    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Jack01 last edited by
      Hallo Meistertr,
      vielen Dank für Deine Antwort. Wenn Du das Widget "tplValueListHtml8" meinst, damit geht es nicht. Ich habe meine View mal angehängt. Die Widgets "e00001" und "e00031" zeigen den Status- und den Error-Code an. Allerdings werden beim Status die Values 30 und 32 nicht angezeigt.
      Hans-Jürgen
      2271_view_rasenm_her.txt
        cybersell last edited by
        Hallo Zusammen,
        bin neu im Forum und im Erlernen von iobroker. Bin durch Youtube auf dieses Tool mit seinen vielen Möglichkeiten gestoßen. Hab mich, soweit es ging jetzt im Umgang belesen.
        Nun wollte ich meinen ersten Adapter in Alexa via Cloud einbinden.
        Ich habe einen Worx Landroid M. Habe mir die aktuelle Version des Cloud-und Worx-Adapters gedownloaded und installiert. Stehe nun vor dem Problem, dass ich den Landroid als Smart-Gerät nicht in die Cloud hinzufügen kann. Ich kann den button "start" zwar finden, sobald ich aber "Wählen" anklicke wird es nicht in die Smart-Geräteliste der Cloud übernommen. Habe bereits diverse Versionen des Cloud-Adapters heruntergladen und installiert, jedoch habe ich keinen Erfolg. Andere Smart-Geräte habe ich leider nicht. Kann also nicht sagen ob dies ein generelles Problem mit dem Cloud-Adapter ist oder nicht.
        Kann hier jemand einem Newbie vielleicht weiterhelfen?
        Herzlichen Da :?: nk und Gruß
        cabersell
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          @Meistertr würdest du dein aktuelles Widget/Script für den Mähplan zur Verfügung stellen? Mein View ist soweit fertig bis auf den Mähplan. Ich habe dein Widget zwar in einem anderen Thread gefunden, schätze aber das es nicht mehr aktuell ist, da zu der Zeit dein Adapter noch nicht fertig war oder?
          Übrigens vielen Dank für den Adapter 8-)
            Krankugel last edited by
            @cybersell:
            Hallo Zusammen,
            cabersell `
            bin auch Anfänger und kann das Problem nachvollziehen. Ich habe bei Objekte den Typ von Start und Stopp von button auf text geändert (siehe Anhang). Damit werden im iobroker smarte Geräte angelegt. Wenn man "Landroid-status" verwendet klappt es auch. Leider werden bei mir die Geräte von Alexa noch nicht erkannt. Ich hoffe ich lerne es mit Unterstüzung des Forums. Viel Aufwand - aber es macht Spaß. Mein Landroid rammelt beim Start immer gegen den Rollladen der Garage, weil es noch nicht ganz offen ist. Das Problem möchte ich mit iobroker lösen (Start verzögern bis Rolladen ganz auf ist).
              mellus last edited by
              Hallo in das Forum der iobroker-Experten.
              Bin ebenfalls Anfänger und würde gern den Landroid L mit Alexa bedienen. Der Cloud-Adapter und der Landroid Adapter von idittmar für die M und L Modelle sind installiert.
              Ich habe die Rolle des start Befehls von "button" auf state geändert und konnte dann ein neues smarthome Gerät erzeugen. Leider erkennt Alexa das Gerät nicht.
              Was mache ich verkehrt? Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich sehr freuen.
                redkev last edited by
                moin, mein neuer landroid wr-106-si hat schon total Distance 225km und 12std total time… ist das ab werk schon so?
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  Ab Werk kam meiner mit 0km und 0h.
                  Bei dir passt aber nicht das Verhältnis, wären ja ca. 20km/h.
                    @lobomau:
                    Bei dir passt aber nicht das Verhältnis, wären ja ca. 20km/h. `
                    sorry bin blöd, sind meter und minuten :roll:
                    • lobomau
                      @redkev:
                      @lobomau:
                      sorry bin blöd, sind meter und minuten :roll: `
                      ok. Das ja fast nix. Das will ich jetzt auch nicht beschwören, dass ich wirklich Null hatte. Hab vielleicht erst geschaut als er etwas gefahren war und es war halt wenig.
