    4. Yet another HomeKit adapter
      rom.wagner80 last edited by
      @peer6969:
      @rom.wagner80:
      @eumats:
      Hast du ihn nur ganz kurz (also 3%) fahren lassen? Lass ihn mal bitte länger fahre. Natürlich manuell und dann das Log posten. `
      Werd ich morgen mal machen… weiß nicht mehr ob’s 3% waren... könnte aber sein.
      Schönen Abend noch `
      Hat sich das Problem mit den KNX Rolladenaktoren gelöst? Plane etwas ähnliches umzusetzen und würde gern vorher sichergehen, dass es klappt 😉 `
      Nein, leider noch nicht. Hab das Script erstmal wieder deaktiviert. Werde, wenn die Zeit es zulässt nochmal daran herum probieren. Solange muss ich erstmal auf die Positionierung über Homekit verzichten und nutze die X1 Software von Gira.
      Schönen Gruß
        worfinator last edited by
        Funktionieren bei euch eigentlich die Automationen von iOS? Bei mir haut das irgendwie nicht hin. Normal sollte immer eine Lampe angehen, wenn ich Heim komme. Tut sie aber leider nicht…
          peer6969 last edited by
          Ja. Die Automations funktionieren einwandfrei. Sowohl zeit- als auch ereignis- oder standortbasiert. Hast du einen Apple TV oder ein iPad als Hub für HomeKit eingerichtet das dauerhaft am Strom hängt? Sonst geht es nicht.
            @worfinator:
            Funktionieren bei euch eigentlich die Automationen von iOS? Bei mir haut das irgendwie nicht hin. Normal sollte immer eine Lampe angehen, wenn ich Heim komme. Tut sie aber leider nicht… `
            Also die standortbasierten regeln funktionieren nicht wirklich zuverlässig. Bei meinem device schon aber das von meiner Frau wird nicht verarbeitet…
              In den iCloud Settings unter „Share my location“ ist „this device“ ausgewählt und beim Location Sharing ist es auch nicht vielleicht überall deaktiviert? Bisher war es noch bei jedem im Bekanntenkreis so, dass sie die standortdienste an irgendeiner Stelle abgedreht haben und dann geschimpft haben, dass es nicht funktioniert…
                Ich schaue mir das grad an. Also "Dieses Gerät" ist bei meinem iPhone auf jeden Fall ausgewählt für die Freigabe des Standorts. So einfach wird es nicht werden. Aber wenn es bei dir geht peer6969 stimmt es mich optimistisch, dass ich es auch ans Laufen bekomme.
                Vor Yahka hatte ich Homebridge verwendet. Damit ging es auf jeden Fall. Ich schau auf jeden Fall nochmal rum. Stand jetzt wird die Lampe nicht eingeschaltet, wenn ich "nach Hause" komme.
                • U
                  useful_idiot last edited by
                  ich hatte den yahka eine ganze Zeit problemlos am laufen, da ist auch nur ein Gerät drin. Seit gestern zeigte yahka als Status disconnected an und gab auch keine Lebenszeichen - auchkann ich yahka nicht mehr über das Webinterface starten, es kommt im Log nur der Code 1
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:07:38.700	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:07:38.699	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:07:37.892	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 4533
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:07:07.873	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:07:07.872	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:07:07.066	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 4521
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:06:37.047	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:06:37.046	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:06:36.228	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 4253
                  host.raspberrypi	2018-05-22 22:06:06.216	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  Ich verstehe nicht, wo ich noch weiter ansetzen kann, alle Voraussetzungen sind noch da, ein detaillierteres Log zu yahka finde ich nicht… die Ausgabe wiederholt sich endlos. Ich habe den Adapter schon einige Male neu installiert, auch /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka gelöscht, die "yahka_meta" in den Objekten gelöscht, "sudo npm cache clean" bzw. "verify" ausgeführt und neu heruntergeladen... immer wieder lande ich bei diesem Status. Node Version ist 8.9.4
                  Wenn ich dagegen in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka wechsle und "node main.js --force --logs" ausführe, dann startet es und wird auch im Webinterface als Verbunden mit Lebenszeichen angezeigt, aber ich kann ja nicht immer die Konsole offen lassen... Da die Ausgabe dann relativ umfangreich ist, packe ich es mal in einen Spoiler
                  508 history | grep npm
                  root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka# node -v
                  v8.9.4
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka# node main.js --force --logs
                  socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001 +0ms
                  socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001 +8ms
                  socket.io-client:manager readyState closed +4ms
                  socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001 +0ms
                  engine.io-client:socket creating transport "polling" +0ms
                  engine.io-client:polling polling +4ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr poll +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=ME9VrcL&b64=1 +6ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data null +2ms
                  engine.io-client:socket setting transport polling +39ms
