    4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
      tempestas last edited by
      @Kueppert:
      Hallo andy,
      was hast du genau geändert im Skript, damit deine Fensterkontakte von HM und xiaomi gezählt werden?? Ich habe das Skript von paul kopiert und lediglich das "Suchwort" auf Fensterkontakt geändert (vorher schon Fenster probiert).
      Dann habe ich meinen Fensterkontakten eben genau diese "Funktion" unter Objekte zugewiesen. Es werden bei mir aber weder die HM- noch die Xiaomi-Sensoren gezählt 😞
      Kannst du mir ggf. dein Skript hier schicken? Oder siehst du ggf. einen Fehler bei mir? So lng ist der Javaskript ja nicht, aber ich finde keinen Fehler…
      /* System Zahl Fenster
      ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
      Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
      function fensterstatus(zustand) {
      var meldung;
      switch (zustand) {
      case 1:
      meldung = 'RHS gekippt';
      break;
      case 2:
      meldung = 'RHS offen';
      break;
      case true:
      meldung = 'TFK offen';
      break;
      default:
      meldung = 'geschlossen';
      break;
      return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var hmFenster = $('channelstate.id=*.STATE');
      var miFenster = $('stateid=*.state');
      function countFenster() {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
      var anzahlFenster = 0;
      var anzahlFensterauf = 0;
      var textFensterauf = [];
      log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
          var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
          var obj    = getObject(id);
          var name = getObject(id).common.name;
          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
          if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
               ++anzahlFensterauf;
               textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
          ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
      miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
               ++anzahlFensterauf;
               textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          log("Text: " + textFensterauf);
          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      hmFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
      miFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Fenster
      // Variable für Ansage aufbereiten
      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
      on(idQuelle, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
      text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
      setState(idAnsage, text);
      Danke und Grüße,Thorsten `
      Hallo Thorsten,
      schau mal hier, das hatte ich mal für den user dali3 geschrieben und imho hat es funktioniert (kann ich nicht testen, habe keine solche Kontakte).
      Wir haben es damals auch NICHT mit dem cache selector hinbekommen. Workaround war ein Array.
      `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
      // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
      // Status: 4.1.2018
      ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
      ! // debugging
      ! var debug = false;
      ! // states
      ! createState('Fenster.Total', 0);
      createState('Fenster.Offen', 0);
      ! // ################## Fenster Kontakte #####################
      ! // Variablen / IDs deklarieren
      ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
      idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
      // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
      // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
      ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
      ! // Variablen
      var countOffen = 0;
      countTotal =arrFenster.length;
      ! // ######## FUNKTIONEN ########
      ! on(arrFenster, function(obj){
      ! var status = obj.state.val;
          if(status){
              ++countOffen;
              countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
              if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
          else{
              --countOffen;
              countOffen = Math.max(0, countOffen);
      ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
      setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
      // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
      ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
      var objekt = arrFenster[i];
      var value = getState(objekt).val;
      if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
      if(value) ++countOffen;
      }`[/i][/i]
        stimezo Forum Testing last edited by
        Hallo tempestas,
        vielen Dank für Dein Script. Das läuft bei mir hervorragend.
        Ist es viel arbeit, die Namen der offenen Fenster in einen Datenpunkt
        schreiben zu lassen?
        Danke und Gruß
        Christian
          @stimezo:
          Hallo tempestas,
          Danke und Gruß
          Christian `
          Hallo Christian,
          sorry für die Verspätung, ich schaue kaum noch ins Forum.
          ungetestet hier zusammengetippert:
          // Status: 4.1.2018
          // debugging
          var debug = false;
          // states
          createState('Fenster.Text', "", true);
          var    idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/*Is opened Fenster Küche offen*/,   // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                 idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/*Is opened Fenster Wohnzimmer offen*/;               // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
          // Variablen
          var countOffen = 0;
          var countTotal =arrFenster.length;
          var arrText = [];
          		arrText =[];
                  if(status){
                      ++countOffen;
          			arrText.push(obj.common.name);
                  else{
                      --countOffen;
          	setState("javascript.0.Fenster.Text", arrText.join(',
          	var name = getObject(objekt).common.name;
          	arrText.push(name);
          '));` [/i][/i]
            Hallo tempestas,
            herzlichen Dank, das klappt schon fast.
