    4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
      mikweb last edited by
      @cash:
      Davon kannst Du ausgehen. Bin am Wochenende umgestiegen von Raspi auf Synology dabei habe ich das Script erneut angelegt und danach getestet. Bei mir hat es genau wie schon beim Raspi ohne Probleme funktioniert.
      Nur was Du falsch gemacht hast kann ich Dir nicht sagen…den Javascript Adapter hast Du aber ergänzt um node-hue API? `
      ja näturlich.
      ioBroker unterstützt die LTS Versionen 4, 6 und 8 von node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete node.js Version ("v9.10.0") auf dem Rechner "iMac.local" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von node.js 6.
      ich nutze erstmal auf Mac OS hat damit eventuel zu tun?
        ich habe alles unter ubuntu 16.04 installiert und funktioniert alles wundebar.
        :idea: :idea:
        ich habe node.js downgrade durchgeführt auf version 6.14.1 und und funktioniert auch unter Mac OS Sierra :lol: :lol: :lol: :lol:
          darkiop Most Active last edited by
          In meinem Docker Container läuft auf meiner Synology Node in der Version 6.12.2
          Auch hier kann ich die HUE Szenen nicht schalten.
          Jemand eine Idee was hier noch getan werden kann? (node-hue modul ist geladen)
            versucht zu installiren version 6.14.1 und dann alles neu starten
            • RK62
              RK62 last edited by
              Danke für das Script, läuft einwandfree!
              Allerdings arbeite ich mit Berechtigungen an den Objekten und die werden beim INIT leider alle gelöscht und müssen neu gesetzt werden. Ich habe versucht, das beim anlegen einzubauen aber dann sind die Objekte noch nicht zum Ändern vorhanden. Muss also in einer 2. Runde geändert werden.
              Objekte können nachträglich geändert werden mit …
              var obj = getObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0');
              obj.acl.ownerGroup = "system.group.xyz";
              setObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0', obj, function (err) {
                  if (err) console.warn('Cannot write object: ' + err);
              … allerdings bekomme ich das nicht ein Schleife gepackt.
              Kann da mal jemand aushelfen? 😉
              Gruß, Ralf
              • RK62
                RK62 last edited by
                OK, ich hab's hinbekommen. 8-)
                Wenn noch jemand Bedarf an Massenänderungen von Berechtigungen hat:
                    Objektberechtigungen  an User vergeben
                    !!! ACHTUNG !!!
                    Ggf. werden Rechte so verändert, dass der Zugriff verloren geht!
                    - Vorher Konfiguration sichern!
                    - Der Admin sollte auf jeden Fall in der vergebenen Gruppe zugeordnet sein
                    - In der Java-Instanz muss <erlaube das/kommando/"setobject"="">angehakt sein
                    01.05.2018 R.Krüger --- Erstellung
                const cUpdate   = false;                            // Bei true werden Berechtigungen gesetzt
                const cGroup    = "system.group.eskUser";           // Zuzuordnende Gruppe
                function SelectObjects(cacheSelectorState) {
                    $(cacheSelectorState).each(function(id,i) {
                        var vBeschreibung   = getObject(id).common.name;
                        var vRole           = getObject(id).common.role;
                        if (cUpdate) {
                            log(' **UPDATE** '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                            var obj = getObject(id);
                            obj.acl.ownerGroup = cGroup;
                            setObject(id, obj);
                        } else {
                            log(' '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                log("================== START" );
                SelectObjects("state[id=javascript.0.Hue_Scenes]channel[role=button]");         // Alle Hue-Szenen freigeben
                SelectObjects("state[id=javascript.0.esk]channel[role=button]");                // Alle eigenen Buttons
                SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=button]");                 // Logitech Harmony
                SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=switch]");                 // Logitech Harmony
                log("================== ENDE");</erlaube>
                Gruß, Ralf
                • O
                  Oak last edited by
                  Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen?
                    cernst1980 last edited by
                    @Oak:
                    Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen? `
                    Wenn alle anderen Szenen da sind und nur bestimmte fehlen, wird es an dieser Zeile liegen.
                    https://github.com/cernst1980/iobroker. … nen.js#L57
                    Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. 😄
                    • O
                      Oak last edited by
                      @cernst1980:
                      @Oak:
                      Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. 😄 `
                      Ja cool, dies hat funktioniert.
