    4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
      cernst1980 last edited by
      @Oak:
      Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen? `
      Wenn alle anderen Szenen da sind und nur bestimmte fehlen, wird es an dieser Zeile liegen.
      https://github.com/cernst1980/iobroker. … nen.js#L57
      Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. 😄
      • O
        Oak last edited by
        @cernst1980:
        @Oak:
        Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. 😄 `
        Ja cool, dies hat funktioniert.
        Allerdings wirft er mir für eine LAb Szene 5 Einzel Dateien aus.
        Aber diese kann Ich ja nun einzeln ansteueren
          MyMeyer last edited by
          Hi…also bei mir wird keine Szene unter den Objekten angezeigt ! JavaScript habe ich richtig eingestellt.
          Das Script starte auch , aber gib keine Szenen. Ich habe doch richtig Verstanden das das Script die Daten(Szenen) aus der HUE Bridge in den IOBroker
          unter Objekte anlegt oder ?
          Hier die Ausgabe vom Script beim Start.
          Log
          20:11:26.958 [info] javascript.0 Stop script script.js.Hue-Szenen
          20:11:26.988 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Hue-Szenen
          20:11:26.988 [info] javascript.0 script.js.Hue-Szenen: registered 1 subscription and 0 schedules
          Wo ist das Problem ?
            @MyMeyer:
            Log
            Wo ist das Problem ? `
            Keiner eine Idee oder Info für mich…. ?
              Ersetze mal die "console.debug" durch "console.log", starte das Skript neu und poste das Log.
              • BBTown
                BBTown last edited by
                @MyMeyer:
                Keiner eine Idee oder Info für mich…. ? ` Wo hast Du denn nachgeschaut?
                Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes)
                  @BBTown:
                  @MyMeyer:
                  Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes) `
                  BBTown, Danke für die Info aber das war mir klar. 🙂 Das Thema ist jetzt auch erledigt. Ich habe das Script noch mal komplett neu hinterlegt und meine Einstellung angepasst. Und siehe da , es wurden alle Szenen gefunden.
                  <u>Manchmal dauert alles halt etwas länger…</u> :lol:
                    Gwoony last edited by
                    Wieso wurde den auf Github der Ordner angepasst bei dem Script?
                    (Von Hue_Scences auf PhilipsHue)?
                    Jetzt kann man alles Skripte anpassen 😞
                    Oder hatte ich bisher nicht das offizielle Script?
                    Gruss
                      Sorry,
                      das habe ich gemacht, weil ich mehrere Skripte für Hue geschrieben habe mittlerweile, und die Datenpunkte gruppieren wollte.
                      Kannst Du doch aber notfalls in Sekunden mit "Suchen & Ersetzen" anpassen. 😄
                      PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 😉
                        @cernst1980:
                        Sorry,
                        PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 😉 `
                        Was muss ich den suchen und ersetzen? sorry kenne mich mit Java nicht aus 😞
                        Was für Script hast du denn noch für Hue? 🙂
                        Kannst du mir sagen wie man die Hue Lampen richtig ansteuert? Also XY oder RGB oder oder oder 😄
                          na entweder in meinem Skript von "PhilipsHue.Scenes." zurück auf "Hue_Scences." oder in den anderen Skripten von "Hue_Scences." auf "PhilipsHue.Scenes.".
                          Aktuell habe ich noch ein Skript für Ambilight.
                          Am einfachsten mittels Hue Adapter und xy Wert.
                            aleks-83 last edited by
                            Vielen Dank cernst1980 für das Skript.
                            Funzt bei mir super.
                            Hast du einen Tipp für mich wie ich den resync sinnvoll automatisieren kann?
                            1x pro Tag?
                            oder bei Änderung auf der Bridge?
                            P.S.
                            Szenen aus Hue labs (z.B. Living scenes) werden nicht erkannt, richtig?
                            Hierfür habe ich einen kleinen Umweg über Alexa eingerichtet.
                            Wenn ich meine Living Scene starten will, starte ich eben die Alexa Routine.
