FHEM Adapter
` > ahfreezer hat geschrieben: ↑
08.05.2018, 07:35
FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen? Eine
` > Möglichkeit wäre mit watchdog auf FHEM, dazu müsste iobroker zB alle 60 sec ein Objekt beschreiben (über script?)Oder die totale Überwachung mit check_mk auf einem 3.Pi
Gute Idee LausiD:
Ich werde jetzt mehrere Prüfungen aufsetzen:
1.) ioBroker schreibt ein Objekt in FHEM. Watchdog hält ein Auge drauf
2.) Ich nutze das PRESENCE Modul von FHEM und pinge regelmäßig den PI vom ioBroker an. (Da ist er mir auch schon 2x abgestürzt)
3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht.
Jetzt fehlt mir nur noch die Möglichkeit aus ioBroker heraus zu prüfen ob FHEM läuft. Aber das könnte ich wahrscheinlich ähnlich lösen.
Sprich FHEM schickt alle 30sek. einen neuen STATE. ioBroker Skript prüft darauf und meldet sich, wenn nichts mehr kommt…
3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht. `
Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
Kannst ja hier einstellen........
LausiD
Wer hat noch 0.5.2 am Start ?
` > TL60 hat geschrieben: ↑
08.05.2018, 18:39
Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert
Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ? `
Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. Das tritt aber so auch bei anderen Adaptern in Verbindung mit Sprachbefehlen auf. So jetzt bin ich erstmal ins verlängerte Wochenende und das ganz ohne IOBroker, FHEM und Alexa
Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. `
Somit bestimmt kein Problem des FHEM Adapter.Ein schönes laaaaaanges WE
bin gerade dabei noch eine Idee umzusetzen… über ioBroker direkt Befehle an FHEM senden und Ergebnis anzeigen.
zB update check, list oder auch set xxx on usw
In VIS könnte es wie im Anhang aussehen.
Jemand noch Interesse an der Funktion oder noch andere Ideen?
LausiD
Hi LausiD,
meine Hardware ist leider abgeraucht, kann daher nichts testen bzw. Beispiele für die Überwachung liefern.
Für meine Vorhaben benötige ich keine direkte Befehlszeile in Richtung FHEM.
Aber immer gut sowas im Petto zu haben
VG
` > Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
Kannst ja hier einstellen........ `
Hi Lausi,
ich hab mir jetzt neue Hardware besorgt (HP Thin Client). Braucht auch "nur" 9 Watt aber läuft jetzt wesentlich stabiler als auf dem RPi3.
Folgende Überwachung - ob ioBroker noch läuft habe ich gebaut
1.) Dummy device "ioBroker_lebt" mit nur einem Reading "state"
2.) ioBroker schickt alle 60 Sekunden den Wert "alive"
schedule("* * * * *", function () { setState("fhem.0.ioBroker_lebt.state"/*ioBroker_lebt state*/, 'alive'); });3.) Notify in FHEM mit Trigger auf den Wert alive ==>````
DEFINE t_iobroker at +00:00:50 SET ioBroker_lebt warten4.) Watchdog auf den Wert "warten". Wenn dieser nicht nach spätestens einer Minute wieder auf "alive" steht wird eine Nachricht geschicktdefmod ioBroker_lebt_watchdog_2 watchdog ioBroker_lebt:warten 00:01:00 ioBroker_lebt:alive {
{fhem ("SET pushmsg msg 'ioBroker Störung' 'ioBroker set alive bleibt aus' '' 0 ''") }}
attr ioBroker_lebt_watchdog_2 autoRestart 1
attr ioBroker_lebt_watchdog_2 room Systemsetstate ioBroker_lebt_watchdog_2 defined
setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-26 13:53:50 Activated activated
setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-25 10:53:40 Triggered triggeredEine Frage aus Neugierde: Das FHEM Modul läuft doch auch 0.5.2 super stabil. Warum wird daraus nicht eine v1.0 die direkt über ioBroker installiert werden kann? -
Kann ich gern machen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
@lausid: wolltest du nicht noch was basteln?!
Hallo ahfreezer,
vielen Dank für die Rückmeldung und die Lösung zur Überwachung iobroker.
Werde mich damit auch mal beschäftigen
@appolon77
Stimmt wollte ich…komme im Moment aber leider nicht dazu.
Nachdem hier keine Klagen kommen, läuft soweit wohl alles gut
Wünsche noch einen schönen Urlaub
Lausi
Dann mache ich nach dem Urlaub eine 1.0.0 und neue Features kommen dann in die 1.1
Mit Update fhem.pl ab 01.06.18 stürzt FHEM bei mir unregelmässig ab.
Und ich dachte schon es liegt am FHEM Adapter
Falls noch jemand betroffen ist:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,88357.0.html
LausiD
Zur Übersicht mal noch hier eingefügt. Kann vielleicht noch jemand gebrauchen
Fehlersuche FHEM Adapter keine Verbindung zu FHEM
LausiD
ioBroker-Tutorial Part 9: Verknüpfung mit FHEM | haus-automatisierung.com
Der perfekte Einstieg zum FHEM Adapter…....wie ich finde
Gruß LausiD
ich habe meine ioBroker Installation neu machen müssen, und jetzt den FHEM Adapter 0.5.0 installiert. Verbindung klappt, aber es werden nicht alle Objekte (FHEM Devices) angelegt unter FHEM.0.
Gibt es da eine Möglichkeit einen "resync" anzustoßen ?
Hallo Taifun2300,
bei jedem Start FHEM Adapter wird neu aus FHEM eingelesen.
Du hast aber nicht einen Raum "ioBroker" in FHEM?
Gruß LausiD
Ich habe einen Raum "S1 ioBroker" ….
Danke für den Tipp 8-)
nach dem ich jetzt schon seit Stunden erfolglos versuche meine aktualisierte IOBroker Installation wieder mit FHEM zu verbinden möchte ich hier um Hilfe bitten.
Ich bekomme keine Telnet Verbindung zu FHEM, Der Adapter meldet sich mit einer Fehlermeldung und startet danach wieder neu. Status wechselt kurz auf GELB, danach wieder ROT. Es werden keine Objekte angelegt.
Habe den Raum ioBroker auch angelegt. Ergebnis ist das gleiche.
Version vom Adapter ist 0.5.0.
LOG ist im Anhang.
GrussRalfM
Guten Morgen,
ins blaue geraten: Ist einer der Namen deiner Räume mit Sonderzeichen? Versuch doch mal in einen Raum mit dem Namen ioBroker nur ein Gerät zu legen. Dann sollte nur das synchronisiert werden.
Viele Grüße
Jürgen
Die Räume haben keine Sonderzeichen im Namen, nur im Alias.
Den Raum ioBroker habe ich angelegt, mit einer schaltbaren Steckdose.
Beim weiteren experimentieren ist mir aufgefallen, wenn ich mit Telnet auf den FHEM Server gehe und dann List eintrage, dann werden einzelne Devices in IOBroker angelegt.
Habe dann mal 'Inform ON' eingestellt. Jetzt wird immer wenn sich ein Device ändert dieses auch in IOBroker gelistet.
Hallo RalphM,
bist du schon weiter gekommen?
Laut Fehlermeldung bricht der Adapter bei der Suche nach dem Raum iobroker in den mit jsonlist2 ermittelten Objekten ab.
Was bekommst du mit jsonlist2 in der FHEM Befehlszeile?
Gruß LausiD