                  socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000 +59ms
                  socket.io-client:manager readyState opening +10ms
                  engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Gw5j89wIrizAfDAbAAAQ","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000} +123ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Gw5j89wIrizAfDAbAAAQ","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}" +4ms
                  engine.io-client:socket socket open +2ms
                  socket.io-client:manager open +118ms
                  socket.io-client:manager cleanup +1ms
                  socket.io-client:socket transport is open - connecting +2ms
                  engine.io-client:socket starting upgrade probes +5ms
                  engine.io-client:socket probing transport "websocket" +1ms
                  engine.io-client:socket creating transport "websocket" +1ms
                  engine.io-client:polling polling +18ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=ME9VrfT&b64=1&sid=Gw5j89wIrizAfDAbAAAQ +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
                  engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened +38ms
                  engine.io-client:polling polling got data 2:40 +16ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0" +1ms
                  socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000 +94ms
                  socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000 +1ms
                  socket.io-client:manager readyState closed +1ms
                  socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000 +0ms
                  engine.io-client:socket creating transport "polling" +19ms
                  engine.io-client:polling polling +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=ME9Vrgg&b64=1 +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms
                  engine.io-client:socket setting transport polling +2ms
                  socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000 +5ms
                  socket.io-client:manager readyState opening +1ms
                  engine.io-client:polling polling +3ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=ME9Vrgm&b64=1&sid=Gw5j89wIrizAfDAbAAAQ +1ms
                  engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong +11ms
                  engine.io-client:socket pausing current transport "polling" +1ms
                  engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause +1ms
                  engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"1d25fAFFFb9XerGLAAAR","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000} +8ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"1d25fAFFFb9XerGLAAAR","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}" +2ms
                  engine.io-client:socket socket open +0ms
                  socket.io-client:manager open +27ms
                  socket.io-client:manager cleanup +0ms
                  socket.io-client:socket transport is open - connecting +1ms
                  engine.io-client:socket starting upgrade probes +2ms
                  engine.io-client:socket creating transport "websocket" +0ms
                  engine.io-client:polling polling +5ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=ME9VrhG&b64=1&sid=1d25fAFFFb9XerGLAAAR +1ms
                  engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened +10ms
                  engine.io-client:polling polling got data 2:40 +6ms
                  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0 +29ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} +1ms
                  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +8ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=ME9Vrhk&b64=1&sid=1d25fAFFFb9XerGLAAAR +4ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"] +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=ME9Vrhp&b64=1&sid=1d25fAFFFb9XerGLAAAR +1ms
                  engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong +5ms
                  engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause +0ms
                  engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause +0ms
                  engine.io-client:polling polling got data 1:6 +4ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "noop", data "undefined" +1ms
                  engine.io-client:polling pre-pause polling complete +2ms
                  engine.io-client:polling paused +0ms
                  engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet +1ms
                  engine.io-client:socket setting transport websocket +1ms
                  engine.io-client:socket clearing existing transport polling +0ms
                  engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused" +2ms
                  engine.io-client:polling pre-pause writing complete +9ms
                  engine.io-client:polling polling got data 111:430[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1527020214245,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1527018357361}] +3ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1527020214245,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1527018357361}]" +1ms
                  socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1527020214245,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1527018357361}] +44ms
                  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0 +2ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} +1ms
