    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      Mein Status Intervall ist 120 Sekunden und das Info Intervall steht auf 1800 Sekunden. Ich glaube allerdings nicht, dass der Fehler abhängig ist vom Intervall. Es scheint eher ein Problem mit den HTTP Requests zu sein. Mal sehen, ob ich den Fehler finde.
        stephan2k last edited by
        ich bekomme bei der installation von "https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect.git" folgenden fehler (siehe Anhang).
        Was mach ich falsch?
        bzw. hier das log:
        ` > iobroker 2018-04-17 23:21:06.770 info exit 0
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.648 info /npm-debug.log
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.630 info ERR!
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.626 info Please include the following file with any support request:npm
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.622 info npm ERR!
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.620 info
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.547 info ERR!
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.543 info npm
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! If you need help, you may report this error at:
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! fetch failed with status code 404npm ERR!
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.517 info
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.500 info node v6.12.0npm ERR! npm v3.10.10
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.485 info
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.481 info argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/braindead1/ioBroker. … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.472 info npm ERR!
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.465 info ERR! Linux 4.9.59-v7+
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.459 info npm
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.346 info ERR! fetch failed https://github.com/braindead1/ioBroker. ... all/master
        iobroker 2018-04-17 23:21:06.341 info npm `
          ChristianF last edited by
          Moin zusammen,
          Fehler bei der Installation habe ich nicht gesehen (vielleicht übersehen?), aber dafür auch die Probleme mit der Verbindung:
          host.iobroker	2018-04-28 01:55:15.794	info	Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
          host.iobroker	2018-04-28 01:55:15.793	error	instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.738	info	terminating
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.436	info	cleaned everything up...
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitNone (events.js:72:20)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1085:12)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.emit (events.js:169:7)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitOne (events.js:77:13)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1163:10)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.emit (events.js:172:7)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitTwo (events.js:87:13)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:186:22)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3925:81)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	TypeError: Cannot read property 'temperature' of undefined
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.430	error	uncaught exception: Cannot read property 'temperature' of undefined
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.391	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.388	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.385	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.371	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.228	info	Polling done (Initial)
          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.017	info	Done
          robonect.0	2018-04-28 01:55:14.880	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v4.9.1
          Meine eigene Abfrage über Javascript und JSON läuft soweit.
          Firmware ist noch die alte (bin nicht so für Beta auf Produktivgeräten 😉 ).
          Viele Grüße
          Christian
          • braindead
            Hi Christian,
            ich habe den Adpter für die Firmware 1.0 Beta 2 geschrieben, er funktioniert bei mir aber auch mit der Beta 3. Deine Fehler werden damit zu tun haben, dass Du eine ältere Firmware einsetzt. Da die offizielle Firmware 1.0 immer näher rückt, werde ich ältere Firmware Versionen in dem Adapter nicht unterstützen. Ich hoffe Du verstehst das.
            Gruß,
            Markus
              Hallo Markus,
              kaum macht man's richtig, funktioniert es auch 🙂 Mit der 1.0B3 funktioniert es, vielen Dank !
              Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag: es wäre toll, wenn der Adapter den Datenpunkt robonect.0.timer.next_date und vielleicht auch noch den robonect.0.last_sync <u>als Timestamp</u> auswerfen könnte, dann wäre es wesentlich einfacher, mit den Daten in ioBroker weiter zu arbeiten.
              Ansonsten sieht der Adapter sehr gut aus, ich bin begeistert von der Vielzahl der Informationen, die der Mäher nun ausspuckt 🙂
              Vielen Dank dafür !!!!
              Viele Grüße
              Christian
                StefSign last edited by
                hab' ich total "verschlafen" … peinlich, peinlich.
                Ich schau' mir das mal gleich an und Danke für die Weiterentwicklung.
                Stefan (alias StefSign)
                  kann man mit dem neuen Adapter auch "start/stop" Kommandos absetzen?
                  Stefan
                  • braindead
                    Hi Stefan,
                    mit dem Datenpunkt status.mode kannst Du den Modus setzen: Auto, Manuell, Home, End of Day und Job. Ist es das, was Du machen möchtest, oder gibt es da noch etwas anderes?
                    Gruß,
                    Markus
                      ManinBlack last edited by
                      Servus,
                      robonect.0	2018-05-24 10:49:40.173	error	TypeError: Cannot read property 'temperature' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3925:81) at Request.self.callback (/opt/iobroker/n
                      robonect.0	2018-05-24 10:49:40.173	error	uncaught exception: Cannot read property 'temperature' of undefined
                      Wird bei mir alle 30 Sekunden gelogged.
