    4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
      paul53 last edited by
      Teste erst einmal, wie die beiden Selektoren richtig sein müssen.
      var hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      var miFenster = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
      hmFenster.each(function (id, i) {
         log(id);
      miFenster.each(function (id, i) {
         log(id);
      Werden alle Fenster im Log angezeigt ?
      Dann kann das Original-Skript von @pix entsprechend erweitert werden.
      /* System Zahl Fenster
      ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
      Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
      function fensterstatus(zustand) {
      var meldung;
      switch (zustand) {
      case 1:
      meldung = 'RHS gekippt';
      break;
      case 2:
      meldung = 'RHS offen';
      break;
      case true:
      meldung = 'TFK offen';
      break;
      default:
      meldung = 'geschlossen';
      break;
      return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var hmFenster = $('channelstate.id=*.STATE');
      var miFenster = $('stateid=*.state');
      function countFenster() {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
      var anzahlFenster = 0;
      var anzahlFensterauf = 0;
      var textFensterauf = [];
      log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
          var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
          var obj    = getObject(id);
          var name = getObject(id).common.name;
          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
          if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
               ++anzahlFensterauf;
               textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
          ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
      miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
               ++anzahlFensterauf;
               textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          log("Text: " + textFensterauf);
          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      hmFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
      miFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Fenster
      // Variable für Ansage aufbereiten
      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
      on(idQuelle, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
      text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
      setState(idAnsage, text);
        andyb last edited by
        Funktioniert.
        Danke dir!!!!
          Kueppert last edited by
          Hallo andy,
          was hast du genau geändert im Skript, damit deine Fensterkontakte von HM und xiaomi gezählt werden?? Ich habe das Skript von paul kopiert und lediglich das "Suchwort" auf Fensterkontakt geändert (vorher schon Fenster probiert).
          Dann habe ich meinen Fensterkontakten eben genau diese "Funktion" unter Objekte zugewiesen. Es werden bei mir aber weder die HM- noch die Xiaomi-Sensoren gezählt 😞
          Kannst du mir ggf. dein Skript hier schicken? Oder siehst du ggf. einen Fehler bei mir? So lng ist der Javaskript ja nicht, aber ich finde keinen Fehler…
          var meldung;
          switch (zustand) {
          case 1:
          break;
          case 2:
          break;
          case true:
          break;
          default:
          break;
          return(meldung);
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
                   ++anzahlFensterauf;
                   ++anzahlFensterauf;
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          Danke und Grüße,Thorsten
            Gwoony last edited by
            leider kann ich nicht JS programmieren. Kann mir jemand das Script zur Verfügung stellen damit es mit den Xiaomi Fensternkontakten funktioniert?
            Die States der Magnet sind dem Gewerk "Fenster" zugeordnet (die Aufzählung der Funktion heisst "enum.functions.fenster")
            Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich danke (im Blockly habe ich dies nicht hinbekommen)
            Gruss und nochmals DANKE
            erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
            02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                       Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
            25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
            02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
            02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                var meldung;
                switch (zustand) {
                    case 1:
                    break;
                    case 2:
                    break;
                    case true:
                    break;
                    default:
                    break;
                return(meldung);
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
            var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
            function countFenster(obj) {
                cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                         ++anzahlFensterauf;
            cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                countFenster(obj);
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
              @andyb:
              Funktioniert.
              Danke dir!!!! `
              Hi Andy,
              würdest du so gut sein, und dein Skript evtl. hier posten? Ich bekomme das Skript mit meinen HM-sowie Xiaomi-Sensoren nicht zum laufen…an welchen Stellen hast du Anpassungen vorgenommen??
              Danke dir und Grüße, Thorsten
                @Kueppert:
                @andyb:
                Funktioniert.
                Danke dir!!!! `
                Hi Andy,
                Danke dir und Grüße, Thorsten `
                (irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung mehr wenn ich zitiert werde….)