                  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +5ms
                  engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet +0ms
                  engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused" +1ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de"(GEKÜRZT) Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1","host":"raspberrypi"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[{"configType":"customdevice","manufacturer":"RFTEC","model":"PointClick","name":"Bett","serial":"2525A25","enabled":true,"category":"5","services":[{"name":"Bett","subType":"Bett","type":"Lightbulb","characteristics":[{"name":"On","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"broadlink2.0.States.Bett"}]}]}],"configType":"bridge","name":"ioBroker","manufacturer":"Raspberry","model":"ioBroker","serial":":yahka.0","username":"1A:43:23:52:41:42","pincode":"534-23-242","port":"0"},"cameras":[]},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1527019225616,"acl":{"object":1636}}]" +31ms
                  socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0(GEKÜRZT)es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1","host":"raspberrypi"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[{"configType":"customdevice","manufacturer":"RFTEC","model":"PointClick","name":"Bett","serial":"2525A25","enabled":true,"category":"5","services":[{"name":"Bett","subType":"Bett","type":"Lightbulb","characteristics":[{"name":"On","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"broadlink2.0.States.Bett"}]}]}],"configType":"bridge","name":"ioBroker","manufacturer":"Raspberry","model":"ioBroker","serial":":yahka.0","username":"1A:43:23:52:41:42","pincode":"534-23-242","port":"0"},"cameras":[]},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1527019225616,"acl":{"object":1636}}] +37ms
                  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1 +5ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys",".logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} +0ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","
                  .logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
                  starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v8.9.4
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +14ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":35.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":16.49,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":8.96,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":4,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                  adapter ready, checking config
                  first time initialization
                  system config:{"system":{"memoryLimitMB":0,"hostname":""},"multihostService":{"enabled":false,"secure":true},"network":{"IPv4":true,"IPv6":true,"bindAddress":null,"useSystemNpm":true},"objects":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].","host":"127.0.0.1","port":9001,"user":"","pass":"","noFileCache":false,"connectTimeout":2000},"states":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].","host":"127.0.0.1","port":9000,"maxQueue":1000,"options":{"auth_pass":null,"retry_max_delay":15000}},"log":{"level":"info","maxDays":7,"noStdout":true,"transport":{"file1":{"type":"file","enabled":true,"filename":"log/iobroker","fileext":".log","maxsize":null,"maxFiles":null},"syslog1":{"type":"syslog","enabled":false,"host":"localhost","host_comment":"The host running syslogd, defaults to localhost.","port_comment":"The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).","protocol":"udp4","protocol_comment":"The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).","path_comment":"The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).","facility_comment":"Syslog facility to use (Default: local0).","localhost":"iobroker","localhost_comment":"Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).","sysLogType_comment":"The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).","app_name_comment":"The name of the application (Default: process.title).","eol_comment":"The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."}}},"dataDirComment":"Always relative to iobroker.js-controller/","dataDir":"../../iobroker-data/","forceIfDisabled":true,"consoleOutput":true}
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["extendObject","system.adapter.yahka.0",{"native":{"firstTimeInitialized":true,"bridge":{"devices":[{"configType":"customdevice","manufacturer":"RFTEC","model":"PointClick","name":"Bett","serial":"2525A25","enabled":true,"category":"5","services":[{"name":"Bett","subType":"Bett","type":"Lightbulb","characteristics":[{"name":"On","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"broadlink2.0.States.Bett"}]}]}],"configType":"bridge","name":":yahka.0","manufacturer":"Raspberry","model":"ioBroker","serial":":yahka.0","username":"b1:dc:1b:94:c1:12","pincode":"123-45-678","port":0,"ident":":yahka.0","verboseLogging":false},"cameras":[]},"from":"system.adapter.yahka.0","ts":1527020215149},null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +23ms
                  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +45ms
                  creating bridge
                  adding Bett with UUID: 6ec733ba-7739-4b70-b449-2a75d3bda8d8
