    4. [gelöst] Flot 1.9.0
    [gelöst] Flot 1.9.0
      knopers1 last edited by
      bei mir ebenso….
        dtp last edited by
        @Homoran:
        Da du ja bereits alles versucht hast wäre es vielleicht die einzige Möglichkeit die Instanz zu löschen, nochmal ein upload zu machen und danach die Instanz wieder herzustellen. `
        Hi Rainer,
        selbst das habe ich gestern erfolglos gemacht.
        Gibt's denn das? Bisher hatte ich noch nie Probleme mit dem Update der Adapter. Aber da es ja bei allen gut zu funktionieren scheint, muss das Problem wohl bei mir liegen. Oder der Docker-Container macht Mucken. :?:
          Hast du denn auch schon mal gemacht:
          cd /opt/iobroker
          sudo npm cache clean
          sudo npm install iobroker.flot --production
          Hinter npm cache clean ggf. noch ein force (oder -force??)
          Rainer
            dtp last edited by
            Hi Rainer,
            ich hab jetzt noch mal alles durch.
            Es bleibt immer bei der Version 1.7.9, wenn ich Flot öffne.
              Was mir noch so als kleiner Unterschied auffällt.
              Meine node-Version ist 6.14.2, ob das aber so wichtig ist, keine Ahnung. npm ist bei mir die gleiche Version.
              Hardware ist ein OrangePi.
              Enrico
                @RappiRN:
                Was mir noch so als kleiner Unterschied auffällt. `
                da wäre eher der js-controller oder die Adapter admin / web noch beteiligt.
                Ich hatte aber so etwas auch schon mal dass sich eine Versionsnummer partout nicht korrekt anzeigen ließ.
                Ich weiß nicht mehr genau, aber da half nur Neuinstallation (des Adapters) oder warten bis die nächste kommt.
                Rainer
                  dtp last edited by
                  So Leute,
                  jetzt hat's endlich funktioniert.
                  Statt den Adapter direkt über die Instanzen zu löschen, habe ich ihn nun auf der Admin-Seite gelöscht.
                  und danach wieder neu installiert. Jetzt wird er mir korrekt angezeigt.
                  Und auch die Neuerungen sind drin. Klasse.
                  Trotzdem vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    @dtp:
                    Statt den Adapter direkt über die Instanzen zu löschen, habe ich ihn nun auf der Admin-Seite gelöscht. `
                    Das ist der Zweite Level!
                    Beim Installieren einer Instanz nimmt ioBroker die Daten die beim Adapter installiert sind. sind diese kaputt kannst du das mit den Instanzen beliebig oft erfolglos wiederholen.
                    Dann musst du die Daten (=den Adapter) löschen und neu installieren.
                    @Homoran:
                    aber da half nur Neuinstallation (des Adapters) `
                    Rainer
                      ich habs auch mal gemacht.. musste aber den Adapter löschen und neu installieren.. meine presets waren nicht da nach dem update..nach reinstall alles ok
                        dtp last edited by
                        Ach so, wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte. Ob es wohl möglich wäre die Wochentage (ich würde die übrigens mit wd und nicht mit dow abkürzen) auch in Deutsch angezeigt zu bekommen. Eine zweistellige Anzeige würde aus meiner Sicht übrigens reichen, also Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, bzw. in Englisch Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su.
                        Bis dann,
                        Thorsten
                          In deinem Beispiel sind doch die Abkürzungen zweistellig und deutsch!? 😉
                          Oder ändert sich das in der fertigen Anzeige? :?:
                          Enrico
                            dtp last edited by
                            Verdammt, du hast Recht. :roll: Warum wurden sie mir denn dann gestern in der ioBroker.vis App in Englisch und dreistellig angezeigt?
                            Dann ist das wohl eine Einstellungssache. Oder arbeitet die App hier anders, als mein Firefox-Browser?
                            Ich werde es mal prüfen.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              Version 1.9.1 installiert und läuft.
                                dtp last edited by
                                Jau. Update auf Admin 3.4.4 und Flot 1.9.1 klappte nun auch wieder bei mir problemlos.
                                  dtp last edited by
                                  Hm. Obwohl ich in der ioBroker.vis App Deutsch als Sprache eingestellt habe,
                                  werden mir die Wochentage in Englisch angezeigt.
                                    Dann war die deutsche Anzeige nur in der Vorschau im Editor? Oder ist es da jetzt auch in englisch?
                                    Enrico
                                      dtp last edited by
                                      Nee, nee. Da ist sie in Deutsch. Auch wenn ich mein vis-Projekt im Browser (Firefox, Safari, etc.) öffne, werden mir die Wochentage in Deutsch angezeigt.
                                      Lediglich in der ioBroker.vis App auf meinen Android-Tablets erhalte ich die Anzeige in Englisch.
                                      1996
