    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
      ple last edited by
      Nach 2 Jahren kann es auch bei mir mal eine neue Klingel geben, besonders weil auf dem überklebten Schild noch die alten Namen der vorherigen Besitzer eingraviert sind. 😉
      Frau drängt schon, aber bisher habe ich wenig Lust die alte Klingel zu demontieren und unsere Namen drauf zu lasern.
      Es muss was smartes her 🙂 Im Moment ist die Klingel mit einem Klingelsensor von HM verbunden, damit lass ich uns dann Snapshots schicken.
      Die Klingel Doorbird habe ich schon mal gehört, wäre das was? Kommt die ohne Batterien aus? Habe da mal was gelesen, dass diese Batterien benötigen.
      4 oder mehr Adern hätte ich zur Verfügung um die Doorbird mit Spannung zu versorgen. Müsste ich aber noch mal genau prüfen.
      Welche könnt ihr da empfehlen? 350€ aufwärts ist schon ne Ansage 😞
      Oder gibt es auch was günstigeres? Ring? Aber die haben glaube ich keine API.
        Fonzo last edited by
        @ple:
        Die Klingel Doorbird habe ich schon mal gehört, wäre das was? Kommt die ohne Batterien aus? Habe da mal was gelesen, dass diese Batterien benötigen. `
        Nein die braucht keine Batterien die ist konstant am Strom angeschlossen.
        @ple:
        4 oder mehr Adern hätte ich zur Verfügung um die Doorbird mit Spannung zu versorgen. Müsste ich aber noch mal genau prüfen. `
        Am besten ist es ein LAN Kabel am Installationsort zu haben, ansonsten brauchst Du einen 2-Draht Ethernet PoE Konverter bzw. Du musst den mitgelieferten LAN Adapter mit dem LAN und dem vorhandenen Draht verbinden, das es funktioniert.
        @ple:
        Oder gibt es auch was günstigeres? Ring? Aber die haben glaube ich keine API. `
        Das kommt drauf an was Du Dir an die Haustür hängen willst, Plastik oder Edelstahl? Bei Edelstahl wirst Du wohl nur günstiger wegkommen wenn Du Dir selber was zusammen baust.
        • BuZZy
          BuZZy last edited by Negalein
          könntet ihr so nett sein und mir die Ausgabe von
          http://DOORBIRD-IP/bha-api/info.cgi
          im Browser per PN zukommen lassen? Würde gerne sehen wie es bei den verschiedenen Doorbird Modellen aussieht.
          Vielen Dank und Gruß
          • Alex1808
            Alex1808 last edited by
            @BuZZy:
            ````im Browser per PN zukommen lassen? Würde gerne sehen wie es bei den verschiedenen Doorbird Modellen aussieht.
            Vielen Dank und Gruß `
            Gibts noch was womit man helfen kann?
              radiorichter last edited by
              Hallo BuZZy,
              schon mal vielen Dank dass du dir den Doorbird vornimmst.
              Ich selbst besitze einen doorbird d2102v, kann ihn aber erst im August in Betrieb nehmen.
              Leider kann ich deshalb noch nicht wirklich Ideen nennen, was Mann gerne haben möchte…
              Was mir jedoch aufgefallen ist, dass es ja nicht wirklich einen Sabotageschutz gibt... Ist es irgendwie möglich diesen (wie auch immer) zu intergrieren?
              • BuZZy
                @Alex1808:
                Gibts noch was womit man helfen kann? `
                Momentan nicht, bin beruflich momentan sehr eingespannt.. Arbeite aber immer wenn ich Zeit habe am Adapter. 🙂
                @radiorichter:
                Was mir jedoch aufgefallen ist, dass es ja nicht wirklich einen Sabotageschutz gibt… Ist es irgendwie möglich diesen (wie auch immer) zu intergrieren? `
                Was genau meinst du mit Sabotageschutz?
                  Mit Sabotageschutz meine ich, ob es möglich ist, dass man merkt wenn jemand die Klingel abschraubt und sich an der Verdrahtung zu schaffen macht und sich somit Zugang zum Türöffner / Haus verschafft.
