    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
      Spaceball last edited by
      Hallo Meistertr,
      der manuelle Upload hat nix gebracht. Hab die Instanz gelöscht, manuelles Upload durchgeführt und Instanz hinzugefügt. Bleibt rot. Auch sind in der Instanz keine Einstellmöglichkeiten vorhanden (Du hast ja da die Suchfunktion implementiert oder?).
      Wie und wo soll ich in einer Tabelle eine Zeile einfügen?
      Viele Grüße,
      Spaceball
      • Meistertr
        versuch mal die neue version von git
          Hallo Meistertr,
          alte 0.2.5 deinstalliert, neue 0.2.5 installiert. Die gesetzte Instanz ist dauerhaft grün. Wie komme ich nun an meine Lampen und die zugehörigen Objekte? Objekte werden mir nicht angezeigt (bei 0.1.1 wurden die ja automatisch gesucht, gefunden und im Objektfenster gesetzt).
          Ein Config, wo ich manuell nach den Lampen suchen kann, habe ich nicht gefunden. In der Instanz sind auch keine Einstellungen möglich.
          Viele Grüße und Dank für Deine Hilfe,
          Spaceball
          Edit: Hab meinen Fehler gefunden. "Find Device" wird nur auf iobroker.admin Oberfläche V3, nicht auf V2 dargestellt. Leider werden unter Find Device keine Lampen gefunden. Die Lampen sind im gleichen Netz, LAN Steuerung an (kam ja von 0.1.1, da ging es).
          • Meistertr
            Ja genau, die Config ist sehr aufwendig und daher nur für die neue oberfläche. Das Problem mit den finden hab ich auch, aber nur auf meinem produktiv System. Auf meinem developer system läuft es ohne probleme. Dachte es liegt daran, dass beide aktiv sind. Aber ok, schau ich mir an. Danke fürs testen.
            Gesendet von meinem Handy
              root_ last edited by
              Habe jetzt meine 3 RGBW Lampen per Hand eingetragen. Leider werden mir keine Objekte erstellt. IP und Ports stimmen aber da ich die Lampen momentan noch über ein script steuere aus iobroker.
              • Meistertr
                @root_:
                Habe jetzt meine 3 RGBW Lampen per Hand eingetragen. Leider werden mir keine Objekte erstellt. IP und Ports stimmen aber da ich die Lampen momentan noch über ein script steuere aus iobroker. ` Hast du die 0.2.6? Hab heute morgen noch was verändert. Mit der 0.2.6 sollte alles erstellt Werden.
                  Hab alles noch mal deinstalliert und danach neu installiert. Jetzt sieht es sehr gut aus. Klasse!!! Danke!
                  Eine Sache funktioniert noch nicht:
                  Meine Lampen haben
                  192.168.1.1:55443 Lampe1
                  192.168.1.1:55444 Lampe2
                  192.168.1.1:55445 Lampe3
                  So habe ich es auch im adapter eingetragen und die 3 Lampen werden auch angelegt aber scheinbar wird der Port nicht richtig umgesetzt. Es wird immer der 55443 verwendet auch wenn ich zb Lampe3 anschalte, geht immer Lampe1 an obwohl auch unter Objekte der richtige Port steht.
                  • Meistertr
                    @root_:
                    Meine Lampen haben
                    So habe ich es auch im adapter eingetragen und die 3 Lampen werden auch angelegt aber scheinbar wird der Port nicht richtig umgesetzt. Es wird immer der 55443 verwendet auch wenn ich zb Lampe3 anschalte, geht immer Lampe1 an obwohl auch unter Objekte der richtige Port steht. ` Steht es in den Objekten denn richtig?
                      Hallo Meistertr,
                      Dein Adapter mit Version 0.2.6 funktioniert bestens. Lampen (Colorbulbs sowie Strips) werden gefunden und können benannt werden. Damit werden automatisch die Objekte angelegt.
                      Morgen lege ich meine Deckenlampen (Yeelight Ceiling Lamp) an.
                      Den Port habe ich bei allen Lampen gleich gelassen, da ja im Objekt com und Port die IP Adresse der Lampe abgespeichert ist… Jede Lampe schaltet, dimmt, coloriert bestens. Muss der Port zwangsläufig eineindeutig sein?
                      Nur noch eine Frage zu Alexa: Wenn ich einer Lampe den SmartName zuordne, welche Funktionen sind dann per Spachbefehl durchführbar?
                      • An/Aus geh ich davon aus ;D
                      • Dimmen?
                      • Farbwahl (z.B. "Alexa, Lampe auf Orangerot" , Das ist die Lieblingsfarbe meiner Frau, im offiziellen Yeelight Skill wird die gesetzt)
                      • Warmweiß - Kaltweiß?
                      • Bei der Ceiling Lamp der Mond-Modus?
                      Ich würde gern vom Yeelight-Skill zum Cloud-Adapter wechseln, denn wenn ich per Skill an/aus schalte, oder Farbe ändere, wird das in iobroker nicht erkannt.
                      Viele Grüße und Besten Dank für Deine Mühe, wer jetzt noch ne Hue Lampe kauft, ist selber schuld :lol:
                      Spaceball
                        @Meistertr:
                        @root_:
                        Meine Lampen haben
                        Gesendet von meinem Handy `
                        Ja. Steht in den Objekten völlig korrekt drin.
                        • Meistertr
                          @Spaceball:
                          Hallo Meistertr,
                          • Dimmen?
                          Spaceball `
                          mit der 0.2.7 sollte alles über alexa steuerbar sein(war noch ein kleiner bug in der 026 bei der Farbtemperatur) die ports kannst du so lassen wie sie sind. Moonmode musst du seperat zum cloud adapter hinzufügen, das wollte ich nicht automatisieren, da hier jeder ein anderes wort verwenden kann. normnalerweise sollten die states auch geändert werden, wenn es über den yeelightskill oder app geändert werden.
                          • Meistertr
                            @root_:
                            @Meistertr:
                            @root_:
                            Meine Lampen haben
                            Ja. Steht in den Objekten völlig korrekt drin. `
                            in 027 werden die richtigen ports ausgewählt…
                              Funktioniert jetzt fehlerfrei. Vielen Dank für deine Programmierarbeit! Klasse
                              • simatec
                                Wie bekomme ich die Version 0.2.8 installiert?
                                Bekomme immer die Fehlermeldung:
                                $ ./iobroker add yeelight
                                ERROR: host.ioBroker-RasPi Unknown packetName yeelight
                                ERROR: process exited with code 5
                                • Meistertr
                                  @simatec:
                                  ```` `  Hab heute morgen einen Fehler eingebaut, bitte eben bis heute abend warten, wollte es heute morgen in die repo laden musste dann aber feststellen dass ein anderer sich den Namen yeelight auf npm reserviert hat, daher muss ich heute abend alles umbenennen… Wird dann yeelight2..
                                  • Meistertr
                                    Hab gerade alles geändert, sollte jetzt wieder gehen, er heißt jetzt yeelight2
                                    • simatec
                                      Super ich danke dir …
                                      Funktionieren aktuell alle Lampen von Yeelight oder gibt es Einschränkungen?
                                      Ich würde gerne folgende bestellen:
                                      https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1
                                      • Meistertr
                                        @simatec:
                                        https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1 ` Ja werden alle unterstützt..
                                        • simatec
                                          Danke für die Info … sind bestellt 😉
                                          • simatec
                                            Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte?
                                            277
                                            85484
