    4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
    • eumats
      eumats last edited by wendy2702
      Ok. Dann bereite ich mal alles mundgerecht auf….
      Bitte alle Versionen des Skriptes stoppen, löschen und die folgende Version neu einfügen und starten.
      Dann bitte das Tor einmal öffnen und wieder schließen und die LOG-Ausgaben posten.
      Zzgl. bitte die yahka Konfiguration des Garagentors posten. Die dort eingetragenen Datenpunkte müssen lesbar sein...
      // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
      // Voraussetzung:
      // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
      // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
      // ChangeLog:
      // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
      // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
      // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
      >! //Die folgenden Variablen müssen an die eigene Umgebung angepasst werden.
      var Schalter = 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1',
      	Sensor = 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1',
      	SensorStatusTor_geschlossen = false; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
      var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
      	LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
      	TimeoutHKSetzen = 5000,
      	timeout;
      >! createState(LageGaragentor, {
          type: 'number',
          name: 'Lage des Garagentors (HK)',
          min: 0,
          max: 1,
          def: 1,
          role: 'value'
      >! createState(schalteGaragentor, {
          type: 'number',
          name: 'Schalte das Garagentor (HK)',
          min: 0,
          max: 1,
          def: 1,
          role: 'value'
      >! // Folgender Abschnitt sorgt für die korrekte Darstellung in HK beim Schalten
      on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var StatusSchalter = value,
        		StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val;
        	console.log('Taster wurde betätigt.');
          if (StatusLageGaragentor === 1) {
              // Tor geschlossen
              if (StatusSchalter === true) {
                  // Öffne das Tor
                  console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet..."');
                  setState(schalteGaragentor , 0);
          } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
              // Tor offen
                  // Schließe das Tor
                  console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."');
                  setState(schalteGaragentor, 1);
                  // Tor wird geschlossen
      >! // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
      on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
          var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
        		StatusSchalteGaragentor = value;
          console.log('schalteGaragentor (HK)');
          console.log('StatusLageGaragentor = ' + StatusLageGaragentor);
          console.log('StatusSchalteGaragentor = ' + StatusSchalteGaragentor);
              // Tor geschlossen
              if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                  // Öffne das Tor
                  console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet');
                  setState(Schalter, true);
              // Tor offen
              if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                  // Schließe das Tor
                  console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen');
      >! // Bei einer manuellen Öffnen/Schließen des Garagentors, muss die Anzeige in Homekit wieder korrekt gesetzt werden.
      on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
          var StatusSensor = value;
          console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###'); // 04.06.2018: Log-Ausgaben hinzugefügt.
          console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
          timeout = setTimeout(function () {
              if (StatusSensor === SensorStatusTor_geschlossen) {
                  console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als geschlossen.');
                  // Definiere Tor für HK als geschlossen
          	    setState(LageGaragentor, 1);
              } else {
          	    console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.');
          	    // Definiere Tor für HK als offen
                  setState(LageGaragentor, 0);
                  setState(schalteGaragentor, 0);
          }, TimeoutHKSetzen);
      MOD EDIT: 10.01.2022 Script erneut in Code Tags gepackt da Formatierung defekt
        Haciendaloca last edited by
        OK vielen vielen Dank dafür!
        Ich benenne die Adapter dann nur noch um auf meine und füge den Rest so ein. Mal sehen was passiert 🙂 Freu!
        Hab heute leider meinen Laptop vergessen, daher aktuell nur übers Handy Zugriff. Da gestaltet sich sowas immer schwierig.
          Also schalten ließ es sich nicht mit Homekit, habe es dann mal mit Homematic angestossen. Da geht das Tor zu aber die Meldung wird nicht ins Homekit übernommen. Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. :roll:
          Im Yahka ist folgendes eingetragen - Garage Door Opener Konfiguration:
          CurrentDoorState mein Datenpunkt
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32883728wq.jpg" />
          TargetDoorState
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32883736wb.jpg" />
          Objektübersicht
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32883742ko.jpg" />
          Homekit am Iphone:
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32883754is.jpg" />
          Das Script gibt gar keinen Log mehr aus
          Log Datei
          ! javascript.0 2018-06-04 15:43:19.927 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          ! javascript.0 2018-06-04 15:43:19.915 info Start javascript script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
          ! javascript.0 2018-06-04 15:43:18.884 info Stop script script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
          ! yahka.0 2018-06-04 15:43:05.680 info adding Garage with UUID: 49a7c3bb-310e-48fb-bc28-a290d7aa6e29
          ! yahka.0 2018-06-04 15:43:05.662 info adding Steckdose Wohnzimmer Lampe with UUID: 32d3b638-53fa-45bc-a087-f6233a6d8be2
          ! yahka.0 2018-06-04 15:43:05.637 info adapter ready, checking config
          ! yahka.0 2018-06-04 15:43:05.612 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.13.0
          ! host.raspberrypi 2018-06-04 15:43:03.610 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10009
          ! host.raspberrypi 2018-06-04 15:43:03.592 info object change system.adapter.yahka.0
          ! hm-rpc.2 2018-06-04 15:43:03.348 info new HmIP devices/channels after filter: 0
          ! hm-rpc.2 2018-06-04 15:43:03.336 info xmlrpc <- newDevices 46
          ! hm-rpc.2 2018-06-04 15:43:02.842 info xmlrpc -> 0 devices
          ! hm-rpc.2 2018-06-04 15:43:02.822 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          ! host.raspberrypi 2018-06-04 15:43:01.270 info instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)~~~~~~~~
          • eumats
            Du musst schon in yahka die Datenpunkte einbinden die im Skript v1.3 stehen.
