    4. KNX Adapter überholt
      mathschut last edited by
      habe es jetzt schon mit IE, Firefox und Chrome versucht. Bei Chrome und Firefox läuft nur der Balken und es kommt die Meldung, es kann eine Weile dauern. Wie lange kann das max dauern? Der IE und der Edge stürzen beim Upload irgendwann ab und starten neu. Ich könnte es noch mit Safari versuchen, ob es dann besser geht. Ram hat die Vm 1 GB
        TheBigS last edited by
        @mathschut:
        Das gleiche Problem habe ich auch noch. Im Log siehst Du Bestimmt folgende (ähnliche) Fehler:
        2018-03-03 12:54:30.635 - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:2133
        at _0x50fe09 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:450)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:215
        at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:1779)
        at Function._0x1ac0da.applyStep (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:59372)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:59789
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:1096
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:661
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:1035`
        @Chefkoch009:
        Du wolltest Dir mal das Problem bei mir genauer anschauen 😉
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          bitte ab und zu die PN's beachten.
            KNXbroker last edited by
            Habe übrigens seit der V1.0 Version das gleiche Problem. Nach dem Upload läuft der Balken und läuft und läuft…
            Passiert sowohl bei meiner Raspberry Installation wie auch bei meiner Windows Installation.
            Gehe ich zurück auf die 0.8.6 dann geht wieder alles
            • chefkoch009
              Hallo an alle mit dem Importproblem,
              Führt mal bitte ein Adapter Upload durch.
              Folgenden Befehl ausführen :
              cd /opt/iobroker
              iobroker u knx
              Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen.
              VG
              chefkoch009
                Danke, ich teste es morgen mal.
                  @Chefkoch009:
                  Leider hat dein Tipp bei mir nichts verändert. Nach der Ausführung
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker u knx
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin
                  upload [7] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip.js zip/zip.js application/javascript
                  upload [6] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-ext.js zip/zip-ext.js application/javascript
                  upload [5] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/z-worker.js zip/z-worker.js application/javascript
                  upload [4] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/inflate.js zip/inflate.js application/javascript
                  upload [3] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
                  upload [1] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index.html index.html text/html
                  Adapter "system.adapter.knx.0" restarted.
                  erhalte ich immer noch diese Fehlermeldung:
                  2018-06-03 10:53:05.097  - ^[[31merror^[[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:2087
                      at _0x36bf7e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:450)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:213
                      at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1728)
                      at Function._0x47f16b.(anonymous function) [as applyStep] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:58843)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59243
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1080
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:654
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1019
                    Habe es gerade mit allen Browsern getestet, leider genau das selbe. Der Upload funktioniert nicht
                      peer6969 last edited by
                      Hilft zwar nicht wirklich, aber bei mir funktioniert der Upload einwandfrei. Als Browser verwende ich Safari 11.1.1.
                        wie groß ist deine Projektdatei und welche ETS Version hast du?
                          Meine Datei ist nur 259 KB groß, aktuell sind da nur Rolläden drin.
                          ETS ist 5.6.3.
                            @chefkoch009:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker u knx
                            Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen. `
                            Bringt auch bei mir nichts.
                            Meine ETS ist ebenfalls die 5.6.4
                            • chefkoch009
                              Ich glaube ich muss meine ETS (wegen euch 😉 ) auch Mal upgraden. Das werde ich demnächst Mal in Angriff nehmen.
                              VG
                              chefkoch009
                                was haben die anderen für eine ETS Version, dass es bei ihnen geht?
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by
                                  Ich habe die aktuellste. Keine Ahnung, welche das ist. Kann jetzt auch nicht nachschauen.
                                    Die Version steht doch unten rechts im Fenster.
                                    • Merlin123
                                      Ja, da steht die… Aber im Büro hab ich keinen Zugriff auf die ETS zu Hause 😉
                                      • chefkoch009
                                        Hallo @all,
                                        es liegt eine neue Erkenntnis bezüglich des import Problems vor. Ich durfte mal bei mathschut draufschauen. (Danke nochmal)
                                        Da lag es an der node und npm Version. Es wurde node ist nun die 8er installiert und npm 6.1.0 und der Import lief problemlos durch.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          Danke dir nochmal
                                            Das sind meine Versionen, damit hat es funktioniert:
                                            Node.js: v8.11.2
                                            NPM: 4.6.1
                                            1043
                                            345202
