    4. Adapter "smartmeter"
    • umbm
      umbm last edited by
      @wendy2702:
      Also der Adapter liest einen „Smartmeter“ Energiezähler aus. `
      Nein, habe ich nicht geschrieben, Smartmeter ist das ioBroker-Modul hier im thread.
      @ChristianF:
      Was Du offenbar vor hast ist Betrug (Manipulation des Stromzählers) und sowohl verboten als auch strafbar. Der Zähler zeigt den Wert der Energie an, den Du verbraucht hast und ist damit Abrechnungsgrundlage. Da einen anderen Zählerstand reinzuschreiben wird nicht funktionieren. `
      Hoppla hoppla, immer langsam!
      Ich habe eine Stromzähler, der über IR-Schnittstelle den Zählerstand LESBAR macht.
      Ich habe diesen Zählerstand als Objekt in ioBroker verfügbar.
      Diesen Wert soll der smartmeter-Adapter als Datenbasis nutzen. Mehr nicht.
      Was anderes habe ich nicht geschrieben und ist auch nicht beabsichtigt.
      Ich habe mich in keiner Hinsicht auch nur annähernd so geäußert, wie du es interpretierst. :!:
        ChristianF last edited by
        Deine Aussage ist ganz klar gewesen:
        "Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten zu übernehmen und damit smartmeter zu füttern?"
        Dort steht ganz klar dass ein bestehender Wert aus vorhandenen Objekten in den Smartmeter geschrieben ("gefüttert") werden soll. Da sich vorhandene Objekte gezwungenermaßen außerhalb des Smartmeter befinden sind sie per Definition schon nicht mehr integer und es wäre nicht erlaubt, sie in den Smart Meter zurück zu schreiben.
        Ist aber auch egal, denn: die Schnittstelle ist Read-Only.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @umbm:
          @wendy2702:
          Nein, habe ich nicht geschrieben, Smartmeter ist das ioBroker-Modul hier im thread. `
          Ich weiß das du das nicht geschrieben hast. Ich habe das als „Feststellung“ geschrieben.
          Wollte also damit sagen das der „Smartmeter Adapter“ (das Modul hier aus dem Forum) lediglich dazu geeignet ist einen Smartmeter Energiezähler auszulesen.
          Womit liest du denn aktuell den Zählerstand aus so das du die Daten in iobroker hast?
          Diese Aufgabe kann z.B. Der Smartmeter Adapter übernehmen aber nur lesend die Werte aus dem Zähler holen.
            Wenn die Daten sowieso schon drin sind, wozu soll dann der Smartmeter Adapter verwendet werden? Dessen Funktion ist doch nunmal "nur" das Auslesen der Daten aus dem Device..
              apollon77 last edited by
              @ChristianF:
              hat jemand einen Tipp für mich, was hier los ist?
              smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.512	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
              smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.508	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7-c for OctetString [Offset: 48]!: Message: 1b1b1b1b01010101760980000000036f159d620062007263010176010b3030323033323737310bffffffffffffffff24f
              Danke und viele Grüße
              Christian `
              Hat sich das erledigt oder noch aktuell? Wenn aktuall brauche ich komplette logausgabe am besten aus dem Logfile selbst und nicht admin (da wird abgeschnitten!)
                @ChristianF:
                Wenn die Daten sowieso schon drin sind, wozu soll dann der Smartmeter Adapter verwendet werden? Dessen Funktion ist doch nunmal "nur" das Auslesen der Daten aus dem Device.. `
                Das wäre auch meine Frage dazu (die andere Diskussion bitte beenden).
                Wenn DU die Datens chon als Objekt hast was grnau soll das Smartmeter noch tun? Oder was genau hast Du als "Objekte"?
                • umbm
                  umbm last edited by
                  @wendy2702:
                  Diese Aufgabe kann z.B. Der Smartmeter Adapter übernehmen aber nur lesend die Werte aus dem Zähler holen. `
                  IR-Lesekopf am Stromzähler und Raspberry, über Volkszähler+VZLogger. Alles extern, also nicht auf dem ioBroker-System.
                  smartmeter weigert sich aber, von dort Daten zu übernehmen, also habe ich sie über den Parser-Adapter selbst geholt.
                  Somit wird das schon mal geloggt.
                  Ich habe eine blasse Idee, warum smartmeter das evtl nicht mag, denn mein Stromzähler gibt lediglich den aktuellen Zählerstand mit D0-Protokoll aus, also das absolute Minimum an Daten.
                  Ob das wirklich die Ursache ist, weiß ich nicht.