            Also alles was unter virtualDevice.Garagentor steht…
              Haciendaloca last edited by wendy2702
              OK ich hab jetzt die Virtual Devices Garagentor Datenpunkte in Yahka eingebunden.
              Allerdings kommt jetzt im LOG folgendes:
              Caught 2018-06-04 20:04:22.989 error by controller[21]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
              Caught 2018-06-04 20:04:22.989 error by controller[20]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 49
              Caught 2018-06-04 20:04:22.989 error by controller[19]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:socket calling ack 48 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
              Caught 2018-06-04 20:04:22.989 error by controller[18]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "348[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
              Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[17]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[16]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":
              Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[15]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[15]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
              Caught 2018-06-04 20:04:22.988 error by controller[15]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:22 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 48
              Caught 2018-06-04 20:04:22.987 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.987 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
              Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
              Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":527,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
              Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":9.72,"ack":true,"from":"system.adapte
              Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.98,"ack":true,"from":"system.adap
              Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":35.27,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
              Caught 2018-06-04 20:04:22.986 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"sys
              Caught 2018-06-04 20:04:22.985 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.985 error by controller[14]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:21 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.
              Caught 2018-06-04 20:04:22.985 error by controller[13]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
              Caught 2018-06-04 20:04:22.985 error by controller[12]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.984 error by controller[12]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
              Caught 2018-06-04 20:04:22.984 error by controller[11]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
              Caught 2018-06-04 20:04:22.984 error by controller[10]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.984 error by controller[10]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:20 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
              Caught 2018-06-04 20:04:22.983 error by controller[9]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.982 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
              Caught 2018-06-04 20:04:22.982 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
              Caught 2018-06-04 20:04:22.981 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":512,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
              Caught 2018-06-04 20:04:22.980 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":9.61,"ack":true,"from":"system.adapter
              Caught 2018-06-04 20:04:22.980 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.98,"ack":true,"from":"system.adapt
              Caught 2018-06-04 20:04:22.980 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":35.27,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
              Caught 2018-06-04 20:04:22.980 error by controller[8]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
              Caught 2018-06-04 20:04:22.979 error by controller[7]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.979 error by controller[6]: Mon, 04 Jun 2018 20:04:06 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
              Caught 2018-06-04 20:04:22.979 error by controller[5]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
              Caught 2018-06-04 20:04:22.979 error by controller[4]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.978 error by controller[3]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
              Caught 2018-06-04 20:04:22.978 error by controller[2]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
              Caught 2018-06-04 20:04:22.978 error by controller[1]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
              Caught 2018-06-04 20:04:22.977 error by controller[1]: Mon, 04 Jun 2018 20:03:55 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
              MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
              • eumats
                Das hat nix mit dem Skript zu tun. Ist der yahka Adapter grün? Wenn nicht stoppen und neu starten.
                Poste mal ein Scrennshot der yahka Konfiguration. Hast du das Tor mal hoch und wieder runtergefahren?
                PS: Bitte die Spoiler-Funktion und Code-Tags nutzen…
                  Also jetzt treibts mich langsam in den Wahnsinn - drücke Garagentor öffnen in der Home App dort steht dann wird geöffnet.
                  Im Log kommt dann das hier
                  javascript.0 2018-06-05 06:04:35.636 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:83:13)
                  javascript.0 2018-06-05 06:04:35.636 warn State "HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE" not found
                  Angeblich findet er jetzt meinen Schalter nicht? Wenn ich den Wert dort auf true setze fährt das Tor hoch und 3 Sekunden später stellt er wieder auf false.
