    4. Sonoff Basic Fehlende Einträge bei den Objekten
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • FragMike
      FragMike last edited by
      habe folgendes Problem:
      besitze 2 identische sonoff Basic mit FW 5.12.0b
      einer funktioniert einwandfrei, bei dem anderen fehlen nach Aktualisierung des Systems ( Iobroker ) auf einmal die Einträge für POWER und ALIVE
      Hat hier einer eine Idee!?
      Im Skript ist der Eintrag dafür noch vorhanden und es lässt wird auch durch das Skript geschaltet.
      System und Sonoff schon rebootet.
      p.s. sehe gerade, bei den anderen Sonoff devices fehlten auch diverse Einträge wie z.B. die IP Adresse
        pack auf den Sonoff ne neue Softwareversion drauf.. geht ja per wlan…
        schau auch pb sich der Sonoff im Web-.interface nicht verstellt hat. auf was anderes...
        schau auch ob mqtt im interface an ist
        ansonsten .. sonoff adapter stoppen.. alle Objekte dazu löschen.. und adapter starten..
        • FragMike
          Hi. Firmware auf den sonoff aktualisieren hat nicht geholfen. Dein zweiter Tip hat zur Folge, dass nun alle Power und Alive Einträge sichtbar sind, aber alle Info Einträge wie IP und rssi fehlen…...kann es aber nun schon Mal wieder nutzen:-)
          • FragMike
            so sieht es jetzt aus….nur der Sonoff Basic ist komplett....
              meinst du den 803b2c..da stimmt doch was nicht.. ein basic hat keine 3 Power switches…
              kann sein dass der sonoff platt ist ??
                Jan1 last edited by
                Hat er auch nicht, das ist schon der nächste Sonoff 😉
                Wenn was fehlt Adapter neu starten, wenn dann immer noch was fehlt Sonoff mal neu starten.
                • FragMike
                  Hoffentlich sterbe ich nach meiner Frau, sonst sitzt die hier im dunkeln und nichts klappt mehr :lol:
                  P.S. Adapter Neustart und Neustart SONOFF haben nichts gebracht, ausser, dass nun wieder überall die Infos fehlen :roll:
                    Jan1 last edited by
                    Seltsam, wenn bei meinen die Infos fehlen, dann reicht in der Regel ein Neustart des Sonoff Adapter und wenn das nicht genügt, dann eben ein Neustart des Sonoff selber. Lösche mal alle Sonoff und lass die DPs neu erstellen, wenn was mit der Kommunikation nicht stimmt, wird der Sonoff nicht mehr gefunden, so weißt dann wenigstens welcher Probleme macht.
                      hast du den MQTT Adapter auch am laufen… gleicher Port ??
                      • FragMike
                        Nein…brauchte ich bis Dato noch nicht.. :roll:
                        31.6k
                        79.5k
                        557
