    4. Füllstandsmesser / -anzeige
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Schau mal hier : https://arduino-projekte.info/zisterne- … dsanzeige/
        Tucca last edited by
        Vielen Dank für die schnellen Antworten! 🙂
        Dieses YouTube-Video beschreibt eigentlich genau meinen "Fall" (auch wenn es nicht von mir ist).
        https://www.youtube.com/watch?v=UjX3-XNddWY
        Ich werde es mit dem ESP8266 und dem HC-SR04 (liegt hier rum) mal versuchen. Den Arduino Uno kann ich auch für andere Aufgaben verwenden.
        MQTT muss ich dann noch irgendwie auf den ESP8266 bringen…
        Viele Grüße
        Tucca
          Elektroman last edited by
          habe etwas mit dem „espeasy Flash“ rum probiert
          Da ist MQTT schon drauf
            Die Frage die ich mir jetzt stelle :
            Wie bekommen ich das alles Wasserdicht ?
              Ich werde den ESP8622 und den HC-SR04 in eine Abzweigdose einsetzen und mit Silikon abdichten.
              Das Wasser sollte ja nicht bis zur Abzweigdose kommen sondern vorher "Alarm" schlagen und die Pumpe anwerfen 😉
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Ich denke nicht das der Sensor lange halten wird.
                Den Rest kannst du schon abdichten, aber der Sender/Empänger muss offen bleiben.
                Dazu kommt das du eventuell Fehlmessungen durch Reflektionen hast. Gerade bei Beton könnte das möglicherweise nicht funktionieren.
                  karstent last edited by
                  Auch eine schönes Projekt was sich kostengünstig nachbauen ließe. 😄
                  https://youtu.be/a7Oa17bnpwY
                  Abfragen könnte man die Kontakte z.B. mit einem Homematic 8 Kanal Sendemodul.
                  Schwimmschalter gibt es für wenige Euro im Handel.
                    wrmueller last edited by
                    Ich habe dieses: viewtopic.php?f=35&t=9971 nachgebaut.
                    Funktioniert sehr gut und auch auf den cm genau. Wenn man den HC-SR04 gegen eine JSN-SR04T austauscht, sollte die Abdichtung für die Zisterne kein Problem sein.
                      Superdad last edited by
                      https://www.youtube.com/watch?v=y4xGgx2yNXE
                      • 2
                        2hot4you last edited by
                        @wrmueller:
                        Funktioniert sehr gut und auch auf den cm genau. Wenn man den HC-SR04 gegen eine JSN-SR04T austauscht, sollte die Abdichtung für die Zisterne kein Problem sein. `
                        Hallo Wrmueller,
                        versuche es auch nach zubauen, jedoch scheitert es aktuell daran, dass ich den Sketch nicht kompiliert bekomme,
                        hat es bei Dir problemlos funktioniert ? bekomme folgenden Fehler
                        Wassertank_v1.16_Public:188: error: 'Event' was not declared in this scope
                        Wassertank_v1.16_Public:189: error: 'Message' was not declared in this scope
                          Hallo 2hot4you,
                          mach es doch einfach und benutze die kompilierten Dateien unter: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases, ein tool zum flashen ist auch dabei. 😉 😉
                          Unter: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy ist alles sehr schön erklärt.
                          Gruß WR
                          • 2
                            Danke für die Info <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                            Habe inzwischen tasmota installiert, läuft damit ganz gut
                            Gruß Michael
                              RicoGesch last edited by
                              @2hot4you:
                              Gruß Michael `
                              Wie hast Du das mit Tasmota gelöst? Welche Einstellungen hast Du verwendet?
                              Sorry, bin absolut neu in diesem Thema…
                              Vielen Dank schon mal...
                                morris178 last edited by
                                Ich habe dieses Projekt (NodeMCU + JSN ) auch nachgebaut.
                                Den Arduino Sketch gibt's hier https://github.com/morris178/cistern-no … l-overmqtt
                                Würde gerne eine coole Visualisierung für vis haben. Gibt es schon eine Grafik mit einem Zisternensymbol?
                                  Surfer2010 last edited by
                                  diese Art der Messung (mit Ultraschall) habe ich zuletzt aufgegeben, da mir der Ultraschall Sensor
                                  a) zu Corrosionsanfällig ist, es hat ihn in 3 Monaten richtig zerfressen
                                  b) viel wichtiger er völlig wirre Werte zwischendrin ausgibt, Ursache sind wohl die mini rippel auf dem Wasser, die den Sensor total durcheinander bringen. Ich weiß nicht wie ihr das geschafft habt, aber bei mir ... keine Chance etwas vernünftiges zu Messen bzw. es gibt ausreißer ohne Ende.
                                  Beispielmessungen hier:
                                  ![https://ibb.co/KhKxdWM](image url)
                                    bishop last edited by
                                    hallo,
                                    ich habe auch vor ein kleines Fass 40l mit einer Wasserstandsanzeige auszustatten.
                                    Möchte eigentlich auf Sensoren verzichten da Korrosion.
                                    Habe nun am inneren des Fasses 4 abisoliertekabel montiert 2 stück unten für leer eins in der Hälfte und eins für Voll.
                                    Diese habe ich in Tasmota als switch eingestellt, das funktioniert auch wenn ich GND an die jeweiligen gpios anschliesse bekomme ich ein True.
                                    Wenn ich jetzt aber die Kabel anschliesse die Ca. 1,5m lang sind bekomme ich kurz ein true aber dann wechselt er wieder auf false!
                                    Liegt das an der Kabellänge?
                                    Kann mir jemand ein Tip geben wie ich das zum laufen bekomme?
                                    MFG
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer last edited by
                                      Die Alternative zu Ultraschall Messung: Link Text
                                        bishop @Eisbaeeer last edited by
                                        @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmesser / -anzeige:
                                        Hab es hinbekommen!
                                        Für jemand der das gleiche Problem hat, ein abgeschirmtes und verdrilltes Kabel hat das Problem gelöst. Ein einfaches Telefonkabel.
                                        22
                                        13489
