht passt bekommst du infos im logfile wenn du das auf "debug" stellst.
                                Ich habe das OpenWeb IF ohne PW laufen und hatte deshalb das Problem nicht.
                                  Das habe ich auch. Jedenfalls komme ich ins Openwebif ohne Kennworteingabe.
                                  Die Einstellungen des vuplus-Adapters sehen also so aus:
                                  …klappt aber nicht.
                                  • wendy2702
                                    Trage mal nur die Ip ein ohne````
                                    http://
                                      Oh Mann, Danke!
                                        Stefan-G last edited by
                                        habe mal eine Funktion zur Anzeige aller Bouquets und Kanäle und zum Umschalten implementiert:
                                        ! var parseString = require('xml2js').parseString;
                                        ! var request = require('request');
                                        ! var urlVUplus = 'http://192.168.1.101:82';
                                        ! var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                                        ! var pfad = 'XMLParsing'; pfad = pfad + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                                        ! var debug = true;
                                        ! // VU+ Power-Status
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNames', 'init', {type: "string", name: "Names of Enigma bouquets", write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNumbers', 'init', {type: "string", name: "References of Enigma bouquets", write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.NumberOfBouquets', 0, {type: "number", name: "How many bouquets are defined in Enigma", write:false, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNumberCurrent', 0, {type: "number", name: "Number of selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetName', 'init',{type: "string", name: "Name of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetReference', 'init',{type: "string", name: "Reference of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames', 'init',{type: "string", name: "Channel names of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences', 'init',{type: "string", name: "Channel references of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', 'init', {type: "string", name: "Reference of selected channel", write:true, read:true});
                                        ! //example HHTP requests to obtain bouquet and channel list:
                                        ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices
                                        ! //Favourites (TV):
                                        ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices … %20bouquet
                                        ! //German Free SD
                                        ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices ... %20bouquet
                                        ! //German Free HD
                                        ! //German HD+
                                        ! // This function collects all channel names (TV stations) and the respective
                                        ! // channel references and writes them into the respective states created before
                                        ! // (in calling function GetVUplusChannels()
                                        ! function GetVUplusBouquetChannels(strBouquetReference, iBouquetNumber) {
                                        ! var strAllChannelNames = '';
                                        ! var strAllChannelReferences = '';
                                        ! request(urlVUplus + '/web/getservices?sRef=' + strBouquetReference, function (error, response, body) {
                                        ! if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        ! //if(debug){log("Body: " + body);}
                                        ! parseString(body, {
                                        ! explicitArray: false,
                                        ! mergeAttrs: true
                                        ! function (err, result) {
                                        ! if (err) {
                                        ! log("Fehler: " + err);
                                        ! } else {
                                        ! for (var j = 0; j < result.e2servicelist.e2service.length; j++) {
                                        ! var strSender = result.e2servicelist.e2service[j].e2servicename;
                                        ! var strService = result.e2servicelist.e2service[j].e2servicereference;
                                        ! if(debug){ log("Sender Nr. " + j + ": " + strSender + ", Service: " + strService);}
                                        ! strAllChannelNames = strAllChannelNames + strSender + ';';
                                        ! strAllChannelReferences = strAllChannelReferences + strService + ';';
                                        ! strAllChannelNames = strAllChannelNames.slice(0,strAllChannelNames.length-1); // cut away last ";"
                                        ! strAllChannelReferences = strAllChannelReferences.slice(0,strAllChannelReferences.length-1); // cut away last ";"
                                        ! if(debug){ log('All channels for Bouquet ' + iBouquetNumber +': ' + strAllChannelNames);}
                                        ! if(debug){ log('All channel references for Bouquet ' + iBouquetNumber + ': ' + strAllChannelReferences);}
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + iBouquetNumber + '.ChannelNames', strAllChannelNames);
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + iBouquetNumber + '.ChannelReferences', strAllChannelReferences);
                                        ! } else {
                                        ! if(debug){log(error);}
                                        ! // This function creates states for all bouquets with all info about the bouquet
                                        ! // e.g. channels (TV station) names and respective service references
                                        ! function CreateBouquetStates(NrOfBouquets) {
                                        ! for (var i = 0; i < NrOfBouquets; i++) {
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetName', 'init',{type: "string", name: "Name of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetReference', 'init',{type: "string", name: "Reference of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.ChannelNames', 'init',{type: "string", name: "Channel names of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                                        ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.ChannelReferences', 'init',{type: "string", name: "Channel references of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                                        ! // TODO: here code could be added which deletes states if more bouquet states have already been created befor than bouquets exit presently, e.g. this can happen if an bouquet has been deleted on the ENIGMA system
                                        ! // This function all available bouquets (TV station lists) for an ENIGMA system
                                        ! // and creates states for all bouquets filled with channel (TV station) and
                                        ! // respective service references for bouquets and channels
                                        ! function GetVUplusChannels() {
                                        ! request(urlVUplus + '/web/getservices', function (error, response, body) {
                                        ! mergeAttrs: true
                                        ! if (err) {
                                        ! } else {
                                        ! if(debug){ log("Anzahl Bouquets: " + result.e2servicelist.e2service.length);}
                                        ! var strBouquetName = '';
                                        ! var strBouquetReference = '';
