    4. KNX Adapter überholt
      dangar last edited by
      Hallo Chefkoch,
      habe jetzt mein Testsystem aufgebaut (wohl zu spät :D) und bis dato funktioniert mit der 11er Version bei mir auch alles super.
      Top! Auch von mir vielen Dank für Deine Mühe.
      Daniel
        mathschut last edited by
        ich habe heute auch auf die neuste Version geupdatet. Seit dem kann ich die ETS Projektdatei nicht mehr hochladen. Der blaue Balken läuft die ganze Zeit durch, doch wenn ich nach 10 min auf schließen klicke, wurden keine Objekte erzeugt. Hat jemand eine Idee was es sein kann?
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          Hallo mathschut,
          Hast du nach dem Upgrade unter Instanzen beim knx Adapter die Upload versucht?
          Stoppen den knx Adapter einmal und dann starte ihn neu. Versuch dann noch einmal den Upload.
          VG
          chefkoch009
            habe den Adapter und den Server schon paar Mal neugestartet und sogar den Adapter komplett gelöscht und wieder neuinstalliert.
            • chefkoch009
              Hallo mathschut,
              Was hast du für Hardware und wie viel Adapter sind bei dir aktiv? Besteht die Möglichkeit das deine Projektdatei beschädigt ist?
              VG
              chefkoch009
                als Hardware habe ich einen VM auf Proxmox mit Debian und das ganze auf einen Dell Server. Als KNX Interface habe ich MDT. Das Projekt habe ich gestern extra 2 oder 3 mal neu exportiert. Hast du noch eine andere Idee? Ist mein Projekt mit 9 MB vielleicht zu groß?
                • chefkoch009
                  Hallo mathschut,
                  9mb Projektgröße ist nicht ungewöhnlich. Hast du Mal den Browsercache gelöscht/Seite aktualisiert ober einen anderen Browser versucht?
                  wie viel ram hat deine vm?
                  VG
                  chefkoch009
                    habe es jetzt schon mit IE, Firefox und Chrome versucht. Bei Chrome und Firefox läuft nur der Balken und es kommt die Meldung, es kann eine Weile dauern. Wie lange kann das max dauern? Der IE und der Edge stürzen beim Upload irgendwann ab und starten neu. Ich könnte es noch mit Safari versuchen, ob es dann besser geht. Ram hat die Vm 1 GB
                      TheBigS last edited by
                      @mathschut:
                      Das gleiche Problem habe ich auch noch. Im Log siehst Du Bestimmt folgende (ähnliche) Fehler:
                      2018-03-03 12:54:30.635 - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:2133
                      at _0x50fe09 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:450)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:215
                      at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:1779)
                      at Function._0x1ac0da.applyStep (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:59372)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:59789
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:1096
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:661
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:1035`
                      @Chefkoch009:
                      Du wolltest Dir mal das Problem bei mir genauer anschauen 😉
                      • chefkoch009
                        bitte ab und zu die PN's beachten.
                          KNXbroker last edited by
                          Habe übrigens seit der V1.0 Version das gleiche Problem. Nach dem Upload läuft der Balken und läuft und läuft…
                          Passiert sowohl bei meiner Raspberry Installation wie auch bei meiner Windows Installation.
                          Gehe ich zurück auf die 0.8.6 dann geht wieder alles
                          • chefkoch009
                            Hallo an alle mit dem Importproblem,
                            Führt mal bitte ein Adapter Upload durch.
                            Folgenden Befehl ausführen :
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker u knx
                            Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen.
                            VG
                            chefkoch009
                              Danke, ich teste es morgen mal.
                                @Chefkoch009:
                                Leider hat dein Tipp bei mir nichts verändert. Nach der Ausführung
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker u knx
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin
                                upload [7] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip.js zip/zip.js application/javascript
                                upload [6] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-ext.js zip/zip-ext.js application/javascript
                                upload [5] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/z-worker.js zip/z-worker.js application/javascript
                                upload [4] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/inflate.js zip/inflate.js application/javascript
                                upload [3] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [2] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
                                upload [1] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index.html index.html text/html
                                Adapter "system.adapter.knx.0" restarted.
                                erhalte ich immer noch diese Fehlermeldung:
                                2018-06-03 10:53:05.097  - ^[[31merror^[[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:2087
                                    at _0x36bf7e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:450)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:213
                                    at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1728)
                                    at Function._0x47f16b.(anonymous function) [as applyStep] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:58843)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59243
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1080
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:654
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1019
                                  Habe es gerade mit allen Browsern getestet, leider genau das selbe. Der Upload funktioniert nicht
                                    peer6969 last edited by
                                    Hilft zwar nicht wirklich, aber bei mir funktioniert der Upload einwandfrei. Als Browser verwende ich Safari 11.1.1.
                                      wie groß ist deine Projektdatei und welche ETS Version hast du?
                                        Meine Datei ist nur 259 KB groß, aktuell sind da nur Rolläden drin.
                                        ETS ist 5.6.3.
                                          @chefkoch009:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker u knx
                                          Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen. `
                                          Bringt auch bei mir nichts.
                                          Meine ETS ist ebenfalls die 5.6.4
                                          • chefkoch009
                                            Ich glaube ich muss meine ETS (wegen euch 😉 ) auch Mal upgraden. Das werde ich demnächst Mal in Angriff nehmen.
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            1043
                                            345511
