    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      bitte ab und zu die PN's beachten.
        KNXbroker last edited by
        Habe übrigens seit der V1.0 Version das gleiche Problem. Nach dem Upload läuft der Balken und läuft und läuft…
        Passiert sowohl bei meiner Raspberry Installation wie auch bei meiner Windows Installation.
        Gehe ich zurück auf die 0.8.6 dann geht wieder alles
        • chefkoch009
          Hallo an alle mit dem Importproblem,
          Führt mal bitte ein Adapter Upload durch.
          Folgenden Befehl ausführen :
          cd /opt/iobroker
          iobroker u knx
          Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen.
          VG
          chefkoch009
            mathschut last edited by
            Danke, ich teste es morgen mal.
              TheBigS last edited by
              @Chefkoch009:
              Leider hat dein Tipp bei mir nichts verändert. Nach der Ausführung
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker u knx
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin
              upload [7] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip.js zip/zip.js application/javascript
              upload [6] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-ext.js zip/zip-ext.js application/javascript
              upload [5] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/z-worker.js zip/z-worker.js application/javascript
              upload [4] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/inflate.js zip/inflate.js application/javascript
              upload [3] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
              upload [1] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index.html index.html text/html
              Adapter "system.adapter.knx.0" restarted.
              erhalte ich immer noch diese Fehlermeldung:
              2018-06-03 10:53:05.097  - ^[[31merror^[[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:2087
                  at _0x36bf7e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:450)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:213
                  at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1728)
                  at Function._0x47f16b.(anonymous function) [as applyStep] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:58843)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59243
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1080
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:654
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1019
                Habe es gerade mit allen Browsern getestet, leider genau das selbe. Der Upload funktioniert nicht
                  peer6969 last edited by
                  Hilft zwar nicht wirklich, aber bei mir funktioniert der Upload einwandfrei. Als Browser verwende ich Safari 11.1.1.
                    wie groß ist deine Projektdatei und welche ETS Version hast du?
                      Meine Datei ist nur 259 KB groß, aktuell sind da nur Rolläden drin.
                      ETS ist 5.6.3.
                        @chefkoch009:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker u knx
                        Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen. `
                        Bringt auch bei mir nichts.
                        Meine ETS ist ebenfalls die 5.6.4
                        • chefkoch009
                          Ich glaube ich muss meine ETS (wegen euch 😉 ) auch Mal upgraden. Das werde ich demnächst Mal in Angriff nehmen.
                          VG
                          chefkoch009
                            was haben die anderen für eine ETS Version, dass es bei ihnen geht?
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by
                              Ich habe die aktuellste. Keine Ahnung, welche das ist. Kann jetzt auch nicht nachschauen.
                                Die Version steht doch unten rechts im Fenster.
                                • Merlin123
                                  Ja, da steht die… Aber im Büro hab ich keinen Zugriff auf die ETS zu Hause 😉
                                  • chefkoch009
                                    Hallo @all,
                                    es liegt eine neue Erkenntnis bezüglich des import Problems vor. Ich durfte mal bei mathschut draufschauen. (Danke nochmal)
                                    Da lag es an der node und npm Version. Es wurde node ist nun die 8er installiert und npm 6.1.0 und der Import lief problemlos durch.
                                    VG
                                    chefkoch009
                                      Danke dir nochmal
                                        Das sind meine Versionen, damit hat es funktioniert:
                                        Node.js: v8.11.2
                                        NPM: 4.6.1
                                        • chefkoch009
                                          Achso…bevor ich es vergesse:
                                          in der npm Version 5.6.0 ist ein riesen Bug....nach dem Upgrade darauf ist euer node_modules Verzeichnis leer.
                                          Also
                                          npm i npm@6.1.0 -g
                                          VG
                                          chefkoch009
                                            Ui super. Nach dem Update und anschließendem````
                                            iobroker u knx
                                            Jetzt sind mir in der aktuellen Version keine Bugs mehr bekannt und alles funktioniert wie es soll. :mrgreen:
                                            Perfekt!
                                            Danke @chefkoch009.
                                            1043
                                            345215
