    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      apollon77 last edited by
      URL https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon geht übrigens auch
      • foxriver76
        @daniel_2k:
        Was ich vermisse: Zonen-Steuerung. Zone 2 ein/aus (am Besten noch Lautstärke direkt setzen) wäre gut (nutze ich für Alexa-Steuerung, um im Esszimmer die Musik einzuschalten. Das Steuerungsprotokoll gibt ja alles her.
        Ich hab dazu auch schon mal ein Issue aufgemacht. `
        Hi Daniel,
        ich habe versucht die Zone2 zu integrieren (3. Zone ist derzeit nicht integriert, falls dein AVR diese unterstützt), wenn der Adapter Zwei-Zonen fähig ist, werden automatisch entsprechende States angelegt. Leider kann ich relativ wenig damit testen. Wäre super, wenn du die aktuelle Version ausprobieren könntest.
        beste Grüße
        fox
          daniel_2k last edited by
          Hallo Fox,
          habe die Zone 2 angetestet. Du hast es so gebaut, dass der Adapter erst einen Z2-Befehl empfangen muss und die States für ZONE2 dann erst erzeugt.
          Ist im Prinzip OK für mich, hat zumindest prima funktioniert.
          ZONE2-Power, Volume-Up/Down, Volume (Wert setzen), Input und Mute funktionieren prima (Werte setzen Status abfragen).
          Quickselects nutze ich nicht bzw. wüsste ich auch nicht, dass die für die Zone 2 überhaupt funktionieren.
          Eine Zone 3 hat mein AVR nicht.
          Sonst prima, Danke!
          Weitere Tests folgen in den nächsten Tagen.
          Daniel
            Hallo Fox,
            eine Sache ist mir grad aufgefallen:
            bei zone2.powerState = false, kommt kein Acknowledge, d.H. es wird kein entsprechender Wert zurückgelesen.
            M.E. liegt das daran, dass bei der Zone 2 die Status-Werte "Z2ON" und "Z2OFF" sind und nicht wie beim globalem Powerstate "PWON" und "PWSTANDBY".
            Edit:
            Hab grad gesehen, ist ja so drin mit Z2OFF bei handleResponse. Aber es will nicht, wenn ich über ioBroker den State auf false setze. Der Wert bleibt rot.
            Edit2:
            sehr merkwürdig, manchmal geht es, manchmal nicht. Beim Ausschalten wird jedenfalls über Telnet immer "PWSTANDBY" und "Z2OFF" gesendet, sofern die Zone 2 alleine eingeschaltet war (Main-Zone off).
            Ist Main-Zone und Zone 2 on, dann geht es ohne Probleme, da wird dann beim ausschalten von Zone 2 natürlich auch nur Z2OFF gesendet.
            Hier mal ein Auszug aus meinem Telnet mitschnitt (das sind nur die gelesenen Werte, gesteuert habe ich über ioBroker, mitgeschnitten über einen anderen PC).
            -- nur ZONE 2 eingeschaltet
            PWON
            Z2ON
            -- ZONE 2 wieder aus
            PWSTANDBY
            Z2OFF
            -- alles eingeschaltet
            PWON
            ZMON
            MV29
            MVMAX 98
            MV11
            MVMAX 98
            PWON
            SSINFAISFSV 441
            Z2ON
            -- hier nur Zone 2 abgeschaltet
            Z2OFF
            -- Zone 2 wieder dazugeschaltet
            Z2ON
            -- Zone 2 wieder aus
            Z2OFF
            • foxriver76
              @daniel_2k:
              Edit2:
              Ist Main-Zone und Zone 2 on, dann geht es ohne Probleme, da wird dann beim ausschalten von Zone 2 natürlich auch nur Z2OFF gesendet. `
              Hi Daniel,
              Kannst du den Adapter mal auf debug stellen?
              Ich denke du weißt wie, ansonsten: Unter dem Tab Instanzen auf das runde Icon mit dem Männchen das beim hovern Expertenmodus anzeigt und dann auf Log Stufe hinter dem Denon Adapter klicken und debug selektieren.
              Dann loggt der Adapter z.B. Incoming data: Z2OFF
              Hier wäre interessant, was da steht in den Fällen in denen es nicht klappt.
              beste Grüße und danke fürs testen
              fox
                Ja, Debug ist klar ;).
                Ich wollte es jetzt mitloggen, aber jetzt krieg ichs nicht mehr hin :). Vorführeffekt.
                Naja, sollte ich es noch mal beobachten, werde ich es noch mal probieren.
                Es funktioniert ja sonst.
                • foxriver76
                  Danke. Falls es auftritt wäre es super, wenn du Bescheid gibst.