                  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1 +38ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"yahka","systemConfig":true}],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} +0ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  added subscription for: [state]broadlink2.0.States.Bett
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +54ms
                  engine.io-client:socket flushing 10 packets in socket +106ms
                  engine.io-client:socket flushing 2 packets in socket +9ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]" +18ms
                  socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]] +43ms
                  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2 +3ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":2,"nsp":"/"} +1ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,[{"val":true,"ack":true,"ts":1527018644708,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1527017803436}]]" +37ms
                  socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,[{"val":true,"ack":true,"ts":1527018644708,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1527017803436}]] +40ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v8.9.4","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1527020215306},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 adapter ready, checking config","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1527020215309},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 first time initialization","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1527020215309},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 adding Bett with UUID: 6ec733ba-7739-4b70-b449-2a75d3bda8d8","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1527020215309},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket +7ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,{"rows":[{"id":"system.adapter.admin.0","value":{"_id":"system.adapter.admin.0","type":"instance","common":{"name":"admin","title":"ioBroker Admin","version":"2.0.9","news":{"2.0.9":{"en":"fix sorting, when using adapters with more than one instance","de":"Sortierung für Adapter mit mehr als einer Instanz repariert"},"2.0.8":{"en":"fix quickEdit: number with boolean value","de":"behoben: quickEdit, (GEKÜRZT)pens a webserver for the ioBroker admin UI","de":"Stellt Webserver für 'ioBroker Admin UI' zur Verfügung","ru":"Запускает веб сервер с 'ioBroker admin UI' для удобной настройки через веб интерфейс"},"docs":{"en":"docs/en/admin.md","ru":"docs/ru/admin.md","de":["docs/de/admin.md","docs/de/admin/tab-adapters.md","docs/de/admin/tab-instances.md","docs/de/admin/tab-objects.md","docs/de/admin/tab-states.md","docs/de/admin/tab-groups.md","docs/de/admin/tab-users.md","docs/de/admin/tab-events.md","docs/de/admin/tab-hosts.md","docs/de/admin/tab-enums.md","docs/de/admin/tab-log.md","docs/de/admin/tab-system.md"]},"mode":"daemon","platform":"Javascript/Node.js","loglevel":"info","icon":"admin.png","messagebox":true,"enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png","keywords":["setup","config","update","upgrade","system","konfiguration","administration","einrichtung","wartung"],"readme":"https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/README.md","authors":["bluefox bluefox@ccu.io","hobbyquaker hq@ccu.io"],"dependencies":[{"js-controller":">=0.12.0"}],"type":"general","license":"MIT","logTransporter":true,"stopBeforeUpdate":true,"wwwDontUpload":true,"welcomeScreenPro":{"link":"admin/index.html","name":"Admin","img":"admin/img/gear.png","color":"pink","order":5,"localLink":true},"localLink":"%protocol%://%ip%:%port%","installedVersion":"2.0.9","host":"raspberrypi"},"native":{"port":8081,"auth":false,"secure":false,"bind":"0.0.0.0","cache":false,"certPublic":"","certPrivate":"","certChained":"","ttl":3600,"defaultUser":"admin","tmpPath":"/tmp","tmpPathAllow":false,"leEnabled":false,"leUpdate":false,"leCheckPort":80},"from":"system.host.raspberrypi.cli","ts":1526732851507,"acl":{"object":1636}}},{"id":"system.adapter.discovery.0","value":{"_id":"system.adapter.discovery.0","type":"instance","common":{"name":"discovery","version":"1.1.0","news":{"1.1.0":{"en":"Support of admin3","de":"Unterstützung von admin3","ru":"Поддержка admin3","pt":"Suporte de admin3","nl":"Ondersteuning van admin3","fr":"Support de admin3","it":"Supporto di admin3","es":"Soporte de admin3"},"1.0.1":{"en":"Fix Epson Stylus PX830\nAdd Bose Soundtouch","de":"Epson Stylus PX830 KORRIGIERT\nBose Soundtouch hinzugefügt","ru":"Fix Epson Stylus PX830\nAdd Bose Soundtouch"},"1.0.0":{"en":"Add Epson Stylus PX830, Loxone\nAdd Homepilot","de":"Epson Stylus PX830, Loxone und Homepilot sind hinzugefügt","ru":"Добавлены Epson Stylus PX830, Loxone и Homepilot"},"0.4.5":{"en":"Fixes in mihome","de":"Fixes in mihome","ru":"Fixes in mihome"},"0.4.4":{"en":"Add lgtv","de":"LGTV hinzugefügt","ru":"Добавлен lgtv"},"0.4.2":{"en":"Add discovery methods selection","de":"Methodenauswahl hinzugefügt","ru":"Добавлен выбор методов поиска"},"0.4.0":{"en":"add SamsungTV, Lightify, Miele and yamaha\nadd new discovery method mDNS","de":"SamsungTV, Lightify, Miele und yamaha sind hinzugefügt\nNeues Discovery Methode mDNS hinzugefügt","ru":"Добавлены SamsungTV, Lightify, Miele and yamaha\nДобавлен новый метод обнаружения - mDNS"},"0.3.3":{"en":"Add Philips HUE","de":"Philips HUE hinzugefügt","ru":"Добавлен Philips HUE"},"0.3.2":{"en":"Add discovery of USB mysensors","de":"Erkennung für den USB mysensors hinzugefügt","ru":"Добавлено обнаружение USB mysensors"},"0.3.1":{"en":"Add discovery of Daikin Adapter","de":"Erkennung für den