    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      winny1900 last edited by
      Ich habe den BLE Empfänger nur für den pflanzensensor installiert sonst brauche ich den nicht also Scripte und so weiter habe ich nicht am laufen.
      Hat der Sensor den Kontakt zum Pi?
      Kannst du das sehen ?
        homecineplexx last edited by
        @winny1900:
        Kannst du das sehen ? `
        welchen BLE empfänger hast du verbaut?
          Oh sorry das sollte nicht Empfänger sondern Adapter sein. Das ist der BLE Adapter aus iobroker Punkt ich verwende ein Raspberry Pi 3 der hat schon bluetooth onboard
          • AlCalzone
            @winny1900:
            Kann ich nicht sehen und ist so auch nicht gedacht.
            Der Datenaustausch funktioniert über Advertisements, das sind kurze Datenpakete, die der Sensor ungefragt in regelmäßigen Abständen verschickt. So nach dem Motto: "Hier bin ich, das messe ich: …"
            Der Empfänger sammelt diese auf und der Adapter wertet sie aus. Wenn der Adapter grün ist und nichts auswertet, kommt da auch nix an.
              Dann muss ich mal selber weiter Probieren
                Jetzt sagt er das
                  Noch mal eine Frage .
                  Muss der sensor in der Mi home app eingerichtet werden oder in der Flower care ?
                  In der Flower care app funzt alles super . In der Mi home app bekomme ich den gar nicht rein . Kann den nirgends finden unter devices.
                  • AlCalzone
                    Die Flower-Care-App ist korrekt. Aber selbst wenn er nicht eingerichtet ist, sollten Daten kommen und der Adapter dich darauf hinweisen, dass die Einrichtung fehlt.
                      Arnulf last edited by
                      bisher dachte ich ja, dass die Sensoren nur senden können.
                      Aber dann ist mir eingefallen, dass esbei der App ja auch die Funktion gibt, den Sensor zu suchen. Also ihn blinken zu lassen auf Kommando.
                      Das würdeaber bedeuten, dass der Sensor sehr wohl auch empfangen kann.
                      Habt ihr eine Idee, ob man den Adapter so modifizieren könnte, dass den Sensoren aich Kommandos gesendet werden?
                      Und was ist aus dem Projekt geworden, den Batteriestand abzufragen?
                      Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert?
                      • Meistertr
                        @Arnulf:
                        Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert? ` Das kann der ble Adapter noch nicht. Es gibt aber ein phyton Script auf git. Mit dem das geht. https://github.com/VadzimBelski-Science … tt?files=1
                        Habs aber selber noch nicht getestet
                        Gesendet von meinem Handy
                          Also kurze Antwort : Es läuft.
                          Als Android nutzer muss man wirklich darauf achten welche App man zum einstellen benuzt. Bei mir ging Flower Care nicht sondern nur North Connected
                          Der Link zur App
                          https://play.google.com/store/apps/deta … nectedhome
                          Da konnte ich auch den Sensor Updaten
                            @winny1900:
                            Der Link zur App
                            Grüße `
                            die App funktioniert garnicht bei mir. Das Original sehr wohl
                              @Meistertr:
                              @Arnulf:
                              Gesendet von meinem Handy `
                              danke für den Tipp. Ich scheue aber, es einzusetzen.
                              Am Ende habe ich wieder was installiert und kann es nicht verwenden, weil die falsche Region eingestellt ist.
                              Ich habe einen Mi Home-Hub. Der findet aber die Sensoren nicht, weil es internationale und keine chinesische Versionen sind.
                              Der Hub findet aber nur chinesische Sensoren
                              Ich habe aber beim Suchen folgende Lösung gefunden und möchte die mal verfolgen:
                              https://github.com/espruino/EspruinoHub
                              Das bedeutet zwar, dass ich einen zweiten Raspi aufbauen muss, aber das wollte ich sowieso mal.
                              • thexbrain
                                thexbrain last edited by
                                Benutzt jemand den Seonsor für den Rasen??
                                Möchte damit meine Bewässerung realisieren.
                                  holgerwolf last edited by
                                  @thexbrain:
                                  Möchte damit meine Bewässerung realisieren. `
                                  Rasen nicht, aber Gemüsebeet. Hatte zwar anfangs ein wenig Angst wegen Regen oder der Feuchtigkeit generell, aber der funzt nach 2 Monaten Dauereinsatz immer noch. An und an wird keine Feuchtigkeit gesendet. Da habe ich noch nicht raus woran es liegt, da die anderen Werte ankommen. Aber meistens tut er es dann nach ein paar Stunden wieder.
                                  Holger
                                  • thexbrain
                                    @holgerwolf:
                                    @thexbrain:
                                    Holger `
                                    Wie sieht es mit der Reichweite aus?
                                    Hast du da Probleme?
                                    Läuft er über den Raspberry Pi?
                                      @thexbrain:
                                      @holgerwolf:
                                      @thexbrain:
                                      Holger `
                                      Danke `
                                      Ich habe einen extra Raspi-Zero (Multihost Betrieb) genommen und den aufs Fensterbrett gelegt. Der Sensor steckt ca 5 m davon in der Erde. So keine Probleme, bis auf den stockenden Feuchtigkeitswert. Aber da die anderen Werte regelmäßig kommen, liegt es nicht am Empfang.
                                      Holger
                                        benwolf last edited by
                                        hi,
                                        evtl kann mir nochmal kurz jemand helfen 🙂
                                        hab an meinen raspi nun auch ein bt dongle gesteckt.
                                        BLE läuft soweit auch schon, er findet auch 4 geräte aber den xiaomi pflanzensensor nicht. Reichweite sollte nicht das Problem sein.
                                        sind ca 2m luftlinie und mit dem handy bekomme ich sofort zugriff auf den sensor.
                                        Muss ich da noch irgendetwas beachten? kann ich ein falschen bt adapter genommen haben?
                                        • AlCalzone
                                          Was hast du in der Adapter-Config eingestellt?
                                            ah heute ist er da 🙂 also alles zurück und trotzdem danke
                                            dauert das so lange oder lag es evtl daran das ich vorher mit dem Handy den Pflanzensensor geupdatet hab?
                                            261
                                            53574
