    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      FoxMulder last edited by
      Habe es jetzt folgendes gemacht . Aber der sauger macht nichts 😞
        Brati last edited by
        @FoxMulder
        Weil dein Trigger State nicht durch Alexa gesetzt werden kann.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6567&lang=de
        Nimm hier die ersten Punkte wähle diesen State als Trigger für dein Blockly.
        Grüße Brati
          irgendwie komme ich da nicht wirklich klar 😞
          habe jetzt alles so wie in der Beschreibung gemacht ! Da tut sich immer noch nichts 😞
          Bei den Objekt ID kommt der von der Scene oder Javascipt-Adapter Objekt ?
          EDIT :
          Es funktioniert jetzt ! DANKE SCHÖN
            sony last edited by
            Hallo Forengemeinschaft,
            leider gelingt bei meinem Roborock S50 die Zoneneinrichtung mittels ioBroker noch nicht wirklich.
            Ich verwende keine Szene sondern versuche es über Alexa State/Blockly.
            Der Status, der mittels Alexa erfolgreich gesetzt wird, sieht wie folgt aus:
            Das dazugehörige Blockly, welches ich zu Testzwecken verwenden möchte, um meine Zonen zu identifizieren:
            Leider reagiert der Sauger überhaupt nicht und ich erhalte stattdessen im ioBroker Log folgendes:
            Hat evtl. jemand einen Tipp für mich, was hier zu dem genannten Verhalten führt?
            Vielen Lieben Dank im Voraus und noch einen schönen, sonnigen Feiertag
            Sony
              Fatmax last edited by
              Ich habe das Problem, dass der Saugroboter bei den Fahrbefehlen immer gegen die Ladestation fährt und diese versucht umzureißen. 😮 😮
              Egal, ob ich das Fahren per Script in IObroker durchführe oder per MI-App.
              Trage ich den Saugroboter etwas von der Ladestation weg und starte dann das Script oder fahre per App mit ihm, dann geht dies ohne Probleme.
              Hat hier jemand das selbe Problem?
                Conquest last edited by
                Ja habe das gleiche Problem.
                Kann es vielleicht daran liegen das er nicht genügend Abstand zu Möbeln an den Seiten hat? Wäre super wenn jemand eine Lösung hätte.
                LG Torsten
                Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                  @spoerl.torsten:
                  LG Torsten
                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                  In der Tat steht dieser in einer Art "Garage".
                  Hinten ist die Ladestation und vorne ist es offen.
                  Ich habe extra geschaut, er steht aber seitlich nirgends an -> jeweils ca. 2cm frei.
                  Das sonderbare daran ist, dass er im normalen Saugbetrieb problemlos raus fährt.
                    Ja im normalen Modus fährt er bei mir auch raus. Probier mal die Ladestation woanders hin zu stellen kann wirklich sein das es daran liegt. Bin leider im Moment nicht zu Hause sonst würde ich es selber probieren.
                    LG Torsten
                      meisterwerk89 last edited by
                      Hi zusammen.
                      Ich habe neuerdings folgendes Problem:
                      Bislang hatte ich den Server immer auf "Mainland China" eingestellt.
                      Den Token hatte ich zwecks Einbindung in IOBroker ebenfalls ausgelesen (über alte apk der app und mit Mitoolkit)
                      Nun wurde ich in der App aber aufgefordert die neuen AGBs zu bestätigen.
                      Anschließend wurden plötzlich sämtliche Geräte gelöscht.
                      Das anlernen des Roboters über den Server "EU" klappte. Auch nach Bestätigung der AGBs waren der Sauger noch da.
                      Der Versuch das Token über den Server "EU" auszulesen klappt dann aber leider nicht.
                      So ist mir eine Einbindung in IO-Broker leider nicht möglich 😞
                      Habt ihr das gleiche Problem, oder einen Lösungsvorschlag.
                      MfG, Simon
                      • Meistertr
                        @meisterwerk89:
                        Hi zusammen.
                        MfG, Simon ` Lösche die app und installiere die aus dem link in der readme. Dann wird dir der token unter den network settings angezeigt
                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … on-android
                        Gesendet von meinem Handy
                          @Meistertr:
                          @meisterwerk89:
                          Hi zusammen.
                          Gesendet von meinem Handy `
                          Perfekt, hat geklappt. Vielen Dank.
                          mfG, Simon
                          • X
                            Xanon last edited by
                            ich habe das gleiche Problem wie meisterwerk89, nur habe ich kein Android sondern Apple im Einsatz.
