    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      broker100 last edited by
      Hab jetzt alles zusammen, Stick und den CC Flasher.
      Habe mir dann https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee das zip File "ioBroker.zigbee-master.zip" geladen und versucht als Adapter zu installieren.
      Bekomme dann aber Fehlermeldung mit Code 25
      Oder versteh ich das falsch?
        kruegertee last edited by
        @ringdingringding:
        @kruegertee:
        Habe z. B. einige Fensterkontakte im Einsatz, die nach 10 Min. über Pushover eine Nachricht an mein Smartphone schicken, wenn ein Fenster zu lange offen ist. Ich konnte das gut über Blockly realisieren. Soweit so gut. `
        Kannst Du mir das Blockly dazu mal schicken oder hier zurverfügung stellen Bitte.
        Gruß Danyel `
        Sorry, war ein paar Tage nicht im Forum. Hier kommt der Blockly-Code.
        Wenn das Fenster 10 Minuten offen ist wird eine Pushover-Nachricht erzeugt und ein Sound am Mi-Gateway ausgegeben. Wird das Fenster innerhalb von 10 Minuten wieder geschlossen, passiert nichts. Man könnte den Code evtl. noch dahingehend erweitern, dass nach der 10 Minuten-Meldung nach weiteren 5 oder 10 Minuten erneut eine Aufforderung zum Schließen des Fensters erfolgt usw. Aber mir reicht es erst einmal so wie es ist.
        Timo
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Danke Timo
          Werde ich testen
            Real4el last edited by
            @broker100:
            Bekomme dann aber Fehlermeldung mit Code 25 `
            Kannst du bitte ein Screenshot machen? Code 25 sagt wenig aus… Der Text dazu wäre interessant.
              heinzie last edited by
              Habei in einem anden Forun folgendes gefunden:
              ` > https://forum.homegear.eu/t/Xiaomi-Komponenten/1387/3
              Telefoniert das Gateway nach hause?
              Ein klares Jein. Das System ist eigentlich ein eigenes Ökosystem, welches über den eigenen Server konfiguriert werden kann, bestimmte Aktionen auszuführen. Das musst Du aber nicht nutzen. Lediglich zur Einrichtung ist die Verbindung ins Internet (und ein Smartphone) erforderlich. Wenn Du anschließend keinen wert auf die App legst und stattdessen alles mit Homegear erledigst, kannst Du dann dem Gateway den Zugang ins Internet sperren. Ist zumindest auf der Fritzbox einfach möglich.
              Alles Weitere läuft dann in Deinem eigenen Netzwerk ab. `
              Kann das Jemand bestätigen, wenn ich das richtig verstehe würde das Gateway dann nur für die Einrichtung zugang zum Internet benötigen?
              heinzie
                Flauschi last edited by
                ja das ist korrekt, Du kannst dem Gateway einfach den Internetzugang verbieten aber steuern kannst Du weiterhin alles…
                  @Flauschi:
                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                  Danke, dann werde ich mir mal einen besorgen
                    @heinzie:
                    @Flauschi:
                    Danke, dann werde ich mir mal einen besorgen ` Brauchst aber noch einen EU Adapter, da das Gateway einen China-Stecker hat.
                    Ist es nicht einfacher mit einem ZigBee Stick?
                    Flashen, in Raspberry einstecken und Geräte anlernen… Und kommt dir sogar paar Euro günstiger als das Gateway.
                    Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk
                      @Real4el:
                      Flashen, in Raspberry einstecken und Geräte anlernen… Und kommt dir sogar paar Euro günstiger als das Gateway. `
                      So einen USB Adapter habe ich schon, bin aber mit der Reichweite unzufrieden.
                      Könnte mir vorstellen das die Antenne bei dem Gateway besser ist.
                        @heinzie:
                        @Real4el:
                        Könnte mir vorstellen das die Antenne bei dem Gateway besser ist. ` Da gibt's aber noch den CC2530 mit einer externen Antenne.
                          Gibt es den denn auch mit USB hast Du ggf. einen Link ?
                            @heinzie:
                            Gibt es den denn auch mit USB hast Du ggf. einen Link ? ` Du musst ein USB-Kabel anlöten. Als "Stick" gibt's den CC2530 glaub ich garnicht
                            https://m.de.aliexpress.com/item/327674 … form=msite
                              ` > Du musst ein USB-Kabel anlöten. Als "Stick" gibt's den CC2530 glaub ich garnicht
                              https://m.de.aliexpress.com/item/327674 … form=msite `
                              Wenn ich das richtig verstehe geht USB Kabel nicht dierkt sondern nur mit einem weiteren Board:
                              https://de.aliexpress.com/item/ZigBee-C … autifyAB=0
                              wobei ich mir dann nicht sicher bin ob man das mit dem gleichen File flashen kann wie den cc2531
                                Sind nur 4 Kabeln zum anlöten.
                                Es gibt auch für CC2530 eine Datei im Archiv~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 67862a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180601/35bd86bbffd6129c2b50522d3467862a.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~
                                  @Real4el:
                                  Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~ ` ~~Jetzt habe ich es verstanden, man nimmt dann einfach ein Kabel welches RS232 auf USB (USB Uart) umsetzt.
                                  Problem ist dann aber noch das Programmieren, dafür wird dann noch ein zusätzliches Board benötigt.
                                  https://github.com/zigbeer/zigbee-sheph … i/Tutorial~~
                                    Genau, ein USB uart Kabel.
                                    Du kannst mit Arduino flashen (1-3 Stunden Dauer) oder mit CC Debugger (5 Minuten).
                                    Hier gibt's ne Anleitung. Ich kann bei Bedarf helfen.
                                      @Real4el:
                                      Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk `
                                      Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen?
                                        @heinzie:
                                        @Real4el:
                                        Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen? ` Ja, ich habe den cc2531. Läuft ohne Probleme
                                        • chucky666
                                          chucky666 last edited by
                                          Gibt es die Anleitung auch auf englisch?
                                          Verkauft jemand fertige USB Stick?
                                            Es gibt auch eine Anleitung auf Englisch für Arduino. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-methods
                                            Und hier mit CC Debugger https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
                                            Kenne keinen der diese geflasht verkauft.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181242
