    4. Blutdruckmessung
    Blutdruckmessung
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Sorry falls jemandem die Frage blöd vorkommt, aber ich mache mir so Gedanken ob sich das irgendwie umsetzen lässt. Ich bin ja vermutlich nicht der Einzige den das betrifft.
      Ich soll laut Arzt zwei mal täglich meinen Blutdruck messen und das Protokollieren.
      Bisher nutze ich dazu:
      • Blutdruckmessgerät Sanitas SBM 67 mit Bluetooth
      • Webseite zum erfassen der Daten: https://www.blutdruckdaten.de
      • APP am Smartphone (von Blutdruckdaten.de) zur Bluetooth anbindung
      Mein Gedanke wäre jetzt ob es nicht möglich wäre das Blutdruckmessgerät über den Raspi3 zu verbinden (Abstand 2 m) und die Daten über Flot auszwerten.
      Hat jemand eine Idee ob das umsetzbar wäre?
        Karl_999 last edited by
        Prinzipiell ist so etwas schon möglich.
        Allerdings gibt es ein paar Anforderungen, die erfüllt sein müsen:
        • Das Protokoll zwischen Messgerät und Empfänger sollte bekannt sein. Zu dem vor dir erwähnten Gerät finde ich bei Sanitas http://www.sanitas-online.de/web/de/index.php noch nicht einmal ein Handbuch. Also auch keine Protokollbeschreibung. Nur eine FAQ in Verbindung mit der App http://www.sanitas-online.de/web/en/ser … _sbm67.php
        • Das Protokoll muss unverschlüsselt sein oder die zur Übertragung notwendigen Schlüssel bekannt sein. Keine Infos bislang.
        So ist wohl zunächst massives Reverse-Engineering (Protokoll-Entschlüsselung, ...) notwendig, um dann die gewünschte Lösung zu implementieren.
        Vieleicht findest du ja noch Mitstreiter, die die gleiche Hardware nutzen und ebenos einsetzen wollen.
          dtp last edited by
          Also mit einem Nokia bzw. Withings BPM bzw. https://health.nokia.com/de/de/blood-pressure-monitor?gclid=CjwKCAjwrqnYBRB-EiwAthnBFl6CwIoaZe93NDscy9iI37vzM4UTDK8GbbFoU6vDL85CgV6nmYInnxoC20MQAvD_BwE und https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1206&start=40#p150366 geht das schon jetzt.
          Gruß,
          Thorsten
          • Chaot
            :!: :!: :!: Genau was ich gesucht habe :!: :!: :!:
            Danke dafür.
            An den paar Euros für das BPM Gerät soll es nicht liegen. Das läuft ja ein paar Jahre und dann sieht die Rechnung schon anders aus.
              dtp last edited by
              Gerne. Eigentlich brauchst du den ioBroker und den Flot-Adapter dann aber gar nicht mehr, da die Health Mate App von Nokia bereits alles inkludiert hat. 8-)
                pix last edited by
                du kannst auch von Withings/Nokia die Daten an IFTTT.com geben und von dort über den Cloud-Adapter wieder zu ioBroker bringen. Ausserdem kannst du mit IFTTT auch die Daten zB auf einer Dropbox oder einem Google Drive als txt oder json oder csv etc. speichern. Das kannst du mal zur Auswertung in anderen Programmen oder für den Arzt verwenden.
                Pix
                • Chaot
                  Ja, das stimmt schon. Ich brauche ja jetzt über die Webseite auch keinen ioBroker.
                  Ich dachte mir nur das ich das dann über VIS abbilden kann - so nebenbei…..
                    Heike1988 last edited by
                    Ich habe vor einiger Zeit mal den http://testsieger-blutdruckmessgeraete.de/omron-blutdruckmessgeraet-test/ Blutdruckmesser genutzt. Doch früher hat der Arzt alles aufgezeichnet.
