    4. Yet another HomeKit adapter
      D2xU last edited by
      Vielen Dank für deine Hilfe, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch…
      Den Adapter konnte ich schon erfolgreich am iPhone hinzufügen, dass klappt alles problemlos, aber jetzt möchte die schaltbare Steckdose am iPhone schalten und das haut irgendwie nicht hin...
      Ich ändere sowohl den die "Kategorie" und den "Service-Typ" auf "Switch" bzw. jetzt "Lightbulb", aber im unteren Feld ändern sich (wie gesagt) die Attribute nicht, sodass "On" und "Off" nicht auftauchen...
      Irgendwas muss ich irgendwo vergessen/übersehen haben...
      Ich habe es gelöst, es lag am IE… Habe es mit Firefox getestet und läuft...
        Walkinlarge2010 last edited by
        @Matze1708:
        Ich möchte bei dem Thermostat immer Heizen weitergeben.
        Aktuell habe ich in heatingCooling State bzw targetheating cooling statr nichts drin stehen.
        Was muss ich eingeben, dass immer heizen auf dem Iphone steht?
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Ich habe einen Status erzeugt und diesen dort hinterlegt. Wenn du diesen mit zahlen füllst ändert sich der Status von heizen, auf kühlen bzw. auf aus. Einfach etwas testen [emoji3]
        Hab eben bei mir nachgesehen, 1 ist heizen, 0 ist aus.
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          stoffel67 last edited by
          > Hab es hinbekommen. Die Homebridge Erkennung funktioniert über multicast. Das muss man natürlich im Netzwerk erlauben :lol:
          kannst du da mal mehr dazu sagen, hab' das gleiche Problem…
            Matze1708 last edited by
            @Walkinlarge2010!:
            @Matze1708:
            Gesendet von iPad mit Tapatalk `
            Hallo, danke für deine Hilfe.
            Probiere ich mal aus.
            Ich dachte, man könnte in den Adapter direkt diese Zahl eintragen.
              D2xU last edited by
              Hallo liebe Smarthomies,
              ich bin am überlegen eine HiKam S6, als eine Art Türspion, umzufunktionieren. Aufgrund der Befestigungsplatte lässt sich diese, so glaube ich, am einfachsten an der Tür (hat Fenstereinsätze) befestigen. Solange ich irgendwann (in entfernter Zukunft) eine Visualisierung gebastelt habe möchte ich gerne alle meine Geräte, mittels Yahka-Adapter, über Homekit, als Steuerzentrale, nutzen.
              Hat schon mal Jemand eine HiKam eingebunden und kann mir da etwas zu den möglichen Funktionen sagen, welche dann über Homekit nutzbar sind?
              (Also wird die Bewegungserkennung unterstütz etc.?)
              Vielen Dank!
                ich versuche jetzt schon länger den YAHKA Adapter mit meinem iPhone zu verbinden, vergeblich…
                YAHKA Adapter startet einwandfrei 4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_13.21.43.png (so hoffe ich doch)
                aber an meinem iPhone sehe ich die Bridge nicht in der HOME App.
                was mache ich falsch…? da müßte doch YAHKA.0 auftauchen?
                weiter vorne im Thread war mal die Rede von einer Multicast Freigabe im lokalen Netz, was muß ich da machen...?
                  @stoffel67:
                  weiter vorne im Thread war mal die Rede von einer Multicast Freigabe im lokalen Netz, was muß ich da machen...? `
                  Hast du schon versucht die Bridge als Gerät manuell einzubinden? (mit PIN Eingabe?)
                  Das muss man erst mal machen bevor es funktionieren kann.
                  Viele Grüße
                    Blackeye last edited by
                    bin schon Tagen dran meine Xiaomi DF3 mit DafangHacks in den Homekit Adapter zu integrieren.
                    Habe rfd in der Cam aktiviert und dann den Link in den Adapter kopiert:
                    rtsp://root:Passwort@192.168.xxx.xxx:8554/unicast
                    Leider bricht das Livebildimmer wieder weg. Gibt es hier ein paar vernüftige Einstellungen bei Codec, Frame und Größe damit die Übertragung vielleicht etwas besser läuft?
                    PS: Besteht auch die Möglichkeit den Winkel (also Motor) über Homekit anzusprechen?
                      ` > Hast du schon versucht die Bridge als Gerät manuell einzubinden? (mit PIN Eingabe?)
                      Das muss man erst mal machen bevor es funktionieren kann. `
                      das mache ich schon, ich starte die App, dann "Gerät hinzufügen..'
                      dann "Code fehlt, bzw, kann nicht gescannt werden…'
                      dann bei Manueller Code klicke ich auf "Code eingeben" und gebe die 8-stellige PIN ein,
                      dann passiert nix....
                      es kommt "Wähle ein Gerät..." aber da ist nix...
                      irgendwas fehlt mir noch oder ist noch falsch eingestellt....
                        du hast aber auch die Geräte richtig im Adapter eingetragen, oder?
                        @stoffel67:
                        irgendwas fehlt mir noch oder ist noch falsch eingestellt.... `
                          ich denke schon,
                          ich hab keine Anleitung, hab eine Video aus Youtube angesehen,
                          ich hoffe ich hab alles richtig, wie kann ich das kontrollieren?
                            mach doch einfach mal ein Foto von einem Schalter mit den aufgeklappten Serviceeinstellungen.
                            Dann kann man mal ein Auge drauf werden 🙂
                              meinst du das…
                              4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_15.58.08.png 4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_15.59.28.png
                                genau das. Wieso hastdu die JavaScript Datenpunkte eingebunden? Ich habe die Datenpunkte der wirklichen Geräte genommen.
                                ich benutze Homematic undhabe da zum Beispiel Level genommmen.
                                @stoffel67:
                                meinst du das…
                                Bildschirmfoto 2018-05-31 um 15.58.08.pngBildschirmfoto 2018-05-31 um 15.59.28.png `
                                  Wenn er den yahka nicht sieht im iApfel dann ist das , dass kleinere übel…
                                  Klick mal auf yahka.0 und zeig mal da ein Bild von
                                    Ich habe kein Homematic,
                                    ein script wertet den Datenpunkt aus, und steuert den Rolladenaktor, das funktioniert…
                                      Änder mal die mac adresse starte das ding neu und schau mal nach ob er angezeigt wird.
                                      Ein tip, änder mal den pin.
                                      Ich glaube dieses 123….. macht auch stress
                                        so hab die Änderungen gemacht… 4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_17.43.52.png
                                        Adapter Instanz gestoppt und neu gestartet…
                                        Leider kein Erfolg
                                        im iPhone taucht nichts auf...
                                        Müßte YAHKA.0 nicht schon bevor man den PIN am iPhone eingibt, auftauchen?
                                          peer6969 last edited by
                                          du hast da keine gültige mac adresse eingegeben.
                                          versuchs zB mit der mal: 6b:8a:58:72:df:2a
                                            Stimmt!
                                            Änder die nochmal…. ggf. Gurgel dir mal eine... da gibts so macadressen tools.
                                            1764
                                            798825
