    3. Entwicklung
    4. Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @apollon77:
      @ruhr70:
      Bei hm-ip sind Objekte auf einmal verschwunden. `
      Am besten mal die Objekte neu mit HM syncen. Diese Fehler kommen weil das Check.Skript alle States liesst und dann versucht die Objekte dazu zu lesen. diese "*_ALARM" kommen von ioBroker dazu, andere auch. Also mal neu syncen würde ich vorschlagen. `
      Neu syncen hatte ich mehrmals versucht. Ich weiss nicht, was passiert ist, aber seit irgendeinem Zeitpunkt sind die Datenpunkte eines hm-ip Klimasensors verschwunden und die neuen hm-ips (Durhcgangssensor, Präsenzmelder) werden nicht vollständig angelegt (trotz geschlossenem Issue).
      @apollon77:
      Zu deinen Ungültigen IDs vom "systeminfo" Adapter da liegt es an deinen angegebenen Namen oder ?! Kannst Du da die "?" rausnehmen? `
      Zu:
      2018-05-17 19:19:30.114 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.0.TVProgramm.?
      2018-05-17 19:19:30.153 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.NAS.Space_?
      2018-05-17 19:19:30.277 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.Web.extern.google.?
      Tja. Die ? kommen bei mir mit den Standardeinstellung vom systeminfo Adapter. Das müsste dann wohl auch beim Adapter angepasst werden.
      <code>TVProgramm.[name/text]
      http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt
      {"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}</code>
        apollon77 last edited by
        Hey all,
        Wir sind noch über User gestolpert die Leerzeichen in Objekt ids haben und haben beschlossen das im Rahmen der geplanten Änderung mit zu verbieten.
        Ich habe daher das Test Skript in Post #8 oben erweitert das es jetzt auch darauf prüft.
        Von daher eine Bitte an alle die bisher mitgemacht haben: bitte Skript aktualisieren und sicherheitshalber nochmal laufen lassen. Unterschiede zu davor bitte noch Posten.
        Ich hoffe das kein Adapter leerzeichen in ids hat sondern pot. nur eigene Skripte 😉
        Danke!!
        • TomT
          TomT last edited by
          Der Samsung Adapter hat Leerzeichen :
          2018-05-27 07:41:11.113 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Mute Toggle
          2018-05-27 07:41:11.115 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Up
          2018-05-27 07:41:11.119 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Down
          2018-05-27 07:41:11.136 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Up
          2018-05-27 07:41:11.140 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Down
          2018-05-27 07:41:11.142 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel List
          2018-05-27 07:41:11.144 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Previous Channel
          2018-05-27 07:41:11.146 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Picture Size
          2018-05-27 07:41:11.157 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Input.Media Player
          2018-05-27 07:41:11.186 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward
          2018-05-27 07:41:14.396 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Down
          2018-05-27 07:41:14.398 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel List
          2018-05-27 07:41:14.401 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Up
          2018-05-27 07:41:14.403 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Picture Size
          2018-05-27 07:41:14.406 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Previous Channel
          2018-05-27 07:41:14.416 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Input.Media Player
          2018-05-27 07:41:14.428 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward
          2018-05-27 07:41:14.448 - info: javascript.0 script.js.Skript1: Checking.... 400 left
          2018-05-27 07:41:14.459 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Mute Toggle
          2018-05-27 07:41:14.462 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Down
          2018-05-27 07:41:14.463 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Up
          Ausserdem bekomme ich auf einmal elendig viele does not exist Warnungen
          2018-05-27 07:41:14.224 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ020xxxx.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
          2018-05-27 07:41:14.712 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.vis.0.inputCount" does not exist
          Gefühlte 400 Stück, die meisten vom hm.rpc
          Hatte ich vorher nicht….
          Ist das Normal?
          Tom
            Superdad last edited by
            Wenn ich das Script ausführe, bekomme ich ein Log von ca. 18000 Zeichen.
            Soviel kann ich leider nicht posten.
            Kann ich das Log an Jemanden schicken?
              Mir als pn als zip oder so. Gibt es häufungen? Was für „Typen“ von Ausgaben gibt’s oder alles das gleiche?
                @TomT:
                Ist das Normal? `
                Samsung kommt damit auf die Liste.
                Fie object missing hätten vorher auch da sein müssen. Komisch.
                Aber die erstmal ignorieren.
                  Jede Menge Unifi-Adapter.
                  Dann Rauchmelder, weil ein * in der Seriennummer ist.
                  Weiss aber nicht wie ich das weg bekomme.
                  Schicke es dir mal.
                    Unifi wegen welchem Zeichen? Leerzeichen?
                    Da müssen überall die Adapter Entwickler ran. Also abwarten.
                      Du hast Post.
                        Drüber fliegen sagt fast alles unifi … leerzeichen ...
                          Wie bekomme ich das * bei der Seriennummer von Team Rauchmelder weg?
                          Da war ja auch ein Fehler.
                          • U
                            udostrele last edited by
                            Betrifft alles Fibaro Z-Wave Sensoren
                            2018-05-27 20:23:11.936	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE7.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                            2018-05-27 20:23:11.931	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE7.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                            2018-05-27 20:23:11.753	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
                            2018-05-27 20:23:11.751	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
                            2018-05-27 20:23:11.748	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
                            2018-05-27 20:23:11.747	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
                            2018-05-27 20:23:11.746	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
                            2018-05-27 20:23:11.745	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
                            2018-05-27 20:23:11.742	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
                            2018-05-27 20:23:11.741	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
                            2018-05-27 20:23:11.698	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
                            2018-05-27 20:23:11.696	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
                            2018-05-27 20:23:11.694	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
                            2018-05-27 20:23:11.693	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
                            2018-05-27 20:23:11.692	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
                            2018-05-27 20:23:11.691	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
                            2018-05-27 20:23:11.687	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
                            2018-05-27 20:23:11.684	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
                            2018-05-27 20:23:11.636	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE18.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                            2018-05-27 20:23:11.631	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE18.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                            2018-05-27 20:23:11.574	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE14.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                            2018-05-27 20:23:11.570	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE14.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                            2018-05-27 20:23:11.456	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE10.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                            2018-05-27 20:23:11.450	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE10.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              @Superdad:
                              Da war ja auch ein Fehler. `
                              Hab ich auch, wir sollen abwarten….
                              Tom
                                @Superdad:
                                Adapterentwickler müssen das fixen. Warten.
                                  Haben noch mehr von Euch das aktualisierte Skript laufen lassen?!
                                    robsdobs last edited by
                                    Ich habe das laufen lassen, aber nicht neues gefunden.
                                      tempestas last edited by
                                      ähm.. wie kann ich das komplette log anschauen? konnte im schnelldurchgang sehen, dass einige skripte gelistet wurden, aber die verschwinden zu schnell
                                        Bezogen auf meine Skripte, was sagt mir das hier jetzt?
                                        > //geklärt apollon77
                                          Die "Object does not exist" kannst Du erstmal ignorieren.
                                          "Invalid ID" ist interessanter.
                                          ioBroker hat auch Logfile auf der Platte in /opt/iobroker/log
                                            Im Rahmen der Finalisierung des Themas mussten wir nochmal ran und jetzt kommen noch ein paar Zeichen dazu.
                                            Skripten oben ist aktualisiert.
                                            Bitte damit nochmal schauen und sagt was noch so dazu kommt 🙂
                                            83
                                            123126
