    3. Entwicklung
    4. [Problem] deleteDevice klappt nicht
    • Jey Cee
      @apollon77:
      Wäre ein Issue in js-controller wert … `
      Danke für deine Antwort, dann mache ich mal einen Issue auf Github.
        apollon77 last edited by
        Danke, mal schauen ob ich die Tage mal dazu komme da rein zu schauen
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @apollon77:
          Also der oben referenzierte Code erwartet:
          adapter.instanz.device.channel.state
          In dem Fall müsstest Du damit das tut unterhalb der Devices nur channels haben die dürfen wieder states haben. Wenn unter devices direkt states kommen werden die in der aktuellen Implementierung nicht gelöscht.
          Meiner Meinung nach ist das ein Bug … weil in https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl ... ject-types steht das Devices auch States enthalten dürfen.
          Wäre ein Issue in js-controller wert ... `
          Es kann natürlich auch falsche Beschreibung sein 🙂
            :-)) Naja dann muss das "Issue" die Doku fixen 🙂 Aber ich denke hier könnte auch die Realität gewinnen und es ist oft so das unter Devices states existieren. Man kann Sie anlegen … also sollte man auch löschen denke ich
            • Jey Cee
              Warum einfach wenn es auch Kompliziert geht 😉
              Bitte nicht die Doku fixen.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              • Meistertr
                ich werde langsam verrückt, seit 3 Tagen versuche ich jetzt die devices zu löschen wenn sie nicht mehr in der Config stehen. aber ich scheitere jedes mal kläglich. Ich hoffe mir kann einer sagen wo mein fehler ist..
                Hier die Funktion:
                Es wird erst nach den vorhandenen Devices gesucht und dann die überschüssigen gelöscht
                `function checkChanges() {
                    adapter.getForeignObjects(adapter.namespace + ".*", 'device', function (err, list) {
                        if (err) {
                            adapter.log.error(err);
                        } else {
                            objects = list;
                            adapter.log.debug("O:_ " + JSON.stringify(objects));
                            for (var element in objects) {
                                var sid = objects[element].native.sid;
                                var type = objects[element].native.type;
                                var isThere = false;
                                for (var i = 0; i < sel_devices.length; i++) {
                                    if (sel_devices[i].name == sid && sel_devices[i].type == type) isThere = true;
                                    if (i === sel_devices.length - 1 && isThere === false) {
                                        sds(element);
                                        adapter.log.debug('object: ' + objects[element]._id + ' deleded');
                    function sds(sid) {
                        adapter.getForeignObjects(sid + ".*", function (err, list) {
                            adapter.log.warn("search: " + " tt: " + JSON.stringify(list));
                            var count = Object.keys(list).length - 1;
                            for (var i = 0; i <= count; i++) {
                                var keyName = Object.keys(list)[i]
                                adapter.log.debug("search: " + JSON.stringify(list[keyName]));
                                if (list[keyName].type && list[keyName].type === "state") {
                                    adapter.delObject(list[keyName]._id, function (err, dat) {
                                if (i === count) {
                                    if (list[keyName].type && list[keyName].type === "device") {
                                        adapter.deleteDevice(sid.split(".")[2], function (err) {
                                            adapter.log.info(err);
                hier das Device:
                 ![1768_2018-05-19_05h35_23.png](/assets/uploads/files/1768_2018-05-19_05h35_23.png)
                es wird alles gelöscht, und auch nicht mehr sichtbar, rufe ich dann aber such ich dann jedoch nach device finde ich sie immernoch[/i][/i][/i]
                  Hast du mal die logausgabe?
                  • Meistertr
                    Hier der log
                    ich habe ein neues hinzu und ein altes gelöscht und ein drittes ist noch drin welches ich heute morgen gelöscht habe.
                    (die logausgaben vom adapter sind sehr durcheinander, da ich zum testen temporär ausgaben eingefügt habe)
                    2018-05-19 10:51:18.839 - debug: yeelight.0 from_conf: {"useSystemGPS":false,"latitude":"","longitude":"","devices":[{"name":"0x0000000004cae3a0","ip":"192.168.178.62","port":"55443","smart_name":"","undefined":"color","type":"color"}]}
                    2018-05-19 10:51:18.850 - warn: yeelight.0 {"yeelight.0.color-anderegggjj":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"anderegggjj","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-ddd":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"ddd","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"id":"yeelight.0.color-ddd","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                    2018-05-19 10:51:18.850 - debug: yeelight.0 Create Device: yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0
                    2018-05-19 10:51:18.853 - warn: yeelight.0 setObject yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0.info (type=channel) property native missing!
                    2018-05-19 10:51:18.853 - warn: yeelight.0 setObject yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0.info (type=channel) property common missing!
