    4. Array aus php script holen
      sveni_lee last edited by
      Kann ich mit dem Parser Adapter denn auch eine Variable übergeben?
      ich möchte ja damit ein wenig durch die Datenbank navigieren…
        ich habe das jetzt mal versucht mit regex etwas auszulesen aber irgendwie klappt das nicht.
        ich hab das php-script in den iobroker-Ordner verschoben aber es wird trotzdem nicht geparst…
        https://192.168.1.142:8082/server.php
        • AlCalzone
          Nicht zu viele Details nennen 😉
          @sveni_lee:
          aber irgendwie klappt das nicht. `
          Was klappt wie nicht?
          Wird das PHP-Skript nicht ausgeführt?
          Wird das PHP-Skript nicht aufgerufen?
          Wird kein Querystring übergeben?
          Wird die Antwort korrekt erzeugt, aber nicht korrekt geparst?
          Wenn ja, wie sieht die Antwort und dein verwendetes RegExp aus?
          Fragen über Fragen…
            Ich bekomme ich Adapter eine Fehlermeldung…
            file Not found: Not exist
            Allerdings bei Aufruf über http://192.168.1.142/Server.php
            Bei Aufruf über https://… kommt nur ein Fenster mit Err...
            Mir erschließt sich auch so richtig wie mir der Adapter helfenkann
            Was versuche ich hier... ich möchte gern durch meine Datenbank browsen und die Daten aus dem übergebenen Array jeweils in einem Widget darstellen und wenn man auf das Widget drückt quasi durch Übergabe des neuen Pfades die Unterordner anzeigen...
              nach dem ich nun ein wenig mehr mit dem Parser Adapter herumgespielt habe bekomme ich nun folgendes:
              ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/PnNTYtF.jpg" />
                ich versuche immer noch mein php-script auf meinem Server aufzurufen…
                das php.Script liegt unter /opt/iobroker/server.php
                mein test js script:
                const request = require('request');
                request('http://192.168.1.142:8082/server.php', (err, res, body) => {
                  if (err) { return console.log(err); }
                  log(body.url);
                  log(body.explanation);
                wenn ich das js-script ausführe komm t im log:
                javascript.0	2018-05-28 12:09:28.167	info	script.js.common.Test: undefined
                javascript.0	2018-05-28 12:09:28.159	info	script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2018-05-28 12:09:28.156	info	Start javascript script.js.common.Test
                javascript.0	2018-05-28 12:09:28.152	info	Stop script script.js.common.Tes
                versuche ich es mit https://192.168.1.142:8082/server.php kommt im log:
                javascript.0	2018-05-28 12:16:09.822	info	script.js.common.Test: Error: socket hang up
                javascript.0	2018-05-28 12:16:09.815	info	script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2018-05-28 12:16:09.812	info	Start javascript script.js.common.Test
                javascript.0	2018-05-28 12:16:09.807	info	Stop script script.js.common.Test
                kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen?
                • AlCalzone
                  Womit führst du das php-Skript denn aus? ioBroker bzw. der Web-Adapter kann das von Hause aus nicht.
                    ich habe das in ein js script in iobroker gepackt…
                    ich dachte das das php-script wie eine locale html behandelt wird...
                    • AlCalzone
                      https://de.wikipedia.org/wiki/PHP#Funktionsweise
                        okay, verstehe… also eine directes aufrufen ist nicht möglich...
                        ich habe ganz nebenbei noch einen Apache auf dem Server laufen...
                        aber wie bringe ich mein script dazu den interpreter zu benutzen?
                        • AlCalzone
                          Du musst das irgendwo im Apache-Verzeichnis ablegen. Eine kurze Google-Suche liefert:
                          https://stackoverflow.com/questions/238 … u/38567352
                            dwm last edited by
                            warum machst Du im PHP statt einem "print_r" kein
                            print (json_encode($result));
                            Dann würd das script nämlich JSON liefern, und man müsst sich auf der Javascript Seite mit Regex keinen Wolf parsen …
                              die Umwandlung in json hatte ich schon eingebaut… danke
                              Aber wenn ich nun die seite im Browser aufrufe wird mir der code angezeigt aber nicht das Ergebenis.
                              ist das so richtig?
                              ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/YCrngon.jpg" />
                              • AlCalzone
                                Dann führt Apache den PHP-Interpreter nicht aus. Wieder eine kurze Google-Suche und ich lande hier:
                                https://www.strassenprogrammierer.de/ph … p_612.html
                                Mal ehrlich, das bekommst du doch auch hin, oder?
                                  natürlich, Du hast föllig recht!
                                  Allerdings quäle ich google permanent zu meinem Vorhaben. Ich habe den code auch nur mit hlfe von google
                                  zusammen geschustert.
                                  Leider hat sich auch bei ubuntu und Appache2 eine Menge geändert, so dass die Einstellungen nicht mehr
                                  so einfach zu verstehen sind… zumindest für mich.
                                  Nichz desto trotz habe ich zum mindest hinbekommen das nicht mehr der code angezeigt wird sondern nun
                                  erscheint Array() im Browser... das bedeutet für mich ich bin einen Schritt weiter und werde jetzt mal google fragen
                                  was ich noch falsch mache...
