    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      apollon77 last edited by
      Hey,
      na dann kommt hier Feedback 🙂
      • admin/index.html ist "Admin v2" und index_m.html ist Admin v3. Da Admin v3 bald ins Stable kommt können neue Adapter nur index_m machen … oder machst beide
      • Bitte bei Travis-CI/Appveyor mit deinem Github Account anmelden, Projekte aktivieren und commit machen. Dann sollten die Adaptertests laufen.
      • Verzeichnisse widget und www weg wenn die nicht gebraucht werden
      • io-package.json: restartAdapter raus wenn kein Widget drin ist
      • io-package.json: in native alle im Admin konfigurierbaren Namen mit Standardwerten rein Da fehlen denke ich welche
      • node_modules nicht committen! (.gitignore)
      Ich glaube den Rest hatte ich schonmal kommentiert, oder ?!
        Stefan Hanke last edited by
        …meinen herzlichsten Dank für diesen Adapter !
        Ich habe meinen Automower 420 seit gestern bei mir zu hause - er ist aber noch nicht im Einsatz, bin noch am Verkabeln.
        Die Verbindung zu meinem Husqvarna-Account über Deinen Adapter hat aber bereits super geklappt.
        Allerdings kann ich die diversen geladenen Objekt-Daten noch nicht zweifelsfrei zuordnen - das kommt aber sicher, wenn mein Mäher aktiv unterwegs ist.
        Nochmals herzlichen Dank, ich werde hier posten, falls mir im Betrieb noch etwas auffallen sollte...
        Viele Grüße,
        Stefan
          arniworx last edited by
          moin!
          auch von mir herzlichen dank für den adapter!
          bekomme das ding aber noch nicht so richtig zum laufen.
          mir fehlt bei der eingabe der anmeldedaten, die obere leiste (save, save and close, close)
          iobroker läuft bei mir unter ubuntu 16.04 LTS
          hab schon alle möglichen browser ausprobiert, ergebnis ist das gleiche.
          adapter version ist 0.0.4 gerade aktualisiert von github
          gruß
          arni
          • greyhound
            greyhound last edited by
            Habe die Konfiguration für admin-v2 angepasst, kann bei mir die Schaltflächen jetzt sehen (Kopfzeile). Mit admin-v3 sind die Schaltflächen in der Fusszeile.
            @apollon77: Denke deine Liste abgearbeitet zu haben, an den Übersetzungen muss ich noch mal ran.
            Wie macht ihr das? Beherrscht ihr alle 7 Sprachen oder welchen Übersetzer könnt ihr empfehlen
            GH
              Na klar, fliessend :-)) Du etwa nicht? duck
              http://iobroker.net:3000
              • greyhound
                wusste nicht, dass das so schön geht
                Danke 😮
                  hi!
                  ok, im admin-v2 interface sehe ich jetzt die kopfzeile … aber save, save&close sind ausgegraut , egal was man eingibt.
                  thx
                  arni
                  • greyhound
                    Stimmt, wenn ich eine neue Instanz erzeuge, bleiben die Button inaktiv. Bei meiner vorhandenen Instanz funktioniert es wie erwartet.
                    Schaue mir das gleich noch mal an.
                    • greyhound
                      So, jetzt brauche ich auch Hilfe.
                      Wenn ich die Konfiguration einer neu angelegten Instanz mit Admin-v3 öffne, kann ich die Eingabe speichern.
                      Mache ich dasselbe mit Admin-v2 (laufen auf unterschiedlichen Ports), werden die Speicher-Schaltflächen nicht freigegeben, als ob das onChange() diese nicht freigibt.
                      Speichere ich die Konfiguration mit Admin-v3, kann ich sie mit Admin-v2 öffnen, ändern und speichern.
                      Wer kann mir Tipps geben, wie ich an die Ursache komme? Gibt es da Möglichkeiten im Browser zu debuggen?
                      Bzw. kann ich beim Erzeugen eine dummy-Config anlegen?
                      Habe auch gerade die Version 0.3.7 bin den Übersetzungen hochgeladen.
                        RobS last edited by
                        Hi greyhound,
                        Danke für den Adapter. Darauf habe ich schon gewartet.
                        Leider bekomme ich nach Start der Instanz folgende Fehlermeldung im log:
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:41.762 info Logged off.
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:41.381 info connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:41.083 info Logged on. Checking for mowers.
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at Receiver._receiver.onmessage (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:141:47)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at emitOne (events.js:116:13)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WebSocket.onMessage (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\EventTarget.js:99:16)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WebSocket.ws.onmessage (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\websocket.js:147:10)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WS.Transport.onData (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:137:8)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WS.Transport.onPacket (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WS.Emitter.emit (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WS. (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:273:10)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at Socket.onPacket (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:450:19)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error Error: server error
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.767 error server error
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.760 info cleaned everything up…
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.759 info Logged off.