Daikin-Adapter hinzugefügt","ru":"Add discovery of Daikin Adapter"},"0.3.0":{"en":"Fixed serial discovery","de":"Serialsuche korrigiert","ru":"исправлен поиск на последовательных портах"},"0.2.3":{"en":"added more adapters","de":"Wietere Adapters hinzugefügt","ru":"Добавлены дополнительные драйвера"},"0.2.2":{"en":"Fix typo","de":"Fix typo","ru":"Исправлена синтаксическая ошибка"},"0.2.1":{"en":"initial commit","de":"initial commit","ru":"initial commit"}},"title":"Discovery devices","titleLang":{"en":"Discovery devices","de":"Gerätesuche","ru":"Драйвер поиска устройств","pt":"Dispositivos de descoberta","nl":"Ontdekkingsapparaten","fr":"Dispositifs de découverte","it":"Dispositivi di scoperta","es":"Dispositivos de descubrimiento","pl":"Urządzenia Discovery"},"desc":{"en":"This adapter tries to discover all known devices in your network and on your machine","de":"Dieser Adapter versucht, alle bekannten Geräte in Ihrem Netzwerk und auf Ihrem Computer zu finden","ru":"Этот адаптер пытается обнаружить все известные устройства в вашей сети и на вашем компьютере","pt":"Este adaptador tenta descobrir todos os dispositivos conhecidos da sua rede e da sua máquina","nl":"Deze adapter probeert alle bekende apparaten in uw netwerk en op uw computer te ontdekken","fr":"Cet adaptateur essaie de découvrir tous les périphériques connus sur votre réseau et sur votre machine","it":"Questo adattatore tenta di rilevare tutti i dispositivi noti nella rete e sulla macchina","es":"Este adaptador intenta descubrir todos los dispositivos conocidos en su red y en su máquina","pl":"Ten adapter próbuje wykryć wszystkie znane urządzenia w sieci i na twoim komputerze"},"authors":["bluefox dogafox@gmail.com"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","enabled":true,"singletonHost":true,"materialize":true,"messagebox":true,"readme":"https://github.com/ioBroker/ioBroker.discovery/blob/master/README.md","dependencies":[{"js-controller":">=1.2.0"}],"loglevel":"info","icon":"discovery.png","keywords":["poll","discovery","ip"],"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.discovery/master/admin/discovery.png","type":"general","config":{"width":1224,"height":700},"installedVersion":"1.1.0","host":"raspberrypi"},"native":{"pingTimeout":1000,"pingBlock":20},"from":"system.host.raspberrypi.cli","ts":1526732894714,"acl":{"object":1636}}},{"id":"system.adapter.web.0","v
                  GEKÜRZT, hier kommen 1000e Changelog Einträge...
                  dattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1","host":"raspberrypi"},"native":{"firstTimeInitialized":true,"bridge":{"devices":[{"configType":"customdevice","manufacturer":"RFTEC","model":"PointClick","name":"Bett","serial":"2525A25","enabled":true,"category":"5","services":[{"name":"Bett","subType":"Bett","type":"Lightbulb","characteristics":[{"name":"On","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"broadlink2.0.States.Bett"}]}]}],"configType":"bridge","name":":yahka.0","manufacturer":"Raspberry","model":"ioBroker","serial":":yahka.0","username":"b1:dc:1b:94:c1:12","pincode":"123-45-678","port":0,"ident":":yahka.0","verboseLogging":false},"cameras":[]},"from":"system.adapter.yahka.0","ts":1527020215149,"acl":{"object":1636}}}]}] +68ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","broadlink2.0.States.Bett",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +8ms
                  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +24ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +15s
                  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +15s
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +3ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":36.61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":16.99,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.25,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +3ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":19,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                  engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket +15ms
                  engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +10s
                  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +1ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined" +5ms
                  engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +107ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined" +3ms
                  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +5s
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":36.86,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":16.99,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.47,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":34,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket +12ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":37.12,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.63,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":49,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket +11ms
                  engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +5s
                  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined" +4ms
                  engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +108ms
                  engine.io-client:socket flushing 1 pack/dogafox@gmail.com/hq@ccu.io/bluefox@ccu.io
                  Im WebIF versucht er offenbar immer noch weiter zu starten, der erfolgreiche Start per Konsole taucht dann aber auch auf.
