    4. Yet another HomeKit adapter
      D2xU last edited by
      Hallo liebe Smarthomies,
      ich bin am überlegen eine HiKam S6, als eine Art Türspion, umzufunktionieren. Aufgrund der Befestigungsplatte lässt sich diese, so glaube ich, am einfachsten an der Tür (hat Fenstereinsätze) befestigen. Solange ich irgendwann (in entfernter Zukunft) eine Visualisierung gebastelt habe möchte ich gerne alle meine Geräte, mittels Yahka-Adapter, über Homekit, als Steuerzentrale, nutzen.
      Hat schon mal Jemand eine HiKam eingebunden und kann mir da etwas zu den möglichen Funktionen sagen, welche dann über Homekit nutzbar sind?
      (Also wird die Bewegungserkennung unterstütz etc.?)
      Vielen Dank!
        stoffel67 last edited by
        ich versuche jetzt schon länger den YAHKA Adapter mit meinem iPhone zu verbinden, vergeblich…
        YAHKA Adapter startet einwandfrei 4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_13.21.43.png (so hoffe ich doch)
        aber an meinem iPhone sehe ich die Bridge nicht in der HOME App.
        was mache ich falsch…? da müßte doch YAHKA.0 auftauchen?
        weiter vorne im Thread war mal die Rede von einer Multicast Freigabe im lokalen Netz, was muß ich da machen...?
          Walkinlarge2010 last edited by
          @stoffel67:
          weiter vorne im Thread war mal die Rede von einer Multicast Freigabe im lokalen Netz, was muß ich da machen...? `
          Hast du schon versucht die Bridge als Gerät manuell einzubinden? (mit PIN Eingabe?)
          Das muss man erst mal machen bevor es funktionieren kann.
          Viele Grüße
            Blackeye last edited by
            bin schon Tagen dran meine Xiaomi DF3 mit DafangHacks in den Homekit Adapter zu integrieren.
            Habe rfd in der Cam aktiviert und dann den Link in den Adapter kopiert:
            rtsp://root:Passwort@192.168.xxx.xxx:8554/unicast
            Leider bricht das Livebildimmer wieder weg. Gibt es hier ein paar vernüftige Einstellungen bei Codec, Frame und Größe damit die Übertragung vielleicht etwas besser läuft?
            PS: Besteht auch die Möglichkeit den Winkel (also Motor) über Homekit anzusprechen?
              ` > Hast du schon versucht die Bridge als Gerät manuell einzubinden? (mit PIN Eingabe?)
              Das muss man erst mal machen bevor es funktionieren kann. `
              das mache ich schon, ich starte die App, dann "Gerät hinzufügen..'
              dann "Code fehlt, bzw, kann nicht gescannt werden…'
              dann bei Manueller Code klicke ich auf "Code eingeben" und gebe die 8-stellige PIN ein,
              dann passiert nix....
              es kommt "Wähle ein Gerät..." aber da ist nix...
              irgendwas fehlt mir noch oder ist noch falsch eingestellt....
                du hast aber auch die Geräte richtig im Adapter eingetragen, oder?
                @stoffel67:
                irgendwas fehlt mir noch oder ist noch falsch eingestellt.... `
                  ich denke schon,
                  ich hab keine Anleitung, hab eine Video aus Youtube angesehen,
                  ich hoffe ich hab alles richtig, wie kann ich das kontrollieren?
                    mach doch einfach mal ein Foto von einem Schalter mit den aufgeklappten Serviceeinstellungen.
                    Dann kann man mal ein Auge drauf werden 🙂
                      meinst du das…
                      4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_15.58.08.png 4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_15.59.28.png
                        genau das. Wieso hastdu die JavaScript Datenpunkte eingebunden? Ich habe die Datenpunkte der wirklichen Geräte genommen.
                        ich benutze Homematic undhabe da zum Beispiel Level genommmen.