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Manager.ondata (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Decoder.add (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Decoder.Emitter.emit (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Decoder. (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Manager.ondecoded (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Manager.Emitter.emit (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Manager. (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Socket.onpacket (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Socket.onack (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Socket. (c:\iobroker\node_modules\iobroker.husq-automower\main.js:1391:49)
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.757 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.640 info Logged off.
                        ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.619 info starting. Version 1.0.1 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v8.11.2
                        ! host.Barebone 2018-06-04 22:21:38.088 info instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 4052
                        Grüße, Rob
                        • greyhound
                          Wie hast du den Adapter installiert?
                          Welche Adapter-Version wird angezeigt?
                            @greyhound:
                            Habe auch gerade die Version 0.3.7 bin den Übersetzungen hochgeladen. `
                            Mal onChange(true) versucht?
                            • greyhound
                              und nun zu dem versprochenen Screenshot und der View
                              1591_automower-view-2018-06-04.txt
                              Die View ist noch in Arbeit, das Bild soll als Hintergrund für die Darstellung der Wegepunkte analog zur Handyapp dienen, habe nur noch keine Idee, wie das gehen kann
                              In einer 2. View zeige ich in Google-Maps die aktuelle Position des Mähers an.
                              • greyhound
                                @apollon77:
                                Mal onChange(true) versucht? `
                                An welche Stelle, habe in den anderen Adaptern auch schon danach geschaut. Aber in denen war nur onChange(false)
                                  An sich blendet "onChange(false)" die Buttons auf "Inaktiv" und wird deswegen am Ende vo Laden der Daten gemacht.
                                  Du musst sicherstellen das wirklich für jedes Feld entweder dieses "setValue" aufgerufen wird oder es manuell machen. Das "setValue" registriert sich für Änderungen und tastenanschlägen in den Feldern und setzt dann mit "onChange()" (also ohne das false) die Buttons wieder auf aktiv
                                    RobS last edited by
                                    @greyhound:
                                    Welche Adapter-Version wird angezeigt? `
                                    ich habe es über Power-Shell (Windows 10) installiert, in der Adminoberfläche ging es nicht.
                                    Habe die Version 0.3.7, in der Adminoberfläche wird mit Version 1.0.0 "angeboten", wenn ich jedoch updaten will, bekomme ich die Antwort:
                                     Adapter "husq-automower" is not in the repository and cannot be updated.
                                    Gruß, Robert
                                    • greyhound
                                      @RobS:
                                      Gruß, Robert `
                                      Mit
                                      iobroker url https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower
                                      sollte es gehen.
                                      Der Adapter ist noch nicht ins offizielle Repository aufgenommen, deshalb muss er per URL installiert werden.
                                      In der Adminoberfläche geht es auch, wenn du im Installierenformular auf den Tab "beliebig" gehst und dort die URL eingibst.
                                      • greyhound
                                        @apollon77:
                                        Du musst sicherstellen das wirklich für jedes Feld entweder dieses "setValue" aufgerufen wird oder es manuell machen. Das "setValue" registriert sich für Änderungen und tastenanschlägen in den Feldern und setzt dann mit "onChange()" (also ohne das false) die Buttons wieder auf aktiv `
                                        Wenn ich onChange(true) setze, sind die Schaltflächen wie erwartet aktiv. Habe mir dann die Properties in load angeschaut und gesehen, das bei mir settings quasi leer ist und keine Keys hat. Deshalb wird auch in der Schleife mit setValue kein ChangeHandler registriert.
                                        Die Frage ist nun also, wie settings bei einer neuen Adapter-Instanz "gefüllt" wird. Kommt an der Stelle ggf. io-package.json wieder ins Spiel? Ist bei mir leer. Probiere heute Abend mal mit einem Eintrag.
                                        • greyhound
                                          Wie vermutet, lag das Problem mit den Schaltflächen daran, dass keine Felder in der io-package.json definiert waren. Habe die ersten beiden hinzugefügt und nun geht es:
                                            "native": {
                                              "email": "",
                                              "pwd": ""
                                          Außerdem habe ich nun den AppVeyor-Test aktiviert.
                                          Die neue Version ist die 0.3.8
                                            Hallo Greyhound,
                                            ich nutze Deinen Adapter nun seit einigen Tagen, möchte Dir hier einfach kurz mein Feedback geben : funktioniert absolut einwandfrei !
                                            Habe gerade auf die Version 0.3.8 gewechselt, auch das hat prima geklappt.
                                            Da mein Automower ja auch erst seit ein paar Tagen (nach Selbst-Installation) unterwegs ist, nutze ich die gewonnenen Information durch Versenden der Änderungen des Status via Telegram.
                                            Ist ein gutes Gefühl zu wissen, wenn der Mäher wieder wohlbehalten an der Tanke gelandet ist…
                                            Super Arbeit - Danke Dir !
                                            Viele Grüße,
                                            Stefan.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84740
