    4. Code beim Anlernen an falscher Stelle
      apollon77 last edited by
      Broadlink2 sollte im repository dein. Kein GitHub install nötig
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Ist so ?
        Zitat: Broadlink2 sollte im repository dein
        Sicher 100 % ?
        Dann bin ich weg.
        • copperfield
          copperfield last edited by
          Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe.
          RALLA66 hatte recht, dass ich die alte Version installiert hatte.
          Ich bin davon ausgegangen, dass ich nach einem Update der Adapter nur aktuelle Versionen angezeigt bekomme.
          Leider war die Version 2 von Broadlink nicht im Repository, sodass ich es über GitHub installieren musste.
          Ich habe den ganzen Abend hier gesessen und Einstellungen gemacht. Ich kann nun einiges über Alexa + IOBroker steuern.
          Leider sind manche Dinge noch unklar, wenn es zu den Scenes kommt. Ich habe eine Logitech Harmony One, und da war die Einstellung von Scenen sehr viel einfacher und verständlicher. Aber EINFACH kann jeder! 😉
          Werde mal sehen ob ich vielleicht hier im Forum eine gute Anleitung dazu finde.
          Gute Nacht zusammen!
          • Ralla66
            Frage einfach wenn was unklar ist.
            Bild ist immer gut.
            Läuft ist immer gut :mrgreen:
              Hm … das mit repo muss ich mal checken ...
                Ääähm … https://github.com/ioBroker/ioBroker.re ... e.json#L65
                Da ist nur broadlink2 drin im repository. Was habt ihr installiert?
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Wahrscheinlich sind in den Videos, die nicht durch uns erstellt sind und sich somit unseres Supports und der Aktualisierung entziehen, noch irgendwelche URLs angegeben, die einen völlig veralteten Adapter ziehen.
                  Der Broadlink 2 ist seit 7 Monaten mit der Version 1.8.0 im Stable-Repository (siehe Adapterliste auf unserer Webseite).
                  Das ist das Problem, wenn neue User sich mittels „Fremdinfos“ versuchen, sich dem System zu nähern und die Dokus, usw. auf der Webseite nicht beachtet wird (ja, die ist auch nicht immer 100% aktuell, aber auf jeden Fall aktueller als manches Video bei YouTube).
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • Ralla66
                    So habe mal geschaut,
                    installiert ist die 1.8.0, verfügbar die 1.8.0.
                    Link:
                    https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                    In der broadlink_fj.js wurde vor 12 Tagen die BL Mini ID 0x27a9 Zeile 549 hinzugefügt.
                    Das hatte ich aber per Hand eingefügt.
                    Müßte das jetzt nicht die V 1.9.0 sein ?
                    Werde mal eine Sicherung machen und schauen wie ich helfen kann.
                    Per Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren ausgeführt.
                    Installiert ist nun die 1.9.0 verfügbar die 1.8.0.
                    Instanz ist jetzt broadlink2.1.
                    Log, findet alle Devices, IR geht, 433 MHZ nicht.
                    Soweit erst einmal.
                    Hoffe das hilft.
                    Ralf
                      Feedback am besten per github issue direkt an den Entwickler
                      • copperfield
                        @apollon77:
                        Da ist nur broadlink2 drin im repository. Was habt ihr installiert? `
                        Hallo apollon77,
                        ich hatte mir die Version Homematic All-In-One mit piVCCU vom 23.04.18 geladen.
                        Dann hatte ich unter der Adapteransicht nur IR BROADLINK ADAPTER gefunden! Auch wenn ich unter INSTALLIEREN VON EIGENER URL und dort GitHub ausgewählt hatte, war nur der alte zu sehen! Deswegen habe ich ihn dann händisch installiert. Habe eben nochmal nachgeschaut und jetzt ist Broadlink2 auch dort angezeigt, was aber vorher nicht wahr, da war wirklich nur ein Adapter, jetzt sind zwei drin!
                        1105
