    3. Cloud Dienste
    4. Wecker von Echo Spot als Trigger für ioBroker nutzen
      dtp last edited by
      ich würde gerne das Licht in meinem Schlafzimmer einschalten, wenn der Wecker meines Echo Spot klingelt. Gib es eine Möglichkeit, dass der Echo Spot eine entsprechende Zustandsänderung an den ioBroker sendet?
      Aktuell löse ich das mit einem Android-Tablet, auf dem Tasker läuft. Wenn dann der Wecker des Tablets klingelt, wird über Tasker mein HomeMatic-Aktor für das Licht für 30 Sekunden aktiviert.
      Nun möchte ich aber gerne das Tablet durch den Echo Spot ersetzen und würde mich freuen, wenn ich weiterhin auf dieses Feature setzen könnte.
      Zwar gibt es bereits ein IFTTT Applet für Alexa, das auch auf Alarme und Timer reagieren kann, aber es fehlt an dem Gegenstück für ioBroker bzw. die HomeMatic. Außerdem sind die Applets bei Weitem nicht so flexibel, wie eine Skriptlösung per ioBroker.
      Bis dann,
      Thorsten
      • Dutchman
        @dtp:
        Bis dann,
        Thorsten `
        Geradewegs keinen Plan aber die Aussage über Ifttt stimmt nicht.
        Wen ein Ifttt Event generip werden kann kannst du dies per ioBroker Cloud (pro oder Free) und webhook an ioBroker weiterleiten
        Send from mobile device
          dtp last edited by
          Du hast natürlich Recht. Hatte die webhooks ganz vergessen. Das werde ich dann mal ausprobieren. Danke für den dezenten Wink mit dem Zaunpfahl. 8-)
          Gruß,
          Thorsten
            Luener last edited by
            So hab ich es gelöst…(Fenster=Jalousie) 😉
            ![](</s><URL url=)http://www.apelt-bueroservice.de/images/Snap_2018.05.28 16.03.15_001.jpg" />
              dtp last edited by
              Danke für das Blockly-Skript, aber leider liegt mein Problem derzeit noch an einer anderen Stelle. Ich kann mit meinem Free-Account irgendwie keine IFTTT-Daten an den ioBroker geschickt bekommen. Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=12886#p152357.
                dtp last edited by
                Nach Umstellung auf einen Pro-Account für den cloud-Adapter klappt es nun.
                Auch das nachfolgende Skript zum Einschalten des Lichts im Schlafzimmer auf 20 % bei ausreichend Dunkelheit und zum automatischen Ausschalten nach 30 Sekunden funktioniert schon mal.
                var timer = null;
                log(getState('hm-rpc.0.NEQ0293825.1.BRIGHTNESS').val);
                on({id: "cloud.0.services.ifttt", change: "any"}, function (obj){
                  if(obj.state.val === 'Wecker'){
                    if(getState('hm-rpc.0.NEQ0293825.1.BRIGHTNESS').val < 100){
                      setState('hm-rpc.0.JEQ0200552.1.LEVEL', 20);
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      timer = setTimeout(function(){
                        setState('hm-rpc.0.JEQ0200552.1.LEVEL', 0);
                      }, 30 * 1000);
                Bis dann,
                Thorsten
                  dtp last edited by
                  Well, this seems to be spam. Hence, I will neither reply to this nor click on the integrated link. Sorry.