                      Allerdings wirft er mir für eine LAb Szene 5 Einzel Dateien aus.
                      Aber diese kann Ich ja nun einzeln ansteueren
                        MyMeyer last edited by
                        Hi…also bei mir wird keine Szene unter den Objekten angezeigt ! JavaScript habe ich richtig eingestellt.
                        Das Script starte auch , aber gib keine Szenen. Ich habe doch richtig Verstanden das das Script die Daten(Szenen) aus der HUE Bridge in den IOBroker
                        unter Objekte anlegt oder ?
                        Hier die Ausgabe vom Script beim Start.
                        Log
                        20:11:26.958 [info] javascript.0 Stop script script.js.Hue-Szenen
                        20:11:26.988 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Hue-Szenen
                        20:11:26.988 [info] javascript.0 script.js.Hue-Szenen: registered 1 subscription and 0 schedules
                        Wo ist das Problem ?
                          @MyMeyer:
                          Log
                          Wo ist das Problem ? `
                          Keiner eine Idee oder Info für mich…. ?
                            Ersetze mal die "console.debug" durch "console.log", starte das Skript neu und poste das Log.
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              @MyMeyer:
                              Keiner eine Idee oder Info für mich…. ? ` Wo hast Du denn nachgeschaut?
                              Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes)
                                @BBTown:
                                @MyMeyer:
                                Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes) `
                                BBTown, Danke für die Info aber das war mir klar. 🙂 Das Thema ist jetzt auch erledigt. Ich habe das Script noch mal komplett neu hinterlegt und meine Einstellung angepasst. Und siehe da , es wurden alle Szenen gefunden.
                                <u>Manchmal dauert alles halt etwas länger…</u> :lol:
                                  Gwoony last edited by
                                  Wieso wurde den auf Github der Ordner angepasst bei dem Script?
                                  (Von Hue_Scences auf PhilipsHue)?
                                  Jetzt kann man alles Skripte anpassen 😞
                                  Oder hatte ich bisher nicht das offizielle Script?
                                  Gruss
                                    Sorry,
                                    das habe ich gemacht, weil ich mehrere Skripte für Hue geschrieben habe mittlerweile, und die Datenpunkte gruppieren wollte.
                                    Kannst Du doch aber notfalls in Sekunden mit "Suchen & Ersetzen" anpassen. 😄
                                    PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 😉
                                      @cernst1980:
                                      Sorry,
                                      PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 😉 `
                                      Was muss ich den suchen und ersetzen? sorry kenne mich mit Java nicht aus 😞
                                      Was für Script hast du denn noch für Hue? 🙂
                                      Kannst du mir sagen wie man die Hue Lampen richtig ansteuert? Also XY oder RGB oder oder oder 😄
                                        na entweder in meinem Skript von "PhilipsHue.Scenes." zurück auf "Hue_Scences." oder in den anderen Skripten von "Hue_Scences." auf "PhilipsHue.Scenes.".
                                        Aktuell habe ich noch ein Skript für Ambilight.
                                        Am einfachsten mittels Hue Adapter und xy Wert.
                                          aleks-83 last edited by
                                          Vielen Dank cernst1980 für das Skript.
                                          Funzt bei mir super.
                                          Hast du einen Tipp für mich wie ich den resync sinnvoll automatisieren kann?
                                          1x pro Tag?
                                          oder bei Änderung auf der Bridge?
                                          P.S.
                                          Szenen aus Hue labs (z.B. Living scenes) werden nicht erkannt, richtig?
                                          Hierfür habe ich einen kleinen Umweg über Alexa eingerichtet.
                                          Wenn ich meine Living Scene starten will, starte ich eben die Alexa Routine.
                                            Hallo, wäre es auch möglich die Szenen nur für einzelne Lampen anzusteuern? Sonst müsste ich relativ viele Rume anlegen <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                                            Gruß und danke
                                            P.s. Bei mir gibt es ganz viel Scenennamen.switch. Was ist dies?
                                            83
                                            18569