                    @apollon77:
                    @ChristianF:
                    Christian `
                    Hat sich das erledigt oder noch aktuell? Wenn aktuall brauche ich komplette logausgabe am besten aus dem Logfile selbst und nicht admin (da wird abgeschnitten!) ` Nein das gibt's noch. Ich suche Dir die Daten raus und schicke ne PN. Danke dass Du Dich darum kümmerst!
                    • umbm
                      umbm last edited by
                      @apollon77:
                      Wenn DU die Datens chon als Objekt hast was grnau soll das Smartmeter noch tun? Oder was genau hast Du als "Objekte"? `
                      Ich habe lediglich den kumulativen Zählerstand als Parser-Objekt und in der Datenbank.
                      Mit smartmeter hoffe ich auf eine sinnvolle Auswertung der Daten, um Tages/Monats/Momentanverbrauch zu erhalten
                      • wendy2702
                        Also Smartmeter liest auch nur die Daten aus die der Zähler liefert.
                        Zum Berechnen der einzelnen Werte gibt es hier im Forum diverse Script Lösungen.
                        Musst mal nach Stromverbrauch suchen.
                        Z.B. Hier viewtopic.php?f=21&t=12272&hilit=Stromverbrauch
                        Wenn du deinen Zähler direkt von Smartmeter auslesen lassen möchtest, muss der Lesekopf direkt an das iobroker System.
                        Da bietet sich ein Master-Slave Lösung an. So mache ich das.
                        • umbm
                          umbm last edited by
                          @wendy2702:
                          Zum Berechnen der einzelnen Werte gibt es hier im Forum diverse Script Lösungen. `
                          Ok, dann brauche ich mit smartmeter nicht weiter experimentieren.
                          Den Wert habe ich ja eingebunden.
                          Änderung am Volkszähler will ich nicht vornehmen, denn als Hauptsystem läuft seit Jahren fhem, ioBroker wird jetzt parallel dazu aufgebaut um fhem dann irgendwann abzulösen.
                          Danke soweit
                            Jautze last edited by
                            ich habe smartmeter von version 0.5.12 auf 1.1.3 upgedatet incl. Admin und alles anderem.
                            npm version ist 6.14.3
                            Jetzt legt er für smartmeter keine Objekte mehr an.
                            Das Log zeigt folgendes:
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	info	Received 7 values, 3 updated
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	Data for 129-129:199_130_5*255 unchanged
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 7d6829efa670139c60fc2851321e6ac8563cb7798a406fe613882bcfb91ca2b017f565391cd5f98cb6ea9de3b44a88cd
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.value = 14200
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 14200 W
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	Data for 1-0:1_8_2*255 unchanged
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1 kWh
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.value = 15223.8063
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 15223.8063 kWh
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.value = 15224.8063
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 15224.8063 kWh
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	Data for 1-0:0_0_9*255 unchanged
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.199	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901484147100005ac7f
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.199	debug	Data for 129-129:199_130_3*255 unchanged
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.198	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = HAG
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:20:35.437	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:20:33.885	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:20:12.376	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            smartmeter.0	2018-06-21 15:16:08.271	info	Received 7 values, 3 updated
                            Was läuft da falsch bzw. was kann ich machen?
                            Marcel Jaud
                              Welche js-controller Version? Wenn 1.4.x dann ->> viewtopic.php?f=36&t=15041
                                Ja.
                                1.4.2.
                                Marcel
                                  Das Problem mit den fehlerhaften SML Messages gibt es immernoch, nur spannenderweise werden sie zwar im Log angezeigt, wenn ich aber auf "Logfile Download" gehe, sind sie dort nicht drin?! Habe nun spaßeshalber mal den Loglevel auf Debug gestellt, mal schauen ob das was ändert..
                                  EDIT: war ne dumme Idee, so schnell ist das Log noch nie vollgelaufen…
                                    Naja ich brauche immer noch so eine vollständoge fehlerhafte SML Nachricht aus dem Log (Debug ist super dafür!) um reinzuschauen … (glaube ich mich zu erinnern)
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick last edited by
                                      Hallo Ingo, danke erstmal für Deine Arbeit rund um den ioBroker. Super!
                                      Von mir ein paar Statistiken rund um den smartmeter-Adapter von heute:
                                      • Ich nutze zwei smartmeter-Adapter parallel um zwei EMH ED300L-Zähler auszulesen.
                                      • Die Leseköpfe sind mit RS232 und dann über Moxa Seriell<->Ethernet Wandler angebunden.
                                      • Neue Werte gibt es von den Zählern jeweils ca. alle 4 Sekunden.