                        andyb last edited by
                        Meiner hat komischerweise schon 13 Ladezyklen gehabt und Datum waren 6 Monaten zwischen erstem Eintrag und den Ladezyklen und wiederum 6 Monate danach hab ich ihn gekauft.
                        • lobomau
                          Funktioniert bei euch noch der worx landroid Adapter?
                          Bei mir hat er gestern um 18:37 Uhr aufgehört zu loggen.
                          Connection steht auf true. Das einfachste habe ich noch nicht geprüft: ob der Stecker steckt. Hmm.-.. zu der Zeit war auch ein Starkregen und Gewitter… danach schaue ich mal vor Ort...
                          P.S. scheint ein persönliches Problem zu sein. Nach Aus- und Anschalten waren die Werte kurz da und dann wieder weg. Als wenn der landroid die Verbindung zum WLAN verliert.
                            Bei mir läuft alles problemlos. Und das seit fast 3 Wochen ununterbrochenem Sonnenschein
                            Hans-J.
                            • lobomau
                              @Jack01:
                              Hans-J. `
                              Danke für die Info. Ja, scheint ein Verbindungsproblem bei mir zu sein. MAche ich den landrois aus und wieder an ist er kurz verbunden. Dann verliert er die Verbindung. Er ist im WLAN nicht mehr zu finden. Komisch. Habe nichts geändert 😞
                              Edit: Fehler gefunden. Wahrscheinlich durch den Sturm wurde der landroid minimal verschoben und hatte keinen richtigen Kontakt zum Laden mehr <emoji seq="1f601">😁</emoji>
                                Dette last edited by
                                Hallo zusammen, ich habe hier im Form lange gesucht, leider bin ich nicht fündig geworden.
                                Gibt es eine einfache Übersicht der Status und Error Codes die der Adapter anzeigt.
                                Ich lasse mir diese per Telegram senden, allerdings sind nur die Zahlen nicht wirklich hilfreich…
                                Daher würde ich diese gern in verständliche Textmeldungen umwandeln. Oder kann man sich das, so wie auch in der Objekt Anzeige, direkt als String ausgeben lassen?
                                Sollte die Frage bereits im Forum beantwortet worden sein, so bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, dann bitte nur den Eintrag posten.
                                Vielen Dank.
                                  Hallo Dette,
                                  diese Liste basiert auf dem, was ich bis jetzt in den verschiedenen Foren gefunden habe. Ich habe die Daten also nicht selbst ausgelesen oder getestet.
                                  Hans-Jürgen
                                  2271_landroid_meldungen.txt
                                    @Dette:
                                    Vielen Dank. `
                                    Ich bekomme Textmeldungen per Telegram auf mein iPhone und auch auf meine AppleWatch.
                                    Das ist besonders angenehm, wenn Du im Urlaub eine Störunsmeldung bekommst und eine Person Deines Vertrauens dem Mäher aus der Falle hilft 😉
                                    Wie es gemacht wird, findest Du hier:
                                    viewtopic.php?t=5192&start=80
                                      algermi last edited by
                                      Servus Leute,
                                      danke erstmal für den tollen Adapter. Hat jemand bereits den Landroid in YAHKA eingebunden um Ihn per HomeKit zu steuern?
                                      Danke für Euer Feedback
                                        @mellus:
                                        blockly.png `
                                        Danke.
                                        Bin inzwischen auch fündig geworden. Habe die Umsetzung etwas eleganter über eine Liste gestaltet, so dass man nicht jeden Code abfragen muss, sondern diesen im Feld als Index nutzen kann.
                                          @Dette
                                          würdest Du uns mal dein Script zur Verfügung stellen.
                                            Servus nochmal,
                                            besteht die Möglichkeit den Landi auch gezielt zu steuern. z.B. Fahr 10 cm zurück, oder vor oder dreh dich rum?
                                            Warum möchte ich das tun. z.B. Fehlermeldung Mäher ausserhalb Mähbereich. Wenn man jetzt z.B. auch eine IP Kamera wüsste wo er steht, dann könnte man Ihn ja gezielt wieder in den Mähbereich bewegen 🙂
                                            1194
                                            453226
