    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      heinzie last edited by
      Habei in einem anden Forun folgendes gefunden:
      ` > https://forum.homegear.eu/t/Xiaomi-Komponenten/1387/3
      Telefoniert das Gateway nach hause?
      Ein klares Jein. Das System ist eigentlich ein eigenes Ökosystem, welches über den eigenen Server konfiguriert werden kann, bestimmte Aktionen auszuführen. Das musst Du aber nicht nutzen. Lediglich zur Einrichtung ist die Verbindung ins Internet (und ein Smartphone) erforderlich. Wenn Du anschließend keinen wert auf die App legst und stattdessen alles mit Homegear erledigst, kannst Du dann dem Gateway den Zugang ins Internet sperren. Ist zumindest auf der Fritzbox einfach möglich.
      Alles Weitere läuft dann in Deinem eigenen Netzwerk ab. `
      Kann das Jemand bestätigen, wenn ich das richtig verstehe würde das Gateway dann nur für die Einrichtung zugang zum Internet benötigen?
      heinzie
        Flauschi last edited by
        ja das ist korrekt, Du kannst dem Gateway einfach den Internetzugang verbieten aber steuern kannst Du weiterhin alles…
          @Flauschi:
          Sent from my iPhone using Tapatalk `
          Danke, dann werde ich mir mal einen besorgen
            Real4el last edited by
            @heinzie:
            @Flauschi:
            Danke, dann werde ich mir mal einen besorgen ` Brauchst aber noch einen EU Adapter, da das Gateway einen China-Stecker hat.
            Ist es nicht einfacher mit einem ZigBee Stick?
            Flashen, in Raspberry einstecken und Geräte anlernen… Und kommt dir sogar paar Euro günstiger als das Gateway.
            Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk
              @Real4el:
              Flashen, in Raspberry einstecken und Geräte anlernen… Und kommt dir sogar paar Euro günstiger als das Gateway. `
              So einen USB Adapter habe ich schon, bin aber mit der Reichweite unzufrieden.
              Könnte mir vorstellen das die Antenne bei dem Gateway besser ist.
                @heinzie:
                @Real4el:
                Könnte mir vorstellen das die Antenne bei dem Gateway besser ist. ` Da gibt's aber noch den CC2530 mit einer externen Antenne.
                  Gibt es den denn auch mit USB hast Du ggf. einen Link ?
                    @heinzie:
                    Gibt es den denn auch mit USB hast Du ggf. einen Link ? ` Du musst ein USB-Kabel anlöten. Als "Stick" gibt's den CC2530 glaub ich garnicht
                    https://m.de.aliexpress.com/item/327674 … form=msite
                      ` > Du musst ein USB-Kabel anlöten. Als "Stick" gibt's den CC2530 glaub ich garnicht
                      https://m.de.aliexpress.com/item/327674 … form=msite `
                      Wenn ich das richtig verstehe geht USB Kabel nicht dierkt sondern nur mit einem weiteren Board:
                      https://de.aliexpress.com/item/ZigBee-C … autifyAB=0
                      wobei ich mir dann nicht sicher bin ob man das mit dem gleichen File flashen kann wie den cc2531
                        Sind nur 4 Kabeln zum anlöten.
                        Es gibt auch für CC2530 eine Datei im Archiv~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 67862a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180601/35bd86bbffd6129c2b50522d3467862a.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~
                          @Real4el:
                          Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~ ` ~~Jetzt habe ich es verstanden, man nimmt dann einfach ein Kabel welches RS232 auf USB (USB Uart) umsetzt.
                          Problem ist dann aber noch das Programmieren, dafür wird dann noch ein zusätzliches Board benötigt.
                          https://github.com/zigbeer/zigbee-sheph … i/Tutorial~~
                            Genau, ein USB uart Kabel.
                            Du kannst mit Arduino flashen (1-3 Stunden Dauer) oder mit CC Debugger (5 Minuten).
                            Hier gibt's ne Anleitung. Ich kann bei Bedarf helfen.
                            https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee
                              @Real4el:
                              Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk `
                              Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen?
                                @heinzie:
                                @Real4el:
                                Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen? ` Ja, ich habe den cc2531. Läuft ohne Probleme
                                • chucky666
                                  chucky666 last edited by
                                  Gibt es die Anleitung auch auf englisch?
                                  Verkauft jemand fertige USB Stick?
                                    Es gibt auch eine Anleitung auf Englisch für Arduino. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-methods
                                    Und hier mit CC Debugger https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
                                    Kenne keinen der diese geflasht verkauft.
                                    • chucky666
                                      Ist die Reichweite vergleichbar mit dem Gateway ?
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        Ich habe keinen Gateway…
                                          Thosch last edited by
                                          @blauholsten:
                                          bei mir wechselt der Adapter fröhlich von grün auf gelb hin und her….Geräte werden jedoch vernünftig erkannt, nur eine Aktualisierung der States ist quasi nicht gegeben.
                                          Jemand eine Idee? `
                                          Ich habe auch genau dieses Problem. Hat das jemand evtl. lösen können?
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer last edited by
                                            @Thosch:
                                            @blauholsten:
                                            Jemand eine Idee? `
                                            Ich habe auch genau dieses Problem. Hat das jemand evtl. lösen können? `
                                            Unter was läuft bei dir der iobroker?
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181220