            Es wird immer das zuletzt geöffnete Fenster in den Datenpunkt geschieben.
            Wenn ein zweites geöffnet wird wird der DP mit dessen Namen überschrieben.
            Könnte mann das mit einer Liste lösen?
            Vielen Dank und viele Grüße
            Christian
              Probier mal bitte diese Version
              // Status: 4.1.2018
              // debugging
              var debug = false;
              // states
              // Variablen
              var countOffen = 0;
              var arrText = [];
              on(arrFenster, function(){
              	arrText = [];
              	arrFenster.forEach(function(obj) {
              	var status = getState(obj).val;
                      if(status){
                          ++countOffen;
                      else{
                          --countOffen;
              	arrText.push(name);
              '));` [/i][/i]
                Vielen Dank tempestas,
                da bekomme ich einen Syntax:
                Viele Grüße
                Christian
                  paul53 last edited by
                  @stimezo:
                  da bekomme ich einen Syntax: `
                  Es fehlt ein Punkt vor common:
                    Danke, paul 🙂
                      @paul53,
                      @tempestas
                      vielen Dank für Eure Unterstützung.
                      mit dem Punkt ist der zweite Fehler verschwunden.
                      Der erste leider noch nicht 🙂
                        jetzt aber (?!?):
                        // Status: 4.1.2018
                        // debugging
                        var debug = false;
                        // states
                        // Variablen
                        var countOffen = 0;
                        var arrText = [];
                        	arrText = [];
                                if(status){
                                    ++countOffen;
                                else{
                                    --countOffen;
                        	arrText.push(name);
                        '));` [/i][/i]
                          Hallo tempestas,
                          syntax ist weg 🙂
                          Bekomme in zeile 73 eine Warnung.
                          und folgendes im log:
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:41.535	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:41.533	error	at Array.forEach (native)
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:41.532	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:41.529	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:25.163	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:25.162	error	at Array.forEach (native)
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:25.160	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:25.154	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:03.026	info	script.js.common.fensterfinal: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2018-06-05 12:34:02.976	info	Start javascript script.js.common.fensterfinal</anonymous></anonymous>
                          vielen Dank für Deine Hilfe und viele Grüße
                          Christian
                            In Zeile 73 ist nur eine Warnung, dass der Bezeichner name schon vorher einmal global deklariert wurde: Lass var weg oder verwende let.
                            Der Fehler in Zeile 50 rührt daher, dass obj kein Objekt, sondern eine Datenpunkt-ID ist. Korrigiere bitte Zeilen 41 bis 43:
                            	arrFenster.forEach(function(id) {
                              Du bist der Beste.
                              Funktioniert super.
                              Viele Dank und viele Grüße
                              Christian
                                wocwm last edited by
                                Moin zusammen,
                                hört sich auf jeden Fall sehr Interessant an das Ganze. Bin gerade neu in die Materie eingestiegen.
                                Ist dieses Skript auch verwendbar in Verbindung mit ALEXA?
                                Der Anwendungsfall soll folgender sein:
                                • Ich zieh die Jacke an, beim Schuheanziehen sage ich: "ALEXA, ich verlasse dich jetzt!"
                                Alexa soll die Fenster zählen und mir sagen welche gerade noch offen sind.
                                Ist das so umsetzbar?!
                                Danke Community
                                  amsernat @wocwm last edited by
                                  @wocwm
                                  das würde mich auch interessieren.
                                  79.9k
                                  40
                                  4857