                      Mein Gardena R70LI hat keine Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da gehört wohl ein if drum! 🙂
                        mameier1234 last edited by
                        Mein R70li meldet einwandfrei Zensur und Luftfeuchtigkeit. ….
                          Hm interessant.
                          Wer misst denn eigentlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit? Der Roboter oder robonect?
                          Mein Roboter ist von 2015 und ich habe das "alte" Robonect H30x
                          • braindead
                            Also ich habe das Robonect Hx 10p Modul für meinen R70Li von 2016. Ob der Roboter oder das Modul Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst weiß ich auch nicht. Hast Du denn die aktuellste Beta Version installiert?
                              Hi Markus,
                              danke für den Hinweis…genau das bräuchte ich. Use Case: "Es fängt an zu regnen und der Mäher soll dann Feierabend machen".
                              Bei der Gelegenheit ein paar Fragen:
                              • Wann soll denn die Version 1 der Robonect Firmware kommen?
                              • Hat jemand schon ein Script was die Regenwahrscheinlichkeit auswertet? Und auch die Regendauer? Beispiel: Es wird heute zu 60% Regnen dann
                              sollte der Mäher später anfangen oder es hat geregnet dann sollte der Mäher eine Zeit warten bis das Gras trocken ist.
                              Danke noch und leider ist mein Fokus momentan auf meinem neuen 3D Drucker (Anet A8), daher werde ich versuchen 1 x mal pro Woche hier reinzuschauen.
                              Stefan
                                @braindead:
                                Also ich habe das Robonect Hx 10p Modul für meinen R70Li von 2016. Ob der Roboter oder das Modul Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst weiß ich auch nicht. Hast Du denn die aktuellste Beta Version installiert? `
                                Ja,neuste FIrmware ist drauf V1.0 Beta 4.
                                Würde mal schätzen, dass das Robonect die Werte misst.
                                Ist auch sinnvoll, da so kann man Wasserschäden frühzeitig erkennen, schade, dass ich die Sensoren offensichtlich nicht habe
                                • braindead
                                  @StefSign: Ich habe keine Ahnung, wann Robonect 1.0 veröffentlicht wird. Soweit ich das im Robonect Forum verfolgt habe, wurde bisher auch noch kein Datum von Fabian genannt.
                                  @ManinBlack: Wenn die neueste Version installiert ist, dann scheint es tatsächlich einen Unterschied zwischen den Modulen zu geben. Ich werde den Code so anpassen, dass sowas abgefangen wird.
                                  • braindead
                                    Dieses Wochenende wurde die neue Robonect 1.0 Beta5 Firmware veröffentlicht. Ich habe den Adapter so angepasst, dass er mit der neuen Firmware funktioniert.
                                    @ManinBlack: Dein Problem sollte auch gelöst sein.
                                    Hier der Link zum Adapter: https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                                      Hey,
                                      ja vielen Dank. Das haut nun hin!
                                      Wobei ich das hier noch immer im Log habe:
                                      robonect.0	2018-06-12 11:01:34.175	error	TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:4182:86) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_m
                                      robonect.0	2018-06-12 11:01:34.174	error	uncaught exception: Cannot read property 'enable' of undefined
                                      Außerdem wird die Akkutemperatur nicht übernommen. Das liegt wohl hieran:
                                      https://github.com/braindead1/ioBroker. … t.js#L3878
                                      • HAL
                                        HAL last edited by
                                        @ManinBlack:
                                        https://github.com/braindead1/ioBroker. … t.js#L3878 `
                                        Die Akkutemperatur wir bei mir angezeigt:
                                        Allerdings habe ich auch Fehler im Log. ( In der Web-UI ist der Mower erreichbar und "schläft" )
                                        VG Uwe
                                        • HAL
                                          HAL last edited by
                                          Ich habe jetzt meinen WLAN Kanal optimiert ( nach dem Standort des Mower ) damit sind die Connection lost weg aber ich bekomme neue Fehler, anscheinden immer wenn der Mower "schläft"
                                          • braindead
                                            Bei mir meldet der Mähroboter seit gestern, dass der Begrenzungsdraht defekt ist. Dummerweise ist der Akku komplett leer und er lädt nicht ohne Begrenzungsdraht. Den Kabel Tester habe ich bestellt und ich hoffe, dass am Wochenende wieder alles läuft. Bis dahin kann ich auf jeden Fall nicht Testen.
                                            @HAL: Versuch es mal mit der IP Adresse des Mähroboters und auch ohne Port. Evtl. ist das Dein Problem.
                                            @ManinBlack: Danke für den konkreten Hinweis auf den Fehler. Wenn ich wieder testen kann, dann werde ich ihn beheben.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            101978