                                        ! var strAllBouquetNames = '';
                                        ! var strAllBouquetNumbers = '';
                                        ! // create as many states as bouquets exist
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.NumberOfBouquets', result.e2servicelist.e2service.length);
                                        ! CreateBouquetStates(result.e2servicelist.e2service.length);
                                        ! for (i = 0; i < result.e2servicelist.e2service.length; i++) {
                                        ! strBouquetName = result.e2servicelist.e2service__.e2servicename;
                                        ! strBouquetReference = result.e2servicelist.e2service__.e2servicereference.replace(/ /g, "%20").replace(/"/g, "%22");
                                        ! strAllBouquetNames = strAllBouquetNames + strBouquetName + ';';
                                        ! strAllBouquetNumbers = strAllBouquetNumbers + i + ';';
                                        ! if(debug){ log("Bouquet Nr. " + i + ": " + strBouquetName + ", Bouquet References: " + strBouquetReference);}
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetName', strBouquetName);
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetReference', strBouquetReference);
                                        ! GetVUplusBouquetChannels(strBouquetReference, i);
                                        ! strAllBouquetNames = strAllBouquetNames.slice(0,strAllBouquetNames.length-1); // cut away last ";"
                                        ! strAllBouquetNumbers = strAllBouquetNumbers.slice(0,strAllBouquetNumbers.length-1); // cut away last ";"
                                        ! if(debug){ log("All Bouquets: " + strAllBouquetNames);}
                                        ! if(debug){ log("All Bouquet numbers: " + strAllBouquetNumbers);}
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNames', strAllBouquetNames);
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNumbers', strAllBouquetNumbers);
                                        ! } else {
                                        ! on(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNumberCurrent', function(obj) {
                                        ! var ChannelNamesOfNewCurrentBouquet = getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.ChannelNames').val;
                                        ! var ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet = getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.ChannelReferences').val;
                                        ! var FirstChannelReferenceOFNewBouquet = ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.slice(0, ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.indexOf(';'));
                                        ! if(debug){ log('Current bouquet number changed to: ' + obj.newState.val );}
                                        ! if(debug){ log('First channel in urrent bouquet: ' + ChannelNamesOfNewCurrentBouquet.slice(0, ChannelNamesOfNewCurrentBouquet.indexOf(';')) );}
                                        ! if(debug){ log('First channel reference in urrent bouquet: ' + FirstChannelReferenceOFNewBouquet);}
                                        ! // serch if the currently selected TC channel exists in the new selected bouquet
                                        ! if(ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.indexOf(getState(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent').val) == -1) {
                                        ! if(debug){ log('Currently selected TC channel not found in previous bouquet, switching channel.');}
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', FirstChannelReferenceOFNewBouquet);
                                        ! // set new values for selected bouquet
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetName', getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.BouquetName').val);
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetReference', getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.BouquetReference').val);
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames', ChannelNamesOfNewCurrentBouquet);
                                        ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences', ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet);
                                        ! on(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', function(obj) {
                                        ! if(debug){ log('Chosen current channel reference: ' + obj.newState.val );}
                                        ! request(urlVUplus + '/api/zap?sRef=' + obj.newState.val, function (error, response, body) {
                                        ! //log("Body: " + body);
                                        ! mergeAttrs: true
                                        ! if (err) {
                                        ! } else {
                                        ! if(debug){ log(result);}
                                        ! } else {
                                        ! log(error);
                                        ! // create and fill all states for bouquets and station names
                                        ! GetVUplusChannels();____ __Code mag natürlich noch optimierbar sein. Ich fände es cool, wenn es diese Funktion gleich im Adapter gäbe, oder gibt es einen Grund, das dort nicht zu implementieren? Kann dann so aussehen (roter Kasten):
                                        Die Widgets dafür sind dann wie folgt:
                                        ! [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNumberCurrent","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNumbers}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNames}","height":"170","open":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"g_fixed":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"213px","width":"214px","height":"29px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Bouquet:","html_append":"","test_html":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"376px","top":"184px","color":"#ffffff","width":"186px","height":"20px","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.XMLParsing.VUplus.ChannelReferenceCurrent","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames}","height":"170","open":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"g_fixed":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"605px","top":"212px","width":"217px","height":"29px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Sender:","html_append":"","test_html":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.Bouquet3.ChannelReferences}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.Bouquet3.ChannelNames}"},"style":{"left":"607px","top":"181px","color":"#ffffff","width":"186px","height":"20px","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Vielleicht mag das ja jemand einbauen (meine Git-/Adapter- Kenntnisse sind leider nicht gut genug).
                                        Ne Timer-Liste wäre auch cool. Vielleicht schafft das ja auch jemand schneller als ich… ;)__
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          leider funktioniert bei meiner Dreambox DM7020HD die Pasue/Play Funktion über den VUPlus Adapter nicht
                                          vuplus.0.VuPlus.RC.PLAY_PAUSE
                                          …erkennt die Box nicht wirklich.
                                          Bei den Codes für die Fernbedienung ist diese Funktion auch nicht drauf.
                                          Wie kann ich das schalten?
                                            aleks-83 last edited by
                                            ich habe den Enigma2 Adapter bei mir installiert und für meine VU+ Duo 2 konfiguriert.
                                            Die Datenobjekte sind aber immer noch leer.
                                            Muss ich das iwie anstoßen?
                                            Aleks
                                            739
                                            189844