                  ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32888295cs.jpg" /></anonymous>
                  • eumats
                    @Haciendaloca:
                    Angeblich findet er jetzt meinen Schalter nicht? Wenn ich den Wert dort auf true setze fährt das Tor hoch und 3 Sekunden später stellt er wieder auf false.</anonymous> `
                    Es würde schneller gehen, wenn Du ohne Aufforderung die notwendigen Informationen bereitstellen würdest. Also poste mal Dein modifiziertes Skript.
                    Wenn ich mir schon die Mühe gebe Dir helfen zu wollen, dann lese auch bitte den von mir geschriebenen Text:
                    @eumats:
                    Poste mal ein Scrennshot der yahka Konfiguration. `
                      OK klar - habe auch das Tor hoch und runtergefahren - dabei allerdings keine Änderung im Homekit.
                      Skript:
                      ! // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
                      ! // Voraussetzung:
                      ! // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
                      ! // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
                      ! // ChangeLog:
                      ! // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
                      ! // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
                      ! // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
                      ! var Schalter = 'HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE',
                      ! Sensor = 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE',
                      ! SensorStatusTor_geschlossen = false; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                      ! var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
                      ! LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
                      ! TimeoutHKSetzen = 5000,
                      ! timeout;
                      ! type: 'number',
                      ! name: 'Lage des Garagentors (HK)',
                      ! min: 0,
                      ! max: 1,
                      ! def: 1,
                      ! role: 'value'
                      ! type: 'number',
                      ! name: 'Schalte das Garagentor (HK)',
                      ! min: 0,
                      ! max: 1,
                      ! def: 1,
                      ! role: 'value'
                      ! on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
                      ! var value = obj.state.val;
                      ! var StatusSchalter = value,
                      ! StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val;
                      ! console.log('Taster wurde betätigt.');
                      ! if (StatusLageGaragentor === 1) {
                      ! // Tor geschlossen
                      ! if (StatusSchalter === true) {
                      ! // Öffne das Tor
                      ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet…"');
                      ! setState(schalteGaragentor , 0);
                      ! } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                      ! // Tor offen
                      ! // Schließe das Tor
                      ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."');
                      ! setState(schalteGaragentor, 1);
                      ! // Tor wird geschlossen
                      ! on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
                      ! var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
                      ! StatusSchalteGaragentor = value;
                      ! console.log('schalteGaragentor (HK)');
                      ! console.log('StatusLageGaragentor = ' + StatusLageGaragentor);
                      ! console.log('StatusSchalteGaragentor = ' + StatusSchalteGaragentor);
                      ! if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                      ! // Öffne das Tor
                      ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet');
                      ! setState(Schalter, true);
                      ! // Tor offen
                      ! if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                      ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen');
                      ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                      ! var StatusSensor = value;
                      ! console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###'); // 04.06.2018: Log-Ausgaben hinzugefügt.
                      ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
                      ! timeout = setTimeout(function () {
                      ! if (StatusSensor === SensorStatusTor_geschlossen) {
                      ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als geschlossen.');
                      ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
                      ! setState(LageGaragentor, 1);
                      ! } else {
                      ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.');
                      ! // Definiere Tor für HK als offen
                      ! setState(LageGaragentor, 0);
                      ! setState(schalteGaragentor, 0);
                      ! }, TimeoutHKSetzen);
                      Screenshots Yahka
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32888618ea.jpg" />
                      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32888619en.jpg" />~~
                      • eumats
                        Bitte nutze bei Einfügen von Skriptes zzgl. den Code-Tag. Das macht das Ganze lesbarer…
                        Füge den Schalter und den Sensor mal mit "ID hinzufügen" unter Skripte hinzu.
                        Und nicht wundern. Die Anzeige wird nicht korrekt sein. Denn wir müssen ja erstmal rausfinden was Dein Sensor bei geschlossen "sagt". Also SensorStatusTor_geschlossen = false muss richtig definiert werden.