                    2018-05-19 10:51:18.853 - debug: yeelight.0 setObject yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0.info (type=channel) property common.name missing, using id as name
                    2018-05-19 10:51:18.854 - debug: yeelight.0 listen to: 192.168.178.62
                    2018-05-19 10:51:18.870 - debug: yeelight.0 Device:["on","","5500","16711680","","3","89","194","24"]
                    2018-05-19 10:51:19.057 - debug: yeelight.0 listen to: 192.168.178.62
                    2018-05-19 10:51:19.058 - debug: yeelight.0 listen to: 192.168.178.61
                    2018-05-19 10:51:19.059 - debug: yeelight.0 O:
                    {"yeelight.0.color-anderegggjj":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"anderegggjj","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-ddd":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"ddd","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-ddd","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"0x0000000004cae3a0","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526719878869,"_id":"yeelight.0.color-0x0000000004cae3a0","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                    2018-05-19 10:51:19.059 - debug: yeelight.0 object: yeelight.0.color-anderegggjj deleded
                    2018-05-19 10:51:19.059 - debug: yeelight.0 object: yeelight.0.color-ddd deleded
                    2018-05-19 10:51:19.065 - warn: yeelight.0 search: tt: {"yeelight.0.color-anderegggjj.info.com":{"common":{"name":"Command","role":"state","write":false,"read":true,"type":"string"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.com","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.info.connect":{"common":{"name":"Connect","role":"indicator.connected","write":false,"read":true,"type":"boolean"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.connect","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.info.IPAdress":{"common":{"name":"IP","role":"state","write":false,"read":true,"type":"string"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.IPAdress","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.info.Port":{"common":{"name":"Port","role":"state","write":false,"read":true,"type":"number"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.Port","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.power":{"type":"state","common":{"name":"power","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.active_bright":{"type":"state","common":{"name":"active_bright","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT","byON":"-"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.active_bright","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.ct":{"type":"state","common":{"name":"ct","role":"level.color.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":1700,"max":6500,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.ct","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.rgb":{"type":"state","common":{"name":"rgb","role":"level.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.rgb","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.hue":{"type":"state","common":{"name":"hue","role":"level.color.hue","write":true,"read":true,"type":"number","min":0,"max":360,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.hue","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"yeelight.0.color-anderegggjj.sat":{"type":"state","common":{"name":"sat","role":"level.color.saturation","write":true,"read":true,"type":"number","min":0,"max":100,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.sat","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                    2018-05-19 10:51:19.065 - debug: yeelight.0 search: {"common":{"name":"Command","role":"state","write":false,"read":true,"type":"string"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.com","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"common":{"name":"Connect","role":"indicator.connected","write":false,"read":true,"type":"boolean"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.connect","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"common":{"name":"IP","role":"state","write":false,"read":true,"type":"string"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.IPAdress","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"common":{"name":"Port","role":"state","write":false,"read":true,"type":"number"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248087,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.info.Port","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"power","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"active_bright","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT","byON":"-"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.active_bright","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"ct","role":"level.color.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","min":1700,"max":6500,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.ct","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"rgb","role":"level.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.rgb","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"hue","role":"level.color.hue","write":true,"read":true,"type":"number","min":0,"max":360,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.hue","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - debug: yeelight.0 search: {"type":"state","common":{"name":"sat","role":"level.color.saturation","write":true,"read":true,"type":"number","min":0,"max":100,"smartName":{"de":"Dachboden","smartType":"LIGHT"}},"native":{},"from":"system.adapter.yeelight.0","ts":1526700248101,"_id":"yeelight.0.color-anderegggjj.sat","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}
                    2018-05-19 10:51:19.066 - warn: yeelight.0 search: tt: {}
                    2018-05-19 10:51:22.136 - error: yeelight.0 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.61:55443
                    2018-05-19 10:51:22.137 - error: yeelight.0 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.61:55443
                    • Meistertr
                      Bin da leider immer noch nicht weiter.
                      Hab die Struktir jetzt nochmal geändert, dass unter device keine states sind sondern nur channel
                      device:
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "ceiling1",
                          "icon": "/icons/ceiling1.png"
                        "native": {
                          "sid": "0x00000000049f120b",
                          "type": "ceiling1"
                        "from": "system.adapter.yeelight.0",
                        "ts": 1527218959378,
                        "_id": "yeelight.0.ceiling1-0x00000000049f120b",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      channel:
                        "type": "channel",
                        "native": {},
                        "common": {
                          "name": "yeelight.0.ceiling1-0x00000000049f120b.control"
                        "ts": 1527218959364,
                        "_id": "yeelight.0.ceiling1-0x00000000049f120b.control",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      state:
                        "common": {
                          "name": "Port",
                          "role": "state",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "type": "number"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "yeelight.0.ceiling1-0x00000000049f120b.info.Port",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      ich dreh eicht langsam durch… Die Devices verschwinden aus der liste und wenn ich sie aktualisiere sind sie wieder da aber nicht mehr als device sondern ohne role.
                      kann es daran liegen dass die Objekte zum teil mit setObjectNotExists erstellt werden?
                      hier ist die main:
                      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y … er/main.js
                      edit: Problem gelößt, mit keinen states unter device und vreate channel klappt es nun endlich..
                      • Jey Cee
                        So wie ich das jetzt verstanden habe ist die Logik folgende:
                        Devices und Channels werden als Objekte behandelt. Alles andere muss ein State sein. Steht in der Doku ganz oben.
                        Die Funktion deleteDevice löscht also die Objekte nicht wenn sie keine Channels sind.
                        1375