                              Hallo, wäre es auch möglich die Szenen nur für einzelne Lampen anzusteuern? Sonst müsste ich relativ viele Rume anlegen <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                              Gruß und danke
                              P.s. Bei mir gibt es ganz viel Scenennamen.switch. Was ist dies?
                                bullrin last edited by
                                Cooles Skript funktioniert super 🙂
                                Jemand einen Tipp wie man eine Szene mit einem Metro Widget im VIS verbindet?
                                  Jamile last edited by
                                  Hi schönen guten Tag iobroker community
                                  ich hab ein kleines Problem mit dem Script und wollte mal fragen ob ihr mir eventuell helfen könnten
                                  Wenn ich das Script starte bekomme ich die Meldung
                                  16:24:21.437	info	javascript.0 Start javascript script.js.Hue_Scenes
                                  16:24:21.438	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Deleting current objects for scenes...
                                  16:24:21.438	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                  16:24:21.451	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing 2 groups...
                                  16:24:21.452	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing group 0...
                                  16:24:21.475	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing 30 lights...
                                  16:24:21.476	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing 12 scenes...
                                  Sprich die verbindung zur bridge hat funktioniert und die Scenen wurden auch erkannt richtig?
                                  Mein problem ist aber das ich jetzt bei den Objecten bei mir unter javascript.0/Hue_Scenes keine Scenen angezeigt werden.
                                  Hat einer von euch eventuell eine Idee was ich eventuell falsch gemacht haben könnte oder wo das problem sein könnte?
                                  https://www.bilder-upload.eu/bild-b97e23-1545925103.jpg.html benutze einen Raspberry pi 3 mit der neuesten iobroker version heute erst komplett neu aufgesetzt
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Hast du mal ein Browser Refresh gemacht?
                                    Die Objekte refreshed?
                                    Bilder bitte direkt im Forum hochladen und nicht extern.
                                    • dslraser
                                      hast Du das eingetragen ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 002016.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181227/ae7c83e5e9a60f532effea6a40002016.jpg</link_text>" />
                                        Danke schon einmal für die schnellen Antworten:)
                                        @wendy2702 : Browser Refresh sowie Adapter neugeladen und denn noch nichts:(
                                        @dslraser : das modul node-hue-api habe ich auch eingetragen
                                        vilt hab ich das skript ja im flaschen verzeichnes abgespeichert… der Skript name ist ja irrelevant oder?
                                        ich habe das skript im root-verzeichnes angelegt. aber denke mal da sollte es auch laufen...
                                        das was mich wundert ist das szenen gefunden werden//laut log// sie mir aber nicht in Objekten angezeigt werden.
                                        was für eine npm, node und nodejs versionen habt ihr drauf?könnte es eventuell sein das die neuen versionen eventuell ein bug reinzaubern?
                                        meine
                                        node sowie nodejs sind v8.15.0
                                        npm- 6.4.1
                                        müsste ich die eventuell downgraden?
                                        • wendy2702
                                          Ich habe ältere NPM/Node Versionen. Würde das aber als Ursache erstmal ausschließen.
                                          Was bedeutet du hast es unter „root“ gespeichert?
                                          Mit Browser Refresh meinte ich````
                                          STRG + F5
                                            Mit in root gespeichert meine ich das wenn du ein neues skript erstellst wird ja gefragt welchen namen du das skript geben möchtest und in welcher 'mappe' es hinterlegt werden soll ''Root/common/global '' sprich in welchen ordner und ich habe das skript in der ''root mappe'' erstellt und den scriptcode mit den den user änderungen eingefügt.
                                            und mit dem refresh war mir schon bewusst aber ich kann alles refreshen den browser, das skript, den java adapter und nichts hat mir ein anderes ergebniss gezeigt nur in den logs sehe ich das es an sich funktioniert hat mit dem auslesen der szenen aber ich habe kein zurgriff wie geplant..
                                            83
                                            18569