                          OK ist erledigt
                          // Voraussetzung:
                          // ChangeLog:
                          var Schalter = '"hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/*HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE*/',
                          	Sensor = '"hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE"/*HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE*/',
                          	timeout;
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              max: 1,
                              def: 1,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              max: 1,
                              def: 1,
                              role: 'value'
                                  // Tor geschlossen
                                      // Öffne das Tor
                                  // Tor offen
                                      // Schließe das Tor
                                  // Tor geschlossen
                                      // Öffne das Tor
                                  // Tor offen
                                      // Schließe das Tor
                                  } else {
                          Anzeige Homekit:
                          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32888746dc.jpg" />
                          Log aktuell
                          ! yahka.0 2018-06-05 06:51:38.082 info adding Garage with UUID: 49a7c3bb-310e-48fb-bc28-a290d7aa6e29
                          ! yahka.0 2018-06-05 06:51:38.064 info adding Steckdose Wohnzimmer Lampe with UUID: 32d3b638-53fa-45bc-a087-f6233a6d8be2
                          ! yahka.0 2018-06-05 06:51:38.039 info adapter ready, checking config
                          ! yahka.0 2018-06-05 06:51:38.012 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.13.0
                          ! host.raspberrypi 2018-06-05 06:51:35.981 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 30648
                          ! host.raspberrypi 2018-06-05 06:51:35.922 info object change system.adapter.yahka.0
                          ! host.raspberrypi 2018-06-05 06:51:35.219 info instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.219 error by controller[23]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[23]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[22]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 18
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[21]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket calling ack 16 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[20]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "316[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[19]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[18]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.217 error by controller[17]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 17
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.217 error by controller[16]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","system.adapter.","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","commo
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.217 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.217 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 16
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[14]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[13]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[12]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[11]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[10]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[9]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":10176,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.58,"ack":true,"from":"system.adapte
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.98,"ack":true,"from":"system.adapt
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":36.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[7]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[6]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[5]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[4]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[4]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":10161,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.5,"ack":true,"from":"system.adapter
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.98,"ack":true,"from":"system.adapt
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":35.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.211 error by controller[2]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                          ! Caught 2018-06-05 06:51:35.210 error by controller[1]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
                          ! yahka.0 2018-06-05 06:51:35.169 info objectChange system.adapter.yahka.0 {"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9. rest
                          ! yahka.0 2018-06-05 06:51:35.157 info cleaned everything up…
                          ! yahka.0 2018-06-05 06:51:35.154 info Adapter is disabled => stop
                          Log wenn ich das Garagentor per Homematic öffne
                          ! hm-rpc.2 2018-06-05 06:54:38.457 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                          ! hm-rpc.2 2018-06-05 06:54:38.443 info xmlrpc <- newDevices 46
                          ! hm-rpc.2 2018-06-05 06:54:38.026 info xmlrpc -> 0 devices
                          ! hm-rpc.2 2018-06-05 06:54:37.992 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          Übersicht Objekte (nach Schaltung per Homematic -> Garagentor offen)
                          ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32888767qe.jpg" />~~
                          • eumats
                            Dann sind ja jetzt auch die richtigen Einträge bei Schalter und Sensor drin. Woher war es dann offensichtlich falsch. Dann kann es ja auch nicht klappen…
                            Die yahka Ausgaben im LOG interessieren aktuell nicht. Bitte das Log Level bei javascript auf "info" setzen, im Skript oben den Haken bei "Hilfe-Ausgaben" setzen, im LOG-nach javascript filter, noch mal Tor öffnen/schließen und dann die Ausgaben schicken.
                              OK Log Level war bereits auf Info. Hab das Tor einmal geöffnet und wieder geschlossen
                              Hilfe im Javascript ist aktiviert und gespeichert.
                              LOG
                              ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.261 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.259 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE"/HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE/","ch
                              ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.258 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK","change":"ne"},
                              ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.257 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE/","ch
                              ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.245 info Start javascript script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                              ! javascript.0 2018-06-05 07:49:51.091 info Stop script script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                              • eumats
                                Das Log kann nicht wirklich stimmen. Denn um 07:49 Uhr war das Skript noch falsch…
                                  Ja meine Uhrzeit ist irgendwie falsch warum auch immer
                                  • eumats
                                    Und läuft das Skript wirklich? Denn es sind keine LOG-Ausgaben aus dem Skript im LOG zu sehen…
                                      Das Skript läuft:
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32889065kb.jpg" />
                                      Habe es gerade nochmal neugestartet plus Tor auf und zu gemacht -> LOG
                                      Da tut sich irgendwie gar nichts. Ich starte den Raspberry mal neu
                                      ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.683 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                      ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.682 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE"/HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE/","ch
                                      ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.681 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK","change":"ne"},
                                      ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.679 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE/","ch
                                      ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.653 info Start javascript script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                                      ! javascript.0 2018-06-05 07:58:16.715 info Stop script script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK~~
                                      • eumats
                                        Wie machst Du denn das Tor auf und zu? Setzt du manuell true/false an deinem Aktor (Schalter)?
                                        Jetzt weis ich auch wo die komischen Ausgaben im LOG herkommen. Gibt Deinem Skript bitte mal einen sprechenden Namen (z.B. SteuerungGaragentor)…
                                          Ich gehe in die Homematic Oberfläche und drücke meinen virtuellen Taster:
                                          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32889120kk.jpg" />
                                          Namen geändert
                                          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32889125mf.jpg" />
                                          LOG immer noch unverändert~~~~
                                          • eumats
                                            Und wenn Du über Homekit bedienst, was passiert dann?
                                            144
                                            17463