                                    es gab einiges was serverseitig noch umgestellt und eingerichtet werden musste. nun klappt es aber schon mal mit dem Array bzw. der json ausgabe im Browser…
                                    Das bedeutet ich komme jetzt an den Punkt an dem ich die json von der "webseite" abrufen möchte.
                                    Das sollte ja mit dem Request-Modul, welchen ja onboard sein sollte...
                                    ich habe jetzt einiges gegoogelt und probiert aber ich bekomme immer eine Info:
                                    javascript.0	2018-05-30 12:43:30.563	info	script.js.common.Test: undefined
                                    javascript.0	2018-05-30 12:43:30.556	info	script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    request('http://192.168.1.142/server.php', (err, res, body) => {
                                      if (err) { return log(err); }
                                      log(body.url);
                                    das beispiel hatte ich aus der verlinkten Seite übernommen…
                                    die "Website" gibt jett folgendes aus:
                                    {"1973 - Ring Ring":"dir","1974 - Waterloo":"dir","1975 - Abba":"dir","1976 - Arrival":"dir","1977 - Abba The Album":"dir","1979 - Voulez Vous":"dir","1980 - Gracias Por La M\u00fasica":"dir","1980 - Super Trouper":"dir","1981 - The Visitors":"dir","1982 - The Singles - The first 10 Years":"dir","1986 - Abba Live":"dir","1992 - Abba Gold (Greatest Hits)":"dir","1993 - More Abba Gold (More Abba Hits)":"dir","1994 - Thank You For The Music":"dir","1999 - Mamma Mia (The Musical)":"dir","1999 - The Complete Single Collection 1":"dir","1999 - The Complete Singles Collection (CD1)":"dir","2000 - Waterloo Ultimate Collection":"dir","2001 - The Definitive Collection 1":"dir","2006 - Number Ones":"dir","2011 - Abba Collected":"dir","extrafanart":"dir","artist.nfo":"\/Datengrab_xbmc\/Musik\/Alben\/ABBA\/\/artist.nfo","banner.jpg":"\/Datengrab_xbmc\/Musik\/Alben\/ABBA\/\/banner.jpg","clearart.png":"\/Datengrab_xbmc\/Musik\/Alben\/ABBA\/\/clearart.png","fanart.jpg":"\/Datengrab_xbmc\/Musik\/Alben\/ABBA\/\/fanart.jpg","folder.jpg":"\/Datengrab_xbmc\/Musik\/Alben\/ABBA\/\/folder.jpg","logo.png":"\/Datengrab_xbmc\/Musik\/Alben\/ABBA\/\/logo.png"}
                                    edit… hab jetzt mit viel tryandError hinbekommen...!!!
                                    • AlCalzone
                                      Super dass es jetzt klappt. Setze bitte ein "[gelöst]" vor den Thementitel.
                                      Und für andere, die hier möglicherweise drauf stoßen wäre es gut, wenn du deine Lösung noch posten könntest.
                                        naja gelöst ist das ganze noch nicht… eventuell muß ich die Überschrift ändern.
                                        die Abfrage klappt jetzt so:
                                        const idJSON = "javascript.0.DB_Abfrage.DB_json";
                                          log(body);
                                          setState(idJSON, body);
                                          var obj = JSON.parse(body, function (key, value) {
                                            if (value == "dir" && key != "extrafanart")
                                                log(key);
                                        allerdings würde ich grn in der json abfrage einen counter mitlaufen lassen so das ich die erhaltenen "key" auch einem state zu ordnen kann.
                                        müsste dann wohl mit einer "for" schleife gemacht oder gibt es einen besseren Weg?
                                        EDIT:
                                        okay, mit counter funtioniert so:
                                          log(body);
                                          var i = 1;
                                                if (value == "dir" && key !="extrafanart") {
                                                log(key);
                                                log(i);
                                                i=i+1;
                                        • AlCalzone
                                          Alternativ kannst du auch sowas machen, ist vermutlich eher das was du willst:
                                          const parsed = JSON.parse(body);
                                          for (const key of Object.keys(parsed)) {
                                              const value = parsed[key];
                                              // was mit den Einträgen machen. In key stehen nacheinander die Schlüssel deines Objekts, in value nacheinander die dazugehörigen Werte, wie "dir", etc...
                                          Oder wenn du (wie es mir scheint), nur die Verzeichnisse außer "extrafanart" willst:
                                          const files = Object.keys(parsed)
                                              .filter(key => parsed[key] === "dir" && key !== "extrafanart") // Verzeichnisse filtern
                                          // Hier ist files jetzt ein String-Array mit Inhalt ["1973 - Ring Ring", "1974 - Waterloo", ...]
                                            das schau ich mir auf jedenfall mal an…
                                            habe jetzt mal ein wenig gespielt...
                                            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/nCKLNwz.jpg" />
                                            die states werden durch das script gefüllt… und wenn man auf den Ordner dückt wird der "Name" an einen state übergeben. dieser soll dann über das script an meine serve.php übergeben werden...
                                            Der teil mit der Übergabe fehlt mir allerdings noch...~~
                                            2322
