    4. Blockly: Trigger - Ausschalten, aber keine Ausschaltverzögerung
      wollik last edited by
      @AlCalzone:
      Ich vermute die Steckdose sendet regelmäßig Statusupdates, während sie angeschaltet ist (alle 5 Minuten?). Jedes dieser Updates startet einen weiteren Trigger, der 60 Min später die Steckdose ausschaltet. `
      Ne, dieser "Lookup" geschieht immer alle 5 Minuten.
      Habe mal das SONOFF Logfile angehangen:
      • Lookup zu jeder 2:21 und 7:21 Minute (gelegentlich plus 1 Sekunde)
      • einmal Licht anschalten um 09:49:21
      • nach 10 Minuten wird es durch den Trigger 2x ausgeschaltet um 09:59:21
      • danach kommen in den folgenden 10 Minuten zu jedem Lookup weiterhin ein OFF Befehl
      • 20 Minuten nach dem Anschalten kommt mit dem Lookup um 10:12:23 kein OFF Befehl mehr
      09:42:21 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 09:42:21","Uptime":17,"Vcc":3.469,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":100,"APMac":"80:2A::::"}}
      09:47:21 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 09:47:21","Uptime":17,"Vcc":3.469,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":98,"APMac":"80:2A::::"}}
      09:49:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
      09:49:21 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
      09:52:22 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 09:52:22","Uptime":17,"Vcc":3.466,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":100,"APMac":"80:2A::::"}}
      09:57:22 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 09:57:22","Uptime":17,"Vcc":3.471,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":100,"APMac":"80:2A::::"}}
      09:59:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      09:59:21 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
      10:02:00 MQT: tele/sonoff/UPTIME = {"Time":"2018.05.25 10:02:00","Uptime":18}
      10:02:23 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 10:02:23","Uptime":18,"Vcc":3.468,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":98,"APMac":"80:2A::::"}}
      10:02:23 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      10:02:23 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
      10:07:23 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 10:07:23","Uptime":18,"Vcc":3.466,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":92,"APMac":"80:2A::::"}}
      10:07:23 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      10:07:23 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
      10:12:23 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 10:12:23","Uptime":18,"Vcc":3.468,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":96,"APMac":"80:2A::::"}}
      10:17:23 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.05.25 10:17:23","Uptime":18,"Vcc":3.468,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","RSSI":96,"APMac":"80:2A::::"}}
      Deine Tipps werde ich nachher zuhause testen. Danke.
      • AlCalzone
        Dann hat dieser "Lookup" vermutlich eine Aktualisierung des States zur Folge, was meine Theorie bestätigt.
          @AlCalzone:
          Dann hat dieser "Lookup" vermutlich eine Aktualisierung des States zur Folge, was meine Theorie bestätigt. `
          Wenn ich Dich richtig verstehe, siehst Du einen Re-Trigger durch das Lookup. Nur, warum endet es dann nach der eingetragenen Verzögerung? Eigentlich müsste es sich dann unendlich wiederholen. Oder nicht?
          • AlCalzone
            Nein, du triggerst ja auf Power = wahr. Nach 60 Minuten wird abgeschaltet, d.h. ab da wird kein neuer Timeout erstellt. Dann werden allerdings noch die zuvor erstellten Timeouts ausgeführt, d.h. 11 oder 12x sollte alle 5 Minuten ein Abschaltbefehl kommen. Nach insgesamt 120 Minuten sind alle Timeouts fertig, d.h. dann bist du wieder im Ausgangszustand angekommen.
              @AlCalzone:
              …Dann werden allerdings noch die zuvor erstellten Timeouts ausgeführt, d.h. 11 oder 12x sollte alle 5 Minuten ein Abschaltbefehl kommen... `
              Puuuh, Du hast sowas von Recht :!:
              Mist, das habe ich nicht bedacht…
              Wie ändere ich meinen Trigger, dass er nur auf anerkannt = wahr reagiert? Zur Auswahl gibt es nur "egal", "Update" und "Befehl".
              • AlCalzone
                Das müsste "Update" (=Bestätigung vom Gerät) sein. Das wichtigste ist aber dass du nur auf Änderung Power = falsch => wahr triggerst.
                Dürfte mit diesem Block
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ate-change
                gehen und einer darin geschachtelten Abfrage ob der Wert true ist.
                  @AlCalzone:
                  Das müsste "Update" (=Bestätigung vom Gerät) sein. Das wichtigste ist aber dass du nur auf Änderung Power = falsch => wahr triggerst. `
                  Allein das Ändern auf Update hat noch keine Änderung gebracht. Nun schaue ich mir Deinen github Link an. Wobei ich von Hand nach "Trigger on state change" suchen musste - der Link selber hat mich wo ganz anders auf die Seite gebracht 😉
                  • AlCalzone
                    @wollik:
                    Allein das Ändern auf Update hat noch keine Änderung gebracht. `
                    Richtig, das schließt nur einen einzigen Trigger aus, wenn du manuell der Steckdose befiehlst, anzugehen.
                    Wenn das dann mal läuft, kannst du dieses Problem auch lösen:
                    > Schön wäre auch ein "Nachtriggern", wenn in den 60 Minuten mal die Kameras aus- und wieder eingeschaltet wurden…
                    => Stichpunkt "löschen falls läuft"
                      paul53 last edited by
                      Versuche mal anstelle "ist wahr" mit "ist größer als letztes" zu triggern.
                        Hallo Ihr beiden.
                        Danke für den schnellen Support :!:
                        @paul53:
                        Versuche mal anstelle "ist wahr" mit "ist größer als letztes" zu triggern. `
                        @AlCalzone:
                        => Stichpunkt "löschen falls läuft" `
                        Habe nun beides eingebaut. Mal gucken, wie das Ergebnis gleich ausfällt…
                        1. Update: "Update" führt weiterhin, das gar nicht mehr abgeschaltet wird. Habe wieder auf "egal" gestellt.
                        2. Update: Nun scheint es korrekt zu funktionieren. Danke 🙂
                        2449