                  Noch eine kurze Rückfrage: Den Input Channel von Zone2 erkennt er korrekt? Da war am ehsten meine Befürchtung, dass was nicht läuft.
                    @foxriver76:
                    Noch eine kurze Rückfrage: Den Input Channel von Zone2 erkennt er korrekt? Da war am ehsten meine Befürchtung, dass was nicht läuft. `
                    Also steuern geht auf jeden Fall normal.
                    Hier habe ich mir jetzt auch noch mal das "Lesen" angeschaut, d.h. Steuerung über z.B. Denon-App / HEOS-App bzw. Fernbedienung.
                    Prinzipiell wird auch selectInput korrekt aktualisiert.
                    Was auf jeden Fall nicht geht, ist der Input AUX1 (mehrfach hintereinander getestet, geht definitiv nicht). Ich kann ihn setzen (wird auch ausgeführt), aber egal ob ich per FB, App oder ioBroker auf AUX1 schalte, der State wird nicht bestätigt.
                    Im Log kommt es aber korrekt an:
                    denon.0	2018-06-03 17:32:07.852	debug	Command to handle is SVOFF
                    denon.0	2018-06-03 17:32:07.852	debug	Incoming data: SVOFF
                    denon.0	2018-06-03 17:32:07.678	debug	Command to handle is Z2AUX
                    denon.0	2018-06-03 17:32:07.677	debug	Incoming data: Z2AUX1
                    denon.0	2018-06-03 17:31:54.946	debug	Command to handle is SVOFF
                    denon.0	2018-06-03 17:31:54.943	debug	Incoming data: SVOFF
                    denon.0	2018-06-03 17:31:54.907	debug	Command to handle is Z2NET
                    denon.0	2018-06-03 17:31:54.906	debug	Incoming data: Z2NET
                      Bei der Main-Zone ist das bei mir auch. AUX1 kann ich zwar steuern, aber wird nie angezeigt.
                      Manchmal zeigt er nur "AUX" (mit Ack) an.
                      denon.0	2018-06-03 17:38:57.080	debug	Command to handle is SI
                      denon.0	2018-06-03 17:38:57.080	debug	Incoming data: SIAUX1
                      denon.0	2018-06-03 17:38:57.053	debug	Command to handle is SSSMGMUS
                      denon.0	2018-06-03 17:38:57.052	debug	Incoming data: SSSMG MUS
                      denon.0	2018-06-03 17:38:56.002	debug	Message sent: SIAUX1
                      denon.0	2018-06-03 17:38:55.998	debug	State Change - ID: selectInput; State: 15
                      Da wird die Zummer weggeschnitten bei Command to Handle (Z2AUX statt Z2AUX1). Und bei der Main-Zone steht nur "SI" bei Command to handle.
                      • foxriver76
                        @daniel_2k:
                        Da wird die Zummer weggeschnitten bei Command to Handle (Z2AUX statt Z2AUX1). Und bei der Main-Zone steht nur "SI" bei Command to handle. `
                        Also ist bei mir bediengt nachstellbar (Wenn ich AUX1 setze steht nur AUX drin), in dem Fall kenne ich auch das Problem. Werde ich fixen, dass er mit der korrekten Zahl drinnen steht.
                        Bezüglich steuern: Die Frage ist, hat dein Receiver überhaupt mehr Eingänge als AUX1? Ich habe einen Denon AVR X1200W und der hat nur AUX1.
                          @foxriver76:
                          Bezüglich steuern: Die Frage ist, hat dein Receiver überhaupt mehr Eingänge als AUX1? Ich habe einen Denon AVR X1200W und der hat nur AUX1. `
                          Ja, er hat 2: AUX1 und AUX2.
                          Der AUX1 ist auch aktiv (also anwählbar und wird nicht versteckt).
                          Einer ist default-mäßig hinten und der andere für den HDMI-Front-Anschluss.
                          Ich habe übrigens den AVR-X2400H (2016-Generation).
                          • foxriver76
                            @daniel_2k:
                            Ja, er hat sogar 2: AUX1 und AUX2.
                            Ich habe übrigens den AVR-X2400H (2016-Generation). `
                            Kannst du auf der Main Zone AUX2 setzen?
                            • foxriver76
                              Die Detection sollte jetzt (mit der neusten Version) funktionieren (also richtige AUX Nummern zuordnen).
                              ->Die Display-States sind noch nicht sonderlich funktional (werden derzeit nur beim Startup aktualisiert).
                                @foxriver76:
                                Kannst du auf der Main Zone AUX2 setzen? `
                                AUX2 steuern funktioniert, der Receiver schaltet korrekt um.
                                Daniel
                                  @foxriver76:
                                  Die Detection sollte jetzt (mit der neusten Version) funktionieren (also richtige AUX Nummern zuordnen). `
                                  OK, hab die neue Version getestet. AUX1/AUX2 wird jetzt korrekt erkannt.
