Steuerung Poolpumpe
das wenn sie aus ist und ich sie einschalte nach kurzer Zeit dasBlockly greift und sie wieder ausgeht. `
Dann musst du mit einem Hilfsdatenpunkt (z.B. "Pumpe_manuell" [true/false]) arbeiten.Im Blockly diesen Datenpunkt mit abfragen.
und bei manueller Schaltung den State auf true setzen.
Rainer
Könnte es so funktionieren?
oder so?
Beide Male so nicht
Du hast zwei Trigger ineinander verschachtelt.
Der zweite muss ein Logikbaustein (blau) sein.
Mehr habe ich mir noch nicht angesehen.
Rainer
Das werde ich mal probieren und dann berichten. Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Moin
hier nochmal meine Lösung. Mit wählbaren Anfangs und Laufzeiten. Die Teile mit "SolarEdge" und "Betriebstunden" musst du rauslassen
das ist genau das was ich bräuchte.
Könntest Du mir einen Export des Blocklys und des VIS zur Verfügung stellen.
Das wäre nett.
gerne, sobald ich heute Abend zu Hause bin.
Axel
Hier die beiden Exporte:
Blockly:
Vis-View:
Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen.
Das wäre nett. `
Ist jetzt hochgeladen
Wow, super schnell .
Ich danke Dir.
Und ich muss wieder feststellen, dass das hier ein Weltklasse Forum ist.
Ich bin hier fast noch keiner Antwort schuldig geblieben
Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
das heißt wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit
4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
Ist das richtig so.
Und wo ist dieser Wert her?
Ist das richtig so.
Und wo ist dieser Wert her? `
Ja, du musst diese 4 Variablen mit "Zahl" neu anlegen.
Der Wert für die Betriebsstunden kommt aus Homematic und ist ein CUxD Objekt. Die Poolpumpe wird über einen HM-Schaltaktor geschaltet.
CUxD Gerätetyp: Universal Wrapper Device
Funktion: State
Siehe auch CUxD Doku Seite 71, 5.7.2 (2) State Monitor Device
Brauche ich den wert für Betriebsstunden? Kann ich den weglassen?
Für was ist der gut?
Ich glaube das funzt bei mir so nicht.
Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
Was genau geht denn nicht?
ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
vielen Dank für die Hilfe.
Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
