    4. Ical-Einträge teilen?
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      @ Apollon77: kann das mit deinen Änderungen am Adapter zu tun haben?
        apollon77 last edited by
        Das kann sehr gut sein. Das html war an einigen Stellen fehlerhaft und das wurde irgendwann gefixt.
        Die Idee das html zu parsen ist auch nicht wirklich ideal 😉
        Jetzt exakt Forensik zu betreiben wann ich da was geändert habe was mit der regex kollidiert wäre mühsehlig ;-(
        Option A: passt die regex an. Ich verspreche aber nicht das eine künftige Optimierung der html Darstellung bzw für vis das wieder ändert!
        Option B: nehmt, wie sinnvoller, die Data.table als json Objekt als Grundlage für eine skriptuelle Verarbeitung 😉
        • Lenny.CB
          @apollon77:
          Option B: nehmt, wie sinnvoller, die Data.table als json Objekt als Grundlage für eine skriptuelle Verarbeitung 😉 `
          Habe befürchtet das sowas kommt. Das war der Zauber mit JSON.stringify….. richtig?
          Oder gibt es vielleicht schon was Fertiges? 🙂
            In dem Fall
            var data = JSON.parse(getState(„ical.0.data.table“).val);
            Und dann hast du es schon.
            Ausgabe strukturiert danach:
            console.log(JSON.stringify(data,NULL,2));
            • Lenny.CB
              so hatte ich auch angefangen. Da kamen dann schon die Fehler…
              blöderweise steige ich bei javascript immer noch nicht durch... :oops:
              var data = JSON.parse(getState("ical.1.data.table").val);
              javascript.1	2018-05-24 07:09:03.755	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
              javascript.1	2018-05-24 07:09:03.755	error	at script.js.Skript1:11:17
              javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	at Object.parse (native)
              javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
              javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	^
              javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
              javascript.1	2018-05-24 07:09:03.753	error	script.js.Skript1: undefined:1
                Was ist denn in deinem Skript in Zeile 11?! Oder hast du globale Skripte noch? Scheinbar sieht das json komisch aus.
                Gib den Wert doch mal vor dem json. Parse aus
                • Lenny.CB
                  @apollon77:
                  Was ist denn in deinem Skript in Zeile 11?! `
                  Zeile 11 gibt es nicht. Das ursprüngliche Script ist gestoppt. Ich hatte in einem "Testscript" nur deine beiden Zeilen drin. Wollte mal im Log schauen was dabei rum kommt und mir mit "copy & paste" im "try a& error"-Modus was zusammen frickeln.
                  @apollon77:
                  Oder hast du globale Skripte noch? ` Nein, nichts unter common, nichts unter global.
                  @apollon77:
                  Scheinbar sieht das json komisch aus. ` Jupp, denke ich auch.
                  @apollon77:
                  Gib den Wert doch mal vor dem json. Parse aus ` Oh Gott ich hoffe du schlägst mich jetzt nicht… Wie mache ich das? :shock:
                    console.log(getState(„ical.1.data.table“).val);
                    • Lenny.CB
                      @apollon77:
                      console.log(getState(„ical.1.data.table“).val); ` kommt das bei rum…````
                      javascript.1 2018-05-24 15:41:08.401 info script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.1 2018-05-24 15:41:08.400 info script.js.Skript1: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                      javascript.1 2018-05-24 15:41:08.391 info Start javascript script.js.Skript1
                      javascript.1 2018-05-24 15:41:08.361 info Stop script script.js.Skript1
                        Hm … mach mal
                        console.log(JSON.stringify(getState(...).val, NULL, 2);
                        • Lenny.CB
                          @apollon77:
                          Hm … mach mal
                          console.log(JSON.stringify(getState(...).val, NULL, 2); ` hatte beim Einfügen einen Fehler. Habe dann vor dem ";" noch eine ")" gesetzt
                          console.log(JSON.stringify(getState('ical.1.data.table').val, NULL, 2));
                          Ergebnis:````
                          javascript.1 2018-05-24 17:28:02.652 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                          javascript.1 2018-05-24 17:28:02.652 error at script.js.Skript1:15:63
                          javascript.1 2018-05-24 17:28:02.651 error ReferenceError: NULL is not defined
                          javascript.1 2018-05-24 17:28:02.651 error ^
                          javascript.1 2018-05-24 17:28:02.650 error console.log(JSON.stringify(getState('ical.1.data.table').val, NULL, 2));
                          javascript.1 2018-05-24 17:28:02.650 error script.js.Skript1: script.js.Skript1:15
                          javascript.1 2018-05-24 17:28:02.620 info Start javascript script.js.Skript1
                          Achso, "Skript1:15:63" kommt desswegen, weil ich die anderen "Versuche" immer auskommentiere.
                            Schreib null mal klein. Mist
                            • Lenny.CB
                              @apollon77:
                              Schreib null mal klein. Mist ` das schaut besser aus… (ich habe mal alles persönliche mit "xxxxx" ersetzt.
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info ]
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info }
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_calName": "TermineC"
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "location": "",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_rule": " ",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_allDay": false,
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_IDID": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_section": "",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-31T15:10:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-31T14:40:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_class": "ical_TermineC ical_6days",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "event": "xxxxxxxxxxxxxxx",,
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "In 6 Tagen 16:40-17:10",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info {
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info },
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_IDID": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-29T16:00:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-29T15:30:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_class": "ical_TermineC ical_4days",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "In 4 Tagen 17:30-18:00",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_calName": "TermineS"
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_IDID": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-28T15:00:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-28T12:00:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_class": "ical_TermineS ical_3days",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "In 3 Tagen 14:00-17:00",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_IDID": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-28T07:00:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-28T06:00:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "In 3 Tagen 08:00-09:00",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-25T12:00:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-23T06:00:00.000Z",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_class": "ical_TermineS ical_today",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "Noch 6 Stunden",
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info script.js.Skript1: [
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:08.987 info Start javascript script.js.Skript1
                              ! javascript.1 2018-05-25 07:54:08.961 info Stop script script.js.Skript1
                                Dann kannst du es direkt nutzen. Brauchst kein parse. In de log Ausgabe siehst du was so drin ist.
                                • Lenny.CB
                                  @apollon77:
                                  Dann kannst du es direkt nutzen. Brauchst kein parse. In de log Ausgabe siehst du was so drin ist. ` Dank dir erst einmal… Mal schauen ob ich da was hinbekomme...
                                  3612