                                  @daniel_2k:
                                  Hallo Fox,
                                  sehr merkwürdig, manchmal geht es, manchmal nicht. Beim Ausschalten wird jedenfalls über Telnet immer "PWSTANDBY" und "Z2OFF" gesendet, sofern die Zone 2 alleine eingeschaltet war (Main-Zone off). `
                                  mir ist nun wieder die Geschichte mit der Statusaktualisierung untergekommen:
                                  es hat nix mit PowerState zu tun. Es tritt ab und zu bei allen States mal auf.
                                  Jetzt gerade bei dem zone2.selectInput bemerkt, dass er gar nicht mehr aktualisiert.
                                  Ich denke ich weiß auch warum, wenn man sich das Debug-Log anschaut:
                                  denon.0	2018-06-03 20:37:02.832	debug	Command to handle is Z2NETSVOFF
                                  denon.0	2018-06-03 20:37:02.831	debug	Incoming data: Z2NET SVOFF
                                  denon.0	2018-06-03 20:36:35.047	debug	Command to handle is Z2TUNERSVOFFTFANNAME.RTL
                                  denon.0	2018-06-03 20:36:35.046	debug	Incoming data: Z2TUNER SVOFF TFANNAME104.6RTL
                                  denon.0	2018-06-03 20:36:24.151	debug	Command to handle is Z2VOL
                                  denon.0	2018-06-03 20:36:24.149	debug	Incoming data: Z211
                                  Während die Lautstärke da korrekt ankommt, werden da scheinbar mehrere Stati "zusammengefasst", die eigentlich nacheinander kommen.
                                  Deshalb funktioniert es dann auch wieder, wenn ich den Adapter z.B. neu starte und die Telnetverbindung neu aufgebaut wurde.
                                  Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die "Daten" nicht sauber getrennt werden, wenn der Denon was sendet. Ich nehme mal an, die gelesen Daten sind wie die zusenden mit einem CR abgeschlossen.
                                  • foxriver76
                                    @daniel_2k:
                                    Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die "Daten" nicht sauber getrennt werden, wenn der Denon was sendet. Ich nehme mal an, die gelesen Daten sind wie die zusenden mit einem CR abgeschlossen. `
                                    Tausend Dank -> ist in der neuen Version gefixt! Ebenso wird der Displayinhalt alle 10 Sekunden aktualisiert.
                                    • lobomau
                                      lobomau last edited by
                                      Cool. Endlich auch als Adapter. Dafür vielen Dank! 🙂
                                      Was mir aufgefallen ist: mein Denon ist hinter einer schaltbaren Steckdose. Ich habe zuerst den AVR ausgeschaltet mit PowerState, dann die Stromzufuhr beendet. Aber es bleibt info.connection auf true.
                                      • foxriver76
                                        @lobomau:
                                        Was mir aufgefallen ist: mein Denon ist hinter einer schaltbaren Steckdose. Ich habe zuerst den AVR ausgeschaltet mit PowerState, dann die Stromzufuhr beendet. Aber es bleibt info.connection auf true. `
                                        Ist bei mir nachstellbar. Danke
                                        • lobomau
                                          @foxriver76:
                                          @lobomau:
                                          Ist bei mir nachstellbar. Danke `
                                          10min nachdem ich es geschrieben hatte, ist er auf false gegangen. Funktioniert also vielleicht doch… nur sehr zeitverzögert?
                                          Heute habe ich nochmal in log geschaut. Da der Denon bei mir stromlos ist, wirft der Adapter folgerichtig den Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                                          Vielleicht ist das nicht so geschickt? Vielleicht so einstellen, dass es nur bei debug kommt? Mir würde info.connection reichen.
                                          • foxriver76
                                            @lobomau:
                                            @foxriver76:
                                            @lobomau:
                                            Vielleicht ist das nicht so geschickt? Vielleicht so einstellen, dass es nur bei debug kommt? Mir würde info.connection reichen. `
                                            Also ich habe es vorhin auch mal probiert und er hat erst nach knapp 20 Minuten gemerkt, dass der Server weg ist. Leider scheint Net keine Methoden bereitzustellen, um solch eine Situation schneller zu bemerken. Ich bin auf jeden Fall dran. (Leider spackt das Netzwerk meines Denons ziemlich schnell, wenn ich ihn stromlos gemacht habe, deshalb ist testen ziemlich mühselig)
                                            Bezüglich des Fehlers, muss ich mal in mich gehen in wie weit es sinnvoll ist ihn nur im debug zu loggen. Dein ganzes Log müsste ja theoretisch voll mit Fehlern sein, da er alle 10 Sekunden den reconnect probiert?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51838