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:17:26.957 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:17:26.957 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:17:26.081 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5014
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:56.061 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:56.060 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  yahka.0 2018-05-22 22:16:55.174 info adding Bett with UUID: 6ec733ba-7739-4b70-b449-2a75d3bda8d8
                  yahka.0 2018-05-22 22:16:55.147 info first time initialization
                  yahka.0 2018-05-22 22:16:55.145 info adapter ready, checking config
                  yahka.0 2018-05-22 22:16:55.115 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v8.9.4
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:55.192 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 4987
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:55.177 info object change system.adapter.yahka.0
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:54.249 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:54.249 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:53.379 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 4977
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:23.368 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:23.367 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:16:22.549 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 4959
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:15:52.531 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:15:52.530 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:15:51.677 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 4945
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:15:21.657 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2018-05-22 22:15:21.657 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  EDIT: Ich habe jetzt den Service mal herausgenommen und manuell ioBroker über die Konsole gestartet. yahka wurde mitgestartet, ich probiere morgen weiter und ergänze dann.
                  • eumats
                    eumats last edited by
                    Du könntest zzgl. das Debug-Level von yahka noch mal auf debug stellen. Dann werden ein paar mehr Infos ausgegeben…
                      Matze1708 last edited by
                      Ich möchte bei dem Thermostat immer Heizen weitergeben.
                      Aktuell habe ich in heatingCooling State bzw targetheating cooling statr nichts drin stehen.
                      Was muss ich eingeben, dass immer heizen auf dem Iphone steht?
                        D2xU last edited by
                        Hallo liebe SmartHomies,
                        ich bin ganz neu in Sachen iOBroker und versuche da gerade mein Smarthome einzurichten und habe mit dem Broadlink und 433mhz-Steckdosen angefangen. Dank der guten Videos von Dennis habe ich es auch geschafft, dass zwei Schalter/Steckdosen über Alexa bereits schaltbar sind, allerdings scheitere ich bei der Einbindung in den Yahka-Adapter, denn bei Änderung der Kategorie ändern sich die einstellbaren Attribute nicht, sodass bei dem Switch "On etc." nicht erscheint…
                        Ich hab mal einen Screenshot angehängt...
                        Habe auch schon alle vorhandenen Adapter auf den neusten Stand gebracht und bei dem "Troubleshooting-Guide" auf GitHub kommt immer die Meldung, dass jeweils die neusten Versionen der Datenbanken bereits installiert sind. Ich kann den Adapter auch und Homekit bereits einfügen etc., aber Geräte hinzufügen funktioniert leider nicht so wirklich…
                        Ich hoffe Ihr könnt einen Anfänger da weiterhelfen.
                        Vielen Dank!
                        Hat sich erledigt, der IE läuft da nicht… Hab Firefox genommen, damit lief es problemlos.
                          Gaaaanz einfach 🙂
                          Wichtig die Bridge muss erstmal hinterlegt sein.
                          Wenn das ok. Neue Funktionen anlegen in deinem Fall Lightbulb , dann den Service dazu anlegen. Und unter on deinen State von den Objekten einfügen.
                          Fertig.
                          Hat aber nix mit Alexa zutun…. ist was sinnvolleres....HomeKit für Apple.
                          War nur meine eigene Meinung [emoji12]
                            D2xU last edited by
                            Vielen Dank für deine Hilfe, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch…
                            Den Adapter konnte ich schon erfolgreich am iPhone hinzufügen, dass klappt alles problemlos, aber jetzt möchte die schaltbare Steckdose am iPhone schalten und das haut irgendwie nicht hin...
                            Ich ändere sowohl den die "Kategorie" und den "Service-Typ" auf "Switch" bzw. jetzt "Lightbulb", aber im unteren Feld ändern sich (wie gesagt) die Attribute nicht, sodass "On" und "Off" nicht auftauchen...