                                      • Die Zähler geben die folgenden Informationen aus:
                                        1-0:0_0_9_255             Device ID
                                        1-0:15_7_0_255            Momentanwert (Total)
                                        1-0:1_8_0_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                                        1-0:1_8_1_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                                        1-0:1_8_2_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                                        1-0:2_8_0_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                                        1-0:2_8_1_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                                        129-129:199_130_3_255     Manufacturer ID
                                        129-129:199_130_5_255     Forename/Public Key
                                      • Beim Momentanwert fehlt das Vorzeichen bzgl. Lieferung-/Verbrauchunterscheidung…
                                      • Einstellungen: 7446_2018-06-27_14_42_18-instances_-_iobroker.png
                                      Insgesamt gab es innerhalb von 14h durch den smartmerter-Adapter 94 Warnungen im ioBroker-Log. Davon 71 Fehler für die smartmeter.0- und 23 Fehler für die smartmeter.1-Instanz.
                                      Anzahl der Fehler in diesen 14h nach Fehlerarten:
                                      46x  - warn: smartmeter.x    Message CRC-Check invalid -> no data available
                                      28x  - warn: smartmeter.x    Error while parsing SML message
                                      40x  - warn: smartmeter.x    No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      Nach "smartmeter.x Error: No or too long answer from Serial Device after last request." erscheint der Folgefehler "info: smartmeter.x ERROR CLOSING SERIALPORT". Bin auf Windows unterwegs.
                                      Das Positive: :mrgreen:
                                      6438 erfolgreiche Updates für Smartmeter 0
                                      5677 erfolgreiche Updates für Smartmeter 1
                                      Und hier einge komplette SML-Diagramme mit parsing-Fehler:
                                      2018-06-27 07:16:19.139 - warn: smartmeter.1 Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
                                      2018-06-27 11:39:34.196 - warn: smartmeter.1 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      2018-06-27 11:47:14.813 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                      2018-06-27 07:38:54.255 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                      2018-06-27 08:21:25.453 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0xff for SmlValue!: Message: 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
                                      Ich vermute, dass da jeweils einfach einige Bytes bei der optischen Übertragung auf der Strecke geblieben sind. Eine Fehlerquote von 0,6% ist doch gar nicht übel, oder? :lol:
                                      Was mich etwas stört, sind die vielen Einträge im iobroker-Log für jeweils eine Datenübernahme. Zwei Stück alle 4s. Das könnte man fast in den debug- oder noch besser silly-Level eingruppieren. :geek:
                                        Danke für die Blumen! Mit Lob macht es noch mehr Spass 🙂
                                        @Stabilostick:
                                        Beim Momentanwert fehlt das Vorzeichen bzgl. Lieferung-/Verbrauchunterscheidung… `
                                        Dann liefert es der Zähler nicht. Sorry.
                                        @Stabilostick:
                                        Ich vermute, dass da jeweils einfach einige Bytes bei der optischen Übertragung auf der Strecke geblieben sind. Eine Fehlerquote von 0,6% ist doch gar nicht übel, oder? :lol: `
                                        Ich denke es sind eher "Bits" … also hier nochmal den Sitz des Kopfes prüfen und sicherstellen das auf dem Übertragungsweg keine Störungen eingestahlt werden.
                                        Bei mir läuft der Adapter eher "geräuschlos" ohne jegliche Parsingfehler.
                                        @Stabilostick:
                                        Was mich etwas stört, sind die vielen Einträge im iobroker-Log für jeweils eine Datenübernahme. Zwei Stück alle 4s. Das könnte man fast in den debug- oder noch besser silly-Level eingruppieren. :geek: `
                                        Bei mir kommt bei "Info" exakt eine Zeile pro Instanz mit "x Werte bekommen, y werte aktualisiert". Wenn Du das nicht willst kannst du das Loglevel der Instanzen auf "warn" raufsetzen (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel) und dann sollten die Info-Logs weg sein.
                                        Ingo
                                        • Stabilostick
                                          Yupp. Und die Bits können auch im Moxa und dessen "Intelligenz" hängen bleiben. Ich sage nur Buffer….
                                            dj.tifosi last edited by
                                            ich habe leider ein Problem mit dem Smartmeter-Adapter nach dem Update auf Version 1.2.1.
                                            Und zwar wurden alle Kanäle und States unter smartmeter.0 neu angelegt, mit identischen Namen. Die alten Objekte werden jedoch nicht mehr mit neuen Werten aktualisiert sondern sie liegen als verwaiste Duplikate immer noch herum.
                                            Leider bauen mittlerweile sehr viele Scripte und auch die History auf den alten States auf, es wäre also viel Arbeit die alle anpassen zu müssen und ich würde die History verlieren.
                                            Wie bekomme ich den Smartmeter-Adapter dazu, dass er wider die alten States aktualisiert?
                                            3625
                                            2289149