                Na klar
                Zählt bei mir alle Sensoren Homematic und Xiaomi mit functions="Fensterkontakte"
                /* Status Zahl Lichter
                Homematic var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.STATE');
                Mi var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
                var logging = false;
                ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl_ein',
                idAnzahl = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl',
                idText = 'javascript.0.FensterStatus2018.Text',
                idRaum = 'javascript.0.FensterStatus2018.Raum', // <---- NEU
                idAnsage = 'javascript.0.FensterStatus2018.Ansage';
                ! // Ab hier nix mehr ändern
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                type: 'number',
                name: 'Anzahl aller Fenster',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                name: 'offene Fenster',
                desc: 'Namen der offenen Fenster',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idAnsage, {
                type: 'string',
                name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                type: 'string',
                name: 'Räume mit offenen Fenster',
                desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                def: ' ',
                role: 'value'
                ! //var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
                var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                //var cacheSelectorHue = $('stateid=*.on');
                var cacheSelectorState2 = $('channelstate.id=*.STATE'); //Homematic
                var cacheSelectorState = $('stateid=*.state'); //Mi
                ! function checkDevices(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                log('#### Mi ##### ');
                cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                if (logging) {
                log('---Mi----');
                log('Kanal: ' + name);
                log('Status: ' + status);
                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                // } // ENDE VK-Abfrage
                cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                if (logging) {
                log('---Homematic----');
                ++anzahlLichterAn;
                ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                ! if (logging) {
                log('-------');
                log('Status: ' + status + '%');
                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                ++anzahlLichterAn;
                // } // Ende Abfrage VK
                ! // Array mit Lichternamen sortieren
                textLichterAn.sort();
                textRaum.sort(); // <---- NEU
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState(idText, textLichterAn.join(',
                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                // setState(idRaum, textRaum.join(',
                ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                ! // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                ! function main() {
                setTimeout(function() {
                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                checkDevices();
                }, 2000);
                ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                ! // Aufbereitung für Ansage
                function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                return (rueckgabe);
                ! on(idText, function(obj) {
                text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offent: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                  Hallo Andy,
                  danke. Ich habe es kopiert und die Funktion "Fensterkontakt" hinzugefügt.
                  Leider kommt nur die vier Variablen Anzahl Fenster = und Offene Fenster 0. Wenn ich Fenster auf und zu machen, passt gar nichts.
                  im Script steht auch nur am Anfang was von Fenster, danach kommen sofort "Gewerke Licht". Passt dies script so wirklich?
                  Kannst du weiterhelfen?
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                          if (logging) {
                              log('---Mi----');
                              ++anzahlLichterAn;
                    Sorry, kann ich nicht.
                    Das Skrpit ist von Pix irgendwo hier aus dem Forum. Hab es nur soweit angepasst das es meine Fenster zählt und in die Variable schreibt.
                    Bei mir läuft es so….
                    Edit: hab gerade noch gesehen, deine function ist "fensterkontakte" klein geschrieben. Wenn du das im Skript überall änderst sollte es gehen.
                      Dann probiere ich dies zu Hause <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                        Tut leider immer noch nicht… nun ja
                          tempestas last edited by
                          @Kueppert:
                          Hallo andy,
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                          case 1:
                          break;
                          case 2:
                          break;
                          case true:
                          break;
                          default:
                          break;
                          return(meldung);
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                                   ++anzahlFensterauf;
                                   ++anzahlFensterauf;
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          Danke und Grüße,Thorsten `
                          Hallo Thorsten,
                          schau mal hier, das hatte ich mal für den user dali3 geschrieben und imho hat es funktioniert (kann ich nicht testen, habe keine solche Kontakte).
                          Wir haben es damals auch NICHT mit dem cache selector hinbekommen. Workaround war ein Array.
