    4. [HILFE] - iobroker startet nicht js-controller zickt
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Hast du wirklich NPM 6.1.0 installiert?
      Weiß nicht ob das schon unterstützt wird.
      Ich weiß nur bis 5.7.1
        chaser last edited by
        Ja habe ich, sollte eigentlich auch funktionieren:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
        • wendy2702
          Bitte nicht Node mit NPM verwechseln.
          Mach mal bitte
          node -v
          npm -v
            node -v
            v6.14.2
            npm -v
            6.1.0
            • wendy2702
              Hm,
              Node Version ist OK.
              NPM denke ich zu hoch.
              Von dem was ich mitbekommen habe ist 5.7.1 die letzte als funktionierende getestete Version
                ok NPM gedowngraded
                sudo npm install -g npm@5.7.1
                npm -v
                5.7.1
                reboot gemacht
                sudo iobroker start
                Leider gleiches Fehlerbild:
                module.js:478
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob         roker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                    at Function.Module._load (module.js:424:25)
                    at Module.runMain (module.js:611:10)
                    at run (bootstrap_node.js:394:7)
                    at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                    at bootstrap_node.js:507:3
                sudo npm i iobroker.js-controller@1.0.3
                npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated          and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmj         s.com/tar
                npm WARN notice [SECURITY] debug has 1 low vulnerability. Go here for more details: https://nodesecurity.io/advisories?search=debug&version=2.3.3 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
                npm WARN notice [SECURITY] debug has 1 low vulnerability. Go here for more details: https://nodesecurity.io/advisories?search=debug&version=2.2.0 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
                npm WARN notice [SECURITY] parsejson has 1 high vulnerability. Go here for more details: https://nodesecurity.io/advisories?search=parsejson&version=0.0.3 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
                > unix-dgram@0.2.3 install /home/pi/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: Command failed: /usr/bin/python2 -c import platform; print(platform.python_version());
                gyp ERR! stack Traceback (most recent call last):
                gyp ERR! stack   File "/usr/lib/python2.7/site.py", line 68, in <module>gyp ERR! stack     import os
                gyp ERR! stack ValueError: bad marshal data (unknown type code)
                gyp ERR! stack
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:199:12)
                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                gyp ERR! stack     at Socket. <anonymous>(internal/child_process.js:351:11)
                gyp ERR! stack     at emitOne (events.js:96:13)
                gyp ERR! stack     at Socket.emit (events.js:188:7)
                gyp ERR! stack     at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:509:12)
                gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/unix-dgram
                gyp ERR! node -v v6.14.2
                gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                gyp ERR! not ok
                > ursa@0.9.4 install /home/pi/node_modules/ursa
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! stack
                gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/ursa
                gyp ERR! not ok
                > iobroker.js-controller@1.0.3 install /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                fs.js:1112
                  return binding.unlink(pathModule._makeLong(path));
                Error: EACCES: permission denied, unlink '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                    at Error (native)
                    at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1112:18)
                    at Setup.setup (/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:126:24)
                    at /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:590:27
                    at processCommand (/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:622:15)
                    at Object.module.exports.execute (/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2903:5)
                    at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                    at Module._compile (module.js:577:32)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    at Module.load (module.js:494:32)
                npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No README data
                npm WARN pi No license field.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.js-controller@1.0.3 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.0.3 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-05-25T16_07_47_464Z-debug.log</anonymous></anonymous></module></anonymous></module>
                sudo npm install iobroker.js-controller –production --unsafe-perm
                > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstall_check.js
                NPM version: 5.7.1
                npm version >= 5: disabling package-lock
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! stack
                gyp ERR! not ok
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! stack
                gyp ERR! not ok
                > iobroker.js-controller@1.4.2 install /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                + iobroker.js-controller@1.4.2
                added 1 package from 2 contributors in 37.016s</anonymous></module></anonymous></module>
                Keiner eine Idee woran das liegen kann?
                  stephan61 last edited by
                  Hallo chaser du bist im falschen Ordner
                  du musst in /opt/iobroker installieren
                  Gruß Stephan
                  • AlCalzone
                    @wendy2702:
                    Von dem was ich mitbekommen habe ist 5.7.1 die letzte als funktionierende getestete Version `
                    Nee, das hast du falsch verstanden. 5.7.1 ist das Minimum, wenn npm5+ verwendet wird. <= 4.x ist ok, >= 5.7.1 ist ok (aber hat so seine Probleme)
                    • wendy2702
                      @AlCalzone:
                      @wendy2702:
                      Nee, das hast du falsch verstanden. 5.7.1 ist das Minimum, wenn npm5+ verwendet wird. <= 4.x ist ok, >= 5.7.1 ist ok (aber hat so seine Probleme) `
                      Ah, ok.
                      Und wie sieht es dann mit NPM 6 aus?
                        Bringt leider auch keine Abhilfe:
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --product            ion --unsafe-perm
                        > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js            -controller
                        NPM version: 5.7.1
                        > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co            ntroller
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/har-validator'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/mime'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/mkdirp'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/node-pre-gyp'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/nopt'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/rc'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/rimraf'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/semver~0'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/serialport-list'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/serialport-term'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/sshpk-conv'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/sshpk-conv~1'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/sshpk-sign'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/sshpk-sign~1'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/sshpk-verify'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/sshpk-veri~1'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/strip-json-comments'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/supports-color'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/uuid'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/uu~1'
                        npm WARN Failed to parse json
                        npm WARN Unexpected token v in JSON at position 0 while parsing near 'var SSDP =             require('...'
                        npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ip/pac            kage.json
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu            les/iobroker.discovery/node_modules/ms/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/lib/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu            les/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-            signature/node_modules/test/package.json'
                        added 28 packages from 34 contributors, updated 2 packages and moved 5 packages             in 174.159s
                           │   Update available 5.7.1 → 6.1.0    │
                           │     Run npm i -g npm to update      │
                        • wendy2702
                          Installiere doch mal vorher das Paket````
                          serialport
                          Das meckert er doch an
                          • AlCalzone
                            @wendy2702:
                            Und wie sieht es dann mit NPM 6 aus? `
                            Läuft bei mir, hat aber die selben Fallstricke wie NPM5, was root-Rechte angeht.
                            2614