                            Irgendwas muss ich irgendwo vergessen/übersehen haben...
                            Ich habe es gelöst, es lag am IE… Habe es mit Firefox getestet und läuft...
                              Walkinlarge2010 last edited by
                              @Matze1708:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Ich habe einen Status erzeugt und diesen dort hinterlegt. Wenn du diesen mit zahlen füllst ändert sich der Status von heizen, auf kühlen bzw. auf aus. Einfach etwas testen [emoji3]
                              Hab eben bei mir nachgesehen, 1 ist heizen, 0 ist aus.
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                stoffel67 last edited by
                                > Hab es hinbekommen. Die Homebridge Erkennung funktioniert über multicast. Das muss man natürlich im Netzwerk erlauben :lol:
                                kannst du da mal mehr dazu sagen, hab' das gleiche Problem…
                                  @Walkinlarge2010!:
                                  @Matze1708:
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                                  Hallo, danke für deine Hilfe.
                                  Probiere ich mal aus.
                                  Ich dachte, man könnte in den Adapter direkt diese Zahl eintragen.
                                    D2xU last edited by
                                    Hallo liebe Smarthomies,
                                    ich bin am überlegen eine HiKam S6, als eine Art Türspion, umzufunktionieren. Aufgrund der Befestigungsplatte lässt sich diese, so glaube ich, am einfachsten an der Tür (hat Fenstereinsätze) befestigen. Solange ich irgendwann (in entfernter Zukunft) eine Visualisierung gebastelt habe möchte ich gerne alle meine Geräte, mittels Yahka-Adapter, über Homekit, als Steuerzentrale, nutzen.
                                    Hat schon mal Jemand eine HiKam eingebunden und kann mir da etwas zu den möglichen Funktionen sagen, welche dann über Homekit nutzbar sind?
                                    (Also wird die Bewegungserkennung unterstütz etc.?)
                                    Vielen Dank!
                                      ich versuche jetzt schon länger den YAHKA Adapter mit meinem iPhone zu verbinden, vergeblich…
                                      YAHKA Adapter startet einwandfrei 4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_13.21.43.png (so hoffe ich doch)
                                      aber an meinem iPhone sehe ich die Bridge nicht in der HOME App.
                                      was mache ich falsch…? da müßte doch YAHKA.0 auftauchen?
                                      weiter vorne im Thread war mal die Rede von einer Multicast Freigabe im lokalen Netz, was muß ich da machen...?
                                        @stoffel67:
                                        weiter vorne im Thread war mal die Rede von einer Multicast Freigabe im lokalen Netz, was muß ich da machen...? `
                                        Hast du schon versucht die Bridge als Gerät manuell einzubinden? (mit PIN Eingabe?)
                                        Das muss man erst mal machen bevor es funktionieren kann.
                                        Viele Grüße
                                          Blackeye last edited by
                                          bin schon Tagen dran meine Xiaomi DF3 mit DafangHacks in den Homekit Adapter zu integrieren.
                                          Habe rfd in der Cam aktiviert und dann den Link in den Adapter kopiert:
                                          rtsp://root:Passwort@192.168.xxx.xxx:8554/unicast
                                          Leider bricht das Livebildimmer wieder weg. Gibt es hier ein paar vernüftige Einstellungen bei Codec, Frame und Größe damit die Übertragung vielleicht etwas besser läuft?
                                          PS: Besteht auch die Möglichkeit den Winkel (also Motor) über Homekit anzusprechen?
                                            ` > Hast du schon versucht die Bridge als Gerät manuell einzubinden? (mit PIN Eingabe?)
                                            Das muss man erst mal machen bevor es funktionieren kann. `
                                            das mache ich schon, ich starte die App, dann "Gerät hinzufügen..'
                                            dann "Code fehlt, bzw, kann nicht gescannt werden…'
                                            dann bei Manueller Code klicke ich auf "Code eingeben" und gebe die 8-stellige PIN ein,
                                            dann passiert nix....
                                            es kommt "Wähle ein Gerät..." aber da ist nix...
                                            irgendwas fehlt mir noch oder ist noch falsch eingestellt....
                                            1764
                                            798753