                          `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
                          // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
                          // Status: 4.1.2018
                          ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                          ! // debugging
                          ! var debug = false;
                          ! // states
                          ! createState('Fenster.Total', 0);
                          createState('Fenster.Offen', 0);
                          ! // ################## Fenster Kontakte #####################
                          ! // Variablen / IDs deklarieren
                          ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                          idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                          // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                          // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                          ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
                          ! // Variablen
                          var countOffen = 0;
                          countTotal =arrFenster.length;
                          ! // ######## FUNKTIONEN ########
                          ! on(arrFenster, function(obj){
                          ! var status = obj.state.val;
                              if(status){
                                  ++countOffen;
                                  countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                  if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                              else{
                                  --countOffen;
                                  countOffen = Math.max(0, countOffen);
                          ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
                          setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
                          // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                          ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
                          var objekt = arrFenster[i];
                          var value = getState(objekt).val;
                          if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
                          if(value) ++countOffen;
                          }`[/i][/i]
                            stimezo Forum Testing last edited by
                            Hallo tempestas,
                            vielen Dank für Dein Script. Das läuft bei mir hervorragend.
                            Ist es viel arbeit, die Namen der offenen Fenster in einen Datenpunkt
                            schreiben zu lassen?
                            Danke und Gruß
                            Christian
                              @stimezo:
                              Hallo tempestas,
                              Danke und Gruß
                              Christian `
                              Hallo Christian,
                              sorry für die Verspätung, ich schaue kaum noch ins Forum.
                              ungetestet hier zusammengetippert:
                              // Status: 4.1.2018
                              // debugging
                              var debug = false;
                              // states
                              createState('Fenster.Text', "", true);
                              var    idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/*Is opened Fenster Küche offen*/,   // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                                     idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/*Is opened Fenster Wohnzimmer offen*/;               // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                              // Variablen
                              var countOffen = 0;
                              var countTotal =arrFenster.length;
                              var arrText = [];
                              		arrText =[];
                                      if(status){
                                          ++countOffen;
                              			arrText.push(obj.common.name);
                                      else{
                                          --countOffen;
                              	setState("javascript.0.Fenster.Text", arrText.join(',
                              	var name = getObject(objekt).common.name;
                              	arrText.push(name);
                              '));` [/i][/i]
                                Hallo tempestas,
                                herzlichen Dank, das klappt schon fast.
                                Es wird immer das zuletzt geöffnete Fenster in den Datenpunkt geschieben.
                                Wenn ein zweites geöffnet wird wird der DP mit dessen Namen überschrieben.
                                Könnte mann das mit einer Liste lösen?
                                Vielen Dank und viele Grüße
                                Christian
                                  Probier mal bitte diese Version
                                  // Status: 4.1.2018
                                  // debugging
                                  var debug = false;
                                  // states
                                  // Variablen
                                  var countOffen = 0;
                                  var arrText = [];
                                  on(arrFenster, function(){
                                  	arrText = [];
                                  	arrFenster.forEach(function(obj) {
                                  	var status = getState(obj).val;
                                          if(status){
                                              ++countOffen;
                                          else{
                                              --countOffen;
                                  	arrText.push(name);
                                  '));` [/i][/i]
                                    Vielen Dank tempestas,
                                    da bekomme ich einen Syntax:
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                      @stimezo:
                                      da bekomme ich einen Syntax: `
                                      Es fehlt ein Punkt vor common:
                                        Danke, paul 🙂
                                          @paul53,
                                          @tempestas
                                          vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                          mit dem Punkt ist der zweite Fehler verschwunden.
                                          Der erste leider noch nicht 🙂
                                            jetzt aber (?!?):
                                            // Status: 4.1.2018
                                            // debugging
                                            var debug = false;
                                            // states
                                            // Variablen
                                            var countOffen = 0;
                                            var arrText = [];
                                            	arrText = [];
                                                    if(status){
                                                        ++countOffen;
                                                    else{
                                                        --countOffen;
                                            	arrText.push(name);
                                            '));` [/i][/i]
                                            79.9k
                                            40
                                            4857
