    4. KNX Adapter überholt
      KNXbroker last edited by
      Habe übrigens seit der V1.0 Version das gleiche Problem. Nach dem Upload läuft der Balken und läuft und läuft…
      Passiert sowohl bei meiner Raspberry Installation wie auch bei meiner Windows Installation.
      Gehe ich zurück auf die 0.8.6 dann geht wieder alles
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer last edited by
        Hallo an alle mit dem Importproblem,
        Führt mal bitte ein Adapter Upload durch.
        Folgenden Befehl ausführen :
        cd /opt/iobroker
        iobroker u knx
        Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen.
        VG
        chefkoch009
          mathschut last edited by
          Danke, ich teste es morgen mal.
            TheBigS last edited by
            @Chefkoch009:
            Leider hat dein Tipp bei mir nichts verändert. Nach der Ausführung
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker u knx
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin
            upload [7] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip.js zip/zip.js application/javascript
            upload [6] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-ext.js zip/zip-ext.js application/javascript
            upload [5] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/z-worker.js zip/z-worker.js application/javascript
            upload [4] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/inflate.js zip/inflate.js application/javascript
            upload [3] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
            upload [1] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index.html index.html text/html
            Adapter "system.adapter.knx.0" restarted.
            erhalte ich immer noch diese Fehlermeldung:
            2018-06-03 10:53:05.097  - ^[[31merror^[[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:2087
                at _0x36bf7e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:450)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:213
                at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1728)
                at Function._0x47f16b.(anonymous function) [as applyStep] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:58843)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59243
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1080
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:654
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1019
              Habe es gerade mit allen Browsern getestet, leider genau das selbe. Der Upload funktioniert nicht
                peer6969 last edited by
                Hilft zwar nicht wirklich, aber bei mir funktioniert der Upload einwandfrei. Als Browser verwende ich Safari 11.1.1.
                  wie groß ist deine Projektdatei und welche ETS Version hast du?
                    Meine Datei ist nur 259 KB groß, aktuell sind da nur Rolläden drin.
                    ETS ist 5.6.3.
                      @chefkoch009:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker u knx
                      Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen. `
                      Bringt auch bei mir nichts.
                      Meine ETS ist ebenfalls die 5.6.4
                      • chefkoch009
                        Ich glaube ich muss meine ETS (wegen euch 😉 ) auch Mal upgraden. Das werde ich demnächst Mal in Angriff nehmen.
                        VG
                        chefkoch009
                          was haben die anderen für eine ETS Version, dass es bei ihnen geht?
                          • Merlin123
                            Merlin123 last edited by
                            Ich habe die aktuellste. Keine Ahnung, welche das ist. Kann jetzt auch nicht nachschauen.
                              Die Version steht doch unten rechts im Fenster.
                              • Merlin123
                                Ja, da steht die… Aber im Büro hab ich keinen Zugriff auf die ETS zu Hause 😉
                                • chefkoch009
                                  Hallo @all,
                                  es liegt eine neue Erkenntnis bezüglich des import Problems vor. Ich durfte mal bei mathschut draufschauen. (Danke nochmal)
                                  Da lag es an der node und npm Version. Es wurde node ist nun die 8er installiert und npm 6.1.0 und der Import lief problemlos durch.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                    Danke dir nochmal
                                      Das sind meine Versionen, damit hat es funktioniert:
                                      Node.js: v8.11.2
                                      NPM: 4.6.1
                                      • chefkoch009
                                        Achso…bevor ich es vergesse:
                                        in der npm Version 5.6.0 ist ein riesen Bug....nach dem Upgrade darauf ist euer node_modules Verzeichnis leer.
                                        Also
                                        npm i npm@6.1.0 -g
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          Ui super. Nach dem Update und anschließendem````
                                          iobroker u knx
                                          Jetzt sind mir in der aktuellen Version keine Bugs mehr bekannt und alles funktioniert wie es soll. :mrgreen:
                                          Perfekt!
                                          Danke @chefkoch009.
                                            Bei mir klappt nun auch wieder alles. Danke, da wäre ich nie draufgekommen…
                                            1043
                                            345202