                        @stoffel67:
                        meinst du das…
                        Bildschirmfoto 2018-05-31 um 15.58.08.pngBildschirmfoto 2018-05-31 um 15.59.28.png `
                          Matze1708 last edited by
                          Wenn er den yahka nicht sieht im iApfel dann ist das , dass kleinere übel…
                          Klick mal auf yahka.0 und zeig mal da ein Bild von
                            Ich habe kein Homematic,
                            ein script wertet den Datenpunkt aus, und steuert den Rolladenaktor, das funktioniert…
                              Änder mal die mac adresse starte das ding neu und schau mal nach ob er angezeigt wird.
                              Ein tip, änder mal den pin.
                              Ich glaube dieses 123….. macht auch stress
                                so hab die Änderungen gemacht… 4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_17.43.52.png
                                Adapter Instanz gestoppt und neu gestartet…
                                Leider kein Erfolg
                                im iPhone taucht nichts auf...
                                Müßte YAHKA.0 nicht schon bevor man den PIN am iPhone eingibt, auftauchen?
                                  peer6969 last edited by
                                  du hast da keine gültige mac adresse eingegeben.
                                  versuchs zB mit der mal: 6b:8a:58:72:df:2a
                                    Stimmt!
                                    Änder die nochmal…. ggf. Gurgel dir mal eine... da gibts so macadressen tools.
                                      Ja das mit der mac Adresse hab ich direkt nach dem screenshot gemerkt, und die letzte 5 weg genommen…
                                      ging dann aber auch nicht...
                                      gibt es da mehr DEBUG Möglichkeiten?
                                        auch mit der 6b:8a:58:72:df:2a kein Erfolg…
                                        ich hatte heute mal die LOG Meldung: ( kommt jetzt aber nicht mehr)
                                        ` > Caught 2018-05-31 16:26:12.073 error by controller[15]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.073 error by controller[14]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.072 error by controller[13]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.072 error by controller[12]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.072 error by controller[11]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.071 error by controller[10]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.071 error by controller[10]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.070 error by controller[10]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.070 error by controller[10]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","commo
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.069 error by controller[10]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0",
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.069 error by controller[9]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.068 error by controller[9]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":"
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.068 error by controller[9]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.068 error by controller[9]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.067 error by controller[9]: Thu, 31 May 2018 16:26:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.067 error by controller[8]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.067 error by controller[7]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.066 error by controller[7]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.066 error by controller[7]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":379,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.066 error by controller[7]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.83,"ack":true,"from":"system.adapte
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.066 error by controller[7]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":14.98,"ack":true,"from":"system.adapt
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.065 error by controller[7]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":33.5,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.065 error by controller[7]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.065 error by controller[7]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.064 error by controller[7]: Thu, 31 May 2018 16:25:58 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.064 error by controller[6]: Thu, 31 May 2018 16:25:57 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.063 error by controller[5]: Thu, 31 May 2018 16:25:57 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.063 error by controller[5]: Thu, 31 May 2018 16:25:57 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.063 error by controller[4]: Thu, 31 May 2018 16:25:57 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.063 error by controller[3]: Thu, 31 May 2018 16:25:57 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.062 error by controller[3]: Thu, 31 May 2018 16:25:57 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.062 error by controller[2]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.062 error by controller[2]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.061 error by controller[2]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.061 error by controller[2]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":364,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.061 error by controller[2]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapte
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.060 error by controller[2]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":14.98,"ack":true,"from":"system.adapt
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.060 error by controller[2]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":33.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.059 error by controller[2]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.059 error by controller[1]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught 2018-05-31 16:26:12.057 error by controller[1]: Thu, 31 May 2018 16:25:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a/quote]
                                        kann es daran liegen? `
                                          Noch ne Idee, noch ne Idee….
                                          Hast du diese Deamons manuell aufm Pi installiert?
                                            Ich hab den Adapter über Adapter hinzufügen, dann aus der Liste ganz unten Yahka ausgewählt
                                            Inst lief problemlos durch…
                                            Welche Deamons meinst du?
                                            Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch was auf der ioBroker Seite(raspi) fehlt<emoji seq="1f914">🤔</emoji>
                                            1764
                                            798946