                  An der Klingel gibt es ja verschiedene Klemmen, wie zb den externen Taster oder die Relaisausgänge… weiß nicht ob man diese zweckentfremden kann... man könnte ja zb einen Taster an EXT anschließen, welcher auslöst sobald die Platte abgeschraubt wird... aber ob dies sinnvoll ist, ist fraglich... dann fehlt einem natürlich die Öffnungsfunktion via externen Taster...
                  • Alex1808
                    @radiorichter:
                    doorbird.JPG `
                    Das hat doch mit iobroker-adapter nichts am Hut.
                    Mann kann aber selber was basteln, ein magnet Schalter vom HM z.b.
                    • Merlin123
                      Merlin123 last edited by
                      Mir würde es initial reichen, wenn ich beim Tür öffnen via App eine andere Aktion ausführen könnte
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                        MacGyver last edited by
                        mein Doorbird habe ich bestellt und dieser kommt hoffentlich im laufe der Woche.
                        Danach kann ich gerne mittesten 🙂
                        Was für mich an dem Adapter wichtig währe, sind:
                        <u>Events bzw. States der Türstation die ich überwachen kann</u>
                        • Ein Event/State wenn jemand klingelt
                        • Ein Event/State wenn Bewegung erkannt wurde
                        <u>Steuerungsfunktionen</u>
                        • Türöffner aktivieren
                        • Kamera aktivieren bzw. wie schon gewünscht den RTSP Stream aufrufen
                        • Ein Snapshoot des Kamerabildes nach dem Klingeln oder per Request lokal abspeichern (das mache ich aktuell per JS bei meinen IP Cams um Bilder z.B. per Pushsafer zu versenden.)
                        Wenn ich den Doorbird habe, fallen mir bestimmt noch mehr Dinge ein die ich gebrauchen könnte 😉
                        Schon mal vielen Dank vorab!
                        • Alex1808
                          @Merlin123:
                          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
                          im App kann doch eingestellt werden was soll passieren beim "Tür öffnen".
                          • Merlin123
                            Mal ne ganz blöde Frage: Wo finde ich den Adapter denn?
                            Hab seit heute endlich auch meinen Doorbird
                            • BuZZy
                              Der Adapter ist noch nicht veröffentlicht.. Wie schon erwähnt, bin ich beruflich momentan sehr eingespannt..
                              Gebe mir Mühe den Adapter schnellstmöglich online zu bringen und gebe dann bescheid.
                              Welches Modell hast du denn wenn ich fragen darf? 🙂
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                Moin,
                                wenn Du soweit bist, gib Bescheid.
                                Ich habe eine D101S und kann dann meine JavaScript-Scripte (Viewwechsel und Bildanzeige beim Klingeln, Bild auf NAS, usw.) endlich ablösen.
                                Helfe sehr gerne mit beim Testen, usw.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • Merlin123
                                  @BuZZy:
                                  Gruß ` Hab die D210 1V.
                                  Hatte es irgendwie so verstanden, dass schon eine Testversion da ist 😉
                                    apollon77 last edited by Negalein
                                    Als zwischenlösung könnte man das Homebridge-Plugin https://github.com/brownad/homebridge-doorbird mit dem neuen Homebridge-Adapter versuchen …
                                    https://forum.iobroker.net/topic/13509/aufruf-iobroker-ham-homebridge-accessory-manager-testen
                                    • eric2905
                                      Teste ich mal.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • Alex1808
                                        @eric2905:
                                        Teste ich mal. `
                                        Funzt)
                                        • Alex1808
                                          Neue LAN-2-LAN API
                                          Revision: 0.24 Date: July 5th 2018
                                          513_api_lan-2.pdf
                                          • BuZZy
                                            @Alex1808:
                                            Neue LAN-2-LAN API `
                                            Danke für die Info.
                                            Hat sich aber soweit ich das jetzt sehen kann nichts bei irgend welchen Sachen geändert die für den Adapter wichtig sind. 🙂
                                            Habe ab KW 29 Urlaub.. Da werde ich hoffentlich endlich Zeit finden die Entwicklung ein gutes Stück vorwärts zu bringen.
                                            Habe schon eine absolute Alpha Version auf npm liegen, .. Aber die kann bis jetzt "nur" auf Klingeln / Bewegung reagieren und entsprechend das Bild von der Kamera in ioBroker abspeichern..
                                            143
                                            33021