                            Gibt es auch für Apple eine Lösung?
                            Komisch ist, dass ich mich nicht unter EU anmelden kann (Ich bekomme dann keine W-Lan Verbindung aufgebaut)
                            Wechsle ich auf Singapore funktioniert zwar die Verbindung mit der App und auch iobroker sagt, dass die Verbindung steht.
                            Steuern kann ich aber über iobroker nicht.
                            Benötige ich bzw. bekomme ich einen neuen Token, wenn ich die Region ändere?
                            Habt Ihr eine Idee / Tip, was ich machen kann?
                            Lieben Gruß
                            Xanon
                            P.S. Ich setzte den Xiaomi S5 mit der Firmware: 3.3.9_001410 ein und den Adapter mihome-vacuum Adapter V. 1.1.1
                              Kueppert last edited by
                              Ich hab schon die Firmware 3 3.9 3194 drauf. Läuft bei mir auch zusammen mit ioBroker.
                              VG Thorsten
                              PS: gehe über Mainland China
                              • Meistertr
                                @Xanon:
                                Lieben Gruß
                                Xanon
                                P.S. Ich setzte den Xiaomi S5 mit der Firmware: 3.3.9_001410 ein und den Adapter mihome-vacuum Adapter V. 1.1.1 ` Mit jedem Wechsel des servers muss die WLAN Verbindung neu eingegeben werden, jedes neu verbinden zieht auch eine neuen token mit sich l, der wieder neu ausgelesen werden muss
                                • X
                                  @Kueppert
                                  Ahh also weiterhin China. Danke
                                  Wie kommst du an die 3.3.9.3194 ?
                                  Was gibts denn da neues / besseres / an Änderungen?
                                  @Meistertr
                                  Danke für die Info.
                                  Dann kann ich ja lange probieren.
                                  Wusste nicht, dass bei jedem Server-Wechsel auch immer der Token neu ausgelesen werden muss.
                                  Hoffe es klappt noch mit IOS.
                                  Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung.
                                  • Meistertr
                                    @Xanon:
                                    @Kueppert
                                    @Meistertr
                                    Danke für die Info.
                                    Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung. ` Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden..
                                    • X
                                      @Meistertr:
                                      Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden.. `
                                      Ahh OK,
                                      Bei mir sagt er, dass ich die aktuellste Version drauf habe. kann also gar nicht auf die 1412.
                                      Kannst du mir vielleicht noch sagen, welchen Unterschied es zwischen den Servern gibt? Was geht, was geht nicht?
                                      Hast du vielleicht eine Erklärung, warum ich NICHT auf Europa komme? (Bekomme einfach keine W-Lan Verbindung hin.
                                      Würde sonst auch auf Europa wechseln, wenn ich die FW updaten kann und es keine Einschränkungen gibt.
                                      Xanon
                                        Knallix last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        hat jemand schon mal versucht, während der Zonenreinigung den Roboter wieder in die HomeBase zu Schicken ?
                                        Hier mein Blockly. Er reagiert hier überhaupt nicht drauf,wenn ich den Befehl GoToHome sende // Rest arbeitet er sauber ab,kehrt auch am Ende der Reinigung wieder in seine Station zurück. Bin leider auch Blockly-Anfänger 🙂 ( ST liegt mir da eher– Beckhoff )
                                        Jemand eine Idee ?
                                        Kevin
                                        Nachtrag:
                                        Jetzt klappt es 🙂 // "falls Objekt" als Extra Block gesetzt.
                                        • foxriver76
                                          Moin,
                                          gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert?
                                          Ich habe seit gestern einen und er hat nach der ersten Reinigung eine brauchbare Map erstellt gehabt. Nachdem ich ihn dann zu einem Punkt geschickt habe, hat er die Karte rotiert und die Koordinaten waren somit natürlich auch anders.
                                          Habe in dem Thread gelesen, dass man nur Zonenreinigung machen soll, damit er die Map nicht dreht. Nur er dreht sie ja schon, wenn ich ihn nur zu einem Punkt sende, was in meinem Fall schon eine wünschenswerte Funktion wäre.
                                          beste Grüße
                                          foxriver
                                            reini last edited by
                                            @foxriver76:
                                            Moin,
                                            beste Grüße
                                            foxriver `
                                            ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten 😄
                                            viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467
                                            2196
                                            959352
